Расположение поршня
Сергей Еремин
118 дней назад
Здравствуйте, что даёт верхнее и нижнее расположение поршневого пальца!? Спасибо!
МихалСаныч
Вологда
Точно про палец речь?
Сергей Еремин
118 дней назад
Вот, например, как это понять?
Как это что? Один - выше, другой - ниже.
Сергей Еремин
118 дней назад
А для чего это нужно? Он же,F80,один по конструкции! Смести поршень ниже и выше и всё, то за головку заденет, то вообще не сожмет смесь!
Bronepoezd78
287 дней назад
Сергей Еремин:
видимо нет, даже тут у людей два или три разных F80 было
Сергей Еремин
118 дней назад
Получается разные производители двигателя?
Да, разные. Используют для сборки разные коленчатые валы, с шатунами разной длины. И с поршнями, у которых палец на разной высоте.
А цилиндры и головки одинаковые, по расположению окон. Но с разными горловинами: сплошными и неполными.
Это как?
smoke Возможно для повышения степени сжатия. Не секрет, что на дэшках(и не только) поршень не доходит до конца гильзы в ВМТ около 2мм. Чтобы не заморачиваться с головкой, предлагают вот такие вот поршни с измененной "геометрией".
На новом F-50 видел две прокладки под головкой.... shock Хотя ехал хорошо. Вот и думайте. laugh
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 18:14
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 18:05
djeremite отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 14:19
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
