#19626
- 20 декабря 2024, пятница
Дельта
113 дней назад
Stunt, редкий красивый Опель в руках неандертальца https://www.drive2.ru/r/opel/kadett/468392779140038826/Добавлено спустя 1 минутукстати, Дед указал город Москва, хотя живёт в Домодедово. Получается, что пиздабол
#19627
Мотвэ: Получается, что пиздабол Кто, ты?
#19628
Stunt: Это что за машина такая? она на ходу?? цвет разный, черно коричневый, менты не останавливают? колеса по-моему от жигулей
Это редкий и красивый Опель, а кто красоты не замечает, тот неуч и бестолочь. Он на отличном ходу, т.к. ход поддерживает великий и непревзойдённый автомеханик дед. — Какого эта машина цвета? — Цвет самый ходовой. Булыжный. Вся Москва носит. Останавливают с целью рядом сфоткаться и поинтесоваться, продается ли этот замечательный автомобиль. Там не только колёса, там много чего от жигулей, возможно мотор. Если дед захочет, то расскажет, какие еще ноу-хау были применены в этом автомобиле.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 декабря 2024 в 13:41, Мослитр: причина не указана)
#19629
Тегусигальпа
629 дней назад
Точнее хау-ноу
#19630
Дед имеет такой редкий автомобиль. И имеет возможность его содержать. Остальные сопли пускают пузырями.
#19631
Тегусигальпа
629 дней назад
- 31 декабря 2024, вторник
Pedro de Pakas:Проблема советского контактного зажигания не в том что оно контактное, а в том что оно советское, как обычно На Москвиче-408 ни разу не отказывало, за все 30 000 км пробега. На дешках ездил не так уж и много, но проблем с контактами никаких ни разу не было.
#21533
- 25 января 2025, суббота
231 день назад
А что по проточке тормозных барабанов. Как , допустим, с Юпитера та и с луаза? Если я барабан поставлю на луаз раком и болгаркой его. Реально борозды сточить ? Или сточу так что тормоза исчезнут ?)
#21534
Я барабаны Москвича именно так и выравнивал. Только болгарки у меня в те времена не было - крепил на оправку сточенный в работе отрезной диск толщиной 4 мм и её уже зажимал в патрон электродрели. Довольно сносно получалось, только диск нужно было держать немного наискось, а не в одной плоскости с барабаном. Иначе он проваливался в борозды и только усугублял их. Болгаркой с зачистным диском это получится быстрей и лучше. Банан:Или сточу так что тормоза исчезнут ? Не исчезнут, можешь не бояться. В крайнем случае ,если не будет хватать хода поршеньков в тормозных цилиндрах, то на оба конца тормозной колодки немного металла навари электросваркой и зачисть наждаком. Я это дело практиковал, только наваривал газовой сваркой.
#21535
Банан, барабаны растаскивают вручную шабером. Это трехгранный напильник со шлифоваными гранями. Один газует, второй точит.
#21538
231 день назад
Харитон, шабером думаю будет довольно трудозатратнее это делать. Там борозды как от попадания резца внутри барабана. До 1мм глубиной. Тормоза сейчас вполне сносные но накладки на колодки буду менять т к их почти не осталось. То и задумался про сами поверхности.
#21539
Банан, ну вот как раз самое время. С новыми накладками может и поршни сводить не придется. А продольные риски будут пилить накладки гораздо сильнее. Барабаны чугунные, шабер берет отлично. Либо нужен большой токарный станок.
#21540
Дельта
113 дней назад
Харитон:нужен большой токарный станок с этого и стоило начинать. всё остальное - пустая трата времени на сомнительный результат
#21567
- 27 января 2025, понедельник
Мотвэ:завидуй молча, колхозник Чему, твоему неумению согнуть спицу "правильно"? Я эти спицы делал сам, из пружинной оцинкованной проволоки: формовал на горячую головку с зацепами в специальной самодельной оправке и резал резьбу. Обычные спицы делаются из проволоки, которая гнется очень легко и не склонна к образованию трещин. Нынче нет колхозов.
#119
- 28 января 2025, вторник
Pedro de Pakas:разные моторы одного объема могут "протягивать" через себя совершенно разное количество воздуха. Простите, а это как такое возможно? Вероятно, если один из них хорошенько придушить карбюратором с малым размером смесительной камеры. Или неполно открывающимся впускным клапаном. Pedro de Pakas:моторы разных объёмов, но похожей мощности, наоборот, примерно одинаковое. Тут такое даже чисто умозрительно не получается. Если, конечно, брать объем воздуха за один такт впуска. Pedro de Pakas:турист поехал сразу нормально с теми же жиклерами, и аж холостые практически нормальные на настройках от мопеда получились И ничего тут удивительного я не усматриваю. Карбюратор Микуни ВМ-26 почти такой же, как и родной К-62Г. Не по фактической работе и качеству изготовления, а по размерам.
Pedro de Pakas:микуни вм26, который у меня на мопеде с 68кубовой цпг стоял А вот это уже более, чем странно - он для объемов 150-160 кубиков. И работать нормально, при объеме цилиндра 68 кубиков, может только при глубокой форсировке мотора или с мотором, у которого есть многоступенчатая КПП или вариатор. Подозреваю, что именно так дело и было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2025 в 09:42, Дед: причина не указана)
#123
andruxxa:Pedro de Pakas всё правильно написал. Считать надо мощности. Нет, неправильно! Мощность мотора не создает поток воздуха в карбюраторе, это делает поршень в цилиндре, когда топливная смесь еще не горит. Тем более при запуске мотора. andruxxa:Задача карбюратора- создать смесь, которой хватит, чтобы прокормить условное количество лошадей. Задача карбюратора, как дозатора, сделать топливную смесь воздуха и бензина в заданной пропорции и достаточного объема. Чтобы её хватило для действующего рабочего объема цилиндра. А мощность - она зависит не только от объема и не может быть приведена в формуле для расчета необходимой скорости воздуха в диффузоре - для получения нужного разрежения. andruxxa:китай-карбы от эндуриков 250 кубов (примерно 20сил) прекрасно работают на планетах (те же условные 18...22 силы). Эти эндурики с моторами 4Т, а Планеты с моторами 2Т. Я уже писал, что 2Т моторы имеют действующий объем цилиндра в 1,5 раза меньше, чем у 4Т мотора с теми же размерами цилиндра. Вот и получается, что у Планеты действующий объем равен 350/1,5=233 см3. А что у них мощность примерно одинаковая, так это и неудивительно.
#21542
Дед, мощность мотора определяется количеством ВОЗДУХА потребляемого мотором в единицу времени. Если не согласен, то читай больше техническую литературу, а не сказки древних евреев.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2025 в 10:17, Харитон: причина не указана)
#21544
- 29 января 2025, среда
Харитон:мощность мотора определяется количеством ВРЗДУХА потребляемого мотором в единицу времени. То есть, это воздух горит в камере сгорания и двигает поршень.
#21545
Дед:То есть, это воздух горит в камере сгорания и двигает поршень. А как ты догадался? Ты прочитал то, что я написал? Про окислитель топлива слышал что-нибудь?
#21546
Тегусигальпа
629 дней назад
Дет наверняка что-то слышал про турбокомпрессоры, но он до сих пор живёт в 1972 году, где из машин только жыгули, а турбины достались только мазам, тепловозам и танкам. Осталось понять, зачем вообще в мотор нагнетают воздух.
#21547
Сzech:Осталось понять, зачем вообще в мотор нагнетают воздух. Действительно, а зачем нагнетать воздух?
#3976
- 2 февраля 2025, воскресенье
#19577
- 17 февраля 2025, понедельник
Мотвэ:А почему нельзя свёрлами сверлить? Иглой сложнее контролировать диаметр Почему нельзя? Вам разрешается, делайте как умеете. И результат будет, как получится. А зачем контролировать диаметр? Чтобы потом рассказать соседке какой он?
#19579
Дельта
113 дней назад
Харитон:А зачем контролировать диаметр? чтобы понимать, от чего отталкиваться при дальнейшей доработке
#19580
Мотвэ:чтобы понимать, от чего отталкиваться при дальнейшей доработке А, вот так вот, значит. Ну, допустим, я намерил диаметр 1.2. И что мне дальше делать?
#19581
Радужный (Владимирская обл.)
Харитон:Ну, допустим, я намерил диаметр 1.2. И что мне дальше делать? Мне ответы по еге подсказывают, что если этого мало, то надо увеличить диаметр. А если много, то запаять и рассверлить меньшее по диаметру отверстие. Причем, они сильно намекают на сверло. И Горбачев с этим согласен.
#19582
komandor: Мне ответы по еге подсказывают, что если этого мало, то надо увеличить. И Горбачев с этим согласен.
А как определить много или мало? А Горбачёв- придурок. Потому и согласен.
#19583
- 18 февраля 2025, вторник
Харитон:А как определить много или мало? Примерно так же, как в руководствах к мотоциклам, изданным до поколения еге, предлагалось определить положение иглы. Только не для переходных режимов, а для езды в полный газ.
#19584
komandor:Примерно так же, То есть каждый раз снимая карбюратор с мотоцикла, выкручивая жиклер, зажимая его в тиски, и сверля его дрелью подходящим сверлом бОльшего диаметра, которых не бывает с разницей в сотку? И все это на обочине дороги? Модератор, а это часом не флуд?
#21569
Дельта
113 дней назад
Во-первых такие свёрла есть, а во-вторых для их использования не нужны тиски и дрель, все в руках прекрасно сверлится
#21570
Харитон:бОльшего диаметра, которых не бывает с разницей в сотку? Точно не бывает? Точно-точно? Модератор, а не пиздит ли сей мил человек? Харитон:И все это на обочине дороги? Можно на династенде. Можно подготовить несколько жиклеров с разным отверстием и вворачивать поочередно. Можно для манипуляций приезжать в гараж. А можно строить из себя долбоёба и удивляться периодическим банам. Как всегда, выбор за тобой. Добавлено спустя 4 минутыХаритон:которых не бывает с разницей в сотку? Вот тебе кусочек моей линейки сверел из СССР, которых не бывает. Сделаны, кстати, до Горбачева. Но, видимо, твоя осознанная жизнь началась только с его приходом?
#21571
komandor:удивляться периодическим банам. Меня не удивляет затыкание рта на этом сайте знающим людям. Удивляет, что тут про  цветают матерщинники никогда не делавшие форсаж моторам. Примите мои поздравления! Добавлено спустя 3 минутыkomandor:Харитон: которых не бывает с разницей в сотку? Вот тебе кусочек моей линейки сверел из СССР, которых не бывает. Во во. Для начала просверли отверстие сверлом 1.2 и сверлом 1.26 из своей линейки. И определи пропускную способность жиклера. А потом возьмись с мастерами тягаться.
#21572
komandor:кусочек моей линейки сверел из СССР Когда нужны сверла с "шагом" 0,02 мм, а имеются с шагом 0,05 мм - вряд ли это устроит. Да и не было их таких, насколько мне помнится, по работе в инструментальном цехе. Их доводили до нужного размера вручную - долго катали между двух шлифованных чугунных плиток с алмазной пастой. И в процессе мерили микрометром, каждые 5 минут. Был у нас в координатке один молодой ушлый расточник в 1990-м году - он расточил отверстие в детали с 0,6 мм до 0,8 мм резцом 0,5 мм. Под сильно оптикой, естественно, иначе никак.
#21573
. Добавлено спустя 5 минутЧуть позже постараюсь найти более современный набор сверел с меньшей разницей, чем советский. Где-то был. Добавлено спустя 7 минутДед:Когда нужны сверла с "шагом" 0,02 мм, а имеются с шагом 0,05 мм - вряд ли это устроит. Может и устроит. Ибо заводские жиклеры маркируются с разницей диаметра 0.05 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2025 в 13:19, komandor: причина не указана)
#21574
komandor:Может и устроит. Ибо заводские жиклеры маркируются с разницей диаметра 0.05 мм. Есть и меньше: 107 и 109 - в первой камере карбюратора ДААЗ 2105 и 2107. Для их сверловки на заводе используют специальные сверла, а не обычные из общего выбора.
#21575
Набор у меня в деревне. Был там и не догадался в кейсе дремеля посмотреть. Теперь фото только через месяц. Харитон:Для начала просверли отверстие сверлом 1.2 и сверлом 1.26 из своей линейки. И определи пропускную способность жиклера. А потом возьмись с мастерами тягаться. Когда подбирал отверстие жиклера в планету, так и делал. А что, сложно? Вот способ: запаять 1.2 и просверлить 1.26. Сложно для мастера? Ну ничего, научишься. Добавлено спустя 2 минутыДед:Есть и меньше: 107 и 109 - в первой камере карбюратора ДААЗ 2105 и 2107. Для их сверловки на заводе используют специальные сверла, а не обычные из общего выбора. И как это соотносится с началом разговора о подборе/рассверловке жиклера к карбюратору пвк? Расскажи свой опыт настройки такого карбюратора на иж Планете. Только без историй из детства.
#21576
komandor:Расскажи свой опыт настройки такого карбюратора на иж Планете. Только без историй из детства. Ты же в курсе, что ИЖ-и - не моя тема. Я с ними дел не имел и в несмышленые детские годы, и в годы сознательного выбора техники. Зато с карбюратором К126П для мотора Москвич-408 довелось потрахаться знатно! Что я только с ним ни делал: на дроссельную заслонку наливал эпоксидку, для получения аэродинамической формы; прорези делал в малом диффузоре для улучшения высасывания бензина; с жиклерами игрался по-всячески; уровень бензина в поплавковой камере выставлял по-разному. Только все мои действия были бесполезными - не хотел он работать так, как работал его прототип, старинный Вебер. Так и пришлось тупо его заменить на Озон 2105 - он заработал сразу и без каких-либо дополнительных настроек. На дистанции 100 км экономия 3 литра бензина(7 вместо 10), без ущерба для динамики разгона. Добавлено спустя 8 минутКстати, о маркировке жиклеров - не надо слепо верить, что число на жиклере точно соответствует его диаметру отверстия. Уже многие убеждались, что жиклеры с одной и той же маркировкой имели очень большой разброс сверх допуска на размер. Были и такие, что отличались на 30% и даже больше. Так что, надо самому мерить и очень желательно проливать. Помнится, я уже рассказывал про жиклер в карбюраторе моей бывшей Альфы 110 - на нем была маркировка 110, а по факту отверстие было 1,07 мм. И мотор с этим жиклером не хотел нормально тянуть. Но после калибровки этого жиклера до необходимых 1,10 мм - калиброванной иглой от медицинского шприца - он начал работать так, как и было задумано.
#21577
Дед, опять всё напутал, это озон допилен из вебера с фиата/копейки, а семейство 126-135-88-89 срисовано с древних рочестеров Но 126 действительно не хочет по человечески работать на москвичах, проще поменять. А на волге идеально работает.
#21578
- 19 февраля 2025, среда
Я за что купил - за то и продал. Мне об этом сказали в заводском гараже, когда я туда пришел для консультации. Они мне ничем не помогли, тогда пришлось в заводской библиотеке взять книгу "Автомобильные карбюраторы" и тщательно её изучить. А потом начать "колдовать" со своим К126П. Pedro de Pakas:на волге идеально работает. Ну, еще бы - там же объем двигателя намного больше, есть чем делать хорошее разрежение, при таких больших диаметрах смесительных камер.
#21579
Pedro de Pakas:Но 126 действительно не хочет по человечески работать на москвичах, проще поменять. Так правильно, пойти в магазин и купить что-нибудь другое. У меня на Москвиче 2140 - работает. Претензий нет. Только колечко на запорном клапане за 45 лет поменял один раз. А так, - только чистка-мойка. А на 2137 с завода стоял жигулевский. Он лучше. Зимой проще заводить с автоматической заслонкой. Но регулировать и мыть тоже приходится.
