#8751
- 28 февраля 2024, среда
Ляховичи
Значит коммутатор не подходит.
подходит только родной Добавлено спустя 6 минутВ этой схеме не хватает резистора на 150ом между 3 и 31й точками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2024 в 21:30, Ролик: причина не указана)
#8752
Дельта
116 дней назад
сразу в мусор, я понял о каком идёт речь Ролик:подходит только родной На генератор от скутера?
#8753
Ляховичи
Я про нормально собранный двигатель симсона а не сборную солянку.Добавлено спустя 3 минутыНу а если впендюрили систему зажигания от других аппаратов,значит используют не тот вид коммутатора.есть коммутаторы от аккумулятора работающие а есть рассчитанные от переменного заряжающей катушки генератора.Добавлено спустя 6 минутВыхлоп влияет на тягу и т.д.Но вряд ли на оборотовЭто надо колено 5мм поставить,тогда может такой эффект и появится.Добавлено спустя 8 минутЗажигание скутера и симсона отличается датчиками,в одном холла а в другом индукционный с сменой полярности для отпирания-запирания тиристора.
#8754
Дельта
116 дней назад
Ролик, тут всё несколько проще, на самом деле. Работать будет при правильном расположении модулятора на роторе, правильном подключении датчика (чаще всего в этом засада) и правильном коммутаторе, могу даже написать конкретные модели. Я подобные генераторы ставил и на Иж, и на Вятку, и на Ш58, и ещё много на что. Не думаю, что двигатель Симсона на столько сильно от них отличается, что на него невозможно установить что-то, кроме родного зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2024 в 23:21, Мотвэ: причина не указана)
#8755
Ляховичи
Он поедет если правильно настроить,я не спорю.Пусть человек фото выложит всего что у него там навешано.Потом окажется что где то что то не там и не так..Визуально как то проще судить.
#8756
- 29 февраля 2024, четверг
Бухара
66 дней назад
позже фото скину
#8757
Бухара
66 дней назад
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 5 минут
Добавлено спустя 7 минут
#8758
Ляховичи
Вопрос по выхлопу-как у вас колено к цилиндру крепится?Вы внутрь выхода из цилиндра трубу запихнули?Добавлено спустя 2 минутыИ выхлоп в виде простой трубы никуда не годится,вы б хоть от скутера поставили,он же у вас никогда не поедет с таким выхлопом.
#8759
Бухара
66 дней назад
На последнем фото вход в колено больше чем выход то есть выхлоп вылетает в трубу без преград колено взял от восхода выточил переходник под гайку а труба садится на переходник и обварена. Но выход с цилиндра меньше чем вход в переходнике. Глушитель ещё не сделал поэтому результат не известен. На первом варианте трубы вход был 22 мм. Выход на цилиндре 25мм. но переходник под гайкой тоже был сделан как воронка чтоб не было ступенек по направлению выхлопа единственное диаметр трубы был маловат Добавлено спустя 5 минутРолик:Ну а если впендюрили систему зажигания от других аппаратов,значит используют не тот вид коммутатора.есть коммутаторы от аккумулятора работающие а есть рассчитанные от переменного заряжающей катушки генератора. Коммутаторы тоже менял стави dc с аккумулятором ничего не поменялось Добавлено спустя 18 минутВопрос у Симпсона какой диаметр глушителя что между мопедом и восходом или примерно как на восходе
#8760
12 часов назад
and, Непонятна конструкция датчика. Думается что на выброс.
#8761
Ляховичи
Выхлопная в сборе-важнейшая деталь двигателя.У вас просто обрезок трубы.Без резонатора он у вас работать как положено не будет.И не слушайте сказки про то как без выхлопных ездят.Бред.Вы даже карбюратор не настроите без выхлопной.
#8762
Бухара
66 дней назад
Харитон:and, Непонятна конструкция датчика. Думается что на выброс. А что с датчиком не так просто место не хватает поставить сверху вот он перенесён на бок, модулятор стоит на болтах м3 мог бы заварить но пока эксперименты временно на болтах в интернете куча таких вариантов у всех работает же. Кстати модулятор ставил разной длины тоже ничего не меняет
#8763
Ляховичи
А вообще-зажигание торчащее из картера-уродское решение.Неужели тиудно было родное отремонтировать.
#8764
Бухара
66 дней назад
Ролик:А вообще-зажигание торчащее из картера-уродское решение.Неужели тиудно было родное отремонтировать Так оно с завода такое же торчит, а если бы оно заводское у меня было я бы тоже занимался лучше им, здесь на весь город вообще один такой мотор у меня поэтому ищу возможные выходы Добавлено спустя 7 минут
Разве это много торчит если бы не датчик у меня крышка была бы меньше чем с завода она ведь тоже самодельная Добавлено спустя 9 минут
Добавлено спустя 10 минут
#8765
Ляховичи
Давайте вы сначала нормальную выхлопную поставите а потом будете мучать зажигание.Вы так 10 лет будете искать причину.
#8766
12 часов назад
and, Не понимаю какой системы у вас датчик. От чего.
#8767
Дельта
116 дней назад
Харитон, обычный индукционный датчик от скутера, видно же.
Кстати Ролик:Зажигание скутера и симсона отличается датчиками,в одном холла Не знаю ни одного скутерного зажигания с датчиком Холла Добавлено спустя 5 минутДатчик надо было брать двухпроводной, без привязке к общему минусу, они надёжнее и больше вариативность настройки. Да и ы целом, по личному опыту, брать комплекты зажигания - пустая трата денег, туда чаще всего кидают самый неликвид. Лучше переплатить и взять по отдельности катушку, коммут, датчик и генератор, от более-менее известных брендов. И, да, есть некоторая вероятность, что установленный датчик срабатывает не при появлении модулятора, а после его прохождения, отсюда и познее зажигание. Добавлено спустя 7 минутПотому стробоскоп - вещь необходимая в таких случаях
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2024 в 13:26, Мотвэ: причина не указана)
#8768
Ляховичи
Холла не холла но отличия от родного немецкого есть,и существенные.В данном аппарате вижу прямое нарушение в системе выхлопа и настраивать что бы то ни было-бессмысленно.
#8769
Дельта
116 дней назад
Ролик:отличия от родного немецкого есть,и существенные В чём именно? Принцип один и тот же
#8770
Бухара
66 дней назад
Вот почти подогнал глушитель восходовский теперь я думаю душить его ничего не будет теперь вопрос у симсона с завода стоит резонатор воронка с отверстиями и трубкой, хочется сделать по уму из того что есть, кто сможет рассчитать резонатор под мой глушитель а точнее дифузор который на выходе в глушителе стоит по середине самого глушителя? Добавлено спустя 5 минутМотвэ:В чём именно? Принцип один и тот же Да правильно у них задача дать импульс в нужный момент Добавлено спустя 13 минутМотвэ:И, да, есть некоторая вероятность, что установленный датчик срабатывает не при появлении модулятора, а после его прохождения, отсюда и познее зажигание. Я пробовал настроить и по началу и по концу модулятора особо на обороты не сказалось, а так я проверил просто рукой когда кручу искра проскакивает когда выступ подходит к магнитному датчику а на выходе уже её нет для этого ставил длинный модулятор
#8771
12 часов назад
Мотвэ:есть некоторая вероятность, что установленный датчик срабатывает не при появлении модулятора, а после его прохождения, отсюда и познее зажигание. Добавлено спустя 7 минут Потому стробоскоп - вещь необходимая в таких случаях Полностью солидарен. датчик может давать импульс обратной полярности. еще надо соблюсти зазор между датчиком и выступом на роторе. Труба сварена просто отлично. Можно сравнить все длины в глушителе со стандартом. Считать ее конечно никто не будет, да и дело это бесполезное. Лучше озаботится хорошей флейтой глушения.
#8772
Бухара
66 дней назад
Ставил модулятор и пол сантиметра и два сантиметра тоже ничего не меняется. Сейчас с глушителем разберусь потом видно будет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2024 в 14:41, and: причина не указана)
#8773
Ляховичи
Спорить не хочу-тема электроники обсосана 1000раз.Мудрите дальше.
#8774
Бухара
66 дней назад
Ролик: Спорить не хочу-тема электроники обсосана 1000раз.Мудрите дальше.
у меня тоже были сомнения на счёт того что проблема в электронике но люди говорят что мой генератор до 10000 оборотов должен нормально работать, а так я уже думал поставить генератор контактный от ш-58, когда то была у меня рига с этим мотором, вот он у меня набирал обороты аж до визга и помню это был у меня самый оборотистый мотор и советских мопедов. Ну сегодня посижу изучу на счёт резонатора тему или найду размеры родного глушителя потом будет видно куда копать
#8775
Дельта
116 дней назад
and, расположение датчика не самое удачное, вспомнил тему на каком-то форуме, где у человека на ИЖе датчик срабатывал на оборотах не от модулятора, а от отверстий, оригинал сейчас уже не найду, но установка выглядела похоже
при том с одними коммутаторами обороты набирало как положено, а с другими - "строчило" тысячах на двух или трёх. Попробуйте всё-таки собрать стробоскоп, вот проверенная схема, сам пользуюсь уже лет десять http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=3037 and, а можно поинтересоваться конструкцией воздушного фильтра?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2024 в 15:41, Мотвэ: причина не указана)
#8776
Ляховичи
Добавлено спустя несколько секундЭто классический выхлоп на этот двигатель Добавлено спустя 3 минутыОбратите внимание что после патрубка внутри расширения присутствует своеобразный "огурец" с щелями,после которого дым и газы идут дальше на флейту глушителя.А теперь представьте как будет работать ваш 2х тактный двигатель без этого всего с трубой.
#8777
Дельта
116 дней назад
Ролик:А теперь представьте как будет работать ваш 2х тактный двигатель без этого всего с трубой Я катался без глушителя на ВП-50, сильной разницы не заметил, низа чуть хуже стали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2024 в 15:56, Мотвэ: причина не указана)
#8778
Ляховичи
как видно из-за конструкции резонатора часть ударной волны «выхлопа» отправляется в обратный путь, заталкивая своей энергией часть свежей рабочей смеси которая стремилась улизнуть, этим увеличивается мощность, потому что больше рабочей смеси сгорает и выделяется больше энергии, и этим улучшается экономичность – представьте если бы не было резонатора часть топлива, за которое вообще то уплочено, просто вылетало бы «в трубу» в буквальном смысле. Так-же стоит отметить что резонатор для каждого двигателя рассчитывается индивидуально.Добавлено спустя 1 минутуЧушь.вы без выхлопной даже не тронетесь.я это проходил.даже не доказывайте.
#8779
Дельта
116 дней назад
Сколько раз сталкивался с этими движками ранее, а только сегодня узнал, какие они на самом деле уникальные
#8780
Ляховичи
Ну конечно,инженеры дураки.Не тот случай-не находите?
#8781
Дельта
116 дней назад
При чём тут инженеры? Чем этот двигатель отличается от любого другого двухтактника?
#8782
Ляховичи
Ничего что я на риге не смог даже тронуться после слёта патрубка?резьба слизалась,накрутил тряпку,кое как наживил и проволокой примотал.Только тогда тронулся и поехал.Может помогая ножками вы и тронетесь,нт не говорите что для правильной работы двигателя хватит куска трубочки.
#8783
Дельта
116 дней назад
Ролик, давайте не будем разбираться кто прав, а кто дурак, а вернёмся к теме и исходным данным. причин недобора оборотов может быть три - неверное зажигание, затык на выпуске, затык на впуске. последние два можно исключить методом снятия глушителя и воздушного фильтра
#8784
Ляховичи
В данном случае это актуально.ну а датчики смотрите сами,индукционные они или оптика как у Виктора из Винницы было,тут варианты установки могут роль играть.
#8785
Мотвэ:Чем этот двигатель отличается от любого другого двухтактника? Тем что при обсуждении любых изменений в его конструкции набегают его поклонники и начинают рассказывать что всё должно быть исключительно в оригинале
#8786
Ляховичи
Педро подъебал..Браво!Давайте проекты "пепелац"делать.Из карпат-ядство,из симсонов-металлолом"и так сойдет".Удачи
#8787
Дельта
116 дней назад
Такое всегда происходит, когда на форуме бок о бок сидят реставраторы и самодельщики. Например, на "Советских мотороллерах" раньше был отдельный раздел форума для всяких колхозников, а в остальных - только реставрация, оригинал и консерватизм. Но через время даже самые упёртые деды убедились, что нет ничего плохого в установке нормальных карбюраторов, зажиганий и т.д., если на технике хочется ездить. Когда-нибудь и тут это случится, надеюсь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2024 в 17:55, Мотвэ: причина не указана)
#8788
Бухара
66 дней назад
Мотвэ:Чушь.вы без выхлопной даже не тронетесь.я это проходил.даже не доказывайте. в детстве помню что мопед что веломотор без глушака прям рвали, так что не знаю, есть у меня и зиф 77 с глушителем огурец, колено из 15 трубы правда нержавейка максималка по жпс 48км вдвоём с сыном правда карб и канал расточены на 1 мм и вот он тоже набирает обороты на слух больше симсона мотор д 8 Мотвэ:and, расположение датчика не самое удачное, вспомнил тему на каком-то форуме, где у человека на ИЖе датчик срабатывал на оборотах не от модулятора, а от отверстий, оригинал сейчас уже не найду, но установка выглядела похоже просто у меня не было выбора, чтоб двигатель не уродовать торчащей крышкой магнитного дачика Добавлено спустя 20 минутМотвэ:and, а можно поинтересоваться конструкцией воздушного фильтра? на раме где крепится двигатель сварен герметичный отсек а с боку стоит пластмассовый короб от дельты с бумажным фильтром но проверял и с фильтром и без него мотор работает одинаково. Изучил тему резонаторов и понял одно что по расчётам если даже делать то не факт что попадёшь в точку там очень много факторов и нужен стенд, даже два одинаковых резонатора будут работать по разному даже из за толщины сварочного шва поэтому без стенда и кучи резонаторов практически бесполезно что то настраивать поэтому сделаю примерно по заводскому конус но сделаю чтоб его можно было просто двигать в глушителе а потом поиграю с его смещением
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2024 в 18:22, and: причина не указана)
#8789
Дельта
116 дней назад
and, если мотор не набирает обороты с одновременно снятыми глушителем и фильтром, то дело в зажигании, или... карбюратор 100% исправен, заслонка поднимается полностью? помнится, были у меня с новодельным к60 такие приколы
#8790
- 1 марта 2024, пятница
Бухара
66 дней назад
Вот изготовил две детали для глушака кто знает в заводском глушителе перед конусом стоит ешё перегородка с 12 отверстиями , на каком она расстояние от конуса или она сразу на нем на краю приварена Добавлено спустя 3 минуты
Вот про эту перегородку спашиваю
