Минкуй и Планета
Как настроить китайский аналог mikuni vm34 на иж планета4??
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
перетянута цепь, и удар задней подвеской
Да, вроде, не перетянута. И асфальт ровный.
Хз, а могло раньше пойти трещинами и доломаться уже сейчас?
komandor
Вот я идиот! Ижак не на ходу - катаюсь на говне. Приехал на работу, в обед надо смотаться по делам. Выехал и.. Хорлей странно задергался и после некоей агонии заглох. Что характерно, звелся и на хх работает хорошо. Еду - агония и глохнет. Ну пипец, думаю, на море хотел сгонять..
Епта, оказалось, бенз кончился.. Сука, переключил на резерв и на заправку. Вспоминал, когда же я заправлялся.. И не вспомнил. По ходу дела, как залил бак перед зимой - только докатал:) По местности на ижаке, на Хорлее некуда ездить, видимо:)
А там нет указателя? Я чёт думал даже на старинных есть)
komandor, в принципе могло. Изношена сильно, как будто 20 лет на ней по тонне возили и не кормили.
komandor
Да, я знатно лоханулся с этим валом. Надо было не собирать и подождать, но хотелось поездить..
Ну и предпосылок не было, да и в картере я ничего не нашел, кроме обломков зуба..Добавлено спустя 1 минуту
andruxxa:
Это ж хорлей. На инжекторах есть указатель, а мой на карбуляторе. Только по булькам определять:)
20 минут назад
А судьи кто?
Смотрел как-то этого "блохера". Как он красил гнилые колёса не снимая покрышек rofl
Жаль у меня Ютуб не идет.
Люблю блохастых смотреть.
komandor
У меня на мегафоне со вчера заработал без впн.
Вроде ютуб уж всем давно внуки починили)
komandor
Вчера собрал, прокладка почти не пострадала при разборке - на всякий случай еë приклеил. Сегодня засохло, залил масла и поехал на тесты. Едет, все хорошо. ПОКА хорошо:)
komandor
Съездили с женой на море на хорлее. Выкатывал Планету из гаража - велосипед по сравнению со шпротом:) И не едет, дыму и реву много, а толку не очень:)
Ну и ладно. Сегодня, надеюсь, заберу корыто коляски из ребилда. Подготовился: приварил на раму полозья для увеличения площади опоры нового 1мм днища, внедрил стояночный тормоз и собрал все в кучу. Едет, тормозит и ждет люльку:) Дочка тоже еë ждёт;)
Region68
Тамбов
28 минут назад
komandor, Так держать! Тоже сборка планеты для покатух по лесу почти закончена. Кое какие мелочи жду. Завтра будем собирать двигатель ИЖ Юпитер 1963 года.
komandor
Region68, спасибо, держу:)
А юп'63 - это же Юпитер 1?
komandor
Ура! Забрал корыто после ребилда и прикрутил! Фоты завта, темно уже. Завтра дожди, но послезавтра - тесты! Дочь в коляску и ага:)
komandor:
Ура! Дочь в коляску и ага:)
Демпфер руля есть?
Region68
Тамбов
28 минут назад
Демпфер руля есть?
А зачем он нужен? Лишняя запчасть!(((
komandor
Демпфер руля есть?
Есть. Пришлось изобрести, тк демпфер на ижаке - это не только демпфер, как таковой, но и ограничитель поворота. А на вилке zzr400, которая стоит на моей планете, оно было выполнено иначе. Так что он есть, демпфирует и ограничивает.Добавлено спустя 1 минуту
Region68:
Вообще, нет. Он нужен.
Region68
Тамбов
28 минут назад
komandor:
Он нужен
Зачем? Ну на ИЖах только как ограничитель.
komandor
Region68:
Зачем?
При разных условиях эксплуатации возникает воблинг. Разные демпферы его убирают с разной степенью эффективности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2025 в 21:46, komandor: причина не указана)
Region68
Тамбов
28 минут назад
komandor, Видимо на нормальных мотоциклах типа Ява такой проблемы нет!)) Поэтому нет и демпфера scratch
komandor
Region68:
Возможно. А возможно и нет.
Подойди к любому колясычу. Выстави руль прямо. Встань на подножку для захода в коляску и попрыгай. Что происходит с рулем в этот момент? Может болтать руль на плохой дороге. Это раз.
При нюансах в настройке коляски может болтать руль на определенных скоростях. Это два.
Ну и три. Даже на мощные одиночки ставят демпфер. При разгоне на хорошей мощности разгружается переднее колесо и начинается воблинг. Но большая мощность - это не про яву, да:)
Region68
Тамбов
28 минут назад
komandor, Как по мне хилым, кто не может руль удержать не стоит за руль садится. не кгда этот демфер не затягивал и проблем не было. На днепрах и уралах всегда его выкидывал... На мощьном импорте там совсем другие демпферы, гидравлические или пневмо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 августа 2025 в 22:03, Region68: причина не указана)
komandor
Region68:
В некоторых условиях его невозможно удержать. Тем более, что эффект происходит неожиданно и с увеличением амплитуды. А успокоить его без демпфера в некоторых случаях невозможно.Добавлено спустя 3 минуты
Region68:
Воблинг случается даже в motoGP. Там хилые неучи катаются?:)
На урале я его тоже не затягивал.
На колясыче из Волка его вообще не было.
А на колясыче из Вираги - он был оч нужен.
Разные мотоциклы - разные ситуации.
Region68
Тамбов
28 минут назад
komandor:
На импорте на высоких скоростях, но не на наших мотоциклах.
komandor
Region68:
На моем Вираге-колясыче воблинг был на скоростях 50-60 км/ч. Такая геометрия получилась.
Region68:
Демпфер руля есть?
Ну чтобы лишние деньги за него платить.
А потом говорить:- Спасибо,Господи, что взял деньгами!Добавлено спустя 13 минут
Region68:
На всех мотоциклах с коляской применение демпфера ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Он позволяет снять усилие управления с рук при длительных поездках.
При пиковых ударах по колесу коляски ( яма), позволяет сохранить прямолинейное движение.
На Явах с коляской демпфер есть. Крепится на НИЖНЕЙ траверсе.
ПС на счет воблинга не уверен, но тараньнинг иногда бывает знатный.
komandor
Мне воблинг больше нравится:)
komandor:
Конечно, если по-разному углы установки колясочного колеса сделаны.
komandor:
Не получилась, а сам сделал.
У моего Урала не было никакого воблинга, хоть совсем не затягивай демпфер.
А на самодельном мопеде с коляской переднее колесо "гуляет" по дороге лишь из-за того, что обод слегка кривой - по причине отсутствия одной спицы, которую вырвало при хорошем ударе.
komandor
Дида, не нужно мне писать. Забыл? Напоминаю.
komandor:
Очень приятно опять слушать с утра дедову глупость. Значит к нему вернулось его обычное состояние.
Угол установки колеса коляски у всех мотоциклов примерно одинаков. Он определяет легкость управления и наименьший износ. Угол развала так же влияет на управление.
Все как на заднеприводный машине- сход/развал.
Дороги с асфальтовым покрытием имеют наклон наружу. Если ехать без демпфера, и с нагруженной коляской, уже через 10км руки отвалятся.
ПС ну я то не супермен на Уралах и Днепрах, мне езда на мотоцикле противопоказана.Добавлено спустя 6 минут
Чтобы спицу вырвало из переднего колеса надо им в стену ударить, в бордюр будет маловато.
А гуляет колесо по глупости хозяина. Дед, я тебе про демпфер сразу говорил. Это тебе пока везет, скорость то нулевая.
Но не в коня корм.
Правильно, он и доложен быть "примерно" одинаковым, но нет - у всех он немного отличается. И устанавливать надо не один угол, а два: развала и схождения.
Или свала и расхождения, но так будет хуже.
Речь не о том, в какое препятствие был удар и на какой скорости. При этом ударе даже рама треснула возле рулевой колонки. Ты опять увел разговор в сторону.
Харитон, а мне вспоминаются твои слова насчет моего самодельного демпфера - ты так его хвалил, так хвалил!
Region68
Тамбов
28 минут назад
Вот что бывает если ездить без демпфера!)) https://www.youtube.com/shorts/8ssbU2RJcOg
Голову проверь.Добавлено спустя 3 минуты
Так ты выходит ездить на мотоцикле не умеешь!
Голову проверь.
На месте...
Я тут вообще не при делах - такие куски рамы с колесами купил у металлосборщика.
Region68
Тамбов
28 минут назад
Так всё регулируется быстро и сход и развал. можно под конкретный наклон дороги выставить!))
Голову проверь.
На месте...
Так надо проверить внутреннее содержание, а не оболочку.
В переводе с санскрита ГО-ЛО-Ва, это Удаленное Место Чувств и Знаний. А в твоем СКВОРЕЧНИКЕ один мусор.Добавлено спустя 3 минутыЯ тут вообще не при делах - такие куски рамы с колесами купил у металлосборщика.
[/quote]
Что бы сломать Раму от 634 надо ей ударить об паровоз.Добавлено спустя 9 минут
Region68:
Впервые слышу, что коляску выставляют под наклон дороги.
Выставлять не так просто. Нужны ключи больших размеров. И обычно штанги и шары зависают, ибо их никто с завода не смазывает.
Однажды я попал в историю.
Надо было ехать в Рыбинск, по хреновой обходной дороге. Так коляска по непонятной причине складывалась каждые 50 км. Ехать было очень напряжно.
Тоже на месте...
Да мне это параллельно, обо что надо ударять мотоцикл с полной массой около 250 кг. Главное, чтобы это препятствие было неподвижным. Как дерево, стена дома или бетонный блок на дороге, закрывающий проезд.
А паровоз - это уже экзотика и к нему коляску не прицепить, да и ездит он совсем по другим дорогам. podlec
Так что ты его в эту тему не приплетай. stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2025 в 11:36, Дед: причина не указана)
Тоже на месте...
У тебя как, по старинке, или новомодное содержание? Вата и опилки, или параллон и синтепон?
Приезжай к нам в деревню на Павелецкий вокзал, я тебе подскажу как это лучше сделать.
Region68
Тамбов
28 минут назад
В лихие 90е Был у меня Днепр 10-36. Днём катался на одиночке а вечером после возлияний любил с девками на реку ездить по барахтаться. Ездил с коляской по 4=5 человек нас садилось. Всё бало смазано прогнано метчиками и плашками. Коляску цеплял как на норматив за несколько минут, даже пенёчки под неё подобрал подходящие для удобства. Болты шаров все крутились от руки. Тягу часто только одну цеплял если торопился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2025 в 16:20, Region68: причина не указана)
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» сегодня в 12:53
Мослитр отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 11:55
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 11:54
komandor отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 11:44
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 10:36
Pamo76 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 09:47
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:56
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 05:29
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
