#85
- 1 января 2025, среда
243 дня назад
Vladk:Халикова (velomobile.org/forum) у меня, видать, слишком медленный инет для регистрации на этом сайте
#89
- 2 января 2025, четверг
я про такую самоделку на двух диностартерах Т-200 читал в "Смастери и сядь..."
- 3 января 2025, пятница
243 дня назад
длинна оси колеса альфы- 190 мм. ступица альфы вроде как 170 мм. Это мотор колесо в ступице- 148 милиметров. То есть с двух сторон надо шайбы подкладывать, похоже
- 7 января 2025, вторник
243 дня назад
етить колотить. мотор колесо, что я хотел взять, с 10 тысяч подорожало до 20 тысяч. я так первее ижа с коляской возьму,, или просто права получу. Ну и пока что надо отдельно заспицевать колёсико, что бы быть уверенным, что на мотор колесе тоже смогу
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 января 2025 в 16:14, Анатолий Ш: .)
Дельта
24 дня назад
Анатолий Ш, права сейчас тоже не дёшево стоят, одна только автошкола дороже 20ки
#93
Радужный (Владимирская обл.)
Мотвэ, да что-то сдается мне, что сей персонаж хочет не ездить, а рассуждать об этом. Как то, как сë и как вооон то. Захотел бы - уж начал бы учиться. Или делать. А тут, как удачно подорожало мотор-колесо. Можно дальше теоретизировать - вон сколько интересного в альфасамцах и их телках:)
Дельта
24 дня назад
komandor, да я понимаю, что обычный теоретик, однако иногда любопытные вещи пишет
Тегусигальпа
539 дней назад
Помянем Бамбулу
#96
590 дней назад
Подскажите, пожалуйста, можно ли купить колесо для электровелосипеда и сделать из него моноколесо. Смысл в экономии денег. Есть ли где-нибудь такие проекты?
Дельта
24 дня назад
KittenKoder, дешевле купить моноколесо и сделать из него моноколесо, делать с нуля выйдет сильно дороже
590 дней назад
Не понял. Там на Авито б/у 50 тыс и более. Что я могу модернизировать? Только батарейку? А мотор-колесо для электровела можно найти тыр за 15. Откуда сильно дороже?
#99
KittenKoder:А мотор-колесо для электровела можно найти тыр за 15. Откуда сильно дороже? Ну так сделай, раз утверждаешь, что не дороже? Сам мотор там далеко не половина стоимости.. Хорошо, если треть. А то и того меньше.
590 дней назад
Хотелось бы посмотреть чего люди уже сделали. А что там акромя колеса? Контроллер, батарейка и корпус. Контроллер и корпус самому можно сделать. Батарейку набодяжить из старых элементов. Весь затык в колесе. Есть ли отличия от мотор-колеса для электровела? Почему оно такое дорогое?
KittenKoder, я полагаю, что KittenKoder:А что там акромя колеса? Контроллер, батарейка и корпус. такими словами можно охарактеризовать любой самоходный дроческоп:) Ракета? Да чего там? Корпус, двигатели и топливо с окислителем. Ну, провода какие-то, но это все не важно:) Кто делал? Я вангую, что на этом сайте никто не делал из моторколеса для велика моноколесо.
#102
Дельта
24 дня назад
KittenKoder, контроллер там достаточно сложный, и тоже не три копейки стоит. Я не верю, что человек, задающий подобные вопросы, сможет его сам сделать. Батарейка из старых элементов - кроилово. Мотор у этих колес ни чем не отличается Добавлено спустя 2 минутыЯ знаю только тех, кто наоборот мотор от моноколеса в велосипедный обод заспицовывал, потому что обычно они стоят дешевле Добавлено спустя 7 минутKittenKoder:Хотелось бы посмотреть чего люди уже сделали. Гуглом человек пользоваться не умеет, следовательно и всё остальные возможности под вопросом
590 дней назад
Как-то не очень дружелюбно. Люди на форум приходят за советом. Какая разница во что вы верите? Колёса отличаются как минимум ценой. Гуглом пользоваться умею. Нашёл один проектик. Только колеса такого в продаже не могу найти и не могу понять от чего это колесо. Посмотрите на фотку. Может чего-нибудь посоветуете https://github.com/EGG-electric-unicycle/documentation/wiki/Motor-MicroWorks-500W-30km-h
#104
KittenKoder, тебе Дед подскажет. Он любит советы раздавать. А по теме тебе лучше спросить в сообществах по электротяге.Добавлено спустя 1 минутуКолесо похоже на колесо от курьерских великов, типа монстер какой-нибудь
Дельта
24 дня назад
komandor:Колесо похоже на колесо от курьерских великов, типа монстер какой-нибудь И размер резины соответствует. Ни чем другим от большинства колес не отличается
#106
- 8 января 2025, среда
komandor:тебе Дед подскажет. Обязательно! Только не посоветую, а наоборот - отсоветую. Смотри на фото - внимательно! Видишь, как выглядят магниты внутри обоймы колеса? Они ровные - плоские. А внутренняя поверхность обоймы - она круглая. Приклеивать плоское к круглому - это неправильно! А производителю это пофиг. Значит, есть большая вероятность, что и остальное в этом колесе сделано с нарушением технологий, для дешевизны производства. И намотка катушек неровная - внавал, абы как. Я бы такое колесо не купил!
Дельта
24 дня назад
Очередная глупость от Деда. Так собраны абсолютно все без исключения мотор-колеса, и ни у кого не возникает проблем
#108
Не, не все. Есть дорогие с проточенными для закругления магнитами. Как мк так и внешние моторы. Сильно дороже, но выигрыша мощности не так уж и много. Победила себестоимость.
Есть такие вентильные моторы, используются в нефтянке для отсоса нефти из недр. Конструктивно - оч мощный мотор с роторм с постоянными неодимовыми магнитами. Оч много цилиндрических магнитов... с ровными плоскостями. Уж, казалось бы, там-то.. Ан нет, Дед нефтяникам не советует покупать такие моторы! Профессионал, хули..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2025 в 16:33, komandor: причина не указана)
#110
Дельта
24 дня назад
На тему намотки - она точно так же ни на что не влияет, да и нереально мотать ровно сложенный втрое-вчетверо провод. Я пытался, надеялся, что хотя бы мерзкий звук при разгоне уйдет, не, нифига
#111
4 дня назад
Дед прав! Неравномерный зазор и намотка внавал ухудшают показатели мотора.
#112
Харитон:намотка внавал ухудшают показатели мотора. На сколько процентов?
#113
Дельта
24 дня назад
Харитон, а какое тогда мотор-колесо сможешь посоветовать?
#114
243 дня назад
мда.профукал я мотор колесо за 10 тыщ полтора киловата. наука мне. вот колесико 2 киловата 20 тыщ 17 дюймов, 135 мм ширина мотора вот
#115
Дельта
24 дня назад
Анатолий Ш, покупая такие вещи по низу рынка на авито надо быть резким как понос
#116
Анатолий Ш, про мотор - к деду, но обод бы чуть побольше. Уж очень угол входа спицы в ниппель своеобразный. Или пуклевка обода не совпадает с направлением спиц из ступицы. Конечно же, это ни к чему не обязывающее имхо.
#117
KittenKoder:Нашёл один проектик. Только колеса такого в продаже не могу найти и не могу понять от чего это колесо. Посмотрите на фотку. Может чего-нибудь посоветуете Это мотор таки от моноколеса, самых мелких и дешевых моделей. У меня такой в велик заспицован, потому что целое моноколесо стоило на распродаже дешевле раза в два чем голый мотор для вело такой же мощности.
#118
4 дня назад
Мотвэ: Харитон, а какое тогда мотор-колесо сможешь посоветовать?
А тебе зачем? Пешком подходишь. Добавлено спустя 2 минутыkomandor: Харитон:намотка внавал ухудшают показатели мотора. На сколько процентов? Думается 1-2 проц.
#119
243 дня назад
komandor:обод бы чуть побольше по радиусу или по ширине? если первое, то ... ну вот такое есть 20 дюймов обод. на три дюйма больше штатного. у мя будет тогда переднее колесо на три дюйма больше заднего. мона через рельсы ездить. если по ширине, не знаю , что там за ширина. На альфе стоит обод 1.5 дюйма вроде. Если по резине, то ща там на этом колесе стоит резина 2.75 дюйма, больше уже на передок альфы не поставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2025 в 21:50, Анатолий Ш: причина не указана)
#120
Дельта
24 дня назад
Мне твое мнение интересно. А пешком ходить полезно Харитон:Думается 1-2 проц. Этим можно пренебречь
#121
Анатолий Ш, по диаметру. А по второй ссылке такое ощущение, что вообще пуклевки нет. Обод там велосипедный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2025 в 22:29, komandor: причина не указана)
#122
Анатолий Ш: вот такое есть 20 дюймов обод. на три дюйма больше штатного. у мя будет тогда переднее колесо на три дюйма больше заднего. мона через рельсы ездить. Это по вело маркировке 20, оно как мото 16.
#123
- 9 января 2025, четверг
Как обычно... Харитон:Неравномерный зазор и намотка внавал ухудшают показатели мотора. Харитон не понял, что я имел в виду. 1. Неравномерный зазор - еще не самое плохое. Да, он уменьшает КПД системы "ротор-статор", но хуже то, что слой клея между магнитом и основанием имеет разную толщину. Хотя должен быть минимальным, для обеспечения прочности соединения. 2. Намотка "внавал" не обеспечивает плотности прилегания витков, к тому же они не проклеены и могут вибрировать при работе - тереться и нарушать изоляционный слой лака. Это всё показатель наплевательского отношения производителя к своему изделию. С большой вероятностью он может использовать детали низкого качества для датчиков и контроллера. Анатолий Ш:если по ширине, не знаю , что там за ширина. На альфе стоит обод 1.5 дюйма вроде. Вот размеры переднего колеса и вилки мопеда Регал Раптор.
А это расстояние от оси колеса.
У Альфы размеры должны быть такие же или очень близкие.
#124
Дельта
24 дня назад
Дед:слой клея между магнитом и основанием имеет разную толщину. Хотя должен быть минимальным, для обеспечения прочности соединения. На практике случаи отвала магнитов единичны. Дед:Намотка "внавал" не обеспечивает плотности прилегания витков, к тому же они не проклеены и могут вибрировать при работе - тереться и нарушать изоляционный слой лака. Дед явно не в курсе технологии намотки. Поясняю: намотка идёт не виток к витку, а многожильной шиной, и обеспечить плотность прилегания там физически невозможно
Дед:У Альфы размеры должны быть такие же или очень близкие. Дед опять врёт - даже близко не такие. В очередной раз старый маразматик продемонстрировал свою некомпетентность, давайте ещё раз дружно поржём надо этим придурком
#125
4 дня назад
Мотвэ:обеспечить плотность прилегания там физически невозможно Потом поржете. А что мешает обеспечить "плотность прилегания"?
#126
Дельта
24 дня назад
Харитон, видимо то, что жгут неизбежно перекручивается при намотке
#127
4 дня назад
А если руки растут из жопы, что с этим можно сделать?
