#23399
- 5 сентября 2025, пятница
Тамбов
10 дней назад
Харитон, Обычно для косвенного определения остаточной емкости и состояния к вольтметру добавляют мощный резистор и называется это нагрузочной вилкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2025 в 15:58, Region68: причина не указана)
#23400
Обычно, для этого хватает и 10 секунд...
#23401
Фурманов
33 дня назад
Дед: Обычно, для этого хватает и 10 секунд... специальному прибору, вручную точно отмерить 10 секунд не получится, а ещё надо успеть зафиксировать напряжение + вольтметр должен мерить хотя бы сотые вольта. за 10 минут при нагрузке +- 0.5C достаточно десятых вольта для примерной оценки.
#23402
Дед:Обычно, для этого хватает и 10 секунд... Нихрена не понял. Но Деды рассказывали,что с вилкой, стопкой и закуской каждый сможет. Но резистор в вилке должен быть не або какой.
#23403
Харитон:Нихрена не понял. Естественно, ты же никогда нагрузочной вилкой не пользовался и даже не видел её. Харитон:резистор в вилке должен быть не або какой. Это точно! Он о-очень мощный и сделан из толстой проволоки с высоким удельным сопротивлением. При проверке аккумуляторной батареи сильно греется, но не докрасна. Хотя, если не жаль сильно разрядить батарею и подержать подольше...
#23404
- 6 сентября 2025, суббота
Дед: Харитон:Нихрена не понял. Естественно, ты же никогда нагрузочной вилкой не пользовался и даже не видел её. Расскажи про вилку, как там, и что. И как ею надо измерять
#23405
- 9 сентября 2025, вторник
248 дней назад
у меня нет 6 вольтовой зарядки. Брал старый плохой 6 вольт аккум и новый нормальный. старый был 10 ампер час, этот около трёх. Причем старый ни фига ампер час не держал. Ночью померял этот свой комплекс из проводков, отсоеденил зарядку. а проводки оставил. на утро смотрю - вздулся новый аккум. Туда что ли перетекли лишние апмерметры от более емкого старого аккума? но как, он же не держал их? кроме того, заряжаю я так аккум давно, за это время всего пяток раз на кикстартере пробовал завести иж, так за пять раз бабина сломалась, внешняя обмотка. странные какие то совпадения, неужели не оч нормальный аккум может бабину сломать, а паралельно подключенный плохой аккум испортить хороший кстати, ща серную кислоту реально купить и битум для аккумов? хочу попробовать аккум восстановить, он треснутый и сухой Добавлено спустя 2 минутыдавно работа не позволяла смотреть мотоциклы. седня от мерянья бабины аж кайф словил. правда, если бы интернет не лагал, я бы только завтра это сделал. мда Добавлено спустя 2 минутыХаритон:нагрузочной вилкой у меня есть только разгрузочная вилка для брокколи Добавлено спустя 3 минутыАнатолий Ш:вздулся новый аккум вольтаж держит, кстати
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2025 в 22:35, Анатолий Ш: причина не указана)
#23406
Анатолий Ш:на утро смотрю - вздулся новый аккум. Подключай в цепи зарядки амперметр, чтоб контролировать ток заряда 1к10 Добавлено спустя 8 минутАнатолий Ш:кстати, ща серную кислоту реально купить и битум для аккумов? Химически чистую воду пробовал доливать? Я тут недавно решил восстановить кучу пальчиковых аккумов Ni-Cd 90х-00х. Просверливал в задней части отверстие, доливал шприцом талую воду из морозилки, потом запаивал. Все аккумы восстановились. А советские 1980х оказались исправны. Добавлено спустя 12 минутАнатолий Ш:битум для аккумов? Битум на крайняк можно добыть самому - растворить кусок асфальта в бензине или керосине, жидкость слить песок выкинуть, потом выпарить и останется битум.
#23407
- 22 сентября 2025, понедельник
248 дней назад
может быть такое, что электросистема моего ип3 стала жрать катушки зажигания? 2 минуты кикстартерства- и катушка теперь по внешней обмотке 6 ом, хотя должна быть 3. на первый кик искра была, потом на остальные 20 пропалаДобавлено спустя 1 минутуснять с наконечника провод, чтоб на нем самом искру посмотреть, что то не вышло
#23408
Тамбов
10 дней назад
Анатолий Ш, Ещё раз советую завязать с контактным зажиганием!) Варианты на фото!
#23409
Радужный (Владимирская обл.)
Region68, на первом фото, имхо, самый классный вариант! Сразу оптом и бесконтактное зажигание, и нормальная зарядка (уровень напруги) и мощность до 100вт. Плюс, работают без аккума! Те аккум - всего лишь балласт. Ну и конечно - все новые запчасти!
#23410
Region68:Ещё раз советую завязать с контактным зажиганием!) Я бы прежде чем советовать, поставил педаль заднего тормоза в правильное положение. Я на ПС ездил с контактным зажиганием. Это не помешало ему быть практически одним из лучших. Это наверное потому, что у меня педаль стояла как надо. На ней еще можно наварить два три шипчика. Не помешает в сырую погоду.
#23411
Тамбов
10 дней назад
Харитон:Я бы прежде чем советовать, поставил педаль заднего тормоза в правильное положение. У вас деменция? Я эту фотографию больше месяца назад показывал! И вам тоже эта тормозная ножка покоя не давала!))) Мотоцикл давно доделан и ножка в правильном положении! Попейте валерьянки, с кришной побеседуйте, а главное не тратьте время на бестолковые советы!
#23412
Region68:Попейте валерьянки, с кришной побеседуйте, а главное не тратьте время на бестолковые советы! Вам того же не посоветую. Не поможет.
#23413
Тамбов
10 дней назад
Согласен!)) Я через месяц ещё раз эту фотографию выложу! Жду комментарии про педаль заднего тормоза!)))
#23414
Region68:Я через месяц ещё раз эту фотографию выложу! Жду с нетерпеньем. Но думается, что месяца на исправление такого мелкого дефекта, это многовато.
#23415
Тамбов
10 дней назад
Харитон:Но думается, что месяца на исправление такого мелкого дефекта, это многовато. Явно Деменция! Я же написал что выложу эту фотографию!)))) Фотография за месяц не изменится. Причём тут исправление дефекта?)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2025 в 14:34, Region68: причина не указана)
#23416
248 дней назад
komandor:на первом фото, имхо, самый классный вариант! С А что это за вариант
#23417
Тамбов
10 дней назад
#23418
248 дней назад
рабочий восход тут продается в 40 км от меня. обьява вот Если то зажигание за 7 тыщ, что я в начале показал, не сработает, вместо более дорого зажига проще купить весь двухколесный мотик и снять с него зажиг. Зимой трехколесный муравей больше нужен, чем 2к техника Добавлено спустя 1 минуту а. ну дык круто. а то что на озоне я указал, это не тоже самое? вот это озонДобавлено спустя 6 минута вот это не тоже самое? 3 тыщи рублей всего вайлдберис мне в деревню быстрее всего озон и вайлдберис доходят, почты ждать долго
#23419
Тамбов
10 дней назад
Анатолий Ш:а то что на озоне я указал, это не тоже самое? Похожее!)) Во первых это для Юпитера. Во вторых это под 6 вольтовый блок двигателя. К тому же у Вадима Карамова по моей ссылке крепёжные детали из нержавейки и проводка лучше сделана. Есть болт М7 с шайбой в комплекте и кронштейн крепления бобины. Ну и вообще весь крепёж в комплекте...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2025 в 15:56, Region68: причина не указана)
#23420
248 дней назад
дык у меня и есть 6 вольтовый блок. Иж планета 3Добавлено спустя 1 минутуна моем иж планета 5 уже установлен бсз. А вот на ип3 нет
#23421
Тамбов
10 дней назад
Анатолий Ш:дык у меня и есть 6 вольтовый блок. Иж планета 3 Так покупай Планетовский комплект под 6 вольт. У Юпитеровского магнит с внешней стороны маховика и датчик по другому крепится он под Планетовскую крышку не влезет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2025 в 15:59, Region68: причина не указана)
#23422
248 дней назад
чем больше катушек, тем что? больше ватт? Добавлено спустя 1 минутуRegion68:Планетовский комплект что ты послал, он на 4-5 планету. у меня третья
#23423
Тамбов
10 дней назад
Анатолий Ш, Да мощней, 11 катушек обещают 200 ватт Добавлено спустя 2 минутыАнатолий Ш: у меня третья Тема тут про 5 планету вот на неё и прислал. Вот на 3 https://bsz-dlia-moto.ru/1/1910163/
#23424
248 дней назад
у меня там проблема ещё в том, что вообще никакой проводки нет. просто провода от аккума на выравниватель и потом на генератор и на кнопку одну включения зажига Добавлено спустя 1 минуту её же ставить сложно, и надо потом ещё и регулировать?
#23425
Region68:Явно Деменция! Я же написал что выложу эту фотографию!)))) Фотография за месяц не изменится. Не, повторно не надо. Я с первого взгляда мусор различаю.
#23426
248 дней назад
заказал Добавлено спустя 44 минуты
странный какой то мастер. Говорит, что его знакомый собирает БСЗ, присылает мне фото с сайта, который я итак знаю. Говорит, что стоит 15 штук. И что это БСЗ он знает и приедет ко мне его установит за доп плату. Я прошу его прислать мне ссылку, не присылает. Сдается мне, он хочет купить тут на сайте бсз за 8 штук, мне перепродать за 15, и ещё сверху взять за установку Добавлено спустя 48 минут Потому что там модулятор?
#23427
Тамбов
10 дней назад
Анатолий Ш, Я же дал ссылку на нормального продавца! Сам у него три зажигания покупал! Анатолий Ш:Потому что там модулятор? Хуятор . ты мне мозги паришь или хвор на ум?))) Я думаю не стоит покупать ума поставить и настроить не хватит....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2025 в 17:17, Region68: причина не указана)
#23428
248 дней назад
Анатолий Ш:взять за установку он у меня до этого менял сальники коленвала, а оба картера остались нетронутыми. причем вроде говорил, что мотор не половинил. Не знаю, нормально это или я тупой Добавлено спустя 1 минутуRegion68: Я же дал ссылку на нормального продавца Я уже заказал, выше написал же. А про модулятор интересно просто что бы разобраться чё да как Добавлено спустя 1 минуту Питаюсь только хорошенько выдолбленными мозгами Добавлено спустя 2 минутыухо у тебя подходящего размера как раз
#23429
Тамбов
10 дней назад
С нетерпение жду когда получите. Будем смотреть сериал по установке!))
#23430
Анатолий Ш:про модулятор интересно просто что бы разобраться чё да как Не модулятор, а медиатор - посредник между ротором и датчиком. Модулятор - это немного другое...
#23431
Да тут уже сериал про подключение 6в акб вместе с 12. И лютое удивление смерти нового акб  бсз тож не заработает
#23432
248 дней назад
andruxxa:6в акб вместе с 12 не было такого Region68:Будем смотреть сериал по установке лучше актерами в сериале играйте. кто может онлайн координировать за небольшой прайс? мда, написанное мною в теме про вгк ни в кого не проникло...так и работают против себя думаю, один Магнетто, правда, понял, что я сказал Дед:Не модулятор, а медиатор тут пишут про модулятор. врут? https://www.wildberries.ru/catalog/183343590/detail.aspx но мне эта хрень всё равно пока не нужна тему про вгк не понял никто. Так эта херня и продолжается. Мужики точно вымрут
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2025 в 23:11, Анатолий Ш: причина не указана)
#23433
Ну а вот эту фразу как тогда понимать? на утро смотрю - вздулся новый аккум. Туда что ли перетекли лишние апмерметры от более емкого старого аккума? но как, он же не держал их?
#23434
248 дней назад
andruxxa:вздулся новый аккум два 6в аккума заряжал 12 вольтовой зарядкой. маленький аккум может вздуться на обычной зарядке и сам по себе, наверное,. потому что в них встроены алгоритмы по зарядке авто и мотоциклетных аккумов обычного размера. я же купил самый мелкий на пробу на 4 ампер часа. несколько раз зарядник сразу два аккума заряжал нормально, но потом я оставил на дольшее, чем обычно, время, и всё. Алгоритмы зарядки, наверное, должны были зарядить аккум до стандартных 12 ампер часов. у меня стоял 6 вольт на 10 ампер часов и 6 вольт на 4 аспер часа. В них должны были залезть эти 12. Но не залезли. Потому что второй аккум не держит ампер часы, похоже. Когда я ставил ненадолго, то просто не успевал зарядник туда всё это загрузить. Оставил на подольше, вот и вздулось, наверное. Такую штуку узнаешь только на практике. Я с техникой вожусь дай бог 9 месяцев подряд. Если бы старый 6в аккум был нормальный. вы это, некоторые участники форума, в цирк сходите, что ли. У вас такие прям позывы себе клоуна найти и над ним потешаться, что вы себе придумываете то, что чел не говорил. Это мешает продуктивному обмену опыта опытных с новичками. да и опытных с опытными тоже разговоры не очень получаются. Это как анекдот про пушкина, который на дереве дрочил. Испорченный телефон
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 сентября 2025 в 23:38, Анатолий Ш: причина не указана)
#23435
Анатолий Ш:6 вольт на 10 ампер часов -зарядный ток 1А/10(12)часов. Анатолий Ш:6 вольт на 4 аспер часа. -0,4А/10часов.Или 1А/4часа
#23436
248 дней назад
По моему, не показывает эта зарядка ампераж. Это надо отдельный амперметр туда подключать и смотреть. Но зачем, если всё нормально было? А я очередной раз просто не днём заряжал, а на ночь поставил. Ну и всё. Перезаряд, газы. Вздутие. да и вроде как автоматический зарядник обычно сам отключал заряд при полном аккуме. я много раз им заряжал стандартные автомобильные и мотоциклетные аккумы. Думал, у него есть какой то механизм считывания параметров. Мда. а он просто, наверное, настроен на два вида ампер часов, похоже. около 40 часов для авто и 12 для мотоциклетного. А я себе навыдумывал. Эх. MAGNETO:-0,4А/10часов.Или 1А/4часа ну вот там на ночь явно было больше 12 часов. Обычно зарядка сама останавливается. Но тут не стандартная ёмкость
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2025 в 00:15, Анатолий Ш: причина не указана)
#23437
- 23 сентября 2025, вторник
Зарядник не настроен на ампер часы. Он проверяет напряжение. И вот дохлый вместе с новым заряжаются. На новом уже 7 или 8 вольт. А на старом 5 или 6. 7+5=12. А зарядник гонит 14. перезаряд и приехал. Отдельно надо заряжать и выставлять ток на каждый исходя из ёмкости. Ежели зарядка только 12 надо лампочку к акб последовательно 6 вольтовую подключить.
#23438
248 дней назад
лампочки 6 вольт у меня не было, а вот второй аккум - был. Ну теперь уж есть у меня 6 вольт зарядка.
