Реанимация "Крохи"
Оживление мотовелосипеда
МихалСаныч:
Инфу про то что рычаг гнётся, не я сам придумал.
У меня есть такие гнутые рычаги и все они с двумя загибами за трубку левого пера. Рычаги с закреплением на пере хомутиком не гнутся, на удивление.
Что характерно, эти гнущиеся рычаги с двумя загибами очень легко гнутся и выходят из зацепления при резком торможении на большой скорости. Сам лично несколько раз попадал на это: на скорости 40 км/ч резко тормозишь, рычаг вылетает и педаль больно бьет по ноге. Рычаг делает 3/4 оборота и заклинивается на верхнем пере. После этого приходится снимать колесо, откручивать левую контровочную гайку и править рычаг молотком.
МихалСаныч:
Как регулировать малым конусом, если на нём нет лыски?
Раньше на этих конусах две лыски под ключ 17 делали, позднее перестали.
МихалСаныч:
Дед, опиши как регулировать по твоему втулку? Что то не догоняю.
А что там регулировать? Подвести малый конус до касания к шарикам подшипника и больше там делать нечего. Единственный момент - при затяжке наружной гайки регулировка зазора может нарушиться и вращение колеса будет слишком тугим. Тогда гайку отпустить и слегка крутануть малый конус "на себя" - на небольшой угол, чтобы не было натяга между ним и шариками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2025 в 08:13, Дед: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Если с завода на малом конусе не делают лыски, значит и не надо его крутить. Один раз до упора и все.
Точно.
МихалСаныч
Вологда
Pedro de Pakas, посоветуйте плизз... Спицы G11, диаметр ниппеля 5,2мм Каким диаметром рассверливать обод?
МихалСаныч:
Поездил-поездил, а шарики и подтерлись - люфт появился у колеса. И чем будешь подтягивать конус без лысок? Я пробовал пассатижами узкими - нихрена они не цепляют за конус. А с лысками узким ключом из штатного велонабора, запросто - крутанул конус до легкого касания и все дела.
Когда я ездил на велосипеде без мотора, это максимум 4-5 км в день, то подтягивать приходилось примерно раз месяц. А когда поставил мотор и начал кататься по всем интересным местам, то каждую неделю приходилось подтягивать. Иначе колесо уже сильно болталось.
МихалСаныч
Вологда
Дед, акстись! Я малым конусом не регулирую. Один раз его затянул с фиксатором и всё! Регулируется левым конусом, с тормозным рычагом.
Тогда я не понял... У тебя втулка торпедо или велостил?Добавлено спустя 16 минутА еще такой вопрос - на переднем колесе втулку ты регулируешь каким конусом: правым или левым и какая у него резьба: правая или левая?
МихалСаныч
Вологда
Торпедо, с высоким фланцем.
Никаким не регулирую. Ты смотришь или читаешь мои посты?
МихалСаныч:
Навскидку я бы наверное 5.6 просверлил и проверил на глаз, достаточно ли зазора при будущем угле спицовки. Или сразу ~5.8, если шляпки у ниппелей большие. Если обод двойной, то при развлекухах с толстыми спицами приходтися иногда рассверливать и внутреннюю стенку, чтобы более толстые ниппеля физически пролезали при сборке. Это тоже заранее стоит проверить.
МихалСаныч
Вологда
Pedro de Pakas, спасибо! Обод стальной, простой
МихалСаныч, я имел в виду не конкретное переднее колесо Крохи, а обычное - дорожного велосипеда.
Дело в том, что есть "железное" правило для таких втулок: при правой резьбе на оси левый конус затягивается наглухо, правый является регулировочным.
Исключение составляет втулка "velosteel" - ось для неё продается уже с правым конусом, затянутым "насмерть". Это создает трудности при регулировке зазора: необходимость отпускать контргайку слева и потом затягивать её приводит к изменению зазора между конусом и шариками. Приходится еще раз отпускать контргайку и немного сдвигать конус. Это происходит потому, что на резьбе всегда имеется зазор между осью и гайкой.
МихалСаныч
Вологда
Дед, позже отвечуДобавлено спустя 17 минутСпицовка разети её ети.... Хотел рассверлить обод, но тут взгляд упал на родной задний. Там отверстия не сверлёные, а выдавлены. Решил сделать что то похожее. Взял длинную гайку М8 и керн. Попробовал, вроде идёт.
Размер контролировал по выступанию керна. Чтобы все были одинаковы.
Ну и результат - вполне хорошо. Все нипеля проходят.
Начал спицевать. 36 спиц, 3 креста. В 3 креста не смог, решил в 2. Пока неудача, где то накосячил. Надо разбираться
AleksejR
7 дней назад
МихалСаныч:
в наборе ошибок нет, просто в два креста спицы короче нужны. Спицевой калькулятор подскажет, на сколько.
жизнь-это движение (в землю)
МихалСаныч
Вологда
Одна группа спиц заметно длиннее торчит. А в три креста не хватает. Что то не то...
AleksejR:
Внутренняя спица идет не по тангенте, и загнаны на два отверстия ближе.
МихалСаныч
Вологда
Буду вечером разбирать, пробовать еще.
Готовые колеса, или хотя бы их фото, тебе в помощь.
МихалСаныч
Вологда
Харитон, я победил на данном этапе, позже подробности
МихалСаныч
Вологда
Итак, колесо ч разобрал и по новой собрал. Всё равно получилось жутко неравномерно. Спицы, которые изнутри, жутко торчали, а наружные - наоборот, наживлялись на пару витков резьбы. Получается что втулка как бы не довёрнута на нужный угол. Т.к. руками она не вращалась, решил довернуть её спицами. Скрутил нипеля с "длинных" спиц и стал понемногу подтягивать "короткие". Дело понемногу пошло и длины стали уравниваться. На фото промежуточный вариант.
В итоге всё "срослось" просто прекрасно! 36 спиц, в три креста. С шайбами, всё как у Шелдона. Только шайб у меня вышло больше чем у него, но это зависит от производителя спиц.
Конечно есть один небольшой косячок. В отверстие под вентиль камеры не видно клеймо на втулке. Точнее видно только часть.
Итак упрел с этим колесом, не стал разбирать еще раз. Учту ошибку на будущее. Ну и что в итоге получилось.
В руках покрутил - вроде ровно. Теперь самое сложное - дать равномерную натяжку спицам. Нужен спицевой станок. Начал уже делать. Первое в жизни собранное колесо, начиная от втулки, вычисление длины спиц и спицовки. Готов приминать поздравления! dance
Ради пары колёс можно станок и не собирать, протянуть в вилке/раме. Удобно наклеить полоску ленты на перья вплотную к ободу и начертить на ней метки по краям обода в нужном положении.
С учётом кривизны типичной рамы и вилки крохи, вариант сборки пл месту может быть даже и предпочтительнее. Так можно править одновременно и колесо и раму.
МихалСаныч
Вологда
Колесами я занимаюсь дома, раму не принести.
МихалСаныч
Вологда
Какие биения допустимы? Осевое и радиальное.
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
На дорожном велосипеде обычно до миллиметра радиального и до двух осевого. Но естественно, что чем меньше - тем лучше
Арена флудеаторских боёв
МихалСаныч
Вологда
Опять фиаско.... Резьба на спице была с люфтом. При попытке дать натяжку, происходит срыв.
МихалСаныч
Вологда
Разобрал немного места в бардаке гаража, прям по центру. Поставил старый стол. На него толстую дсп. Типа сборочного стола получилось. "Отсель грозить мы будем шведу!"
Добавлено спустя 23 минутыУстановил вал каретки. Стандартная минская каретка. Конуса и чашки хорошие, шарики новые. Т.к. велопривод тут вспомогательный, дорабатывать узел не стал.
МихалСаныч
Вологда
Купил новые крылья. На заднем есть прорезь. Как правильно ставить? Вижу три варианта:
1) максимально вниз по прорези
2) максимально вверх по прорези
3)пофиг, как получится.
Предпочтительней максимально низко - по условию прочности самого крыла в этом месте. В любом случае нужна шайба увеличенного диаметра, как под крылом, так и сверху.
МихалСаныч
Вологда
Интересно... Я считал, что надо выше. При переезде через бордюр дабы не смять.
МихалСаныч:
Сколько там разбег у этого паза? Навскидку 25-30 мм и это нужно для обеспечения ровного зазора между колесом и крылом по всему сектору. Бордюр и так сблизится с крылом, если не соблюдать предосторожность при съезде с него. Обычно, это достигается поддергиванием руля вверх, если съезжать на ходу.
МихалСаныч
Вологда
Прикрутил вилку. Снизу использовал насыпь, а сверху сепараторный подшипник
Заранее надел термоусадку. Нижний подшипник открыт и туда может попасть всякая фигня. Для избежания этого обжал термоусадкой. Нижнюю часть грел не сильно, а то плотно обхватит рулевой стакан. Получилось хорошо.
Ну и общий вид, что получается.
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
Понравилась идея с термоусадкой, возьму на вооружение!
МихалСаныч
Вологда
Ну и хорошо, для того форум и нужен, меняется идеями
МихалСаныч
Вологда
Есть у меня пара колес от "Камы". В детстве ездил на этом веле. При переезде раму спиз...ли, а колеса сохранились. Не удержался, подкинул для фотосессии.
Заодно примерил крыло и подножку. Крылья новые, а подножка от вела какого то. Т.к. родное переднее не получилось - решил поставить от "Камы". Втулку перебрал, перевел на насыпь с новыми шарами. Протянул спицы, проверил геометрию. Осевое, после правки, 1,5 мм, а радиальное в одном месте 5 мм. Был удар по ободу изнутри... Как будто кто то всунул трубу в спицы и стукнул. Это последствия переезда.... Посмотрим как поведёт себя. С задним, по неопытности, попал в неприятную ситуацию. Задняя втулка была отрегулирована, а звезда не прикручена. Тормозной рычаг звезду не давал поставить. Пришлось разобрать втулку, прикрутить звезду и снова собрать втулку. И опять неправильно собрал, надо будет переставить болты крепления звезды, гайкой вовнутрь. А в целом, колеса готовы
МихалСаныч
Вологда
Забыл указать ссылку на видео о станке для спецовки.
Тут
Или так смотреть
МихалСаныч
Вологда
Еще одна заковыка, от недостатка опыта. Каретку собирал как для велосипеда, а у "Крохи" натяжитель вело цепи. Поставил шатуны и заднее колесо. Линия цепи совпала, но цепь проходит прямо через кронштейн натяжника. Надо опять разбирать и конусами каретки смещать звезду к центру. Заднее можно шайбами сместить.
МихалСаныч
Вологда
Сдвинул максимально возможно конус. Посмотрим что выйдет.
Позанимался малость крыльями. Полости и поверхность изнутри пролил парафином. Дабы грязь не скапливалась.
Прикрутил брызговички.
На усах переднего крыла изменил крепление. Вместо петли под ось, сделал кронштейн для заводского отверстия. На фото вместе лежат родное и переделанное.
Ну и колесо с крылом.
Все винты на крыльях нержавейка.
МихалСаныч:
Ничего хорошего из этого не выйдет - конус должен быть затянут очень сильно. А в таком положении его и фиксатор резьбы может не удержать.
Если уж так требуется отодвинуть конус, то надо толстую шайбу подложить между ним и упором оси. На худой конец из толстой проволоки свернуть кольцо и приплющить.
МихалСаныч
Вологда
Фиксатор синий (сантехнический), держит хорошо. Вело привод тут вспомогательный. При затяжеке использовал виртуальный упор. А так, конечно, Дед прав. Буду держать в курсе
МихалСаныч
Вологда
Понемногу начинаю заниматься мотором. Есть у кого файл для лазерной резки прокладок?
МихалСаныч
Вологда
Что то туплю с ведущей шестернёй на дешке... Ставим обрезанную шпонку на кв, затем одеваем шестерню, кладем пружинную шайбу и затягиваем винт. Всё правильно ?
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:11
