Компрессор из компрессора холодильника
Создание небольшого домашнего компрессора.
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
Есть мнение, что для минерального масла обычный срок для замены 150 моточасов, а для полусинтетического - 250 моточасов. Для синтетики этот срок уже 350 моточасов.
Явно только что из хуя высосано.
Растворимость увеличивается при охлаждении, а компрессор нагревается и растворенные в масле газы выходят наружу.
Полная глупость. Пример, опять же, образование эмульсии в работающем механизме.
Опять же, про время хранения масла в закрытой емкости, почти без воздуха, говорят - "сколько угодно"
Жадные деды так говорят. У нормальных людей есть срок хранения, окисленное масло даже выглядит мутным, и лить такое в мотор никто в здравом уме не станет. Про присадки так вообще молчу.
Арена флудеаторских боёв
Попалась сломанная китайская тележка - из нее были взяты колесики и ручка, а еще дуга-подпорка. И получился мобильный компрессор.
Всеж-таки, у Харитона бывает такое, что сквозь его измененное сознание проскакивают дельные мысли - надо отдать должное. Редко, но такое происходит...
А психология человеческая - интересная штука, если разобраться. Когда не из чего сделать - то и не надо. А когда есть из чего - сразу же надо! laugh
А Харитона мозги работают постоянно, просто не твой уровень.
Колеса получились то, что надо. А ручку приварил не на месте, и и вообще бездумно.
Надо приваривать к кронштейну, а не к баку. И так, чтобы при перевозке ручка поднимала ресивер не напрягаясь, и можно было катить сколко угодно долго.
То есть ручка должна быть короче и ниже.
Ты его рост видел? А я да ))))
А кронштейн-то приварен к баку. И ничего...
Она и не напрягается.
Это куда, интересно? Мне надо метров 10, а то и меньше.
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
Харитону лишь бы раскритиковатьДобавлено спустя 9 минут
А кто выше, Дед или Чех?
Творец ростом не обделил. Мне держать за ручку и катить очень удобно - в полный рост, не пригибаясь.
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
Без бороды Дед на растолстевшего Харитона похож laugh
Мотвэ:
На постаревшего Эннет Брауна
Не стоит пригибаться под изменчивый мир
Пусть лучше он пригнётся под нас
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2024 в 18:45, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ:
Чех если и выше меня то не принципиально, мой р. 181, это не сутулясь. Коль я разницу не отмечал ни разу значит она не велика. Дед намного выше. Фото не передает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2024 в 18:57, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Можно поздравить? Компрессор введён в эксплуатацию?
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
Дед намного выше
Тогда понятно, откуда такая привычка смотреть на всех с высока
Дело хозяйское.
Но приварено не правильно.
Сопромат и конструкцию узлов и механизмов не изучал.
Положение исправят дополнительные трубки на кронштейн. Должен быть силовой треугольник.
Эннет Браун спустя 40 лет. А в гараже пылится изрядно поржавевший DeLorean DMC
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2024 в 23:00, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
Харитон, этот компрессор такой лёгкий, что никакой силовой треугольник там не нужен. Хватит писать глупости
Мотвэ, горбатые наследники горбатого здесь ничего не решают.
Изыди. dash
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
Харитон, время кришнанутых фанатиков развитого социализма уже закончилось, сри под себя
Приварено крепко. Длина шва 30 мм - этого достаточно для поднятия и тянутия за ручку. На колесах нет почти никакого сопротивления. look А по сухому песку мне его не катать.
Это ты сейчас про себя сказал - в МРТТ этому точно не учили. podlec
Ты перепутал - это не прицеп для мотоцикла. laugh
Кому он должен? Разве, что тебе... dash
Как истинный тролль, ты опять нарочно написал глупость - лишь бы еще раз засрать тему.
МихалСаныч
Вологда
Дед, компрессор то пущен в эксплуатацию?
А то! Все четыре колеса на машине подкачал! Еще надо бы два колеса накачать на прицепе к мотоблоку - там тоже автомобильные. Их приходится подкачивать дважды в год, такие уж пористые камеры в них.
Пока еще не поставил фильтр на входе - просто не купил бензофильтр для автомобильного мотора.
Есть задача - выкачать как можно больше воздуха из камеры колеса моего "топтуна", чтобы она в покрышке могла расправиться и длинная трубка вентиля вышла изнутри наружу. А то мне сборщики в шиномонтаже поленились это сделать и трубка почти вся "убежала" внутрь. Накачали и хрен с ним, лишь бы покрышка не проминалась.
В ближайшие дни займусь этим.
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
Похоже на очередную глупость. Если отверстие в диске сделано не напротив трубки, то сколько не поправляй - всё равно утянет в сторону при накачке, ровно как и наоборот.
МихалСаныч
Вологда
Поздравляю с победой! Я еще жду детали на свой
А я, тем временем, пока сомневающиеся в успехе моего замысла высказывали свои сомнения и тешили себя тем, что они всегда правы... sarcastic
Откачал из камеры весь воздух - из выходного шланга он уже больше не шел.
Накрутить наконечник на вентиль получилось только после его отжимания отверткой от колесного диска.
Естественно, что меня это никак не могло устроить.
Обвязав трубку вентиля мягкой стальной проволокой(вязальной, специально отожженной для связывания арматуры бетона), я потянул за неё и довольно спокойно вытащил наружу более половины длины. Поскольку камера немного сместилась по дуге, я не стал рисковать вырыванием вентиля из камеры и оставил так, как получилось.
На всякий случай зафиксировал трубку сварочным зажимом.
Манометр показал "легкий вакуум"... laugh
Конечно же стрелка уперлась в штырек на шкале и в минус не сдвинулась, но и не двигалась в плюс при постукивании по корпусу манометра, как это было раньше.
А, чуть не забыл - откопал какой-то старый бензофильтр от мопеда или мотоцикла и соединил его отрезком шланга с входной трубкой. Старый, но продувается легко. Позднее, возможно, заменю его новым...
А вот какого давления достаточно для того, чтобы колесо приняло выпуклую форму.
После снятия зажима трубка вентиля осталась в том же состоянии, сколько и было после её вытягивания.
Для подкачивания вполне достаточно, а другой цели и не преследовалось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2024 в 11:27, Дед: причина не указана)
Ну ты прям специалист по народному образованию.
У меня в дипломе написано, что я СПЕЦИАЛИСТ, .........., по ........, приборам и устройствам. dance
Но тем не менее ты удачно вставил компрессорный шланг местным "спциалистам широкого профиля"
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
А Харитон никому ничего вставить не смог, потому что шланг уже сгнил и растрескался
Мотвэ:
Я на скамейке запасных. Дед в игре smoke
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
Тогда и я вступаю в игру! Компрессор Атлант C-KO 140, знающие люди пусть расшифруют laugh
Добавлено спустя 4 минутыСинюю изоленту специально убирать не стал, чтобы было видно, что компрессор достался после настоящих мастеровДобавлено спустя 10 минутПрикинул компоновку
Опережая Харитона напишу, что компоновка неправильная, ресивер неправильный, ножки приварены неправильно, и вообще свидетели ЕГЕ неспособны что-либо делать.Добавлено спустя 13 минутОгнетушитель покрашен какой-то ядерной краской, коралловый диск берет с трудом, пришлось зачищать 80м лепестковым, воняет ужасно
МихалСаныч
Вологда
Мотвэ:
Порошковая эмаль. Мне тоже предстоит
Делал выхлоп из такого же корпуса огнетушителя, тоже от краски переплевался. Но обнаружилось что если греть изнутри, то краска вздувается и теряет адгезию, можно снять шкурой. Для самоделок с разрезанием баллона рекомендую способ)
Ну я же говорю вам:-Нужны колеса.
Дед более сообразительный.
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
МихалСаныч:
Порошковая эмаль.
Больше похоже на МЛку, порошковая твёрдая, а эта как застывшая смола, плавится при шлифовке.
Pedro de Pakas:
Спасибо, попробую, как раз пока большая дырка для нагрева есть
В аптеке тебе их дадут, или у санитаров проси.
Мне не надо, я из холодильников насосы не делаю.
А краска возможно ПФ.
МихалСаныч
Вологда
Плохо
МихалСаныч, я еще тута не слышал, чтобы Харитон хоть что нибудь делал хорошо.
У меня два компрессора возимых, на 12 вольт. И два самодельных, из компрессоров от ГАЗ 66, которыми можно красить и антикор забивать.
Вы русские песни и пляски на гармошке пробовали играть? Таки интересней любого мопеда. Однозначно. Да если еще гармошку сделать из хлама.
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
Харитон хорошо Минск гоночный сделал, жаль не доделал
В каком смысле?
Мотвэ
Дельта
47 дней назад
В прямом. Мотоцикл не выглядит готовым
Сzech
Тегусигальпа
562 дня назад
На какой стадии готовности спиздил мотик из умирающей секции, на такой и остался
Где ты вообще видел, чтобы харитон что-то делал?
хотя меня никто и не просил
(c)
Сzech:
В ролике с Ютуба Харитон заводил зимой свой Запорожец - это не дело, что ли?
МихалСаныч
Вологда
Может к людям надо лучше относиться? Не язвить, не подъёбывать. И всё наладится.
Мотвэ:
Харитон, надо бы тему свою создать про этот Минск. Интересно посмотреть.
zhukovav1969 отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 00:22
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:54
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:51
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 09:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 11 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
