#17799
- 2 июля 2024, вторник
Мотвэ:Я же не пиздабол, чтобы строить из себя то, чем не являюсь Да ладно!  Свежо предание...
#17800
Дельта
115 дней назад
Дед, пруфы, или пиздабол
#530
Дед: - у тебя нет ни дешки, ни шавки, ни вэшки.
Таки тебе уже присвоили титул экстрасенса?
#507
Дед: А можно было не уменьшать толщину фланца - наклеить секундным клеем картонную прокладку и когда клей высохнет,
Дед, а можно просто клеем намазать потолще, а когда он застынет, то на наждачке притереться?
#17801
- 3 июля 2024, среда
Дельта
115 дней назад
Харитон:Таки тебе уже присвоили титул экстрасенса? Он это по звёздам вычислил.
#508
Харитон:клеем намазать потолще А толку от толстого слоя? Он будет медленно затвердевать и даст усадку - будет яма в середине. Придется второй слой наносить, потом третий... Ты хоть знаешь, для чего цемент смешивают с песком и гравием?
#102
komandor:такие картинки я и сам могу посмотреть. Но на мой вопрос они не отвечают. Не можешь сложить 2 и 3? Странно, этому в первом классе учат, а ты не запомнил... Неужели твой глазомер не определяет, что уровень масла в КПП ИЖ-а находится примерно на середине нижнего вала? komandor:будем перебдеть. Правильно - заливай полностью весь картер, чавоужтам! И контрольное отверстие не нужно будет - меньше шансов, что заглушка открутится на ходу и потеряется.
#17802
Мотвэ:пруфы, или пиздабол Условие невыполнимо, а утверждение верное - об этом и так все знают. Харитон:Таки тебе уже присвоили титул экстрасенса? Тс-с-с, никому не говори об этом! А то в ФСБ привлекут - к нештатной службе на благо родины. А оно мне надо?
Мослитр:что это за узел такой? Узел, в котором осуществляется соединение верхней траверсы и верхних частей труб вилки. Добавлено спустя 2 минутыМотвэ:они под толстый руль, не подойдут. Для этого существую прокладки.
#104
Дельта
115 дней назад
Дед:заливай полностью весь картер лишнее масло само выйдет из всех щелей
Дельта
115 дней назад
Дед:Для этого существую прокладки. между рулём и сидением. Это полный бред - покупать дорогие стойки, колхозить прокладки, при том, что всё равно в итоге получится хрень, лишённая какой-либо жёсткости
Мотвэ:в итоге получится хрень, лишённая какой-либо жёсткости Понятно - у тебя никогда не было советского велосипеда. У него руль крепился в хомуте через 2 прокладки - это было заводское решение. Руль не болтался никогда. У более поздних моделей руль в середине был "раздат" перед сгибанием и прокладки уже не требовались.
Дельта
115 дней назад
Дед, были, потому я знаю определение слова "херь". Тут разговор о рациональности - зачем покупать заведомо неподходящие стойки, когда существуют стойки под 22 руль. Хотя, ваше поколение не может жить без подобного мазохизма
Мотвэ:ваше поколение не может жить без подобного мазохизма Опять ты неправильно понял: наше поколение всегда успешно справляется с любой неприятной ситуацией. В отличии от вашего поколения, которое "поднимает лапки вверх" и говорит: "мне проще сделать по-другому...", - и начинает искать более простое решение. Если его не находит, то вопрос так и остается не решенным.
Дельта
115 дней назад
Дед:"мне проще сделать по-другому..." Это называется рационализм, эффективность и экономия ресурсов. Дед:и начинает искать более простое решение Написал Дед, который только и умеет делать всё как можно проще
Мотвэ:Это называется рационализм, эффективность и экономия ресурсов. Это называется уход от трудностей. Мотвэ:только и умеет делать всё как можно проще Эффективней и рациональней, экономя ресурсы.
Мотвэ: Написал Дед, который только и умеет делать всё как можно проще
Дельта
115 дней назад
Дед, т.е. то что ты делаешь - всегда правильно, а что другие - всегда фигня. А потом у тебя еще хватает совести утверждать, что ты не страдаешь гордыней. Трудности должны быть оправданы.
 Да, уж - совсем просто!  Проще и не придумать...
Саратов
602 дня назад
Мослитр, я вот только не понял почему колеса из арматуры не сварены, да и педали как то не вписываются
#509
Дед: Харитон:клеем намазать потолще А толку от толстого слоя? Ты хоть знаешь, для чего цемент смешивают с песком и гравием? Дед, я не буду мазать клеем. Это позор. Для чего смешивают? - Чтобы было легче воровать цемент. Он на дороге не валяется, в отличии от песка и гравия.
#510
Харитон:я не буду мазать клеем. Дело твое... Это метод. Не показывай никому - не будет и позора. Ты хоть знаешь значение слова "позор"? Я так думаю, что оно означает показ.
#511
И что? Позырить, - это посмотреть. А позор, - это заниматься всякой херней, лишь бы прокатиться пять минут.
- 4 июля 2024, четверг
Лют: Мослитр, я вот только не понял почему колеса из арматуры не сварены, да и педали как то не вписываются
Видимо у деда, который всё это варил, колёса таки были в наличии.
#17803
Харитон:позор, - это заниматься всякой херней, лишь бы прокатиться пять минут. В болгарском языке словом "позор" обозначают хвалу, славу кому-то. Словом "понос" обозначают знамя. А русское "понос" обозначают словом "пролив". Вот ведь как бывает, без всяких там ведических знаний. К слову, о болгарах - они пришли в Европу из Азии, где жили вместе с татарами, которые их выжили с исконных территорий. Харитон:лишь бы прокатиться пять минут. Понятно - ты так никогда не делал. Потому, что не додумался до этого. А раз не делал, значит и не эксплуатировал карбюратор с такой прослойкой. Следовательно, не знаешь, как она там себя ведет, где её не видно. А не видно - значит и позора никакого нет. И не на пять минут это делается, хотя после первых пяти минут становится понятно - годная метода или нет. Позор - это когда держишь карбюратор в руке и не знаешь, что делать с искривленным фланцем. Тут уж впору, как сказал классик русской литературы А.П. Чехов: "... замечательный день сегодня — то ли чай пойти выпить, то ли повеситься?"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июля 2024 в 11:06, Дед: причина не указана)
#17804
Дельта
115 дней назад
Харитон:А позор, - это заниматься всякой херней, лишь бы прокатиться пять минут. Золотые слова.
#17805
Дед: Позор - это когда держишь карбюратор в руке и не знаешь, что делать с искривленным фланцем.
Позор, это не когда держишь в руках неисправную вещь, это когда спрашиваешь Деда, как ее исправить.
#17806
12 часов назад
Харитон:позор, - это заниматься всякой херней, лишь бы прокатиться пять минут -С.П.Королёв Вас-бы не поддержал!
#17807
- 5 июля 2024, пятница
Харитон:когда спрашиваешь Деда А кого еще спрашивать, если все молчат, как "рыба об лед"?
21 день назад
Я тут новенький, слушайте, а кто такой этот Дед? Такую дичь маразматичную несёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2024 в 13:45, Pedro: причина не указана)
Дельта
115 дней назад
Pedro:а кто такой этот Дед? Настоящий Мастер
Pedro: Я тут новенький, слушайте, а кто такой этот Дед? Такую дичь маразматичную несёт.
Непризнанный Гений, ваяющий памятник имени Себя.
- 10 июля 2024, среда
Это нужный индикатор. Мы им всех новеньких на пакшу проверяем.
#3899
- 15 июля 2024, понедельник
Этот 90 кубовый мотоцикл с документами?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2024 в 13:41, Мослитр: причина не указана)
#3900
Крутая вещь, жаль мотор плохо видно.
#3901
Харитон:мотор плохо видно Мотор видно нормально. А вот тросик газа и карбюратор не видно. Троса сцепления вообще нет - в принципе, похоже. А нахрена он нужен для спидвея? Разогнать для запуска можно и с помощником.
#3903
- 18 июля 2024, четверг
С ха-ар-рошим таким объяснением... Продаю за ненадобностью (соседи плачут) Кстати, объявление уже снято с публикации. Видать продал кому-то такому, кто не боится плача соседей.
#3904
Ну это румынам, полякам, или чехам.
Анатолий:Это ведь переменка. Вот и одинаковый цвет у них. Потому, что для регулятора они одинаковые. Но это пока мои фантазии. Это правильное умозаключение. Анатолий:Проект на грани провала. Не гони волну, там все нормально переделывается.
- 19 июля 2024, пятница
Анатолий:тащить крышку с генератором в город А ты сделай фото и тут покажи - тащить никуда не придется. Анатолий:"Ножи" 100% вытащить из разьема двигателя можно. В разъеме от двигателя нет никаких "ножей", там клеммы(наружные обоймы). Я такой покупал 8 лет назад(450 р) - проводочки тоненькие, чуть посильней потянешь и обрываются или выскакивают из обжимок. Сами клеммы тоже из тонкой латуни и не упругие. Короче говоря, полное барахло. Куда лучше купить нормальные контакты отдельно и провода разных цветов отдельно.
