Попытка запуска Карпат №3
Михаил
Бирск
100 дней назад
После всех проделанных работ мопед завелся, но начал сильно дымить. Так как сальники я уже ранее заменил, то остается грешить на герметичность картера (плоскости были относительно ровные, но мотор собран на герметик c прокладкой). После множества попыток найти по картеру этот подсос было решено еще раз располовинить мотор, притереть обе половинки (так как абразивного круга нет, планирую использовать наждачку разной градации) и плоскости крышек и собрать все заново.
Есть еще одна проблема: когда мотор заводится, гайка корзины сцепления откручивается. Пробовал сильнее затянуть - не помогло, убирал шайбу из под гайки-не помогло, контрогаил гайку другой гайкой - не помогло. Подскажите, как решить проблему с корзиной раз и навсегда?
P.S. втулочка новая выточена из латуни с нижней кромкой под шайбу (вместо раздельной втулки и шайбы под цапфу коленвала), внутренняя шестерня корзины СССР, корзина новая под квадратные шлицы (не болтается и не люфтит).
Двигатель V50M
Михаил:
smoke Обычно это говорит о том, что пропускает сальник со стороны сцепления.
Если не правильно установить сальник, есть возможность того, что слетит пружинка.... Либо выдавило сам сальник(слабая посадка, либо был хлопок в глушитель или карбюратор).... А может просто втюхали "левый" сальник...
Михаил:
Были случаи, когда при сборке прокладка сдвигалась, но это редкость
Михаил:
Достаточно слить масло из коробки. Если после этого ситуация улучшится, значит либо сальник, либо нестыковка где-то
Михаил:
Не стоит сильно заморачиваться, хватает 80-ки
Михаил:
Сваркой! laugh laugh laugh
Для начала, надо убедиться в том, что основание по шлицам коленвала садится плотно. Если есть выработка и люфт - не видать счастья! Можно посадить гайку на К-122, но открутится она только после хорошего разогрева!
Как вариант - гайка с конической резьбой!
Михаил:
Я бы не стал так делать...
Михаил
Бирск
100 дней назад
Михаил:
Сальник целый и пружинка на месте. Масло слил, после этого он вообще не завелся. Насчет одного вида Сальник целый и пружинка на месте. Масло слил, после этого он вообще не завелся. Насчет одного вида наждачки я понял, буду 80 притирать. После притирки собирать половинки просто на прокладку, промазанную литрлом или все же на герметик лучше?Добавлено спустя 4 минуты
Latgalec:
К 122 это что? (Я в танке , недавно начал заниматься мопедом)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2025 в 12:13, Михаил: причина не указана)
Онлайн
К-122 — атомная подводная лодка ВМФ СССР проекта 659
Шутка
Фиксатор резьбы. Можно на Озоне и подешевле поискать
https://kley-germetik.ru/product/vibra-tite-122/
Фиксаторы резьбы
А судьи кто?
smoke это фиксатор втулок и подшипников. Но можно и на резьбу капнуть. Вклеенные подшипники коленвала в картере держит на ура! Из минусов - дорогой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2025 в 12:52, Latgalec: причина не указана)
Игор
Чалтырь
459 дней назад
пользую сантехгель, хз дешево и сердито.
Михаил
Бирск
100 дней назад
Latgalec, а фиксатор болтовых резьб подойдет?Добавлено спустя несколько секунд
Шутка
Фиксаторы резьбы
Поищу
komandor отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 16:34
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:56
Sedoy75 отвечает в теме «Champ CP150-23, он же Manchester City Champ» сегодня в 14:15
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 12:06
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 06:17
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 06:14
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 22:18
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 20:47
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 13:59
komandor отвечает в теме «найти раму от китайского эндурика» вчера в 13:59
komandor отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» вчера в 11:46
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 10:16
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 26 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
