Зид Пилот 2Т
Зид Пилот 2Т
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Господа пилотоводы, завалялось у меня два лишних картера. Внутренности у обоих выпотрошены. Плоскости ровные, отверткой вроде не половинились. У одного вколхожена шпилька цилиндра на М8. У второго вырвано одно отверстие крепления лепесткового клапана (выглядит страшно, но всё поправимо). Отдам за пиво желающим технического творчества.
Всем маятников без трещин и двухтактного дыма с запахом барбарисок!
хотя меня никто и не просил
(c)
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
(c)
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Стиль!
Арена флудеаторских боёв
Покатал на языке. Харитонпидр, харитонпидр. А хорошо звучит.
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Это как пипдастр, только смешной и бесполезный
(c)
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Ставлю диагноз по фото, это бесы внушают говорить глупостиДобавлено спустя 19 минутОпределите, пожалуйста по фото, модель свечного колпачка
(c)
Stunt
569 дней назад
приколько смотрится в белом цвете
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Не прикольно смотрятся колёса, как будто целиком покрасили. И задняя покрышка куцая. Ну и вообще 4т пилот - не тру :)
(c)
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
В чёрный красили
Stunt
569 дней назад
Stunt:
да с китай мотором это не пилот уже.
Stunt
569 дней назад
заводской цвет?
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Помню автора в ВК, переднее колесо по-моему на 19"
Очень хочу собрать переднее на 17" на питбайковском ободе, но пока нет времени заняться
(c)
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
на фото похоже обод на 19 от Риги-13, вот только от чего спицы интересно, думал тоже такое колесо собрать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2024 в 12:34, ALX: причина не указана)
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
ALX, у деда спросите, он хвастался, что знает как собрать в одно колесо обод на 32 спицы и барабан на 36. Я так понимаю, для этого нужно 34 спицы (среднее арифметическое)
(c)
Stunt
569 дней назад
Харитон, поясни нам по братски как это сделать? crazy
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Stunt:
Возможно от трехскоростного Минска, там и обод подходящей ширины, и дырок сколько надо
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Обод от альфы, спицы Минские, всё подходит болт он. А специалисты теоретики срут в одну руку и фантазируют в другую. Ждут, какая наполнится первой.
(c)
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Сzech, но по пропорциям это явно не 17й, скорее 19й обод, к тому же резина очень похожа на Л-156.
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Я с владельцем знаком, могу попросить фото пруф
(c)
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Сzech, если не трудно, очень интересно.Добавлено спустя 5 минутНа моем хорошо видно, спереди 19е с Петрошиной Л-156, сзади 16е с Л-133, по внешнему диаметру они очень близки
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
https://vk.com/wall-9599577_128108
(c)
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Сzech, спасибо, теперь вопросов нет
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Хозяйке на заметку - амортизатор от TTR125 подходит на Пилот почти как родной. Имеет шток 12мм против 10 и подкачку.
Моментов два - пружину надо менять на родную, пластиковые втулки надо менять на сайлент-блоки.
В качестве последних замечательно залетают PATRON PSE12223. Чтобы поставить родную пружину на чашки этого амортизатора, надо снять на токарном пару миллиметров с буртиков на оных и подложить пилотовские фигурные подкладки под пружину (пружина от TTR с плоским последним витком, подкладки не нужны).
Вуаля, ёпта.
За две с небольшим тыщи рублей новый амортизатор, который ещё и разбирать одно удовольствие в отличие от родного.
В процессе сфоткал для истории зазор между воздушным фильтром и накачанной покрышкой размерностью 3.00 при полном ходе маятника (упирается в ограничитель-поперечину на раме).
Зазор укладывается в разницу длины между "коротким" и "длинным" маятниками. Поэтому, когда вам какие-то мудаки будут рассказывать, что у вас покрышки штатного заводского размера неправильные - шлите их в хуй, перед вами неучи. Пусть дальше сопли на кулак мотают.
Разобрался с "замком зажигания", если это изделие можно так назвать. Внутри тлен, клеммы обломаны, но восстановить получилось. Оказалось, какие-то дедишки поставили не той стороной пластинку, которая контакты замыкает. Конструкция абсолютно человеконенавистническая, посмотрим, как будет работать дальше. С учётом того, что пользоваться этим замком не собираюсь.
Вонзил супер редкие ЗиДовские зеркала, аутентичность зашкаливает.
Разбираюсь с супер редкими поворотниками. Если у кого есть такие лишние - готов купить.
Пришли два разных комплекта наклеек с авито.
Для одного Пилота осталось дождаться чёрного крыла и бака из покраски. Для второго - собрать мотор. Дело идёт.
Такие дела. Всем мир!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2024 в 11:25, Сzech: причина не указана)
(c)
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Харитона ща бомбанёт
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Мотвэ:
Его бомбанёт в любом случае. Как перезревший бешеный огурец на речке. Тронешь - рванёт, не тронешь - перезреет и рванёт сам.
(c)
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
Вот с амортизатором информация очень помогла. v : отличная работа. собираюсь на своем поменять на что то подходящее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2024 в 12:38, ALX: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Он длиннее родного где-то на 15мм, что скорее благо. С его оригинальной пружиной очень жесткий для Пилота, маятнику поплохеет гарантированно.
(c)
Пара таких поворотников у меня валяется, были прикручены какими-то коммунистическими пидорасами-хуесосами к моей ямахе тдр при покупке. По моему они белорусские, если это то что нужно, то подарю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2024 в 23:06, Pedro de Pakas: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Да, они называются УП-1. С радостью приму за пиво, они сейчас мега редкие.
(c)
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Почти месяц паузы. То работы полно, то семьи, то приходишь в гараж и пропадает всякая эрекция от одного взгляда на этот мрак. Ненавижу ковыряния в советских проводках! Переусложненная, кривая, нелогичная, с кучей бестолковых разъемов... Зато оригинальная и практически нетронутая.
Но когда-то же делать надо. Начал с самого кривого и ненавистного - с пультов. Внутри - тлен.
При разборке такие приколы сплошь и рядом.
Хорошо, что есть донорские.
Все внутренности отмыты от окислов, смазаны и проверены.
Сами корпуса отдавал красить заодно с баком-крылом, акрилом получилось довольно аляповато по сравнению с порошком. Ну и ладно.
Обещанных Педро поворотников так и не дождался, начал кроить из того, что есть в наличии.
Точно такие же поворотники из комплекта к мопеду я прикручивал к Пилоту 25 лет назад. Батя говорил, не ставь, дурень! Естественно, через месяц живых поворотников не осталось. Как и у остальных.
Я уже и забыл, как они шакально смотрятся.
С этим надо что-то делать, к счастью были отдельно парочка корпусов без резиновых ножек.
Ножки теперь составные, внутри алюминиевая трубка с резьбой через проставки из резинок и фторопластовые втулки. Внешнему виду значительно полегчало, да и мешаться теперь не будут.
Примерил глушитель и в очередной раз расстроился. Кривизна невообразимая. Или пластик не надевается, или глушитель раком встаёт. Может они по годам были разные и взаимно несовместимые?
А вот такой уродский стык должен быть, или там какая-то резинка в оригинале? Уже не помню за давностью лет.
В общем, всё медленно, но идёт. Надо прикинуть как бак крепить, чтобы опять от вибраций не развалился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2024 в 12:09, Сzech: причина не указана)
(c)
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Предновогодние поздравления для всех принимавших живое участие в обсуждении.
https://disk.yandex.ru/i/txQbwuCeZGoaCQ
(c)
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
Отличный мопед получился, выглядит как новый! хорошая работа! движок хорошо заводится и работает! Чех, С наступающим новым годом!!
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Я даже через монитор запах почувствовал crazy С наступающим!
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Немношк подробностей процесса. Чот у меня только с телефона редактирование работает.
Замумукался прокладывать убогую штатную проводку, это чума, мор и жабы. Огромные бестолковые разъемы, кривые жгуты...
Вспомнил, что у меня валяются специфические гайки, на которых крепятся ветровые стекла. Они расплющиваются при затяжке и всё усилие передаётся через резинку.
У бака нижние кронштейны уже были разбиты штатным крепежом, поэтому рассверлил до необходимых 8мм и применил эти гайки. Получилось упругое крепление, никакие вибрации теперь не страшны.
Тросик газа по длине отлично подходит от Явы. Дабы не перепаивать под китайский карбюратор, изготовил новый регулировочный винт на 10мм длиннее родного.
Вуаля, я сделяль. Заодно выточил из дюральки заглушку для колодца отсутствующего винта качества. Дабы грязь не собирать.
В целом, я доволен. Осталось прибрать мелочи и можно кататься настраивать.
Ну а пока запасся комплектующими для запасного движка. Недешëвое нынче дело пилоты ремонтировать, одни подшипники по рублю штучка.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 декабря 2024 в 11:40, Сzech: причина не указана)
(c)
Сzech:
Зато аутентично.
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Состоялся сеанс пайки тестового бака в четыре руки. Под руководством опытных собаководов.
Бак по классике ссался из-под нижних кронштейнов. Его собрата мне заварили аргоном и он уже открашен и стоит на Пилоте номер три.
Почему в четыре? Сложно одновременно прогреть и кронштейн и сам бак, между ними зазор. Проще поддуть сбоку обычным пропаном.
Понял как обращаться с латунью, но Кастолином оказалось намного проще и шов аккуратнее. Даже в месте за краником, куда не подлезть.
Тренировочный бак можно красить, валяется ждёт пайки ещё один.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2024 в 13:02, Сzech: причина не указана)
(c)
Вячеслав VLG
Волгоград
23 дня назад
Поделитесь ссылью на Кастолин пжлст.
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
https://market.yandex.ru/product--pripoi-castolin-30-ofliusovannyi-prutok-1sht-38230f/1395549980?sku=101381751307&uniqueId=990452&do-waremd5=natqGWeLdMdIR0RB-A-Cqw
(c)
Vintorez
103 дня назад
Сzech:
Горелочку надо пропан-кислород со сменными гусаками по номерам. hoho
И тогда проблем с прогревом не будет.
Припой я предпочитаю серебро. Очень красиво растекается и температура в отличие от латуни небольшая.
Тигом тоже варил. Но если гнилье то запаришься мелкие поры заваривать. Проще газосваркой запаять. hoho
Латунь греть надо шибко..жестянку ведет..хотяяя для сокотехники из сантехники rofl пойдет v
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть..Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..
Рискну посмотреть..сначала один раз левым глазом а потом второй раз правым..
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Исходя из того, что работа разовая, хватит с меня и МАПП газа. Про серебряный припой полностью согласен, очень понравилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2024 в 15:17, Сzech: причина не указана)
(c)
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 19:36
zhukovav1969 начинает тему «Опознайте пожалуйста» сегодня в 19:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 19:06
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
