Странное поведение штатного коммутатора (карпаты-дельта)
повышается напряжение при ПОВЫШЕНИИ нагрузки
SergafANik
267 дней назад
Region68:
Вы внимательней гляньте схему. В БКС стоят параллельно два диода на клемму 01 и сигнал питается через них одним полупериодом постоянки. А слово гудок применялось не в смысле сигнала а иносказательно!)))
Ни кто свами не спорит.
Имел ввиду что гудок, в смысле сам сигнал ,может работать и у меня так и подключен напрямую к генератора на переменку без диодов.
Region68
Тамбов
14 дней назад
Это словесный ПОНОС.
ПОНОС у вас уважаемый в голове!)) Если есть полупериодный выпрямитель значит есть и постоянка которую он выдаёт!)))
Region68:
Самое интересное, что такого нет.
Region68
Тамбов
14 дней назад
Мастера понимают что к чему.
Ленинградец,49 лет.
143 дня назад
Бармаглот:
Тестирую сейчас разные варианты по лампочкам в круглую фару. Пока наилучший результат по яркости у меня на "явской" лампе 35+35 со шторкой и с переходником под круглую фару. Дальний при этом светит фиг знает куда, но ближний вполне.
Заметил тут случайно следующий эффект: на оборотах ниже средних все логично - лампа в фаре светит тускловато, при включении стопсигнала (повышении нагрузки), начинает светить еще более тускло.
Но вот на высоких оборотах странность какая-то. Лампа светит вполне себе нормально, но при включении стопсигнала начинает светить процентов на 20 ярче! Прям сильно заметно.
Никак не могу понять причину. Думал-думал, глядя на схему коммутатора, так ничего и не придумал....
Какие будут соображения у купечества на этот счет?
Это просто-при включении стоп-сигнала тока еще больше начинает течь через генератор и фару соответственно.
Ленинградец,49 лет.:
Через генератор на постоянных магнитах всегда течёт максимально возможный ток при шунтирующем регуляторе напряжения.
Pedro de Pakas, не всегда, а только при равенстве АКТИВНОГО сопротивления нагрузки РЕАКТИВНОМУ сопротивлению обмотки генератора.
Ух нихрена себе! rofl Когда интеграл брать будем?
А когда научимся это делать, так сразу же и непременно не позднее.
Дед, так ты врал что в институте учился?
А при чем тут институт? Если бы ты не бросил учебу в школе и отучился в 9-м и 10-м классах, то знал бы - интегралы в институте уже не проходят, они уже пройденный этап обучения.
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 05:30
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
andruxxa начинает тему «Лютый муравей с металлолома).» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
