- 24 марта 2025, понедельник
Онлайн
Михаил, стесняюсь спросить - зачем каждый раз открывать новую тему? Ни каких бонусов за это нет! Михаил:И нужен ли натяжитель троса заводской на тросике сцепления? Что значит заводской? Он просто должен быть! Если нет, можно сделать из подручных средств. Например так: П О С М О Т Р Е Т Ь! Либо использовать например от Явы Михаил:мопед поехал, но с рывками и дерганием Ну так коробку так же надо тросиком отрегулировать! Михаил:Кто знает как правильно отрегулировать его Сцепление - вкручиваем натяжитель тросика (не до конца). Для удобства включаем ручкой вторую скорость. С помощью бобышки на рычаге сцепления двигателя фиксируем тросик с минимальным люфтом. Потом натяжителем делаем преднатяг. Основную регулировку делаем по результатам запуска и старта с места. Коробка - ручка в положение второй скорости. Натяжитель вкрутить. Бобышкой фиксируем тросик , при этом коромысло переключения должно коснуться оси вилки переключения. Переводим ручку в положение нейтраль, крутим рукой колесо и натяжителем добиваемся включения нейтралки. При этом не должно быть слышно, как цокают кулачки муфты переключения и кулачков шестерён. Понятное дело, регулировка коробки осуществляется не на заведённом двигателе.
- 25 марта 2025, вторник
Бирск
41 день назад
Latgalec:Ну так коробку так же надо тросиком отрегулировать! Коробка отрегулирована, все передачи есть Добавлено спустя 1 минутуLatgalec:Коробка - ручка в положение второй скорости. Натяжитель вкрутить. Бобышкой фиксируем тросик , при этом коромысло переключения должно коснуться оси вилки переключения. Переводим ручку в положение нейтраль, крутим рукой колесо и натяжителем добиваемся включения нейтралки. При этом не должно быть слышно, как цокают кулачки муфты переключения и кулачков шестерён. для надежности отрегулирую по вашему способу Добавлено спустя 2 минутыLatgalec:Михаил, стесняюсь спросить - зачем каждый раз открывать новую тему? Ни каких бонусов за это нет! так интереснее)
Бирск
41 день назад
Latgalec, не получается передачи настроить. Все 3 положения выставляю,а после первой попытки тронуться пропадает первая передача. Сцепление толком из-за передач настроить не получилось, но при паре попыток поехать мопед все равно глох.
Онлайн
Мопед на подставку, включить вторую. Тиснуть кикстартером. Если коленвал крутится и не чувствуется пробуксовка - хорошо! Выжимаем сцепление, колесо крутится, а вот двигатель нет. Вот и вся проверка!
Бирск
41 день назад
Latgalec:Если коленвал крутится и не чувствуется пробуксовка - хорошо! Как понять что нет пробуксовки? Добавлено спустя 14 минутLatgalec: Мопед на подставку, включить вторую. Тиснуть кикстартером. Если коленвал крутится и не чувствуется пробуксовка - хорошо! Выжимаем сцепление, колесо крутится, а вот двигатель нет. Вот и вся проверка! [/quot При выжатом сцеплении на второй скорости коленвал крутится немного.Что делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2025 в 15:14, Михаил: причина не указана)
Онлайн
 тросик натянуть! Добавлено спустя 5 минутМихаил:Как понять что нет пробуксовки? Выкрути свечу. Проверни на полный ход кикстартер. Посчитай обороты коленвала. Потом все тоже самое, только с вкрученой свечой. Если обороты совпадут - гуд. Если меньше - буксует. Честно говоря, без фоток и видео разговор ни о чем....
Бирск
41 день назад
Latgalec, проблема старта решилась простым добавлением оборотов двигателю при старте. Но мопед слегка буксует на ходу. В книге по ремонту пишут ,что нужно свободных ход троса сцепления увеличить, то есть ослабить его.
Онлайн
 Правильно пишут.... Чтобы сцепление нормально работало, надо: А. чтобы диски были целыми(усики на металлических внутри и ушки на пластмассовых снаружи) Б. После затяжки гайки, корзина должна свободно крутиться, а коленвал оставаться на месте В. гайка не должна выступать за резьбовую часть коленвала, иначе не хватит хода для нормального выжима сцепления! Г. После установки выжимного диска с пружиной, при нажатии, должен чувствоваться свободный ход.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2025 в 19:29, Latgalec: причина не указана)
Бирск
41 день назад
Latgalec:  Правильно пишут.... Чтобы сепление нормально работало, надо: А. чтобы диски были целыми(усики на металлических внутри и ушки на пластмассовых снаружи) Б. После затяжки гайки, корзина должна свободно крутиться, а коленвал оставаться на месте В. гайка не должна выступать за резьбовую часть коленвала, иначе не хватит хода для нормального выжима сцепления! Г. После установки выжимного диска с пружиной, при нажатии, должен чувствоваться свободный ход. [/quote Диски у меня стоят все железные (ведущие и ведомые), корзина затянута гайкой и законтрогаена (насчёт выступа за резьбу не помню, честно) Свободный ход у корзины был, когда я собирал. А насчёт коленвала на месте,это нужно наверное снимать крышку и проверять. Добавлено спустя 3 минутыLatgalec: Правильно пишут.... может для начала все же ослабить тросик попробовать, чтобы мотор за зря не разбирать?
Онлайн
 Понятное дело - тросик!
Бирск
41 день назад
Latgalec:  Понятное дело - тросик! Добавлено спустя 1 минутуLatgalec:  Понятное дело - тросик! Попробую тросик, если не поможет то проверю сцепление. Результат напишу
- 26 марта 2025, среда
Бирск
41 день назад
Latgalec, проверил сцепление по пунктам, что вы писали выше (теперь разве что пробовать играть натягом или ослаблением тросика). Контргайку пришлось убрать. Все собрал , завел, но при трогании мопед так же глохнет при малых оборотах (на высоких получается трогаться, но разогнаться нет, а если получается то мопед либо буксует, либо первая выключается). Правильнее трогаться, выкручивая газ на всю или где-то на 70%? Может дело теперь вовсе не в сцеплении? Еще проверил по вашему способу через кикстартер, тоже все хорошо.
12 дней назад
Михаил:пробовать играть натягом или ослаблением тросика Не надо тросиком сцепления "играть"! А что надо, так это отрегулировать его свободный ход: если смотреть на конец рычага сцепления на руде, то его люфт делается 10-12 мм, а если на зазор между его краем возле бобышки и упором рубашки тросика, то он делается 1-1,5 мм. Михаил:при трогании мопед так же глохнет при малых оборотах Значит обороты недостаточные для получения того крутящего момента на колесе, который требуется для преодоления инерции полной массы. Добавляй оборотов и запоминай, при каких трогание с места уверенное. Михаил:на высоких получается трогаться, но разогнаться нет А он и не должен разгоняться на первой передаче быстрей 15 км/ч, этой скорости достаточно для переключения на вторую передачу. Михаил:если получается то мопед либо буксует Он колесом по дороге буксует, раз ты говоришь про мопед в целом? Михаил:первая выключается Есть такой момент у этих мопедов, но виноват бывает не механизм переключения в моторе, а стопор-фиксатор в ручке: он может быть уже разболтан или изначально был с большим люфтом. Приходится рукой дополнительно подтягивать ручку на руле на себя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2025 в 13:26, Дед: причина не указана)
Бирск
41 день назад
Дед:А он и не должен разгоняться на первой передаче быстрей 15 км/ч он больше 10 не разгонялся,а на второй вообще не ехал Добавлено спустя 1 минутуДед:Он колесом по дороге буксует, раз ты говоришь про мопед в целом? буксует сцепление, так как мотор раскручивается на оборотах, а мопед едет и дергается, слышна пробуксовка в сцеплении. Добавлено спустя 3 минутыДед:он может быть уже разболтан или изначально был с большим люфтом шток, куда вставляется трос я делал по заводским размерам, люфт ручки сцепления убирал с помощью изготовления втулки в болт, фиксирующий ручку сцепления к корпусу ручки. Однако, вы правы, минимальный люфт все равно остался. Добавлено спустя 7 минутДед:если смотреть на конец рычага сцепления на руде, то его люфт делается 10-12 мм можно подробнее, люфтом вы называете расстояние конца рычага до самого корпуса ручки или я неправильно понимаю?
12 дней назад
Михаил:люфт ручки сцепления Я тебе про люфт между штырем в руле и законцовками ручки сцепления писал. Там ведь ручка фиксирует передачи, заходя за штырь в руле одним или другим краем. Может еще сам штырь болтаться в отверстии руля - тоже бывало такое. Или отверстие просверлено больше, чем необходимо для штыря, или сам штырь сильно меньше диаметром, чем отверстие для него. Михаил:люфтом вы называете расстояние конца рычага до самого корпуса ручки Именно это расстояние, оно меняется при люфте на 10-12 мм.
Добавлено спустя 9 минутКстати, рекомендую к прочтению: http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=26931 Многие вопросы отпадут.
Онлайн
Михаил:Правильнее трогаться, выкручивая газ на всю или где-то на 70%?  Если опыта вождения двухскоростного мопеда с ручным переключением нет, то по началу можно трогаться с помощью ног. Слегка расталкиваемся, потом включаем скорость, одновременно отпускаем сцепление(при этом придерживаем ручку, чтобы не сорвалась на нейтралку) и поддаём газу. После того, как начнёт получаться, прийдёт осознание как оно должно быть. Иногда, люди из лучших побуждений, перетягивают тормоза. Мопед просто не катится нормально... И немаловажный момент - перетянутая цепь! В нагруженном состоянии "ход" цепи в центре должен быть около 10мм. Про давление в камерах, я думаю, напоминать не надо. Чтобы понять что с мотором, надо понять каким он был до переборки и с какой целью его перебирали. Дед:А он и не должен разгоняться на первой передаче быстрей 15 км/ч, Дед, Ты в этом уверен?  Даже новый мопед не всегда так может! Как минимум до 30-ти! Михаил:мопед едет и дергается, слышна пробуксовка в сцеплении. Это не пробуксовка, а недовключение первой скорости, либо сношены кулачки на муфте переключения, либо шестерне первой скорости. Как вариант - шестерня имеет большой люфт на валу. Когда сцепление буксует, "мотор не дергается". Он просто визжит и мопед не едет!Но в этом случае, при запуске сцепление пробуксовывает и завести трудно. Михаил, Какое масло в коробке, надеюсь М8?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2025 в 18:56, Latgalec: причина не указана)
- 27 марта 2025, четверг
Бирск
41 день назад
Дед: Михаил:люфт ручки сцепления Я тебе про люфт между штырем в руле и законцовками ручки сцепления писал. Там ведь ручка фиксирует передачи, заходя за штырь в руле одним или другим краем. Может еще сам штырь болтаться в отверстии руля - тоже бывало такое. Или отверстие просверлено больше, чем необходимо для штыря, или сам штырь сильно меньше диаметром, чем отверстие для него. Михаил:люфтом вы называете расстояние конца рычага до самого корпуса ручки Именно это расстояние, оно меняется при люфте на 10-12 мм.
Кстати, рекомендую к прочтению: http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=26931 понял, все учту и проверю.Спасибо Многие вопросы отпадут. Добавлено спустя 1 минутуLatgalec:Иногда, люди из лучших побуждений, перетягивают тормоза. Мопед просто не катится нормально... И немаловажный момент - перетянутая цепь! В нагруженном состоянии "ход" цепи в центре должен быть около 10мм. Тормоз у меня пока что только передний и натяг там адекватный, цепь тоже не перетянута. Добавлено спустя 13 минут[quote=]Чтобы понять что с мотором, надо понять каким он был до переборки и с какой целью его перебирали. [/quote] Я вообще купил этот мопед в состоянии, близком в твердой двоечке. Мотор я решил перебрать вот почему: мотор работал хорошо, только слышны были посторонние звуки. Открыл крышку сцепления - гайка моторной шестерни лежит внизу картера, на корзине люфт, весь мотор засран герметиком и еще куча таких нюансов. Вообщем-то сборка оставляла желать лучшего. Собирал мотор медленно и аккуратно (тогда еще не учел что картер нужно было сразу притереть).Но это уже давняя история.. После сборки подвернулся вариант покупки мотора V-50M под ремонт. Его разобрал, внутри оказался живой коленвал и коробка вообще без какой-либо выработки.Начал собирать его, только вместо сцепления "ромашка" поставил сцепление с полностью железными дисками (естественно, под квадратные шлицы). Этот моторчик получился уже лучше. Его завел, настроил только приемистость и холостой, но из-за отсутствия опыта карбюратор нормально не получилось настроить, аналогично мучаюсь со сцеплением. Эти моторчики очень своеобразны в плане подхода к ремонту ( до этого я ремонтировал только свой F50 и бензопилы "урал" и "дружба"). Вообщем-то сейчас пока решил изучить больше теории о сцеплении, дабы по 5 раз на дню не разбирать сцепление и не мучать мотор. Добавлено спустя 14 минутLatgalec: либо сношены кулачки на муфте переключения, либо шестерне первой скорости. Как вариант - шестерня имеет большой люфт на валу. Кулачки целые, люфт там был очень маленький (отшайбировать коробку в отсутствии опыта я даже не пытался) Добавлено спустя 17 минутLatgalec:Но в этом случае, при запуске сцепление пробуксовывает и завести трудно. У меня было такое, что с кикстартер вместо пинка как-бы проскакивает ( но не проскок храпового механизма, а просто будто скользит и дергает мотор только в самом конце) Добавлено спустя 18 минутLatgalec: Михаил, Какое масло в коробке, надеюсь М8?
Да, М8, с советской техникой использую только его. Добавлено спустя 20 минутЭта книжка у меня оригинальная есть, по ней настраивал зажигание и еще некоторые узлы мокика.
- 29 марта 2025, суббота
Бирск
41 день назад
Проблема решилась. Мопед полностью исправен и готовь к езде. Дело было в короткой выжимной пружине. Ее поменял и все заработало!
