Кто-нибудь ставил спортивный коммутатор с регулируемой отсечкой от 4000 до 12000 оборотов.
чип-тюнинг
Serko54
Новосибирск
Тут мне местные гонщики рассказали про спортивные коммутаторы с регулируемой отсечкой от 4000 до 12000 оборотов.. типа крута штука с хорошей характеристикой по оборотам.
Кто-то пробовал..Я пробовал нерегулируемый CDI (малиновый корпус), но он у меня немного глючил
Мотвэ
Дельта
46 дней назад
шляпа это все
Арена флудеаторских боёв
Serko54:
А зачем вам отсечка?
Serko54
Новосибирск
Serko54:
чтобы мотор крутился выше штатных оборотов.Добавлено спустя несколько секунд
Мотвэ:
шляпа это все
нет аргументов
Мотвэ
Дельта
46 дней назад
Он не будет крутиться выше штатных оборотов, потому что коммутатор не способен сделать более раннее зажигание без физического переноса датчика
чтобы мотор крутился выше штатных оборотов.[/quote]
Для этого надо делать мотор, а не менять коммутатор.
Коммутаторы с отсечкой ставили на питбайки кайо с завода. Там этой отсечкой весело отрывало ротор генератора вместе с цапфой колена laugh
А коммутатор с регулировкой угла потенциометром недавно с другом пробовали на дельте из любопытства. Лучше всего едет в самом раннем положении. Ну то есть едет как на штатном при этом.
Mahovik
Щёлкино
10 дней назад
Serko54:
Вообще-то отсечка работает с точностью до наоборот - не позволяет мотору крутиться выше определенных оборотов. А если её нет, то естественно, мотор будет крутиться до тех оборотов до каких сможет.
Да пребудет с вами Сила!
AleksejR
5 дней назад
У меня мотор крутится до 10000 тыс с штатным коммутатором. Только один раз раскрутил, на пару секунд, из любопытства.
Такое наблюдение за мотором: если ехать минут пятнадцать на оборотах за 8000- начинают клапана стучать и приходится лезть регулировать.
А обычная эксплуатация на оборотах от 5000 до 8000, пару сезонов(~3000 км) клапана можно не трогать, нормально работают.
жизнь-это движение (в землю)
25 минут назад
Serko54:
А на какой мотор? FMB и со штатным неплохо крутится.
Нужны не обороты, а тяга на оборотах,т.е. крутящий момент на определенных оборотах. Ну раскрутишь ты на холостых мотор до 10000 а толку? Под нагрузкой он на этих оборотах крутиться не будет, т.к. тяги нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2024 в 18:08, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
46 дней назад
А мне Дед писал что я пиздабол, когда я сказал, что мой мотор 9 тысяч крутится. Значит не только у меня так laugh С клапанами тоже такой прикол замечал - скорее всего подвисать начинают, а потом наклёпываются
25 минут назад
На моем моторе на 7000 начинается ощутимый подхват
А судьи кто?
AleksejR:
А зазор уменьшается, или увеличивается?
AleksejR
5 дней назад
На выпуске зазор увеличивается, на пару десяток. Впуск вроде не меняется.
А на слух-что то громко тарахтит, особенно летом, по жаре, после часа езды.
Интересный эффект, непонятно с чего.
А тарахтит, так может это детонация?
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 16:04
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 14:43
komandor отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 14:02
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:45
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:43
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 23:50
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 21:33
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 10 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 9 июня 2026
