- 30 июня 2024, воскресенье
Дельта
112 дней назад
#17777
Охренеть!  Даже не подозревал о такой своей способности!  Надо будет обдумать, в смысле возможного бесконтактного гипноза! Мотвэ:"скутерный, но от квадрика" А так оно и есть, если разобраться - именно добавочный редуктор с реверсом дает возможность заводу поставить обычный скутерный мотор на квадрик, не особо заморочиваясь с конструкцией привода. Мотвэ:колёсам низкого давления. Так вот где собака порылась! Предлагаешь повторить?
#17778
Дельта
112 дней назад
Дед:обычный скутерный мотор на квадрик редуктор делает его необычным. если на мотор нельзя обратно поставить колесо - он уже никак не скутерный. Дед:Предлагаешь повторить? Ни в коем случае! У тебя ж там обод по покрышке буксовать начнёт
#17779
Мотвэ:редуктор делает его необычным Конечно - волшебным он его делает! Мотвэ:если на мотор нельзя обратно поставить колесо - он уже никак не скутерный. Весьма показательное "комплексное" мышление - учитывает все выходные характеристики... Я-то при чем? Ты теперь командору советчик, а я - в сторонке постою.
#17780
Дельта
112 дней назад
Дед:учитывает все выходные характеристики... Вот как раз они-то и отличаются
#17781
Мотвэ:Вот как раз они-то и отличаются Неужели один и тот же мотор, только без дополнительного редуктора и с ним, как-то иначе себя ведут?
#17782
Дельта
112 дней назад
Дед, а редуктор является частью мотора, и рассматривать их отдельно будут только дрочеры-теоретики. На выходном валу момент и обороты разные - это уже та эксплуатационная характеристика, от которой стоит отталкиваться. Не говоря уже о невозможности поставить на квадроциклетный мотор скутерное колесо.
#17783
Мотвэ:редуктор является частью мотора, Вот как, оказывается? А всю жизнь думал, что мотор - это коленвал с цилиндром, поршнем, головкой и сцеплением, а дальше - если это дальше имеется - уже идет КПП или вариатор. Видимо ошибался... Мотвэ:рассматривать их отдельно будут только дрочеры-теоретики. Рассматривать нет нужды - он отдельно продавался до недавнего времени. Мотвэ:На выходном валу момент и обороты разные - это уже та эксплуатационная характеристика, от которой стоит отталкиваться. А мотору какое-то дело есть до оборотов и крутящего момента на колесе? Мотвэ:невозможности поставить на квадроциклетный мотор скутерное колесо. Не на мотор, а на выходной вал его главного редуктора. Хотя, тебе же что в лоб, что по лбу - нет разницы. Давай уж тогда "добивай до конца" своими познаниями в разнице этих моторов - насчет присоединительных мест для опорного щита тормозных колодок и редуктора. У всех нормальных людей с технической направленностью деятельности такие сборки из мотора и моторедуктора называются "силовые агрегаты". Но ты об этом, подозреваю, даже и не слышал.
#17784
Дельта
112 дней назад
Думать - явно не твоё. Картер у них общий, и никак ты их не разделишь без помощи режущего инструмента. Еще объясни, чем отличается мотор от двигателя, интересно. Дед:он отдельно продавался до недавнего времени. Вот прямо заготовка в виде картера без редуктора, или как? Дед:А мотору какое-то дело есть до оборотов и крутящего момента на колесе? А кто начал про выходные характеристики? Тогда тем более нельзя называть мотор скутерным - он уже, получается, общего назначения Дед: всех нормальных людей с технической направленностью Ты к ним никакого отношения не имеешь, клоун
#17785
Мотвэ:Картер у них общий, и никак ты их не разделишь без помощи режущего инструмента. А надо ли разделять их физически, если имеется в виду разная роль узлов, составляющих целый агрегат? Мотвэ:объясни, чем отличается мотор от двигателя Не смогу... Мотвэ:А кто начал про выходные характеристики? А при чем тут это, если речь шла только о крутящем моменте на ведущем колесе? Мотвэ:нельзя называть мотор скутерным - он уже, получается, общего назначения Раз уж он был впервые сделан и применен на скутере - он точно скутерный. Да так и понятней, чтобы не писать его обозначение по принятому стандарту. А общего назначения мотор делают без КПП и, зачастую, без сцепления. Мотвэ:Ты к ним никакого отношения не имеешь, клоун Разве? Ну, это ты что-то недопонимаешь... Гайки-болты кручу, металл режу, сверлю и свариваю - значит уже техническая направленность действий. А тебе и невдомек...
#17786
Дед: Мослитр:на максималке Опель порвёт мопед как из-за лучшей аэродинамики, так и передаточного отношения кпп. А сколько ты насчитал у мопеда? Мощность не более 8 л.с, снаряженная масса с одним человеком не более 180 кг. Получается 0,044 л.с/кг - меньше на 21%, чем у мотора ВАЗ-2101. откуда 180? Я вешу 80 кг, мопед весит 65, добавим 10кг на одежду и груз, получится 155 кг. Получится 0.05 л.с/кг
#17787
Не более! Реальные 155 кг - менее. Мослитр:Получится 0.05 л.с/кг Те же самые проценты получаются: 0,062 - 0,051 = 0,011; 0,011 : 0,051 х 100% = 21%.
#17788
Дельта
112 дней назад
Лох! Дед:речь шла только о крутящем моменте на ведущем колесе? Это и есть выходные характеристики Скутерным он был тогда, когда на нем стояло колесо. Дед:А общего назначения мотор делают без КПП и, зачастую, без сцепления. И ты здесь пытаешься подтянуть к этому определению "скутерный" мотор, установленный на квадроцикле.
#322
Дед: Дроссель не снизит напряжение и не даст ощутимой дополнительной нагрузки. Он не этим занимается - он сглаживает пульсации тока.
Точно,опять попал. Дед,ты про закон Ома слышал? А про частоту пульсаций переменного напряжения? Добавлено спустя 5 минутИнженер: Думаю дроссель перед ограничителем - лучший вариант
Лампа дает свет,а дроссель дает тьму.
#323
Харитон:Дед,ты про закон Ома слышал? А про частоту пульсаций переменного напряжения? Все я слышал, все я видел - даже удивлялся такому толстому проводу в обмотке дросселя. Нахрена он там такой толстый, а витков у него больше, чем в первичной обмотке магнето?
#324
Дед:Нахрена он там такой толстый Дед:Дроссель не снизит напряжение и не даст ощутимой дополнительной нагрузки. Он не этим занимается - он сглаживает пульсации тока. Активное сопротивление значит, не учитываем?
#325
Мослитр:Активное сопротивление значит, не учитываем? С чего бы это? Просто оно настолько мало, при таком толстом проводе, что ощутимой потери напряжения на нем не будет.
#326
Вот поэтому и толстый провод такой, чтобы активное сопротивление снизить.
#327
Мослитр:поэтому и толстый провод такой, чтобы активное сопротивление снизить. Вопрос-то был к Харитону - он сказал про закон Ома и намекнул на индуктивное сопротивление.
#328
ХL равно 2пfLГде ХL индуктивное сопротивление. L - индуктивность дросселя. f-частота. Таким образом это закон Ома, если кто не знает. При частоте равной нулю, (постоянный ток), индуктивное сопротивление дросселя равно нулю. С ростом частоты (оборотов), индуктивное сопротивление растет. Дроссель мотается на сердечнике из трансформаторного железа, чтобы увеличить его индуктивность. Ну вот примерно так,детишки.
#329
- 1 июля 2024, понедельник
Харитон:индуктивное сопротивление растет. До какой, примерно, величины? Можешь выразить через произведение величины активного сопротивления на некоторый коэффициент. Который численно равен синусу угла, показывающего что-то там такое... Кстати, может быть, знаешь про этот угол что-то важное и нужное?
#17789
Дед:До какой, примерно, величины? Не имеет ограничений. Чем больше индуктивность дросселя и частота, - тем больше индуктивное сопротивление. Обычно сопротивление обмотки постоянному току в расчет не берут. Дед:Можешь выразить через произведение величины активного сопротивления на некоторый коэффициент. Который численно равен синусу угла, показывающего что-то там такое... Не, не смогу, бред расчетам не поддается, только прогнозируется.
#17790
Харитон:бред расчетам не поддается А нарисовать график сможешь? В котором по оси абсцисс частота тока, по оси ординат активное сопротивление, а наклонная линия - индуктивное сопротивление. Угол наклона этой линии весьма интересен!
#17791
Дед:А нарисовать график сможешь? В котором по оси абсцисс частота тока, по оси ординат активное сопротивление, а наклонная линия - индуктивное сопротивление. Угол наклона этой линии весьма интересен! Дед, а ты правда хоть где то учился? Хотя известно что 101 школа, - это ШД, но такие то вещи знать надо Активное сопротивление дросселя НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧАСТОТЫ. Поэтому линия будет идти не от нуля. А от некоторого значения по оси ординат. По оси ординат будет откладываться индуктивное сопротивление. По оси абсцисс - частота. График - наклонная линия. Угол наклона определяется коэфф пропорциональности, который равен 2пL. Чем больше L,тем больше угол наклона кривой. Вот зачем трудящиеся Союза тратили деньги на твое обучение?
#17792
Харитон:линия будет идти не от нуля. Да это неважно. Харитон:По оси ординат будет откладываться индуктивное сопротивление. Не-а, там активное сопротивление. Харитон:График - наклонная линия. Это понятно, об этом я и говорил тебе. Харитон:Чем больше L,тем больше угол наклона кривой. Кривой или, все же, прямой?
#519
Дед: Пока ты поднимаешь свои вопросы, у людей на моторах это зажигание просто работает. Это не мои вопросы, это твои вопросы. А мне тоже интересно какая из схем правильная. Та, где коллектор идет на конденсатор, либо наоборот. Кроме этого я чисто сам не понимаю каким образом заряжается конденсатор через управляющий переход тиристора. Причем в обратном направлении. Добавлено спустя 4 минутыkrotik: На нем уже висит отрицательный заряд С2.
Каким образом отрицательный заряд подвешивается? Добавлено спустя 7 минутМотвэ: принцип работы давно растолкован, доработки известны. А вы тут бессмысленный флуд разводите.
Уверен что вы,гражданин, в этом ни пса не смыслите. И попрошу не указывать мне какие вопросы задавать на сайте. Займитесь своей личной жизнью.
#520
Дельта
112 дней назад
Харитон:Уверен что вы,гражданин, в этом ни пса не смыслите. Я собирал эту схему еще до того, как тебя из дурки выпустили. Если мучает деменция - начинай перечитывать тему с первой страницы
#17793
Дед: Харитон:По оси ординат будет откладываться индуктивное сопротивление. Не-а, там активное сопротивление. Харитон:Чем больше L,тем больше угол наклона кривой. Кривой или, все же, прямой? Я уже тебе об,яснил, что активное сопротивление от частоты не зависит. Прямая,дети, это частный случай кривой. До свидания,дети.
#521
Мотвэ, так ты что специалист? Так ты то мне инужен! Како электрод подключать к конденсатору?
#522
Дельта
112 дней назад
Харитон, управляющий
#523
Мотвэ: Харитон, управляющий
Понял, так я и думал. Никчемным люди заполонили пространство.
#17794
Харитон:Я уже тебе об,яснил, что активное сопротивление от частоты не зависит. Все верно, поэтому оно и не функция, а аргумент. Харитон:Прямая,дети, это частный случай кривой. А условие вырождения кривой линии в прямую, оно какое? Харитон:До свидания,дети. Уже покидаешь общество? Жаль...
#17795
Дельта
112 дней назад
За Харитоном санитары приехали, давно пора
#528
- 2 июля 2024, вторник
Чо это вас на глупые рассуждения потянуло? Чуете,опять в дерьмо нырнули? Так какая схема правильная? Новикова, или Кротика? По какой делать? Или обе ущербенские.
#17796
Мотвэ, свою глупость прятать не пытался? Добавлено спустя 10 минутДед: Харитон:Я уже тебе об,яснил, что активное сопротивление от частоты не зависит. Все верно, поэтому оно и не функция, а аргумент. Харитон:Прямая,дети, это частный случай кривой. А условие вырождения кривой линии в прямую, оно какое? Аргументы откладываются по горизонтальной оси. Вырождения нет. Если ты учился в высшей школе, то должен знать что дифференцируя функцию по времени, получим прамые участки кривой. Но в данном случае это прямая, под определенным углом к линии абсцисс. А как называется тангенс угла наклона кривой? А какой его физический смысл?
#17797
Харитон:Если ты учился в высшей школе, то должен знать что дифференцируя функцию Этому я учился в 9-м классе, а в 10-м проходили интегралы. Харитон:А как называется тангенс угла наклона кривой? А какой его физический смысл? Так именно это я и пробую узнать у тебя...
#529
Тебе ни по какой не надо делать - у тебя нет ни дешки, ни шавки, ни вэшки.
Pedro:Поставить проставкой верхнюю часть от стандартной стойки - как промежуточный вариант. Не лучший вариант. Уменьшится жесткость узла верхней траверсы. Лучше подобрать более высокий сам руль.
#17798
Дельта
112 дней назад
Харитон, а зачем прятать глупость? Я же не пиздабол как Дед, чтобы строить из себя то, чем не являюсь
Мослитр:Жесткость верхней траверсы вилки? Не траверсы, а узла, в который она включена.
