Изменение зажигания с ac на dc на мопеде альфа. Подводные камни. Как правильно подключить.
- 5 сентября 2024, четверг
Mahovik:Как тогда учесть, что есть переходы через "0" и нарастания и спады напряжения? Есть понятие Действующее значение напряжения. Так вот там все учитывается. К закону Ома отношения не имеет. Добавлено спустя 21 минутуМотвэ:Трансформатор будет гудеть, но работать нормально Если к нему прикрутить подходящую трансформаторшу, и налить, как положено, то гудеть они будут оба. А вот насчет работы сильно сомневаюсь. Дед:Но в генераторе есть индуктивность. И она меняется при изменении частоты. Врешь (ошибаешься) Дед. Индуктивность не зависит от частоты. Дед:Включили как-то раз трансформатор от какой-то военной аппаратуры, сделанный для частоты 100 гц, в обычную розетку 220 вольт, с частотой 50 гц. Так нахренаж вы это делаете? Зная, что трансформатор военный, вы его в гражданскую розетку суете? Во первых частота не 100, а 400 гц. Это сделано для того чтобы облегчить жизнь военным облегчить аппаратуру. Генератор и трансформатор, - это одинаковые пальцы, но на разных руках. При расчетах генератора учитывается его собственное сопротивление обмотки и развиваемая им ЭДС. Сопротивление обмотки трансформатора рассчитанного на сеть 400гц в ВОСЕМЬ РАЗ меньше чем у трансформатора на 50гц. Он ДОЛЖЕН сгореть.
Щёлкино
22 дня назад
Ролик:что б на меня тявкать. Старинная народная мудрость гласит - "Каждый судит по себе"))))
Да пребудет с вами Сила!
Дельта
58 дней назад
вот тут уже поверю, что не будет работать и сгорит. Но Дед то про 100 писал, а он настоящий мастер. Настоящие мастера не ошибаются!
Харитон:Так нахренаж вы это делаете? Не иначе, как сдуру... Харитон:Зная, что трансформатор военный, вы его в гражданскую розетку суете? Да это батя мой работал на разборке списанной военной аппаратуры, детали разные вынимал - для добычи из них драгметаллов. Ну, кое-что приносил в гараж - авось пригодится. Три осциллографа притащил, рабочих и два сигнал-генератора. Один из тех осциллографов долго находился в гараже и сдох, я его кротику отдал - он его починил. А трансформатор был нужен для запитки соляровой печки от автобуса Икарус, там питание 12 вольт на мотор и на запальную свечу. Кто же знал тогда, что сердечник у трансформатора для другой частоты сделан?!.  Даже предположений не было об этом: собрали с диодным мостом, включили в розетку и на тебе - облом! Харитон:частота не 100, а 400 гц. Может и 400, я точно не знаю и уже плохо помню - мог и напутать.
Дельта
58 дней назад
- 6 сентября 2024, пятница
Дед, ну с чего ты взял, что там сердечник из материала для другой частоты? Ты Шо понадкусаный, чи Шо? Там другое СОПРОТИВЛЕНИЕ обмотки.
Геленджик
632 дня назад
Заказывал этот коммутатор, прикрепил изображение в шапке и тут ответом. Что скажете. Указывается что Все 100% коммутаторов данного типа что есть в продаже на ОЗОН не подходят но начальному УОЗ, хот видел видео на Ютубе что коммутатор cd cdi подключали такой же от без доп провода. Потому и задал вопрос касаемо подходимости для моего двигателя 139FMB. Генератор с 1 наплывом, что должно по идеи заработать, наличие отдачи в Кик стартер не приветствую, но лучше так в плане надёжности всей системы чем ждать пока снова сгорит ВВ в генераторе. На днях буду устанавливать. Так как работаю без выходных и до поздна. Отчитаюсь о проверке. P.s потому я и задал вопрос на форуме, бред или нет касаемо УОЗ в таких коммутаторах в особенности и в отношении двигателей альфа, дельта. И ссылочка на коммутатор на озон: https://ozon.ru/t/Kk7AYP4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2024 в 02:03, Cryassain: причина не указана)
- 7 сентября 2024, суббота
Ляховичи
для уоз наколько помню нужна логика,которой в коммутаторах нет.
Cryassain:не подходят но начальному УОЗ Этот самый "начальный УОЗ" делается не коммутатором, а расположением датчика. Cryassain:бред или нет касаемо УОЗ в таких коммутаторах Бред, разумеется. Ролик:для уоз наколько помню нужна логика,которой в коммутаторах нет. Изменение угла в таких коммутаторах происходит ступенчато: на малых и средних оборотах в коммутаторе проходит импульс от медиатора по фронту сигнала, а на более высоких оборотах по тылу. Если это можно считать "логикой" - то это она и есть.
Волгоград
Дед правильно написал.
Ляховичи
логика это прошивка в микросхему,в коммутаторах нет вроде такого уровня ни микросхем ни ЦПУ ни прошивок.Может и есть простейшая имитация уоз но полноценной ее вряд ли можно назвать.не тот уровень техники.
- 8 сентября 2024, воскресенье
Ролик:Может и есть простейшая имитация уоз но полноценной ее вряд ли можно назвать. А так ли уж нужно "облизывать" с помощью "логики" теоретический график изменения УОЗ, если разговор идет о малокубатурных моторах? Если по-хорошему, то надо лишь 2 ступени "обранения" угла: при 2500 и 4500 об/мин.
Ляховичи
смотря какой мопед.для итальянца,немца или японца можно было б и помудрить..хотя...
Дельта
58 дней назад
На любом мопеде толку мало будет. Уже сотни людей пробовали мудрить, и ни по одному разу. Например
Волгоград
Где то читал как мопедист дорабатывал систему зажигания, а именно трёх ступенчатый режим искрообразования в зависимости от оборотов.
На первом рисунке начальная доработка, затем автор пошёл дальше, и сделал паз (выемку перед сектором) для более высоких оборотов. Так сказать без всяких логических цифровых причиндал... Добавлено спустя 2 минуты Ещё картинка.
- 9 сентября 2024, понедельник
Дельта
58 дней назад
А эта тема рабочая
Геленджик
632 дня назад
Тема пока открытая, пока до моста не добрался. Наберитесь терпения.
Ролик:смотря какой мопед.для итальянца,немца или японца можно было б и помудрить.. Да тут "национальность" не имеет значения. Вот именно! В это самое "хотя" всё и упирается! Слишком мал диаметр цилиндра(соответственно и мощность мотора) для того, чтобы АУОЗ мог себя проявить и это было бы заметно.
Геленджик
632 дня назад
.Добавлено спустя несколько секундТема закрыта. Подключил по распиновке как указал продавец. Отдачи в Кик стартер нет. Зарядка стабильная. Напруги хватает. Все без проблем. P.s То что указывается что не подойдёт под двигатели такие как 139Fmb и подобные альфы, дельты, бред. Все работает как часы. Главное генератор с 1 наплывом в роторе. УОЗ так же как пишут, бред.После консультации на форуме и теста, подтвердилось. Все работает. Позже запилю гайд. Благодарю форумчановцев за помощь и размышления!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2024 в 14:23, Cryassain: причина не указана)
