Не едет больше 65 км на альфе
JokD
322 дня назад
Мопед: Alpha Racer RC 50. Сменена цпг на 110 кубов и звезды на 16-39. На 4 передаче едет не больше 65 км в час и выдает не более 5000 оборотов. При этом на нейтралке выдает под 8000 оборотов. Так-же другая альфа с 50 кубами и стандарными звездами едет быстрее на 15-20 км в час. Думаю проблема может быть в нехватке топлива или воздуха, можно ли исправить в этом случае частично поставив нулевик?
Какой диаметр впускного отверстия, какой диаметр впускного патрубка, какой стоит карбюратор?
JokD:
Штатный альфовский фильтр справляется вполне
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
201 день назад
Вот только он натянется максимум на pz22 который не принципиально отличается от pz19 и в любом случае эти карбы не фонтан (тем более с алика/озона/магазина мотовело)
RomZecs:
А зачем тебе больше? Больше имеет смысл ставить, только если используешь ширококлапанную голову.
Пётр:
И ещё, стягивал "кожух" воздушного фильтра с карбюратора, как стянул - он начал "свистеть", это норма?
Я вообще кожух подрезал, чтобы он не душил мотор, и вынимается с подрезанным кожухом из Альфы намного легче ..
Помимо подрезания, еще его растянул. Натянул на початую поастиковую бутылку минералки, так что она сморщилась под натянутым кожухом, потом закрутил пробку и потряс. Под действием газов кожух начал понемногу растягиваться. Оставил на сутки.
Если кончик воздушного фильтра задубел и не налазит на карбюратор, то можно прогреть его феном.
Добавлено спустя 1 минуту
RomZecs:
Pz-22 отличается от Pz-19 лучшей производительностьюДобавлено спустя 2 минуты
RomZecs:
А ты какой хочешь? Узкий впускной клапан не пропустит больше смеси. А подбирать карбюратор надо под диаметр впускного отверстия в головке.
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
201 день назад
Клапан 23мм, седло 20...21.
В pz22 дыра примерно 17мм, как по мне маловато.
Сейчас стоит pe19 и затыка на верхах или каких то проблем на низах не наблюдаю.
Вот что написано на сайте производителя.
Прикрепленные файлы:
screenshot-20250719-171523-com-android-c_687ba8cb0dea3.jpg | 395,58 Кб | Скачали: 80 раз
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 июля 2025 в 17:18, RomZecs: причина не указана)
RomZecs:
Число 22 в названии обозначает диаметр смесительной камеры, в миллиметрах.
RomZecs:
Там написано про карбюратор РЕ, а не PZ.
Мне думается, что затык у твоего мотора из-за звезд 16/39 - передаточное число маловато, всего лишь 2,4.
Штатно для этого мотора ставятся звезды 14/41 - передаточное число 2,9.
Вот тебе таблица для подбора звезд.
RomZecs
Фурманов
201 день назад
Посмотри картинки, хоть на озоне или алике.Добавлено спустя 3 минуты
у меня, конечно есть затык, но другого рода, хоть на нейтралке, хоть на 4й упирается в 7000 и на этом всё (но это не точно, очень вероятно что брешет тахотетр, заказал, жду, примерно недклю ещё ждать.)
RomZecs:
Посмотри картинки
Они у меня лежат в гараже, мереные-перемеренные.
RomZecs:
Так и есть - большая редкость, когда эти тахометры показывают правильно.
А завод пишет, что максимальные обороты этих моторов 7500.
RomZecs
Фурманов
201 день назад
И как, pz19 и pe19 дыра одинаковая?
JokD
322 дня назад
Не могу измерить все это, а карбюратор из серии PZ, но сказать какой именно, не могуДобавлено спустя 2 минуты
Но при этом я увидел на старом механическом спидометре(у меня щас электронный) прибавка составила на +10 км в час, да и это почуствовалось, особенно с пассажиром
RomZecs
Фурманов
201 день назад
JokD:
механический с тросом не имеет никакого смысла. Электронный с магнитом?
JokD:
Чего же там сложного то? Два болта открутить.
Добавлено спустя 4 минуты
JokD:
JokD:
Как же мы тебе тогда подскажем, в чём у тебя может быть проблема?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2025 в 11:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ещё цвет изолятора свечи не помешает глянуть.
А судьи кто?
RomZecs:
Конечно же разные. Потому я тебе и написал, что у PZ маркируется диаметр смесительной камеры, а у РЕ - диффузор. Это разные части карбюратора и они выполняют разные задачи. А еще есть VM и у него тоже маркировка диффузора, а диаметр смесительной камеры больше.
Кроме того, у многих карбюраторов диффузор имеет форму овала и замер его проходного сечения затруднителен. А смесительная камера всегда круглая и чисто информативно её диаметр проще сопоставить с кубатурой мотора.
А что ты понимаешь под словом "дыра" - непонятно...
JokD:
Так на нем надпись есть, надо только найти её. Бывает, что на верхней части горловины, куда садится воздушный фильтр, черным шрифтом сделана маркировка.
JokD:
А время разгона увеличилось?
JokD
322 дня назад
JokD:
JokD:
JokD:
Ну вот измерив, получается, что 16 мм. Сам карбюратор с черным пластмассовым флажком подсоса и дуговатой трубой у троса газа. На выходе патрубка написано PB, но найти что либо, на счет карбюратора из серии PB не удалосьДобавлено спустя 10 минут
Посмотрев, это вроде просто грязь или же есть немного нагара. Вот фотоДобавлено спустя 12 минут
Нашел только на выходе патрубка PB и то они не черного цвета
Вроде как я в первый раз поехал и почуствовал, что 1 передача стала длиннее
pxl-20250721-061415807-raw-01-cover_687ddf6d12812.jpg | 2191,34 Кб | Скачали: 81 раз
pxl-20250721-061341002-raw-01-mp-cover_687ddf6d13e5a.jpg | 4823,9 Кб | Скачали: 86 раз
pxl-20250721-061320165-raw-01-cover_687ddf6d1613d.jpg | 1788,24 Кб | Скачали: 77 раз
JokD:
Можно открутить два болта и измерить диаметр.
JokD:
Цвет чёрный, похоже что богатитДобавлено спустя 7 минут
JokD:
16мм это мало для 110см3, поэтому не удивительно, что не крутит выше 5000.
На высоких оборотах не хватает пропускной способности.Добавлено спустя 12 минутДаже интересно, фото бы глянуть. 16мм на головке от честного полтинника, на 72см3 19мм
Вот стандартная головка от 110см3 с диаметром 22мм
Добавлено спустя 14 минут
JokD:
А была какая цпг?
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
201 день назад
Диаметр или средне арифметическое для овала в самом узком месте.
JokD:
Похоже что головка не менялась и с завода стояла под полтос, там и клапана мелкие, да и горшок не факт что 110, скорее всего 72 или 81 куб.
Голову менять на 110 или 72 с большими клапанами, горшок померить, у 50...80 высота по плоскостям 63мм, у 110 69мм, если окажется 63 тады ой.
RomZecs:
Ага, чтобы посчитать это среднее значение, надо еще исхитриться залезть внутрь главного воздушного канала. Чем, интересно, ты предлагаешь это делать? Я делал пластилиновый слепок и потом его мерил, за неимением специального измерителя.
RomZecs:
Так бы и говорил, что имеешь в виду диффузор, а то "дыра"...
Проходное сечение впускного тракта для карбюраторного мотора рассчитывается по объему его цилиндра, а диффузор всегда меньше - для получения усиления разрежения. Диаметр смесительной камеры информативен, а диаметр диффузора нет. Он нужен только специалистам и то не всегда - разница между диаметром диффузора и диаметром смесительной камеры, для каждого объема цилиндра, уже посчитана и реализована в металле. Так что, ориентироваться по диффузору неудобно.
Вариант неправильного карбюратора для 2Т веломотора, с равными диаметрами смесительной камеры и диффузора, я не рассматриваю.
RomZecs
Фурманов
201 день назад
Картонка вполне нормально пролезает.
По моему без сужения только на бензопилах и тримерах, на мототехнике соотношение примерно одинаковое, собственно на pe19 смесительная камера 24мм
JokD
322 дня назад
До этого было 50 кубов. После поменяли цпг на 110, но головку и карбюратор оставили. На цилиндре 11 рёбер, да и прошлый владелец отдал цпг на 50 кубов, поэтому точно цпг на 110 кубов, а головка от 50. Они даже по габаритам различаются сильно
RomZecs
Фурманов
201 день назад
JokD:
а старый коленвал он отдал?
RomZecs:
А каким местом этой картонки мерить?
RomZecs:
Вот карбюратор для китайских велосипедных моторов F50 и F80 - в нем главный воздушный канал ровный, без диффузора.
Я делал у своего карбюратора две большие фаски: перед местом выхода эмульсионного колодца и за ним. Хоть какое-то приближение к принятой форме, а не просто ровный канал. После этого было заметное улучшение работы мотора.
JokD:
Как я и предполагал. Так часто делают, не зная тонкостей этой переделки. Помнится, была про это статья в журнале "За рулем" - в ней советовали головку не менять при замене ЦПГ с 50 кубов на 72. Спицолисты, блин!
JokD:
Только в том случае, если изначально стояла заглушка 49см3 под коленвал 49.5. Тогда будет действительно 110см3
Если же был цилиндр 49см3 39мм под ход поршня 41.5 то 110см3 не получится никак. Из того что продаётся можно воткнуть 50мм поршневую под коленвал 41.5мм.Добавлено спустя 4 минутыТак выглядит цилиндр-заглушка 49см3 для Альфы 110. Диаметр цилиндра 35мм под ход поршня 49.5мм
Нужна только для прохождения таможни.
ЗаглушкаДобавлено спустя 6 минут
JokD:
Ход поршня какой? Измерь линейкой длину цилиндра от прокладки под цилиндром до прокладки под головкой, и всё будет ясно.
А судьи кто?
tandreo
Бор
326 дней назад
JokD:
Не давно такую проблему решали. Всё перепробовали. Наконец нашли.... Метки грм на зуб не совпадали!!!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2025 в 06:41, tandreo: причина не указана)
tandreo
Бор
326 дней назад
Интересное дело, а ведь тяга с низов у такого мотора будет побольше, чем у обычного полтинника с ходом поршня 41,5 мм. Объем у него получается почти 48 см3.
Хороший вариант для тех, кому скорость не важна - не спеша ездить по проселкам: на рыбалку или за грибами-ягодами.
Я так понимаю это с головой от 110сс ставится. Возможно камера сгорания там не оптимальной формы.
tandreo:
Да, но подойдёт и от 49см3 и от 72см3
А судьи кто?
tandreo
Бор
326 дней назад
tandreo:
А поршень не упрётся в голову 49 и 72? Вроде сильно поршень с вытеснителем торчит вверх.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2025 в 13:27, tandreo: причина не указана)
tandreo:
Не упрётся, там продумано всё. Задача чтоб мотор заводился, ездить с таким всё равно никто не будет, меняют поршневую на 110 либо перед продажей либо покупателем. Поршневая 110см3 часто идёт в комплекте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2025 в 13:46, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
А я поездил бы с таким двигателем, только на самодельной раме и на маленьких широких колесах. Типа "Рига мини" или что-то в этом духе.
А я бы не столько поездил, сколько разобрался бы в возможности переделки поршня и головки для нормальной езды с диам 35мм.
Уверен, что цилиндры диам 35 перетачивают.
Могут, только зачем? 110см3 цилиндр стоит недорого
А цилиндр-заглушка сам по себе ущербный, зачем его точить? Точка дороже нового станет.
А судьи кто?
Совсем в этом не уверен, что дороже.
И не верю, что их килограммами сдают в металлолом.
Поршни может и не нужны.Добавлено спустя 6 минутПоршень может встать в головку 50см, и получится экономичный длинноходный мотор.
Но это только предположение.
Саня пьяный
321 день назад
Видимо получилось 90 кубов вместо 110ти,если колено от 72ки. Там, видимо 72ка была, а не 50ник. Колено осталось 41,5. У меня 72ка тянула 16ю звезду. А к 16й 36ю,вместо 41й уже тянуть перестала. Пришлось покупать 107й мотор. Но и тогда от больше 6700 не крутился. А после установки 17й - 6300 и всё. Так что 5000 оборотов для 90 кубов ого мотора при редукции 2,4 - это вполне ожидаемо.
16х39 не думаю что 72см3 мотор вытянул бы.
А судьи кто?
Мослитр, не, у меня 17 х 41, все стандарт. Тянет на пределе. В Николоворобьихинском пер, где крутой подъем, там 1-2.
Саня пьяный
321 день назад
Там ещё есть момент в моторное передаче. У 72ки обычно стоит 17÷69, а у 107го мотора 18÷67. Соответственно 4,06 и 3,72.
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 16:55
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 14:50
DimasGonshikov отвечает в теме «Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки» сегодня в 14:45
madclone отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 14:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:52
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:10
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 11:16
chuvak отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» сегодня в 07:08
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 22:21
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:03
Sedoy75 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 14:03
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 10:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
