Жиклеры для F80.
Сергей Еремин
117 дней назад
Здравствуйте всем, какой жиклер лучше всего подходит для стандартного карбюратора двигателя F80, чтобы он выдавал наибольшую мощность? Замерил штатный, диаметр 0,35 мм , это не означает пропускную способность 35 см3/мин или пропускная способность другая?
LibavaMoto
501 день назад
Я купил у китайцев набор жиклеров и стал пробовать,подбирать. Наилучший результат показал с жиклером на 60 так на нем набито.
Сергей Еремин
117 дней назад
Ну 60 это пропускная способность? А родной какой был?Добавлено спустя 2 минутыЭтой таблице можно верить?Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минутыЗначит у Вас примерно 0,6 мм диаметр так?
Сергей Еремин
117 дней назад
Что же, никто больше не подскажет?
LibavaMoto
501 день назад
У меня на ф 80 родной жиклер о,75мм сечением 96, но это многовато было. Поставил о,65 сечением 73 совсем другое дело.
Сергей Еремин:
Такими жиклерами карбюраторы для этих моторов не комплектуются. Для Ф50 нужен жиклер с диаметром отверстия 0,62 мм, для Ф80 - 0,72 мм. С завода там 0,65 и 0,75 - чтобы мотор в полную мощность не работал и хорошо охлаждался свежей топливной смесью.
А что, эти моторы охлаждаются топливной смесью?
И насчет мощности тоже не понял smoke
LibavaMoto
501 день назад
А ты как думал. На спидвейных моторах ребра зачительно меньше т к они работают на спирту а он охлаждает мотор раза в 4 сильнее бензина, правда и расход топлива у них значительно больше.
Сергей Еремин
117 дней назад
Дед, т. е жиклер шире 0,72 мм уже нельзя, будет и топливо расходовать больше и мощности больше не будет, ну и перегрев и богатая смесь, так я понял?Добавлено спустя 5 минутА если к F80 приспособить карбюратор pz 17, тоже на тоже выйдет?Добавлено спустя 7 минутПотому что смысл всего этого, чтобы тягу поднять и скорость на 10-15 км/ч.
LibavaMoto
501 день назад
Я ставил на свой ф-80 карбюратор pz 19 и с ним разгонялся до 50км=ч при зтом поменял жиклер на 60 он показал наилучший результат. Сейчас поменял мотор на т-100 видемо придется снова подбирать. Дело к зиме и весной продолжим эксперименты.
Сергей Еремин:
Будет очень хорошо ехать. Но степень сжатия повысить надо под бензин А92, иначе толку не будет от этого карбюратора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2024 в 08:30, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
сжатия повысить надо род бензин А92
Неужели он род 80й?
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ:
Неужели он род 80й?
Под какой получилось в эту смену, как обычно у коммунистов получается. Мне на разных кд встречались степени сжатия от "хз как оно вообще заводится и едет с недоходом поршня 4мм" до настолько высокой, что даже китайцы поняли что накосячили и закинули три прокладки под горшок. Ну или не поняли, просто не проворачивался мотор)
Pedro de Pakas:
А сколько миллиметров разница от верха поршня до центра отверстия под палец у поршней для длинного и короткого шатуна моторов Ф80?
Дед, по моему 5мм разница в высоте. Но в том моторе не в поршне и шатуне было дело, по окнам положение нормальное получалось, просто верх цилиндра был сделан выше чем надо.
Вот фото двух таких поршней.
И вот что получается при установке поршня с высоким пальцем вместо низкого, на коленвал с длинным шатуном.
Сергей Еремин
117 дней назад
Всем еще раз привет, в продолжении темы хотел бы спросить: кто-нибудь знает на китайском жиклере допустим написано 80, это пропускная способность 80см3 или 0,8 мм диаметр?
Сергей Еремин:
Это диаметр отверстия - 0,8 мм
Сергей Еремин
117 дней назад
Вообщем так и не понятно с жиклерами, поставлен pz19 с жиклером 90, мотовелосипед едет, но опять 30 км/ч,и свист от двигателя ещё сильнее, похоже сцепление не держит, видимо из-за этого скорость падает, потому что с родным жиклером pz19 просвистывал реже, значит нужно подтянуть сильнее сцепление? Как думаете? И ещё холостые ну никак не держит с новым жиклером, хотя там отдельно жиклером холостого и отдельно главный, что тут подскажет кто?
Сергей Еремин:
Свистит, обычно, наружный нажимной диск - если вкладыши в корзине уже тонкие(4 мм минимум) или фигурная гайка на диске закручена недостаточно для получения надежного поджатия.
Еще часто бывает свист при выжиме корзины сцепления - это внешний диск задевает за корпус корзины одним краем. Бывает и такое, что тонкая отжимная пружина в корзине перекашивает диск и он трется об корзину.
Разборка и осмотр покажут, где там особенно блестящее место на диске.
Сергей Еремин:
Холостые в этом карбюраторе регулируются двумя винтами: подъема дроссельной заслонки и количества воздуха. Сначала добиваются минимальных оборотов положением дроссельной заслонки, а потом винтом "качества" добиваются максимальных оборотов. После этого дроссельную заслонку еще немного опускают, чтобы получить минимальные обороты.
У тебя там воздушный фильтр какой на карбюраторе? Хорошо бы фото глянуть, как ты там сделал новый патрубок для карбюратора.
Сергей Еремин
117 дней назад
Спасибо за ответ, да фото стыдно прилагать, там наколхожено, фильтр - нулевик!Добавлено спустя 2 минутыА с каких настроек надо начинать на pz19? Сколько открутить винты надо?
Сергей Еремин:
там наколхожено
Вот - на этот "колхоз" и хочется посмотреть. Порой, именно в этом "колхозе" и кроется причина плохой работы мотора.
Сергей Еремин:
фильтр - нулевик
Они разные бывают. Часто называют "нулевиком" фильтры с некоторым сопротивлением воздушному потоку. Вариант ПЗ-19 на моторе Ф80 требует фильтра с немного повышенным сопротивлением.
И впускной патрубок для этого карбюратора должен быть с каналом не меньше 20 мм диаметром!
Сергей Еремин:
Винт регулировки воздуха закрутить до легкого упора и открутить на 1,5-2 оборота. После этого винтом подъема дроссельной заслонки регулировать минимальные обороты ХХ.
Сергей Еремин
117 дней назад
Фильтр в комплекте шёл с карбюратором!Добавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 7 минутТак приколхожено на самодельное крепление, но я его уплотнил, он с таким всём ехал 50 км/ч, хотя сейчас почему-то последнее время хуже ехал, не знаю почему, может из-за сцепления, а решил жиклер поменять на больший вообще еле 30 едет, скрипит сцепление, именно после замены на новый Каибюратор, а смена жиклера была сегодня ещё сильнее скрипит сцепление, видимо усилие больше на поршень и сцепление не сдерживает, там кстати винт контрящий никак не отворачивается!Добавлено спустя 8 минутДо этих доработок сцепление не проскальзывало!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2025 в 18:47, Сергей Еремин: причина не указана)
Сергей Еремин
117 дней назад
Ой, спасибо, Вам большое за подробный ответ! Здоровья Вам! Можете сказать а чем тогда у меня главная проблема? В том, что впускной патрубок узок, тут получается какой производительней карбюратор не ставь, то он всё равно мало смеси засасывает? Можете также подробно растолковать, буду рад почитать!
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
Сергей Еремин:
Сергей Еремин:
Я не понял логики, если ехало 50, а потом перестало - то зачем надо было жиклер менять?
Сергей Еремин
117 дней назад
Он ехал 50, но там дорога песчаная и всё время по разному едешь, но последние 2 раза показалось, что ехал хуже! И одновременно с этим просто совпало то, что я решил подбирать жиклеры! Скорее всего так как смеси больше подаётся, то похоже сцепление проскальзывает! Вон в интернете форсировали этот движок и дальше у них там тоже сцепление проскальзывало! Вы что подскажете?
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
Сергей Еремин, сначала нужно добиться стабильной работы и повторяемости результатов замеров скорости, а потом уже менять жиклёры. Советую выработать такую последовательность в работе с техникой, и тогда большинство вопросов отпадут сами по себе. Первым делом - сделайте надёжное и герметичное соединение карбюратора с цилиндром, то, что на фото - ни в какие ворота не лезет, вторым - приведите в порядок сцепление. Покатайтесь по различным покрытиям в течении пары дней, чтобы почувствовать, чего именно не хватает мотору, и на основе полученной информации уже меняйте жиклеры, фильтры и т.д. И только уже попрактиковавшись в настройке и добившись стабильного результата, можно будет заниматься форсированием. В противном случае велика вероятность получить неисправный двигатель и кучу потраченного времени.
Начнем с того, что впускной патрубок из комплекта мотора имеет канал Ф14 мм - это катастрофически мало! Рассверливать его опасно - может лопнуть, но попробовать есть смысл.
Сергей Еремин:
Хотелось бы увидеть, как выглядит патрубок. Возможно, удастся из альфовского переточить?
Диаметр отверстия в карбюраторе, впускного патрубка и впускного отверстия в двигателе должны быть одинаковы, чтобы не создавать лишних завихрений.
https://www.mopedist.ru/blogs/motocikl-s-dvigatelem-ot-mashiny/naidenaja-moschnost-dovodka-dvuhtaktnogo-dvigatelja.html
Карбюратор крепится через проставку?
https://vk.com/motobicycles
Редактировалось: 7 раз (Последний: 1 мая 2025 в 21:48, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Сергей Еремин
117 дней назад
Кто- нибудь переделывал фланец под этот карбюратор, какой за основу фланец брали где купить?Добавлено спустя 3 минуты
А он какой по посадочным размерам, я померил 39 мм между шпильками на моторе, и 46 мм на карбюраторе, плюс ещё сами фланцы разные и диаметр около 18,5 мм трубки впуской?
А судьи кто?
И что ему делать с этим патрубком? Только резать и сваривать аргоном по-другому. Надо еще найти хорошего сварщика, умеющего варить именно силумин.
Вот как это делается по-нормальному.
В конкретном случае использовались подручные материалы: старый велосипедный руль - его изогнутая часть, и кусок уголка 40 мм, разрезанный вдоль на две пластины.
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
Вместо сварки можно использовать кусок резинового патрубка вентиляции картера ваз2108 (2108101405610Р), который прекрасно налезает на обрезки альфовского
Сергей Еремин
117 дней назад
Спасибо всём!
Сергей Еремин
117 дней назад
Много эксперементировал с жиклерами не знаю, что я не так делаю. Степень сжатия поднял, подсосов воздуха в головке мотора нет, уменьшал пропорцию масла, поднимал уровень топлива в родном карбюраторе, жиклер самый последний был 1 мм, в глушителе отверстий больше сделал, топливо АИ 95 , ПТФЭ добавка и всё зря! А мощность не растёт, вернул жиклер родной стал ехать нормально, на последнем жиклере 1 мм дымил даже после прогрева на смеси 80:1.Смысл тогда обогащенной смеси? Мощность не прибавляется, но и чёрного дыма нет, тяга вроде больше, но скорость нет. Надо, наверное с этим заканчивать, бестолку все! Наверное нужна коробка передач, так и машина на одной скорости еле 40 км/ч и поедет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2025 в 09:54, Сергей Еремин: причина не указана)
Можно повышенную тягу превратить скорость, уменьшив ведомую звезду
А судьи кто?
Сергей Еремин:
Конечно без толку! В этом двигателе коленвал не сбалансирован и при скорости более 40 км/ч начинается сильная вибрация. Дисбаланс коленвала не дает ему развить обороты и все старания с настройкой карбюратора - подбором жиклеров - оказываются бесполезными. Жиклер к каждому карбюратору должен быть свой, по расчету на смесь нормального качества и зависит он только от диаметра главного воздушного канала.
Подозреваю, что производители этих моторов специально не балансируют коленвалы, чтобы не было возможности разогнаться до опасных скоростей.
Сергей Еремин
117 дней назад
Да вибрации то нет, я думаю этим двигателям не хватает коробки передач, видел в продаже с звездчатыми коробками.
ведомая звезда на сколько зубьев стоит?
А судьи кто?
Сергей Еремин
117 дней назад
44 зуба
У многих пользователей таких моторов на обычных дорожных велосипедах есть положительный опыт замены звезды 44 зуба на 36 зубьев. Обороты мотора еще такие, что сильной вибрации нет, а скорость уже достаточная для того, чтобы с успехом улететь в кювет, не успев среагировать на какое-то препятствие.
Кстати, насчет безопасности езды: сейчас еще раз глянул на фото твоего мотора с куском рамы и заднего крыла и у меня закралось подозрение, что оно пластиковое. А это чревато полетом через руль, когда верхнее крепление переднего крыла к вилке отламывается. Крыло падает вниз, натягиваясь на покрышку, потом его подкидывает вверх и проволочная дуга заклинивается на покрышке, иногда проминая обод.
Итог понятен: полет с последующими травмами, известен даже один смертельный случай с пенсионером.
Такое крыло надо сразу крепить к вилке прочным стальным уголком, хотя бы мебельным.
Vladk отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 14:25
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» сегодня в 11:33
DimasGonshikov отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 11:25
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» сегодня в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 09:56
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 22:18
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:05
andruxxa начинает тему «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 20:19
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» вчера в 19:28
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» вчера в 15:02
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 13:17
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 11:41
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 07:52
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 00:32
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
