Переделка электрооборудования мопеда Симсон
Ролик
Ляховичи
попробовал реанимировать аккумуляторы.1-й гелевый от бесперебойника(пластины живые,не держит нагрузку)2й-агм мотоциклетный(быстро разряжается).В гелевый долил дисциллянт,дождался промокания,слил сколько получилось-в итоге держит нагрузку.посмотрим насколько хватит.В агм лил электролит(плотности 1.67 не было,пришлось 2.5 разбавлять).Пришлось часть сливать так как при зарядке кислота лезла наружу.В итоге стал держать нагрузку и стабилизировались 12в на выходе.имеется щель в корпусе,отвремени шов разошелся и вода при работе испаряется что не есть норма.В планах или запаять пластик или проклеить какими нибудь "жидкими гвоздями".Приобрел ВРНЛ-1м регулятор-идеал для генератора симсона.на холостых 12 вольт,газуешь-выше 14 не поднимается.Знал бы-китайские даже не пробовал бы,зря потраченные пенензы.Любойаккумулятор вытягивает спокойно,подключение простецкое.
RomZecs
Фурманов
29 дней назад
Ролик:
запаять пластик
Есть клей для пластика, кафутер называется
Ролик
Ляховичи
попробую.надо герметичность восстановить
Ролик
Ляховичи
прошло несколько дней после попыток восстановления.Агм просел опять до 10ти вольт,гелевый спокойно держит 12вольт.Наработка у обоих в районе 4х лет.Агм жаль-в мусорку.
Да, не держит заряд, в утиль
Я восстанавливал старые никель-кадмиевые, просвердивая маленькую дырку, доливая дистиллированную из шприца и запаивая. Некоторые восстановились.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2025 в 16:06, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр, есть НКГ-0,4 пара штук из коногонки.Внутри слегка шуршит-если дистиллят шприцом долить-хорошо будет?
MAGNETO:
Если не держит заряд, попробовать стоит.
А судьи кто?
напруга 1,12 на банке.Гайку на плюсовом электроде с уплотнительной шайбой открутил уже-бывало,раздувало баночку....Можно ещё после дистиллята долбилкой пострелять...иногда выручает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2025 в 23:57, MAGNETO: причина не указана)
Ролик
Ляховичи
если гелевый потрясти и внутри шуршит-точно на помойку.по наблюдениям-восстановлению хоть какому то подлежат не настолько высохшие.достались 2 только снятые с бесперебойника,внутри тишина,показывают один 12,второй 13вольт.Попробую освежить еще их.агм жалко конечно.
не,не гель.Про гель ясно-пластинам клю...Это советский никель/кадмий-тут проще.
MAGNETO:
Советский или современный - не в этом дело. Если его полностью не разрядить перед заряжанием - кирдык придет очень быстро.
Ролик
Ляховичи
ну что ж..Подведем итоги.Самая лучшая схема-копия родного коммутатора из свежих современных деталей.Самый верный путь для зарядки аккумулятора-не мудрить а поставить ВРНЛ регулятор для лодочных моторов(или разжиться схемой на этот регулятор и спаять такой же).Китайские не подходят от слова совсем.Чушь все это.Добавлено спустя 5 минутАппарат отдан другому владельцу,продлим так сказать ему жизнь-мальчишка молодой,значит у мопеда впереди еще дооолгая жизнь.Все нюансы и методы проб и ошибок описаны в теме.Будут вопросы по электрике,электронике-в личку-что знаю-поделюсь.Я словил себя на мысли что спустя столько лет покатушек,ремонтов,поисков оптимума симсона мне уже скучно))).Попробую скутеры помучать,их я еще не касался.С симсонами уже все понятно)
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 21:59
Latgalec отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 21:58
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:44
Pedro de Pakas отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 20:58
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 20:49
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 19:00
komandor отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 17:10
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 12:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 12:00
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 08:01
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:16
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
