#4173
- 2 октября 2025, четверг
Радужный (Владимирская обл.)
Xaker:на всех диодах 0,5в, а на родном картинка интересная, диоды которые идут на минус так-же 0,5в, а вот плюсовые нереальные 2в,так что не понятно что там стоит. Какие-то тиристоры? Получится какой-нибудь диод-тиристорный мост.
#4174
Гусь Хрустальный
96 дней назад
Дед:Предположу, что там обычные резисторы вместо диодов, если они звонятся в обе стороны одинаково Если-бы были резисторы, я бы и написал что резисторы. Дед:Можно погреть заливку и расковырять, если интересно внутреннее устройство. Если-бы такой регулятор можно было-бы купить, заказал-бы и расковырял, но их нет в продаже. komandor:Получится какой-нибудь диод-тиристорный мост. Вполне возможно, но схемы не найти, а хотелось-бы. Оставил все как было, родной регулятор и диод, ничего не греется, напряжение стабильно 14,2в.
#4175
Xaker:схемы не найти, а хотелось-бы.
Ну, родную схему хз, как найти. А что-то на тему- вот.
#4177
Харитон:Неужели работает? Да без понятия, если это не риторический вопрос. Просто привел пример подобной схемы. Сам я такой рр никогда не паял.
#4178
Гусь Хрустальный
96 дней назад
komandor:А что-то на тему- вот. Первую схему увидел, которая отключает генератор, думал таких нет, интересно что происходит после отключения, вполне возможно на катушках будет нехилый выброс напряжения, возможно ошибаюсь. Харитон:Неужели работает? А почему она работать не будет.
#4179
Xaker:Первую схему увидел, которая отключает генератор, думал таких нет, интересно что происходит после отключения, вполне возможно на катушках будет нехилый выброс напряжения, возможно ошибаюсь. Если я правильно разглядел, схема отрубает половину выпрямителя при пробое стабилитрона. По опыту запуска японистических мотоциклетов с генератором на постоянных магнитах с отключенным разъемом обмоток - на них да, генерируется напряжение 20-30...90-100в. В зависимости от оборотов. Без всяких последствий. Тока-то нет, а изоляция сделана с запасом. Сомневаюсь, что китайская мопедка это переплюнет.
#4180
Гусь Хрустальный
96 дней назад
komandor:с генератором на постоянных магнитах с отключенным разъемом обмоток С отключенными обмотками это одно, а когда снять нагрузку при намагниченном сердечнике, это совсем другое, напряжение может прыгнуть в десятки а то и в сотни раз, так работают повышающие преобразователи.
#4181
Ну, она не вся снимается. Половина моста - диоды же.
#4183
Гусь Хрустальный
96 дней назад
komandor:Ну, она не вся снимается Просмотрите внимательней, снимается с переменки двумя теристорами, отключатся полностью.
#4184
Xaker:Просмотрите внимательней, снимается с переменки двумя теристорами, отключатся полностью. Вообще, да. Согласен. Но тогда вопрос Харитона про работоспособность.. хм.. весьма правомерен:) Добавлено спустя 1 минутуНе нужно ориентироваться на эту схему.
#4185
komandor: Xaker:схемы не найти, а хотелось-бы.
Ну, родную схему хз, как найти. А что-то на тему- вот. Я помню на одном старом лифте 1987 года 3х фазный двигатель привода дверей управлялся мощными тиристорами Они были в чёрном корпусе, напоминающие трапецию. На этом лифте постоянно горели движки, и я переделал схему управления - тиристором включались контакторы, а контактор включал движок. Из щести тиристоров осталось два, но движки гореть перестали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2025 в 22:24, Мослитр: причина не указана)
#4186
Мослитр:постоянно горели движки -неполнофазное,походу....
#4187
MAGNETO: Мослитр:постоянно горели движки -неполнофазное,походу.... Полнофазное, но в какой то момент фаза или отпадала, или не коммутировалась
#4188
- 3 октября 2025, пятница
Мослитр:не коммутировалась -когда развернулся,то пофиг уже.А вот при старте-гибель мотору.
#4189
- 4 октября 2025, суббота
Гусь Хрустальный
96 дней назад
Может кому понадобится, схема коммутатора с переключением УОЗ, с 12 вольтовым стабилитроном переключается в районе 3500 об.м. проверял стробоскопом. Схема гуляет в интернете, но я доработал, со стартера не сразу заводился, приходилось секунды три крутить, сразу стало понятно что это из за падения на стабилитроне, поставил параллельно диод с малым падением, все встало на свои места, диод не обязательно такой ставить, просто в коробке выбрал с малым падением, а вот семистор если ставить как я BT134 600D то только с буквой D, есть в продаже с буквой Е он не подойдет, нужен с током включения 5mA. Коммутатор отлично работает, с родным были случаи на малых оборотах мопед глох, и вставал колом, с этим этого не происходит, да и двигатель мягче работает.
Не понял как сюда добавить файл платы layout.
#4191
Фурманов
5 дней назад
Xaker:Не понял как сюда добавить файл платы layout. На гуглодиск и ссылкой
#4192
Xaker: Может кому понадобится, схема коммутатора с переключением УОЗ, с 12 вольтовым стабилитроном переключается в районе 3500 об.м. проверял стробоскопом. Схема гуляет в интернете, но я доработал, со стартера не сразу заводился, приходилось секунды три крутить, сразу стало понятно что это из за падения на стабилитроне, поставил параллельно диод с малым падением, все встало на свои места, диод не обязательно такой ставить, просто в коробке выбрал с малым падением, а вот семистор если ставить как я BT134 600D то только с буквой D, есть в продаже с буквой Е он не подойдет, нужен с током включения 5mA. Коммутатор отлично работает, с родным были случаи на малых оборотах мопед глох, и вставал колом, с этим этого не происходит, да и двигатель мягче работает.
Не понял как сюда добавить файл платы layout. Спасибо, как раз себе такой хотел собрать, даже детали закупил, только руки не дошли. Теперь соберу по вашей схеме.
#4193
Гусь Хрустальный
96 дней назад
RomZecs:На гуглодиск и ссылкой Плата https://disk.yandex.ru/d/CCbDJeRUboE1Lw, диод который паралельно со стабилитром приаять поверх стабилитрона, т.к. припаивал его после, разьема такого не нашел в продаже, припаял просто пластинки от другого разъёма, без корпуса, коробочку на 3Д принтере напечатал, и залил эбоксидкой, можно было-бы и корпус разъёма напечатать, но не думал что так классно получился.
#4194
Xaker:Может кому понадобится, схема Прикольно. Спс, может пригодится, когда на планету китайский генер поставлю!
#4195
4 дня назад
Xaker, с кик-стартер заводится? Думается что диод Д3 надо подключать к другой обкладке конденсатора.
#4196
Гусь Хрустальный
96 дней назад
Харитон:с кик-стартер заводится? С кик-стартера заводится даже без моего диода, а вот со стартера заводится не сразу, надо дольше крутить, диод исправил ситуацию. Харитон:Думается что диод Д3 надо подключать к другой обкладке конденсатора. Нет, в схеме все правильно.
#4197
4 дня назад
Xaker: Харитон:с кик-стартер заводится? С кик-стартера заводится даже без моего диода, а вот со стартера заводится не сразу, надо дольше крутить, диод исправил ситуацию. Да, симисторы лучше запускаются отрицательным сигналом. Добавлено спустя 2 минутыXaker: Харитон:Думается что диод Д3 надо подключать к другой обкладке конденсатора. Нет, в схеме все правильно. Да, все правильно. Но если диодом зашунтировать симистор, то будет работать еще лучше.
#4198
- 5 октября 2025, воскресенье
Гусь Хрустальный
96 дней назад
Харитон:Но если диодом зашунтировать симистор, то будет работать еще лучше. Он и так прекрасно работает.
#4199
Xaker: со стартера заводится не сразу, надо дольше крутить, диод исправил ситуацию. -вот соглашусь.Киком Шувайка пускается сразу,а вот со стартера...Главное,чтоб скачёк опережения не пропал.А вот резюк с УЭ на массу...есть мнение,что не нужен.Симистору он только мешает. Xaker:Да, симисторы лучше запускаются отрицательным сигналом. -да,если на аноде +,и нет,если на аноде -. Добавлено спустя 2 минутыXaker:если ставить как я BT134 600D то только с буквой D, есть в продаже с буквой Е он не подойдет, нужен с током включения 5mA. -ВТ136-800Х ставлю прям на корпус,всё работает.Стабилитрон-Д814Д.
#4200
- 6 октября 2025, понедельник
Гусь Хрустальный
96 дней назад
MAGNETO:ВТ136-800Х ставлю прям на корпус,всё работает. Ставил ВТ136-800Е не работает.
#4201
4 дня назад
MAGNETO:Да, симисторы лучше запускаются отрицательным сигналом. -да,если на аноде +,и нет,если на аноде -. Без разницы.
#4202
Xaker, не может такого быть,КУ208Г работает,ВТВ16-600 работает Добавлено спустя 1 минуту-отнюдь,квадранты управления ни кто не отменял!
#4203
- 7 октября 2025, вторник
4 дня назад
MAGNETO: -отнюдь,квадранты управления ни кто не отменял! Точно! Поэтому советую поточней разобраться с управлением. Ток в 5мА тоже великоват. Поэтому при установке такого модуля надо уменьшать зазор в датчике управления. Ток в 3А через шунтирующий диод, явно великоват.
#4204
Гусь Хрустальный
96 дней назад
Харитон:Ток в 3А через шунтирующий диод, явно великоват. Более 700км проехал, полет нормальный Добавлено спустя 15 минутMAGNETO:не может такого быть,КУ208Г работает,ВТВ16-600 работает У меня не работал, штук пять поменял семисторов, заработал только с BT134 600D Добавлено спустя 22 минутыСхему не я придумал, ее уже многие собрали ВОТ
#4205
4 дня назад
MAGNETO:А вот резюк с УЭ на массу...есть мнение,что не нужен.Симистору он только мешает. Есть другое мнение: - резистор нужен для управления симистором, особенно напряжением отрицательной полярности при малых токах стабилитрона. Шунтирующий диод можно поставить типа 1N5817.
#4206
Фурманов
5 дней назад
Резистор обычно ускоряет закрытие
#4207
Гусь Хрустальный
96 дней назад
Харитон:Ток в 3А через шунтирующий диод, явно великоват. Если-бы там был такой ток, то стабилитрон пробило-бы сразу, у меня он стоит маломощный, стеклянный, и все работает.
#4209
- 7 декабря 2025, воскресенье
Севастополь
211 дней назад
MAGNETO:Просто жалко высаживать отрицательную полуволну в тепло,а вот использовать на пользу-это даже надо. По мотивам идея пришла: отрываем анод VD1 (схема Шувайникова) от массы и подключаем к нему "-" блокинг-генератора "+" последнего - к массе, выходной диод генератора (см. вторую, адаптированную, схему) к катоду VD2 (прав. обкладка C1).
Немного адаптирую схему:
Можно конечно дополнительную, вторичную, обмотку намотать, как в оригинале, но придется накручивать не менее 200 витков. Пока это проект, схему не собирал, не испытывал. Как думаете стоит? Жду электронной и прочей критики. Овчинка стоит ..?
Сбылась мечта идиота
#4210
176 дней назад
Я поставил Вам + в карме,хорошая карма.Понравились схемы.
#4211
Xaker:штук пять поменял семисторов, заработал только с BT134 600D Bt151 5мА на управление тоже Добавлено спустя 1 минутуVladk: Xaker:штук пять поменял семисторов, заработал только с BT134 600D Bt151 5мА управление тоже
#4212
- 9 апреля 2026, четверг
Минск
47 дней назад
Друзья, на моём минск d4 50 начала глючить электрика - правый поворот перестал включаться, фара и тахометр то работают, то нет. Проблема явно в перегибе жгута возле рулевой, т.к. при вращении руля свет моргает. Вопрос - как найти перебитые провода? Пока на ум приходит снимать изоляцию до/после места предполагаемого перегиба и прозванивать тестером. Но может есть вариант по-лучше?
#4213
Потянуть за провод одной рукой, придерживая другой. Если жила перебита, изоляция в этом месте натянется.
#4214
winhex:Проблема явно в перегибе жгута возле рулевой Знакомая история! Довольно частое явление у этих мопедов. Мослитр:Если жила перебита, изоляция в этом месте натянется. Абсолютно в дырочку! Эти проводочки настолько тонкие и хилые, что лопаются даже от слабого натяжения. Я бы начал проверять с самого левого наружного провода в жгуте, у которого натяжение при изгибе больше всего. А по-хорошему, надо всю проводку делать заново из отдельных проводов того же цвета, но сечением не меньше 1 мм2.
#4215
4 дня назад
winhex: Но может есть вариант по-лучше? Поехать на авторазборку и выпросить жгут проводов от машины. И перемонтировать всю проводку.
#4216
Минск
47 дней назад
Мослитр:Если жила перебита, изоляция в этом месте натянется. Источник этой проблемы нашелся быстро - провод обломался в месте соединения чем-то вроде обжимной клеммы. Припаял, свет работает. Но вот с поворотником правым проблема в чем-то другом. Суть в чем - не работают правые повороты, ни передний, ни задний, индикатор на тахометре тоже не моргает. Чтобы все разом не работало, это судя по схеме или пульт сломан, или в колодке контакт нарушен. Реле видимо можно исключить, т.к. если бы оно умерло - левый поворот тоже бы не работал Дед:А по-хорошему, надо всю проводку делать заново из отдельных проводов того же цвета, но сечением не меньше 1 мм2. Харитон:Поехать на авторазборку и выпросить жгут проводов от машины. И перемонтировать всю проводку. Я вот прямо сейчас сходил в гараж и штангелем померял жилу того оборванного провода (это зеленый провод, на котором, судя по схеме, висит ближний/дальний свет, подсветка приборов) - получилось 2мм, что не так уж плохо. Да и все прочие провода не выглядят совсем уж тонкими. Т.е. слабым местом оказался не сам провод, а место соединения, расположенное к тому же еще в неудачном месте, где оно подвергается изгибу
