Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Сzech
Тегусигальпа
627 дней назад
хотя меня никто и не просил
(c)
Одевай и ходи, никто слова не скажет.
Со свастикой?
коап 20.3
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июня 2024 в 21:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
komandor:
Любой мотор. Можно тронуться с низов, а можно с средних оборотов.
Реально, не выходя за пределы кубатуры мотора-полтинника - с низов просто так не тронешься. Или помогай педалями, или включай КПП на 1-ю передачу - не ниже 2:1, или газуй до средних оборотов. Иначе просто не хватит крутящего момента на колесе и мотор заглохнет. Или жги сцепление и долго жди, но этот вариант не рабочий - он маргинальный.
komandor:
Нет смысла обсуждать то, что один из собеседников не пробовал.
Нет смысла обсуждать то, что не будет применено на практике - так будет верней.
А ты точно не пробовал трогаться с места на Москвич-401 со 2-й передачи, когда у шестерни первой поломаны зубья? У его мотора объем, как раз, около литра. Правда, масса отличается раза в 3, если не больше.
Но мы же тут обсуждаем не у кого ширинка шире, а сугубо техническую возможность вполне конкретного мотора.
komandor:
на чахлом моторе от газонокосилки с чахлым же сцеплением,
А почему ты думаешь, что у него сцепление не выдержит крутящего момента и начнет буксовать при срабатывании? Нет, конечно, когда оно сработает и мотор получит нагрузку, то обороты неизбежно упадут и сцепление отработает назад. Но ты же и делаешь понижение передачи для того, чтобы такого не происходило - необходимый крутящий момент на колесе не должен превышать значения крутящего момента коленвала при срабатывании сцепления.
komandor:
момент срабатывания которого заведомо не такой, какой нужен.
А какой нужен, если ты про значение крутящего момента? Если же про обороты срабатывания, то тут можно их варьировать - в небольшом диапазоне.
Мослитр:
на максималке Опель порвёт мопед как из-за лучшей аэродинамики, так и передаточного отношения кпп.
А сколько ты насчитал у мопеда?
Мощность не более 8 л.с, снаряженная масса с одним человеком не более 180 кг. Получается 0,044 л.с/кг - меньше на 21%, чем у мотора ВАЗ-2101.
С аэродинамикой не все так однозначно. Ну, положим, на мопеде можно и пригнуться к рулю - при необходимости. И можно установить лобовой обтекатель. Только это мало что даст - проверяли уже не один раз, при параллельном движении рядом с автомобилем. Почти никакой разницы не было замечено, с моторами 10-16 л.с. С мотором 2-3 л.с. разница была, но в пределах 5 км/ч.
А передаточное отношение КПП на 4-й передаче у Опеля равно 1, у КПП мопеда оно почти такое же - разницей шестерен 4-й передачи в 1 зуб можно пренебречь.
Вот в числе главной передачи разница имеется существенная: 2,8 у мопеда и 4,3 у автомобиля.
И обороты максимальной скорости разные: 7500 у мопеда и 3200 у автомобиля.
При почти одинаковом диаметре колес: 0,58 м у автомобильного колеса(замер) и 0,56 м у колеса мопеда(расчет).
Почему такая разница в оборотах, думаю, понять нетрудно - причиной тому передаточное число моторной передачи у мопеда, а у автомобиля этой передачи нет.
Мослитр:
Посчитаем удельную мощность Оки: 0.44
Нолик потерял - 0,044. Потому и не достичь мопеду максимальной скорости Оки, а ей - Жигулей.
Был у меня один раз случай, лет 10 тому назад, когда я разогнал свой Опель до 130 км/ч - догонял микроавтобус Рено, который меня на трассе обогнал и подрезал, хотя его сзади никто не поджимал - шоссе было почти пустое. Просто решил посмотреть, что там за "хрен с бугра" сидит за рулем. Догнал я его лишь через 5-6 километров, когда он сбавил скорость перед поворотом-заездом на эстакаду развязки на трассе Дон и Каширского шоссе - на 41-м километре. Но у меня на верхнем багажнике была привязана довольно внушительная хреновина - я ехал со строительного рынка с покупкой(не помню что именно, шириной с крышу машины и по высоте около 20 см). То есть, тормозящий эффект воздуха проявлялся весьма ощутимо. И хрен бы я его догнал по прямой, даже без этого груза.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2024 в 05:30, Дед: причина не указана)
komandor:
я лично трогался на советской дельте без газа, только на хх, лишь играя сцеплением.
Тот самый маргинальный вариант, который в нормальном варианте не рассматривается.
komandor:
Нужен разный.
На центробежном так нельзя.
Ну и зачем тогда об этом говорить? Исходить надо из тех возможностей, которые имеются. Заводская установка для срабатывания автоматического сцепления, как я уже писал, 4000-4500 об/мин. Можно понизить их до 2500-3000 об/мин. Естественно, что крутящий момент упадет при таких оборотах. Но будет ли он достаточным для уверенного трогания с места - это надо смотреть график "обороты - крутящий момент" для конкретного мотора.
А не "зная брода лезть в воду" - наобум, вряд ли есть смысл.Добавлено спустя 3 минутыКстати, какой мотор планируется использовать - маркировка есть у него?
komandor:
Eurolux TR-4000T
На него заводом заявлена мощность 4000 ватт(5,4 л.с.), при 9500 об/мин. Мощность определяется, как произведение крутящего момента на обороты. Значит КМ на коленвалу этого моторчика будет порядка 0,4 кг. От этой печки и надо плясать.
Снаряженная масса, деленная на 10 - необходимое тяговое усилие на колесе для комфортного трогания с места и уверенного разгона. То есть, порядка 18 кг. Дальше надо знать диаметр колеса, чтобы привести тяговое усилие к крутящему моменту на ведомой звезде.
komandor:
проходные отверстия в глушителе меньше, чем на моем предыдущем моторе.
Расширять их придется и делать дополнительный глушитель - в добавление к имеющемуся пламегасителю.
Лют
Саратов
599 дней назад
Мослитр:
Со свастикой?
коап 20.3
Они любую сову на глобус согласны натянуть главное чтобы премию за уничтожение правды и здравого смысла получить.
А уж если уголовка за "реабилитацию нацизма" то это вообще красота для них.
Обратили внимание что Харитон затих?
Ручки скриншотами сообщений заняты...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2024 в 10:51, Лют: причина не указана)
Лют:
Если бы ты, пидор старый, хоть раз был на праздниках то своими глазами бы видел переодетых сотрудников отдела Э. Если бы на меня не пытались завести дело, если бы моих знакомых не штрафовали за картинки в интернете я бы поверил.
Так ты чего пидор молодой?
Я тебе не компания. Значит у вас такие праздники, что к вам ходят тоже переодетые. Так какие вы русские?
Вы просто переодетые педики. И правильно на вас заводят дела за чужие картинки в интернете.
komandor:
мне кажется, что это все бла-бла.
Не, при таких оборотах вполне может быть 5 лошадок. Но это же максимальные без нагрузки. Рассчитывать надо на реальные 7000-7500 под нагрузкой, при них мощность будет около 3-3,5 л.с. Вполне достаточно для мотора такого объема, как у многих скутеров-полтинников с вариатором. На пределе они едут 70 км/ч.
komandor:
Колесо 10"
И тянет же тебя на крохотные колесики... scratch
komandor:
сантиметров 8-10 высота покрышки.
Одинарная или двойная? Обычно, ширинавысота у покрышки 10" бывает 2,5...3,5", в сантиметрах будет 6,25...8,75.
Предположим, что у шины среднее значение размерности - 3,0х10", тогда его радиус будет 0,2 м.
Чтобы получить тяговое усилие 18 кг на таком колесе, надо приложить к его внешней поверхности крутящий момент 3,6 кг*м.
На ведомой звезде 44 зуба радиус приложения силы 9 см, а крутящий момент на ней будет 1,62 кг*м.
Какой крутящий момент у такого мотора на коленвалу мы уже приблизительно знаем - 0,4 кг*м. Значит моторная передача нужна 4,05. При ведущей звезде моторной передачи 6 зубьев нужна будет ведомая звезда 25 зубьев - из соображений долгой работы, не кратная числу зубьев ведущей звезды.
Собственно, это всё.
мощность не может быть КГ х М /сек.
Мощность, это первая производная по времени от энергии. А энергия - это работа по перемещению тела, имеющего вид поршня, с определенной площадью поперечного сечения. На это поперечное сечение равномерно распределяется давление газов в цилиндре. Через него можно посчитать силу, которая действует на кривошип. Значение силы, умноженное на длину плеча кривошипа, дает крутящий момент.
Отсюда можно понять независимость крутящего момента от оборотов коленвала. Он зависит от количества сгоревшего топлива в цилиндре. Косвенно, в 2Т моторе КМ зависит от оборотов через это самое количество топлива - при бОльших оборотах потери топлива меньше.
komandor:
а передаточные в кпп?
Я брал вторую передачу для расчета - 1:1, понижающая мне совсем не интересна. И так понятно, что трогаться с места будет легко, даже при первой передаче 2:1.
komandor:
ГП 44:11=4
МП 14:6=2.33
4 х 2,33 = 9,32. И куда тебе столько?
Я посчитал моторную передачу - 4,05. Главную не учитывал, принимая её 1:1.
Если сделать моторную 1:1, то главная будет 4 с хвостиком - 11:44 как раз нормально будет. Но не в смысле стойкости к износу цепи и звезд - кратность получается - ровно 4 оборота ведущей звезды на 1 оборот ведомой, а это не есть хорошо. Ровной звезда никогда не бывает, всегда присутствует небольшое биение по радиусу. Со временем этот износ увеличится и будет накапливаться в одну сторону.
Если еще и моторную передачу сделать отличающуюся от 1:1, то желаемой скорости 60 км/ч не будет.
komandor:
В чем я не прав?
Это я не прав... zst Я посчитал необходимый для комфортной езды крутящий момент, который в твоем варианте получается с более, чем двух-кратным запасом. При этом я абсолютно не принял во внимание скорость, которая получится при предполагаемых 7500 об/мин.
Исправляю этот недочет: 7500 : 10,25 = 731(обороты колеса); длина окружности колеса диаметром 0,4 м - 1,25 м; при таких оборотах колесо проедет за минуту 918 м или 55,11 км за час.
Чтобы получить скорость 60 км/ч, нужно будет раскрутить коленвал до 8200 об/мин. Вполне реально, если сделать раздушенный глушитель.
Так что, у тебя там все хорошо получается, с какой стороны ни смотреть.
komandor:
Если вытянет, конечно.
Так есть же большой запас по крутящему моменту, если данные от завода правильные, куда он денется. Возможно, что еще захочешь уменьшить моторную или главную передачу.
Хотя, для чего может быть нужна такая большая скорость с такими маленькими колесами?!. Уж лучше прицепить сбоку еще одно колесо и сделать коляску.
janka
Riga
Я тут указал на появившиися на мои взгляд проблемы с Вашим языком, так как знаком с работами Чехова, Лермантова и Булгакова,язык которых доволно резко отличаетса оT ныне цыркулирующего. Так вот, не чаино уведил:
Сzech
Тегусигальпа
627 дней назад
(c)
Лют
Саратов
599 дней назад
janka, вы правы. Но проблема с языком это следствие кучи других проблем sad , не признавая которых невозможно начать их решать.
Лют:
Каких, например?
komandor:
Скутеры ездят и ничего. Что плохого должно у меня случиться?
Скутеры сделаны для хороших ровных асфальтовых дорог. У нас в России такие, в основном, только на правительственных трассах и от города до аэропорта.
Что может случиться, а не должно - я бы так поставил вопрос. Камушек под переднее колесо, размером с куриное яйцо, может стать весьма веской причиной для улета в кювет. Может, но не обязательно станет
komandor:
На супер мощное сцепление нужно навесить нагрузки побольше
Насколько оно "мощное" покажет первый пробег, с торможением при разгоне - будет буксовать или нет.
Русский язык он вообще не стабильный. Он и отатарен и офранцужен и онемечен и обашкирен и т.д.. Причины разные, то наша экспансия, то мода, то большое число переселенцев. То что происходит сейчас, с массовым заимствованием англицизмов - явление для него стандартное и привычное. Большинство заимствований после отпадет само, что то закрепится и трансформируется. Тут мы подходим ко второй особенности русского языка. В отличии от большинства аналитических языков, он синтетический, коих несравнимо меньше. На вскидку к ним относятся русский, украинский, белорусский, латынь. Что то еще есть но я уже 100% не помню. Особенность этих языков в том что связи и смысл задаются в самом слове, в его форме. В то время как в аналитическом это происходит в предложениях и из за ограниченности словоформ приходится придумывать новые корни и слова. Вот есть строгая определенная форма предложения с жесткой последовательностью слов, только так и не иначе. В синтетических же корни слов обрастают приставками, суффиксами и окончаниями, каждая часть несет свой смысл, свою привязку и оттенок. А еще и корни часто теряют буквы. В результате при всех возможностях огромном числе форм возникает одна проблема, получается очень мал запас корней и не все новые вещи и понятия удается подвести под имеющиеся корни. Тогда снова происходит заимствование с дальнейшей трансформацией или без оной. Корнем пользуются, изменяют под свои нужды, а потом выкидывают, или оставляют про запас. Новых слов никто не придумывает и уж тем более законодательно не прописывает. Они и без того синтезируются из имеющихся и заимствованных. Есть еще один момент, русский - довольно медленный язык. Так что охотно в себя принимает короткие слова и корни, обеспечивая себе больший темп речи. А потом снова выкидывает не нужное. Автомобиль, не самое короткое слово остался, а предлагаемая когда то кем то самобеглая коляска, так и умерла не успев родиться, слишком длинно.
Что же касается украинского и белорусского, они были местными бытовыми языками, им не нужно было столько нового, вполне себе обходились имеющимся словарным запасом. Отсюда и сохранность. Кстати, не знаю как сейчас, но раньше приезжая в тот же Углич, точней в деревню под Угличем, очень быстро понимал что там говорят именно на бытовом русском с сохранением большого кол-ва старых корней и крайне ограниченным числом форм, да и предложения строятся по схеме близкой к аналитическим языками, чуть ли не с архаичным глаголом есть(быть). Но когда эти люди приезжали в город то выяснялось что их словарный запас стремительно обнулялся.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2024 в 14:05, krotik: причина не указана)
Лют
Саратов
599 дней назад
Каких, например?
Например вранье и пропаганда воровства любителями СССР и товарища Сралина.Добавлено спустя 2 минуты
Автомобиль
это превратилось в Авто
Лют:
Каких, например?
Кого ты имеешь ввиду под именем СРАЛИН?
Ещё с советских времён - жаргонное употребление среди зэков. -"На словах он Лев Толстой, а на деле - х*й простой".
Дословно означает, что человек заявлял о своих возможностях преувеличено, а в деле оказался не таким как на словах.
Лют
Саратов
599 дней назад
под наименованием Сралин я имею в виду Иосифа Джугашвили- работавшего на Ротшильдов (уничтожавшего в Баку нефтяные вышки конкурентов), ученика Гурджиева платившего мучениями людей какие то договоренности с демонами, создателя тюрьмы для народов.
Про уничтожение крестьян и деревни даже говорить не буду.
Небольшие не сильно афишируемые факты:
- несмотря на вручение в Берлине и в Москве ноты о начале военных действий, приказа по армии и пограничникам не поступило. Никакого "вероломного нападения не было", было планомерное уничтожение армии и населения.
- В 1949 году, перед празднованием 70-летнего юбилея Сталина, в СССР были вывезены из городов или расстреляны фронтовики инвалиды ("самовары" своим видом мешали строить прекрасный коммунизм)
- Вертухаи к "уркам" относились гораздо лучше чем к "политическим". Как думаете почему?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2024 в 16:53, Лют: причина не указана)
komandor:
продольные трещины (или иные продольные препятствия)
Такие мне не попадались еще ни разу.
komandor:
Оно НЕ мощное. Оно еле одну жопу вывозит.
Это на твоем первом варианте, без КПП. Второй вариант, как я упоминал, имеет более 2-х крат запаса по крутящему моменту. Или тебе это ни о чем не говорит?
Кстати, весьма интересен диаметр колокола сцепления у обоих моторов и ширина колодок. Для посчитать площадь и сравнить с риговским. Заодно можно сравнить с автоматом цепного мотора ТВ-50, который работает в масле, а его накладки на колодках сделаны из резины.
Мотвэ:
в реальности они прекрасно перемещаются по грунтовкам.
А то я не ездил на таком скутере с колесами 10" по лесным тропинкам и проселкам и не знаю, о чем пишу. Даже 12" колеса непригодны для сельской местности, в чем я убеждался не один раз. Тем более, что "грязевой" резины я в продаже не находил, как ни старался - только слики и полу-слики. А на них скутер на грунтовке после дождя, как корова на льду.
Лют:
На языковые нормы это не влияет - запомни один раз и на всю оставшуюся жизнь! Балабол...
Лют:
У любителей сокращать слова. Как, например, "нормально" стало "норм".
Можешь продолжить сам этот ряд, если есть желание...
komandor:
не надо тебе кататься по своей стране. Сиди дома.
Так я и не люблю это дело, мне больше нравится сидеть в гараже и агрегаты ремонтировать.
komandor:
Запас в два раза, относительно чего?
Относительно потребного для нормального трогания на первой передаче и разгона на второй.
komandor:
Диаметр 78мм,
Помнится мне, что Непоседа рассказывал о проблеме со сцеплением меньшего диаметра и об отсутствии с таким вот колоколом - после замены.
komandor:
про завод Петрошина ничего не слышал?
И даже покупал у них покрышки для своего скутера. Но то для колеса 16", а для 10" ни один из представленных "универсальных" рисунков не годится, если хочешь ездить по грунту.
Они все мало отличаются от того, который был у моих колес.
Да и без "легкого бездорожья", просто на небольших рытвинах и кочках, эти колеса просто утыкаются и скутер подпрыгивают - не хватает хода подвески. А 16" колесо там же переезжает плавно, только подвеска срабатывает.
В общем, это дело на любителя, а мой позвоночник уже сильно не хочет таких подскоков, поэтому колеса 10" и 12" не для меня.
komandor:
ты упорно всем подсовываешь свои заскоки.
Не заскоки, а практический опыт эксплуатации. Нравятся тебе такие маленькие колеса - флаг в руки и барабан на шею, катайся в свое удовольствие.
Тем более, что хорошо знаешь про опасности, подстерегающие на плохом асфальте. Уверен - ты сможешь их избежать.
komandor:
А относительно максимально возможного передаваемого сцеплением момента?
Если сцепление рассчитано(а мы это можем только предполагать, считать слишком хлопотно) на тот крутящий момент, который получается при оборотах его срабатывания, и этот крутящий момент превышает необходимый для страгивания с места на 1-й передаче полной массы всей конструкции, то можно ни о чем не беспокоиться. Как только мопедка поедет и обороты коленвала увеличатся, сила прижатия колодок к колоколу будет еще больше и срыва контакта точно не произойдет.
Но, если этот запас будет не таким уж большим, как предполагается, то перестановка стяжной пружины в смещенные новые отверстия, для уменьшения оборотов трогания с места, может привести к неприятному эффекту - мотор начнет "гавкать". То есть, при начале трогания будет небольшой рывок, а потом уменьшение оборотов и срыв контакта накладок с колоколом. Как только нагрузка исчезнет - обороты опять увеличатся и все повторится. Так что, сразу переставлять пружину нежелательно, хотя и трогаться с места при оборотах более 4000 не слишком комфортно. А главное - слишком непривычно, после нормальных мотоциклов.
komandor:
Нужно напоминать, что ты предлагаешь повесить люльку на это "беспроблемное сцепление"?
Не-а, можешь не трудиться, - я и так это помню. А насколько оно будет "беспроблемным" - это покажет первый выезд.
И я предлагал повесить прицеп не "на сцепление", а на ведущее колесо, у которого аж в 2 с лишним раза больше крутящий момент, а значит и тяговое усилие на пятне контакта с дорогой, чем требуется такому маленькому мопеду. Опять же, если верить характеристикам, которые предоставил завод.
P.S.
У моего колясыча мотор от скутера полтинника, который весит(обычно) не более 90 кг. Правда, с дополнительным понижающим редуктором, так-как стоял до того, как попал ко мне, на детском квадрике, который немного тяжелей.
А мой колясыч весит около 200 кг, плюс мой вес 100 кг, плюс 150-200 кг груза в коляске. И ничего - груженый трогается с места уверенно и едет довольно бодренько. Пусть не быстрее 30 км/ч с грузом, но пустой может разогнаться и до 40 км/ч. Это при том, что я еще увеличил массу грузиков в вариаторе с 4,5 грамм до 6,5 грамм, чтобы трогаться с места пораньше.
P.P.S.
Забыл поинтересоваться ранее: он у тебя делается для одного человека или для двух?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2024 в 07:19, Дед: причина не указана)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
15 минут назад
Вот про всë, что написано далее. Виден теоретег.
Конечно, для одного.
А мой предполагаемый мотор не от скутера, а от триммера. Оно там не рассчитано изначально на вот это всë.
Достаточно сравнить коленвалы этих моторов. Сразу будет видно, что для езды, а что для травку вжу-вжу. По сцеплению аналогично.Добавлено спустя 2 минуты
О чем, заметь, тебя никто не спрашивал.
Мослитр:
поршневой палец приварился к шатуну.
У меня такой лежит до сих пор, еле выбил из шатуна синий палец. Последняя деталь, оставшаяся от мотора, убитого "пионерами". На поверхности для подшипника пальца видна кольцевая натертость с порами, неширокая - примерно 2 мм. Можно впрессовать самодельную бронзовую втулку и просверлить в ней 2 отверстия, по имеющимся в шатуне.
НГШ не звенит, есть небольшой люфт ВГШ при покачивании - 1 мм или чуть больше.
Немного разбит шпоночный паз, но это дело поправимое.
Если надо - отдам за оплату почтовой пересылки.
P.S.
Второго подшипника нет, имеющийся желательно заменить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2024 в 07:35, Дед: причина не указана)
komandor:
А как же свобода слова? smile Мысль убить нельзя! podlec
Мослитр:
Зажми старый шатун в дрель
shock Может быть, палец в дрель? joke Добавлено спустя 2 минуты
Юджин:
Развертка не влезает в шатун ни с какой стороны
Еще бы она влезла! Под развертывание оставляются сотки, максимум десятка, а не полмиллиметра!
komandor
15 минут назад
Ну чего, деда? Сравнишь контактные площади сцепления риги и триммера?
Навскидку - раз в 5 больше площадь у сцепления Риги. Если брать две стороны дисков.
Мотвэ
Дельта
112 дней назад
Делиться опытом и навязывать свой опыт - вещи очень разные.
Это ж на сколько надо быть тупым, чтобы в одном предложении написать два взаимоисключающих параграфа? У деда маразм.
Ключевой момент, котрый нахер рушит все дальнейшие сравнения. Хотя у старого теоретика всё просто - если вариаторный - значит скутерный, если другой мотор по от квадрика - значит похож на его мотор. В то же время квадрик похож на его квадроцикл, Ока на Симку, раб не отличается от работника и так далее. В дурдоме таким индивидам самое место.
Тебя пора бы её лишить, пока никто не пострадал.
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ
Дельта
112 дней назад
И тут я такой, на колёсах ещё меньшего диаметра
komandor, ничего что в твоей теме выложил? всё-таки техника концептуально похожая
Мотвэ
Дельта
112 дней назад
А не тот ли это коленвал, с которого старый пиздабол снимал звёздочку грм? Фото больно знакомое
komandor
15 минут назад
Дед, ну вот и ответ на все вопросы, включая боковой прицеп.
Мотвэ, вообще без проблем. У меня пока новостей нет. Может завтра займусь коробасом.
Мотвэ:
Аргументируй свой постулат - покажи разницу.
Мотвэ:
Нет никаких взаимоисключающих определений: обычный скутерный мотор добавляется понижающим редуктором с реверсом и ставится на квадрик. Делов-то... У меня моторы 1E40QMB почти одинаковые на Альфе 50 Бенелли и на мопеде с прицепом - разница между ними только в длине картера вариатора: под колесо 12" и под колесо 16".
Зато теперь понятно, какой ты "специалист" в моторах! dash А щеки надул... sarcastic
Мотвэ:
Не рой другому яму - сам в неё попадешь. И жалобщику первый кнут, как было заведено на Руси!
Мотвэ:
Лет эдак за 40 с хвостиком до тебя, примерно такой же самодельный мопедик был у меня, на колесах от маленького карта и с мотором Д5, рама из нержавеющих труб и передняя вилка от Рига-7. И ездил я на нем по таким же примерно дорогам, с длинными лужами после дождя, брызги от которых летели из-под переднего колеса на ноги чуть ниже колен. Только под дождем я на нем не катался - глупо же, когда потом с тебя течет вода ручьем.
Хочу сказать, что ожидания мои от его постройки не оправдались - для грунта и щебенки он был непригоден. Пришлось продать, поскольку асфальта в поселке возле садового товарищества не было почти нигде. Но я тогда был молодой и "глупый" - всего год, как из армии пришел и на завод рентгенологом устроился.
komandor:
Ответа я не увидел, тем более про боковой прицеп. Мальчонка похвалился своей удалью молодецкой, а ты и повелся.
Ну, раз уж тебе больше по душе такие видеоролики, чем обоснованное мнение - не вижу проблем в том, чтобы Мотвэ тебе и дальше помогал с расчетами. Вы оба не любите то, что называется "математическое моделирование" - ищи опытным путем оптимальный вариант конструкции для своей мопедки.
Мотвэ:
Зоркий сокол? А пост - никчемный.
komandor
15 минут назад
Чувство собственного величия покоя не дает? Не будешь флудить в моей теме - только лучше сделаешь.
Ответил я тебе про "ответ на все вопросы, включая боковой прицеп" на твое сообщение о разнице площадей контакта в сцеплениях. Есличо. В твоём "математическом моделировании" я всяко не нуждаюсь. Не нравится - не пиши тут. Будет хоть одна тема, свободная от твоего потока сознания, о грозный воен.
Мотвэ
Дельта
112 дней назад
покажи разницу.
Ты пытаешься всех заставить делать именно так, как считаешь нужным, усердно доказывая то, что только твои методы верны.
Хороший специалист, потому что рассматриваю агрегат комплексно, по всем выходным характеристикам. И не пишу глупости вроде "скутерный, но от квадрика", потому что эксплуатационная разница там есть.
Кавычки лишние. Я на своем мопеде езжу лет 7, и по грунту и щебёнке летаю с кайфом, благодаря просчитанной развесовке рамы, правильному кастору и колёсам низкого давления.
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:42
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
