Минкуй и Планета
Как настроить китайский аналог mikuni vm34 на иж планета4??
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
перетянута цепь, и удар задней подвеской
Да, вроде, не перетянута. И асфальт ровный.
Хз, а могло раньше пойти трещинами и доломаться уже сейчас?
komandor
Вот я идиот! Ижак не на ходу - катаюсь на говне. Приехал на работу, в обед надо смотаться по делам. Выехал и.. Хорлей странно задергался и после некоей агонии заглох. Что характерно, звелся и на хх работает хорошо. Еду - агония и глохнет. Ну пипец, думаю, на море хотел сгонять..
Епта, оказалось, бенз кончился.. Сука, переключил на резерв и на заправку. Вспоминал, когда же я заправлялся.. И не вспомнил. По ходу дела, как залил бак перед зимой - только докатал:) По местности на ижаке, на Хорлее некуда ездить, видимо:)
А там нет указателя? Я чёт думал даже на старинных есть)
komandor, в принципе могло. Изношена сильно, как будто 20 лет на ней по тонне возили и не кормили.
komandor
Да, я знатно лоханулся с этим валом. Надо было не собирать и подождать, но хотелось поездить..
Ну и предпосылок не было, да и в картере я ничего не нашел, кроме обломков зуба..Добавлено спустя 1 минуту
andruxxa:
Это ж хорлей. На инжекторах есть указатель, а мой на карбуляторе. Только по булькам определять:)
А судьи кто?
Смотрел как-то этого "блохера". Как он красил гнилые колёса не снимая покрышек rofl
Жаль у меня Ютуб не идет.
Люблю блохастых смотреть.
komandor
У меня на мегафоне со вчера заработал без впн.
Вроде ютуб уж всем давно внуки починили)
komandor
Вчера собрал, прокладка почти не пострадала при разборке - на всякий случай еë приклеил. Сегодня засохло, залил масла и поехал на тесты. Едет, все хорошо. ПОКА хорошо:)
komandor
Съездили с женой на море на хорлее. Выкатывал Планету из гаража - велосипед по сравнению со шпротом:) И не едет, дыму и реву много, а толку не очень:)
Ну и ладно. Сегодня, надеюсь, заберу корыто коляски из ребилда. Подготовился: приварил на раму полозья для увеличения площади опоры нового 1мм днища, внедрил стояночный тормоз и собрал все в кучу. Едет, тормозит и ждет люльку:) Дочка тоже еë ждёт;)
Region68
Тамбов
komandor, Так держать! Тоже сборка планеты для покатух по лесу почти закончена. Кое какие мелочи жду. Завтра будем собирать двигатель ИЖ Юпитер 1963 года.
komandor
Region68, спасибо, держу:)
А юп'63 - это же Юпитер 1?
komandor
Ура! Забрал корыто после ребилда и прикрутил! Фоты завта, темно уже. Завтра дожди, но послезавтра - тесты! Дочь в коляску и ага:)
komandor:
Ура! Дочь в коляску и ага:)
Демпфер руля есть?
Region68
Тамбов
Демпфер руля есть?
А зачем он нужен? Лишняя запчасть!(((
komandor
Демпфер руля есть?
Есть. Пришлось изобрести, тк демпфер на ижаке - это не только демпфер, как таковой, но и ограничитель поворота. А на вилке zzr400, которая стоит на моей планете, оно было выполнено иначе. Так что он есть, демпфирует и ограничивает.Добавлено спустя 1 минуту
Region68:
Вообще, нет. Он нужен.
Region68
Тамбов
komandor:
Он нужен
Зачем? Ну на ИЖах только как ограничитель.
komandor
Region68:
Зачем?
При разных условиях эксплуатации возникает воблинг. Разные демпферы его убирают с разной степенью эффективности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2025 в 21:46, komandor: причина не указана)
Region68
Тамбов
komandor, Видимо на нормальных мотоциклах типа Ява такой проблемы нет!)) Поэтому нет и демпфера scratch
komandor
Region68:
Возможно. А возможно и нет.
Подойди к любому колясычу. Выстави руль прямо. Встань на подножку для захода в коляску и попрыгай. Что происходит с рулем в этот момент? Может болтать руль на плохой дороге. Это раз.
При нюансах в настройке коляски может болтать руль на определенных скоростях. Это два.
Ну и три. Даже на мощные одиночки ставят демпфер. При разгоне на хорошей мощности разгружается переднее колесо и начинается воблинг. Но большая мощность - это не про яву, да:)
Region68
Тамбов
komandor, Как по мне хилым, кто не может руль удержать не стоит за руль садится. не кгда этот демфер не затягивал и проблем не было. На днепрах и уралах всегда его выкидывал... На мощьном импорте там совсем другие демпферы, гидравлические или пневмо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 августа 2025 в 22:03, Region68: причина не указана)
komandor
Region68:
В некоторых условиях его невозможно удержать. Тем более, что эффект происходит неожиданно и с увеличением амплитуды. А успокоить его без демпфера в некоторых случаях невозможно.Добавлено спустя 3 минуты
Region68:
Воблинг случается даже в motoGP. Там хилые неучи катаются?:)
На урале я его тоже не затягивал.
На колясыче из Волка его вообще не было.
А на колясыче из Вираги - он был оч нужен.
Разные мотоциклы - разные ситуации.
Region68
Тамбов
komandor:
На импорте на высоких скоростях, но не на наших мотоциклах.
komandor
Region68:
На моем Вираге-колясыче воблинг был на скоростях 50-60 км/ч. Такая геометрия получилась.
Region68:
Демпфер руля есть?
Ну чтобы лишние деньги за него платить.
А потом говорить:- Спасибо,Господи, что взял деньгами!Добавлено спустя 13 минут
Region68:
На всех мотоциклах с коляской применение демпфера ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Он позволяет снять усилие управления с рук при длительных поездках.
При пиковых ударах по колесу коляски ( яма), позволяет сохранить прямолинейное движение.
На Явах с коляской демпфер есть. Крепится на НИЖНЕЙ траверсе.
ПС на счет воблинга не уверен, но тараньнинг иногда бывает знатный.
komandor
Мне воблинг больше нравится:)
komandor:
Конечно, если по-разному углы установки колясочного колеса сделаны.
komandor:
Не получилась, а сам сделал.
У моего Урала не было никакого воблинга, хоть совсем не затягивай демпфер.
А на самодельном мопеде с коляской переднее колесо "гуляет" по дороге лишь из-за того, что обод слегка кривой - по причине отсутствия одной спицы, которую вырвало при хорошем ударе.
komandor
Дида, не нужно мне писать. Забыл? Напоминаю.
komandor:
Очень приятно опять слушать с утра дедову глупость. Значит к нему вернулось его обычное состояние.
Угол установки колеса коляски у всех мотоциклов примерно одинаков. Он определяет легкость управления и наименьший износ. Угол развала так же влияет на управление.
Все как на заднеприводный машине- сход/развал.
Дороги с асфальтовым покрытием имеют наклон наружу. Если ехать без демпфера, и с нагруженной коляской, уже через 10км руки отвалятся.
ПС ну я то не супермен на Уралах и Днепрах, мне езда на мотоцикле противопоказана.Добавлено спустя 6 минут
Чтобы спицу вырвало из переднего колеса надо им в стену ударить, в бордюр будет маловато.
А гуляет колесо по глупости хозяина. Дед, я тебе про демпфер сразу говорил. Это тебе пока везет, скорость то нулевая.
Но не в коня корм.
Правильно, он и доложен быть "примерно" одинаковым, но нет - у всех он немного отличается. И устанавливать надо не один угол, а два: развала и схождения.
Или свала и расхождения, но так будет хуже.
Речь не о том, в какое препятствие был удар и на какой скорости. При этом ударе даже рама треснула возле рулевой колонки. Ты опять увел разговор в сторону.
Харитон, а мне вспоминаются твои слова насчет моего самодельного демпфера - ты так его хвалил, так хвалил!
Region68
Тамбов
Вот что бывает если ездить без демпфера!)) https://www.youtube.com/shorts/8ssbU2RJcOg
Голову проверь.Добавлено спустя 3 минуты
Так ты выходит ездить на мотоцикле не умеешь!
Голову проверь.
На месте...
Я тут вообще не при делах - такие куски рамы с колесами купил у металлосборщика.
Region68
Тамбов
Так всё регулируется быстро и сход и развал. можно под конкретный наклон дороги выставить!))
Голову проверь.
На месте...
Так надо проверить внутреннее содержание, а не оболочку.
В переводе с санскрита ГО-ЛО-Ва, это Удаленное Место Чувств и Знаний. А в твоем СКВОРЕЧНИКЕ один мусор.Добавлено спустя 3 минутыЯ тут вообще не при делах - такие куски рамы с колесами купил у металлосборщика.
[/quote]
Что бы сломать Раму от 634 надо ей ударить об паровоз.Добавлено спустя 9 минут
Region68:
Впервые слышу, что коляску выставляют под наклон дороги.
Выставлять не так просто. Нужны ключи больших размеров. И обычно штанги и шары зависают, ибо их никто с завода не смазывает.
Однажды я попал в историю.
Надо было ехать в Рыбинск, по хреновой обходной дороге. Так коляска по непонятной причине складывалась каждые 50 км. Ехать было очень напряжно.
Тоже на месте...
Да мне это параллельно, обо что надо ударять мотоцикл с полной массой около 250 кг. Главное, чтобы это препятствие было неподвижным. Как дерево, стена дома или бетонный блок на дороге, закрывающий проезд.
А паровоз - это уже экзотика и к нему коляску не прицепить, да и ездит он совсем по другим дорогам. podlec
Так что ты его в эту тему не приплетай. stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2025 в 11:36, Дед: причина не указана)
Тоже на месте...
У тебя как, по старинке, или новомодное содержание? Вата и опилки, или параллон и синтепон?
Приезжай к нам в деревню на Павелецкий вокзал, я тебе подскажу как это лучше сделать.
Region68
Тамбов
В лихие 90е Был у меня Днепр 10-36. Днём катался на одиночке а вечером после возлияний любил с девками на реку ездить по барахтаться. Ездил с коляской по 4=5 человек нас садилось. Всё бало смазано прогнано метчиками и плашками. Коляску цеплял как на норматив за несколько минут, даже пенёчки под неё подобрал подходящие для удобства. Болты шаров все крутились от руки. Тягу часто только одну цеплял если торопился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2025 в 16:20, Region68: причина не указана)
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 15:39
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 15:33
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 12:56
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:02
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:13
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:06
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:06
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
