- 8 марта 2025, суббота
рисунок в студию
Акташ
45 дней назад
Я сам "на нуле". Первые "образы" видятся такими:
Синим помечены пружины. Чёрным - грубая подвеска, - первый и второй этаж; жёлтый - третий этаж (сиденье и короб с багажом). Хотя - может-быть этажом или уровнем подвески следует называть пружины... Останавливает необходимость усложнения конструкции: удвоение количества труб рамы, и учетверение - в результате плюс раздвоения по сторонам. Первая схема - с треугольником внутри короба: недостаток - дыры и гуляние в коробе постороннего предмета; достоинство - поддерживание короба при наклонах, лучше остойчивость. Вторая - с подпиранием верхней площадки: удобней - но короб будет болтаться по сторонам, и при наклоне стянет мот в сторону. - Ещё не понятно - удачно-ли будет работать маятник. Может-быть получится как-то амортизаторы (может-быть дополнительные) упереть в короб - и обойтись системой с упором маятника в верхнюю площадку.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 8 марта 2025 в 10:56, Levontay: причина не указана)
а в профиль Добавлено спустя 4 минутыLevontay:среднюю рею убрать - поставить две боковые Добавлено спустя 6 минутLevontay:в своём мопеде я сиденье намерен поставить на пружины, и, почему-бы на оный "этаж" подвесить-бы и другой груз? Как бы не получилось, чтобы этот груз, подвешенный на пружинах независимо от основной подвески, не начал бы раскачиваться на этих пружинах в движении.
Дельта
29 дней назад
Не вижу смысла в таких усложнениях конструкции
Радужный (Владимирская обл.)
Levontay, вопрос к твоим эскизам, скажем так. А пунктирные линии - они есть или это то, что надо убрать?
38 дней назад
Мотвэ: Не вижу смысла в таких усложнениях конструкции
Судя по некоторым терминам, мужчина мариман
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2025 в 12:55, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
Акташ
45 дней назад
komandor:пунктирные линии На чертежах так помечаются детали дальнего плана, то - что перекрыто деталями ближнего плана. В моём случае не понятно - как сохранить прочность конструкции - убрав рею от "ножного узла" (педальный/моторный) к узлу рулевого стакана. Если эту рею сохранить (или две боковые - как у оного мотоцикла) -то тогда это пересекается с багажным отделением (желтое) и портит внешний вид, цепляет за ноги, - если снаружи, либо должно быть внутри - и его не видно. Мотвэ:Не вижу смысла в таких усложнениях конструкции Наверное. Надо "достичь предмета принятия решения об отказе". Или пойти, действительно - путём оного лигерада: поставить управляющую вилку/маятник полого - угол поворота мотоцикла невелик, смещение - сантиметры, проблем с этим не будет, а вот в прочности конструкции и управлении в целом мы выиграем:
Редактировалось: 4 раза (Последний: 8 марта 2025 в 14:05, Levontay: причина не указана)
Добавлено спустя 3 минутыСмотря сколько груза надо везти, и какдалеко. Может быть так, а может и так:
Дельта
29 дней назад
Levontay, а ничего, что центр тяжести будет болтаться в стороны относительно рамы? надо снизу какую-то направляющую прилепить
Levontay:
Как будет в профиль?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2025 в 14:20, Мослитр: причина не указана)
Акташ
45 дней назад
Эх.. О трайках (и многоколейках вообще) я уже говорил: мне нужен именно одноколейник - из-за наклонности езды, - ощущение стихии, удовольствие от общения со средой. Далее идут проходимость узких мест, вес и т.п. Веса надо не много: пятьдесят килограмм аккумуляторов, два шлема, палатка, с десяток килограммов еды, воды и всё-такое. Мотвэ:а ничего, что центр тяжести будет болтаться в стороны относительно рамы? Да - будет болтаться, - я уже думаю об этом: на первом рисунке рама проходит между стенок короба. Развитием идеи видится последний эскиз - где рея рамы ниже короба - и там можно придумать направляющие полозья. Они, конечно, будут скрипеть: можно "смазать", а можно подставить дополнительные пружины. Добавлено спустя 1 минутуМослитр: Как будет в профиль? Я думал об этом: груз на десять сантиметров не помещается по длине - придётся "удлинять".
Дельта
29 дней назад
Levontay, чтобы не скрипели - можно использовать ролики с резиновым покрытием
Акташ
45 дней назад
В принципе - конструкция получается не сильно нагромождённой: четыре трубки по полкило, восемь пружин ... - сносно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2025 в 15:10, Levontay: причина не указана)
Levontay:Я думал об этом: груз на десять сантиметров не помещается по длине - придётся "удлинять".
Удлинённая скутерная рама. По бокам приварить держатели для груза.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2025 в 15:33, Мослитр: причина не указана)
Акташ
45 дней назад
Была когда-то у меня скутерная рама: хорошая - с тремя трубами... Отказался по причине громоздкости зада и др. Идея следующая:
Понимая - что оные переделки рамы на большое количество мелких трубок, в конструкцию с четыремя углами, прочности транспорту не приносят - я предлагаю сделать это гибким: груз подвесить в прямом смысле слова - на стягивающих пружинах, примером чему видится синяя деталь в левом нижнем углу - между коробом и рулевым колесом. Гибкость конструкции обозначил красным - где узел крепления рулевого стакана. Рулевой блок будет иметь степень свободы в продольной плоскости - что решит проблему необходимости нижней реи. Если-бы я делал нижнюю рею(и) - то она-бы съела(и) часть клиренса, часть области свободы между коробом и передним колесом, да и в целом усложняла-бы конструкцию. Здесь нижняя часть короба притягивает к себе рулевой маятник, висением сама себя выравнивает, то-есть - гулять в стороны не будет. - Каково? Может-быть и вообще отказаться от упорных пружин - везде поставить стягивающие - и пусть короб везде висит.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 8 марта 2025 в 17:03, Levontay: причина не указана)
Levontay:Отказался по причине громоздкости зада и др. Зато спереди много места можно сварганить
Руки чешутся хоть что-то ездящее состряпать, чего нет ни у кого?
38 дней назад
- 9 марта 2025, воскресенье
Акташ
45 дней назад
Мослитр: рисунок в студию
а лучше фото своего мопеда
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2025 в 07:27, Vladk: причина не указана)
Акташ
45 дней назад
Vladk: а лучше фото своего мопеда А чё вы хотите там увидеть? - просто совдэповская Дэльта. Щас он разобраный - через неделю буду резать и накидывать трубы.
- 10 марта 2025, понедельник
то есть подвески на мопеде по сути нет. но есть желание сделать две такие "подвески". каков будет рез-т, подсказать?
Акташ
45 дней назад
Да! - весь во внимании. Рисуя эскизы и обдумывая замену частей рамы (применительно к системе с передним ведущим, задним управляющим, маятниками на обоих концах, коробом на подвеске) я пришёл к выводу - что родного от рамы остаётся всего-ничего - амортизаторы (которые тоже, возможно - не сгодятся) - стоит-ли пилить раму? Придут детали - я подумаю.
Не стоит, свари из водопроводных труб.
- 11 марта 2025, вторник
Акташ
45 дней назад
Наверное не стоит делать жесткие тяги от руля к заднему поворотному колесу при двойной подвеске - при переходе от одного этажа к другому есть пружинный пролёт:
- остаётся сделать тросовые передачи в рубашках, либо рулевой стержень крепить на третий этаж - и пружинить на второй и первый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2025 в 16:39, Levontay: причина не указана)
Levontay:весь во внимании http://ok.ru/video/199306578530 Ещё скажи, что не знал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2025 в 18:06, Vladk: причина не указана)
Дельта
29 дней назад
Хватит называть тяги стержнями
- 12 марта 2025, среда
Акташ
45 дней назад
Мотвэ: Хватит называть тяги стержнями Имелось в виду - "рулевой стержень".
- 16 июля 2025, среда
Акташ
45 дней назад
Здрассте. Мотвэ:Levontay, а ничего, что центр тяжести будет болтаться в стороны относительно рамы? Мослитр:свари из водопроводных труб. Мои изыскания остановились на том - что, сложив детали, я нашёл конструкцию очень не надёжной: там нет приложения амортизаторов к единому центру масс; нет ребра жёсткости по плоскости всей рамы; трубки хлипкие (а если делать из водопроводных - тяжесть получится)... Вопчем - как на видео про китайцев. Я пытаюсь проработать конструкцию на предмете своего мопеда, о чём посмотрите видео. По конструкции транспортное средство получается таким:
- на стойке справа/впереди руль, от него рулевые тяги назад/влево к вилке; между ними седло. Мотик получается коротким - но это хорошо - удобно. Конечно - я рассчитывал на нечто более впечатляющее - но пока надо сделать нечто доступное. По прототипу предполагалось что мотор-колесо с аккумуляторами будет гораздо дальше вперёд, но это требует отдельных усилий - это будет сделано в будущем, а пока - "поездить по двору". Вместо маятника хорошо-бы вилку, но я не встречал вилок с траверсным креплением, либо маятников с дополнительными продольными пружинами. Пружины маятника имеют опасность - что моторколесо будет тянуть их вперёд и прилагать растягивающую нагрузку, не к пружинам - а к болту, - в обратную сторону. Они будут спасать при ударе о препятствие, а чтобы "как я хочу" - надо второй комплект пружин на растяжение (не встречал). На видео я специально показываю серую вилку (на всякий случай) и её можно поместить вместо маятника сверху. Или поместить её вместо пружин маятника и приспособить к ней второй комплект стягивающих пружин, например на горилу и штаны. Интересен вопрос: на что больше будет прилагаться основная масса - сверху на стоячий маятник - или полого по амортизаторам? Прошу поделиться мнением. Ну и на видео я прошу просветить - как разбирать узел оси маятника. Пожалуйста.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 июля 2025 в 18:02, Levontay: причина не указана)
38 дней назад
Levontay, вы такие проекты выкладываете, переломообещающие. Страшно, честное слово https://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=108&t=15075 Эта тема про отрицательный угол рулёжки. Хотите читайте, а можно и не читать.
- 17 июля 2025, четверг
Акташ
45 дней назад
AleksejR:тема про отрицательный угол рулёжки - "Запрошенной темы не существует." - в двух словах? - "кастер-ли"? Такое-ли?: 111 - рулевая вилка атакует вниз-назад? - уклонение в сторону? - зачем вы мне это советуете? *** При разборе маятника мастер использовал инструмент - неужели и мне необходимо с такими усилиями вытаскивать осю? К меня, небось, сальники задубели: может их разогреть?
Редактировалось: 8 раз (Последний: 17 июля 2025 в 11:38, Levontay: причина не указана)
