Кто-нибудь ставил спортивный коммутатор с регулируемой отсечкой от 4000 до 12000 оборотов.
чип-тюнинг
Serko54
Новосибирск
97 дней назад
Тут мне местные гонщики рассказали про спортивные коммутаторы с регулируемой отсечкой от 4000 до 12000 оборотов.. типа крута штука с хорошей характеристикой по оборотам.
Кто-то пробовал..Я пробовал нерегулируемый CDI (малиновый корпус), но он у меня немного глючил
Мотвэ
Дельта
117 дней назад
шляпа это все
Арена флудеаторских боёв
Serko54:
А зачем вам отсечка?
Serko54
Новосибирск
97 дней назад
Serko54:
чтобы мотор крутился выше штатных оборотов.Добавлено спустя несколько секунд
Мотвэ:
шляпа это все
нет аргументов
Мотвэ
Дельта
117 дней назад
Он не будет крутиться выше штатных оборотов, потому что коммутатор не способен сделать более раннее зажигание без физического переноса датчика
чтобы мотор крутился выше штатных оборотов.[/quote]
Для этого надо делать мотор, а не менять коммутатор.
Коммутаторы с отсечкой ставили на питбайки кайо с завода. Там этой отсечкой весело отрывало ротор генератора вместе с цапфой колена laugh
А коммутатор с регулировкой угла потенциометром недавно с другом пробовали на дельте из любопытства. Лучше всего едет в самом раннем положении. Ну то есть едет как на штатном при этом.
Mahovik
Щёлкино
59 дней назад
Serko54:
Вообще-то отсечка работает с точностью до наоборот - не позволяет мотору крутиться выше определенных оборотов. А если её нет, то естественно, мотор будет крутиться до тех оборотов до каких сможет.
Да пребудет с вами Сила!
AleksejR
10 дней назад
У меня мотор крутится до 10000 тыс с штатным коммутатором. Только один раз раскрутил, на пару секунд, из любопытства.
Такое наблюдение за мотором: если ехать минут пятнадцать на оборотах за 8000- начинают клапана стучать и приходится лезть регулировать.
А обычная эксплуатация на оборотах от 5000 до 8000, пару сезонов(~3000 км) клапана можно не трогать, нормально работают.
жизнь-это движение (в землю)
Serko54:
А на какой мотор? FMB и со штатным неплохо крутится.
Нужны не обороты, а тяга на оборотах,т.е. крутящий момент на определенных оборотах. Ну раскрутишь ты на холостых мотор до 10000 а толку? Под нагрузкой он на этих оборотах крутиться не будет, т.к. тяги нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2024 в 18:08, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
117 дней назад
А мне Дед писал что я пиздабол, когда я сказал, что мой мотор 9 тысяч крутится. Значит не только у меня так laugh С клапанами тоже такой прикол замечал - скорее всего подвисать начинают, а потом наклёпываются
На моем моторе на 7000 начинается ощутимый подхват
А судьи кто?
AleksejR:
А зазор уменьшается, или увеличивается?
AleksejR
10 дней назад
На выпуске зазор увеличивается, на пару десяток. Впуск вроде не меняется.
А на слух-что то громко тарахтит, особенно летом, по жаре, после часа езды.
Интересный эффект, непонятно с чего.
А тарахтит, так может это детонация?
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 20 ноября 2026
