Мокик Simson
Все про мокик Simson
Ролик
Ляховичи
как богатить на 16n3-4?
маркус
Чехов
Иглой и уровнем.
and
and
Бухара
66 дней назад
Чёт карбюратор Симсона очень чувствителен к температуре воздуха. Катался по вечерам было прохладно карб работал хорошо ну когда прогревался мотор был заметен небольшой перелив на малом газу, сейчас у нас наступила жара карб начал опять переливать, появился захлёбывающийся звук при наборе оборотов. Завожу на холодную топлива не хватает чуть прогреется работает идеально, перегреется смесь богатая. Владельцы Симпсонов замечали такое у себя? Думаю может иголка изношена или распылитель от иголки поэтому перелив на малом газу, а на больших оборотах всё в норме, об этом видно по цвету свечи. Иголку отпускаю в низ на верхах не то, но и захлёб до конца не уходит.
and, не мучай карбюратор - он не виноват в том, что бензин нынче такой: когда надо - не испаряется должным образом, а когда не надо - кипит в карбюраторе.
and
and
Бухара
66 дней назад
Привет всем. Вобщем добился я 70км/ч в двоём с сыном на этом думаю эксперементы завершу. Бензин 80, звезда задняя 34, передняя 17, карб к60 расточеный. Карб работает лучше чем родной и проще конструкция, подкачал и заводится с пол тыка а симсоновский нужно пинать пару раз а потянеш обоготитель он сейчас летом явно заливает зимой обоготитель работал хорошо. Колено глушителя укоротил максимально. Подхват при разгоне появился отличный, резонатор делает свою работу. Если кого что интересует могу подсказать исходя из своего опыта. Забыл зажигание от 80 кубового скутера.
Интересует какой глушитель. И длина колена от цилиндра до входа в глушитель.
and
and
Бухара
66 дней назад
Глушитель от восхода колено тоже от восхода на фото выше есть. Длину могу замерить завтра. Внутренности повторил почти как в оригинальном глушителе симсона. Глушитель свареный из пару восходовских потому что не захотел возиться с заводскими перегородками их оттуда трудно удалить не повредив сам глушитель да и глушаки были старые вырезал от туда нормальные места и сварил в одно целое
and
and
Бухара
66 дней назад
Замерил колено получилось от резьбы цилиндра до резьбы глушителя по наружной стороне 39 см. И плюс 1-1.5 см заходит в глушитель. На выходе колена в глушитель снята фаска чтоб убрать ступеньку а где выход с цилиндра и так получилось что колено больше диаметра самого отверстия цилиндра.Добавлено спустя 8 минутВот фото почти конечного результата, осталось только поставить фару нормальную защитник цепи и покраска, а после проводка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2024 в 05:12, and: причина не указана)
Глушители от Восход 3м?
Отличный получился результат. Мне понравились крепления спереди и сзади.
Заднее крыло. Все отлично.
Только вместо гофры на карбюратор подобрал бы простой патрубок. Гофра мешает наполнению цилиндра. И переднего крыло сделал бы по возможности ниже. Сейчас оно ничего не делает. И при таком креплении оторвется от вибрации. Нужно делать рессору.
А так все отлично. dance
Вячеслав VLG
Волгоград
30 дней назад
Крышка генератора самодельная? Зажигу от скутера? ставил AC или DC?
and
and
Бухара
66 дней назад
Это крыло от какого то кроссового мотика с досафа оно изначально крепилось на двух болтах с низу, там толстый пластмас где зажимается тем более я отрезал почти половину от него оно стоит как мёртвое за него не переживаю. Да оно стоит так для виду в планах есть поставить родное крыло от дельты ну чучуть изменить его форму но это осенью. Глушак от васхода 3м просто с него всё срезано и приварено по своему
Вячеслав VLG:
Крышка самодельная. Зажигание от скутера АС без акума
Если найду куда воткнуть самый маленький акумулятор то поставлю для лучшего освещения
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2024 в 19:09, and: причина не указана)
and
and
Бухара
66 дней назад
Ребята сегодня замутил ещё одну доработку. Поставил лед лампу с линзой поставил аккумулятор реле регулятор и провёл проводку для света и глушилку. Фара получилась прикольная. Гнездо под лампу h4 подошло с лёгкой переделкой самой лампы, а вот с венилятором и радиатором лампы пришлось повозиться. Осталось сделать сигнал, поворотники и лягушку для тормоза.
Добавлено спустя 7 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2024 в 21:12, and: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
631 день назад
Прикольная, но не надо с таким светом выезжать на дороги общего пользования
хотя меня никто и не просил
(c)
and
and
Бухара
66 дней назад
А в чём проблема эти лампы встречку вообще не слепят у них чёткая граница пучка по сравнению с галагеном. Главное правильно настроить высоту пучка света и всё.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2024 в 21:36, and: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
631 день назад
На ваших фото всё иначе.
(c)
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Я тоже на фото никакой границы не вижу, и пучёк слишком узкий
Арена флудеаторских боёв
Сzech:
Как мне объяснил инспектор ГАИ, эти дороги начинаются сразу же за воротами гаража или за калитками садовых участков. И неважно, есть ли на этих дорогах покрытие или они чисто грунтовые - между полями, от одной деревни до другой.
and
and
Бухара
66 дней назад
Сzech:
На фото может чёт не так но по самой фаре видно же на фото что даже сама фара почти не горит. Если бы стояла галагенка то всё стекло на фаре бы уже слепило бы всех во круг а так все новые машины уже идут с линзами потому что имеют чёткую полосу ближнего света который не слепит встречку и потребляют энергии в 4-5 раз меньше. При включение фары мотор даже не меняет обороты на холостых. Ну спорить не буду и доказывать увидели бы в живую ваше мнение поменялось бы на счёт этих ламп, можете просто в ютубе посмотреть что это за лампы и какая у них линия света по сравнению с обычным галагеном. Только не путайте обычные лед и ксенон с линзовой лед.
Сzech
Тегусигальпа
631 день назад
and, я не знаю узбекского законодательства, да и вообще не в курсе, присоединился ли он к конвенции о безопасности дорожного движения, поэтому прошу меня простить. Возможно, у вас с таким светом ездить допустимо. В РФ такие фонарики без светотеневой границы и "галочки" встречка-обочина можно только на велосипеды и внедорожную технику, не учавствующую в дорожном движении.
(c)
and
and
Бухара
66 дней назад
А что здесь со светотеневой границей не так помойму всё чётко видно
Сzech
Тегусигальпа
631 день назад
О, вот тут на фото уже получше.
(c)
И даже это фото не дает полной информации о световом потоке ночью. Было бы весьма неплохо сфоткать в темноте полосу света на асфальте, чтобы понять её яркость, длину и ширину.
and
and
Бухара
66 дней назад
Весьма недурно! С другими фарами по бокам от луча ничего не видно, едешь в световом "тоннеле".
and
and
Бухара
66 дней назад
Ребята привет всем есть вопрос никто не делал чтоб на симсоне была нейтраль между 3 и 4 скоростями, а то както не удобно разогнался а потом катишся на выжатом сцепление а если переключать до нейтралки то сильные удары ощущаеш на коробку скоростей?
Ролик
Ляховичи
там и делать не надо.если мягко переключать то между любой передачей можно недовключить.
and
and
Бухара
66 дней назад
Я сейчас не помню как там сделан фиксатор, может есть возможность сделать новую канавку или ямку для второй нейтралки чтоб была фиксированая.
Ролик
Ляховичи
испортите шток.не думаю что он предназначен для нейтралок всех всех положениях.я б не рисковал из за кажущегося неудобства.
маркус
Чехов
Особенности конструкции КПП не предусматривают нейтраль между 3-ей и 4 -ой передачами. По данной причине, сделать это не получится.
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
А я вот не вижу проблемы так сделать, зазор между шестерней позволяет добавить еще одну нейтраль. У четырехскоростного мотора фиксация передач происходит на фигурной пластине снизу - достаточно сделать еще один вырез на ступеньках между 3 и 4, как между 1 и 2. В понедельник еще на своём моторе сфоткаю, чтобы точно убедиться, что прав.
Но на деле это окажется не так удобно, как кажется - уже пробовал такое на Пилоте когда-то, в итоге она только мешала.
маркус
Чехов
Вы перепутали зелёное с мягким. Вы представили фото картера совсем другого мотора. Речь идёт о модели двигателя М541. Ваша версия, это более ранний мотор, его модель М54. Они принципиально разные.
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
маркус, прошу прощения, ошибся. Почему-то мне показалось, что у and именно такой
Ролик
Ляховичи
мой ответ-нехрен портить то что работает и рассчитано именно на такой режим работы.
and
and
Бухара
66 дней назад
Да в этом плане это минус этого движка. Но теперь подумаю над исправлением этого недостатка при разборе двигателя когда придётся. Помню на минске вторая нейтраль очень удобно было.
and
and
Бухара
66 дней назад
Привет всем. Вчера в ютубе нашёл информацию по установке поршня хонда дио на симсон, я незнал точных размеров заводского поршня поэтому на хондовском подрезал низ по минимуму чтоб только не задевал блины вала, а там нужно было отрезать снизу 3.5мм. Ну у меня сного зачесались руки, снять цилиндр заодно посмотреть как там всё поживает. Зазоры колец отлично сохранились поршень тоже почти без износа только со стороны всасывающего окна на юбке поршня шириной в сантиметр притёрлась полоса, ну тоесть ушли заводские риски. Замерил поршень он проточен на конус ну и с боков тоже диаметр меньше че со стороны юбок тоесть бока поршня вообще не трутся об цилиндр. Хотя каждый выезд это беспощадный тест. Подрезал я поршень еще на полтора мм и собрал назад. Сегодня прокатнулся и вот результат
and
and
Бухара
66 дней назад
Ребята привет. Есть у кого нибудь опыт установки лепесткового клапана на мотор симсона? Есть ощутимая разница?
and
and
Бухара
66 дней назад
Получилось поставить лепесток от ямахи джог. Результат такой, карб лучше работает на низах, пропал звук перелива тоесть сточка когда держиш газ в одном положение и мотор набрав обороты начинает строчить на горячую. Звук из карба стал тише. Максималка на один км больше. Что сделал. В поршне сделал отверстие и впускное окно расточил выше. Теперь думаю поставить кар б с 18 дифузором, мне кажется помойму уперся в нехватку пропускной способности карба или как ещё вариант перепускные окна в цлиндре маловаты. В планах поменять карб.
ALX
ALX
Алма-Ата
145 дней назад
привет.
Делал один мотор на симсона S51 с убитым задранным цилиндром. Поршень ставил от хонды дио zx35 на 40мм. Пришлось расточить цилиндр, торцануть цилиндр с низу, и чуть подрезать верх гильзы. Все подошло. Мотор уже 2й сезон на бодром ходу. мопед отлично едет. Лепесток не ставил, он и так замечательно едет.
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
and
and
Бухара
66 дней назад
У меня тоже поршень от хонды на 39 мм. но у него юбка немного узковата и она проходит прям по краям впускного окна тем самым не очень хорошо перекрывает его поэтому на низких оборотах немного тупил движок но на средних и высоких оборотах всё было отлично. С лепестком и звук стал потише из карба и тяга отличная теперь с малых.
Garry
Краснодар
391 день назад
Всех приветствую. Подскажите в чем может быть проблема. Симсон при резком откручивании газа не разгоняется а начинает глохнуть. При плавном накручивании газа не глохнет
Жиглеры в карбюраторе менял на разные. На большом 80м вообще не заводится. Фильтр стоит нулевик. Но и без него тоже самое. При поднятии и опускании иглы дозировки тоже ни как
не реагирует. Может быть из за сальника коленвала?? Заводится хорошо, холостые хорошо держит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2024 в 20:36, Garry: причина не указана)
U can run but I can not hide.
Pedro de Pakas отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 20:31
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
