f80
Избыточная компрессия
VAde
503 дня назад
со свечей почти не реально вращать колесо , поршень идет очень туго, (без карбюратора история таже, есть у кого мысли в чем дело?
Работает нормально, не клинит при нагреве?Добавлено спустя 4 минуты
VAde:
Если работает и не клинит, обкатать и ездить дальше.
Если как нагреется, клинит, то заменить поршень.
А судьи кто?
VAde
503 дня назад
Мослитр:
VAde:
я даже искру выбить не могу, очень туго ходит поршень с вкрученой свечей , компрессия слишком сильная, и топляк не попадает в целиндр , (с карбюратором все норм, просто воздух и топляк не может засосать в камеру сгорания
значит надо менять поршень.
Поршень без колец должен перемещаться по цилиндру от лёгкого нажатия пальцем.
Если приходится забивать молотком - то поршень не подходит.Добавлено спустя 2 минуты
VAde:
У вас неверное понимание принципа работы двигателя.
Учите устройство двухтактных двигателей. Маркович вам в помощь:
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=704
А судьи кто?
VAde
503 дня назад
Мослитр:
VAde:
Он передвигается легко, пока нет комрпессии создаваемой затыканием отверстия для свечи
VAde:
Может быть, не компрессия виновата, а просто у тебя сил не хватает для запуска этого мотора? Избыточной у этого мотора компрессия быть не может - он сделан со степенью сжатия не более 8, обычно она 7,5. Если мотор совсем новый, то весьма желательно залить в свечное отверстие пару кубиков масла и немного покататься на педалях, без свечи в головке цилиндра. Метров 300-500 проехать будет достаточно, после этого поршень будет двигаться в цилиндре значительно легче.
VAde:
Мослитр:
VAde:
Ослабь немного свечу, и попробуй завести. Типа аналог декомпрессора.
Заведётся?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2025 в 09:04, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
VAde:
Краткий ликбез:
"Воздух" и "Топляк" в камеру сгорания не засасывается. Топливовоздушная смесь образуется в карбюраторе, и засасывается в картер при движении поршня вверх. Когда поршень идёт вниз, он открывает перепускные каналы, и топливовоздушная смесь попадает в цилиндр.
https://automobile.fandom.com/wiki/Two-stroke_engine?file=Arbeitsweise_Zweitakt.gif
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 марта 2025 в 09:15, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Онлайн
Мослитр:
Да, с этого нужно начинать ремонт ВСЕГДА.
Ослабленная свеча выстреливает в бензобак, и вы попадаете на ремонт головки цилиндра, и увлекательные путешествия на афтобусе.
Ей хватит силы выстрелить, если мопед даже не заводится?
Всегда так заводил перелитые 2Т двигатели. После небольшого прогрева закручивал до конца.
А судьи кто?
Онлайн
Мослитр:
Продолжааайте, продолжааайте, продолжааайте. Результат будет непременно. dash
Кому нужны цифры, - так там минимум 6 атмосфер.
Давно уже перешел на 4Т. Нет смысла продолжать.
А судьи кто?
AleksejR
11 дней назад
VAde:
Мало информации. Что было до того, как поршень упёрся в компрессию?
По описанию вы не можете провернуть дизельный двигатель в два цилиндра и литровым объёмом ручным кривым стартёром.
жизнь-это движение (в землю)
Онлайн
Мослитр:
А чо на 4т меньше атмосфер?
Или свечка вбок смотрит? Смотри чтоб в глаз не прилетела.
VAde
503 дня назад
AleksejR:
VAde:
F80 , мопедный двухтактный движок , приходиться прыгать на педали чтоб он провернулсяДобавлено спустя 2 минуты
Мослитр:
VAde:
Мослитр:
VAde:
использовал вместо него доп прокладку под целиндр заводлился, убрал ее снова сложности
Заведётся?
AleksejR
11 дней назад
Пытайтесь завести с разбегу. Выжали сцепление, стали на педаль, рядом с велосипедом и разгоняетесь как на самокате. Метров через десять бросаете сцепление. Колесо может пойти юзом, а может провернётся. И так повторяете до тех пор пока с педалей не поедет. Или уже заведётся и сам поедет.Добавлено спустя 9 минутВозможно поршень упирается в головку или длинную свечу. Не знаю scratch
18 минут назад
smoke F-80 у меня не было, а вот А-80 был laugh Те же фабирже, только вид с боку.
И таки да, с педалей завести не мог. Даже моя тушка не могла сдвинуть педали на раме Риги-7....
Ну это пока новый был....
Заводится он хорошо. Чуть толкнул и поехал. Надобности в педалях абсолютно никакой не было. Тянул как танк.
Чуть позже заднюю педальную звезду сделал побольше и тогда он стал заводится с педалей....
Но в любом случае двигатель можно было провернуть... Правда со свечой была проблема - вкрутил как-то первую попавшуюся, а она аж до поршня доставала (не автомобильную) laugh
У знакомого под головкой две прокладки стояло с завода.... И ездил scratch
Мослитр отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 09:44
Дед отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 09:43
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 09:14
Дед отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 07:37
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:50
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 13:15
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:29
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 10:57
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 10:14
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 06:57
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 27 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 27 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 27 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» 27 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 27 июля 2026
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
