#8895
- 29 апреля 2024, понедельник
Ляховичи
как богатить на 16n3-4?
#8896
- 30 апреля 2024, вторник
Чехов
Иглой и уровнем.
#8897
- 1 мая 2024, среда
Бухара
67 дней назад
Чёт карбюратор Симсона очень чувствителен к температуре воздуха. Катался по вечерам было прохладно карб работал хорошо ну когда прогревался мотор был заметен небольшой перелив на малом газу, сейчас у нас наступила жара карб начал опять переливать, появился захлёбывающийся звук при наборе оборотов. Завожу на холодную топлива не хватает чуть прогреется работает идеально, перегреется смесь богатая. Владельцы Симпсонов замечали такое у себя? Думаю может иголка изношена или распылитель от иголки поэтому перелив на малом газу, а на больших оборотах всё в норме, об этом видно по цвету свечи. Иголку отпускаю в низ на верхах не то, но и захлёб до конца не уходит.
#8898
- 1 мая 2024, среда
and, не мучай карбюратор - он не виноват в том, что бензин нынче такой: когда надо - не испаряется должным образом, а когда не надо - кипит в карбюраторе.
#8899
- 24 мая 2024, пятница
Бухара
67 дней назад
Привет всем. Вобщем добился я 70км/ч в двоём с сыном на этом думаю эксперементы завершу. Бензин 80, звезда задняя 34, передняя 17, карб к60 расточеный. Карб работает лучше чем родной и проще конструкция, подкачал и заводится с пол тыка а симсоновский нужно пинать пару раз а потянеш обоготитель он сейчас летом явно заливает зимой обоготитель работал хорошо. Колено глушителя укоротил максимально. Подхват при разгоне появился отличный, резонатор делает свою работу. Если кого что интересует могу подсказать исходя из своего опыта. Забыл зажигание от 80 кубового скутера.
#8900
Интересует какой глушитель. И длина колена от цилиндра до входа в глушитель.
#8901
Бухара
67 дней назад
Глушитель от восхода колено тоже от восхода на фото выше есть. Длину могу замерить завтра. Внутренности повторил почти как в оригинальном глушителе симсона. Глушитель свареный из пару восходовских потому что не захотел возиться с заводскими перегородками их оттуда трудно удалить не повредив сам глушитель да и глушаки были старые вырезал от туда нормальные места и сварил в одно целое
#8902
- 25 мая 2024, суббота
Бухара
67 дней назад
Замерил колено получилось от резьбы цилиндра до резьбы глушителя по наружной стороне 39 см. И плюс 1-1.5 см заходит в глушитель. На выходе колена в глушитель снята фаска чтоб убрать ступеньку а где выход с цилиндра и так получилось что колено больше диаметра самого отверстия цилиндра. Добавлено спустя 8 минутВот фото почти конечного результата, осталось только поставить фару нормальную защитник цепи и покраска, а после проводка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2024 в 05:12, and: причина не указана)
#8903
Глушители от Восход 3м? Отличный получился результат. Мне понравились крепления спереди и сзади. Заднее крыло. Все отлично. Только вместо гофры на карбюратор подобрал бы простой патрубок. Гофра мешает наполнению цилиндра. И переднего крыло сделал бы по возможности ниже. Сейчас оно ничего не делает. И при таком креплении оторвется от вибрации. Нужно делать рессору. А так все отлично.
#8904
Волгоград
31 день назад
Крышка генератора самодельная? Зажигу от скутера? ставил AC или DC?
#8905
Бухара
67 дней назад
Это крыло от какого то кроссового мотика с досафа оно изначально крепилось на двух болтах с низу, там толстый пластмас где зажимается тем более я отрезал почти половину от него оно стоит как мёртвое за него не переживаю. Да оно стоит так для виду в планах есть поставить родное крыло от дельты ну чучуть изменить его форму но это осенью. Глушак от васхода 3м просто с него всё срезано и приварено по своему Вячеслав VLG:Крышка генератора самодельная? Зажигу от скутера? ставил AC или DC? Крышка самодельная. Зажигание от скутера АС без акума Если найду куда воткнуть самый маленький акумулятор то поставлю для лучшего освещения
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2024 в 19:09, and: причина не указана)
#8906
- 30 мая 2024, четверг
Бухара
67 дней назад
Ребята сегодня замутил ещё одну доработку. Поставил лед лампу с линзой поставил аккумулятор реле регулятор и провёл проводку для света и глушилку. Фара получилась прикольная. Гнездо под лампу h4 подошло с лёгкой переделкой самой лампы, а вот с венилятором и радиатором лампы пришлось повозиться. Осталось сделать сигнал, поворотники и лягушку для тормоза.
Добавлено спустя 7 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2024 в 21:12, and: причина не указана)
#8907
Тегусигальпа
632 дня назад
Прикольная, но не надо с таким светом выезжать на дороги общего пользования
#8908
Бухара
67 дней назад
А в чём проблема эти лампы встречку вообще не слепят у них чёткая граница пучка по сравнению с галагеном. Главное правильно настроить высоту пучка света и всё.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2024 в 21:36, and: причина не указана)
#8909
Тегусигальпа
632 дня назад
На ваших фото всё иначе.
#8910
Дельта
117 дней назад
Я тоже на фото никакой границы не вижу, и пучёк слишком узкий
#8911
- 31 мая 2024, пятница
Сzech:дороги общего пользования Как мне объяснил инспектор ГАИ, эти дороги начинаются сразу же за воротами гаража или за калитками садовых участков. И неважно, есть ли на этих дорогах покрытие или они чисто грунтовые - между полями, от одной деревни до другой.
#8912
Бухара
67 дней назад
Сzech:На ваших фото всё иначе На фото может чёт не так но по самой фаре видно же на фото что даже сама фара почти не горит. Если бы стояла галагенка то всё стекло на фаре бы уже слепило бы всех во круг а так все новые машины уже идут с линзами потому что имеют чёткую полосу ближнего света который не слепит встречку и потребляют энергии в 4-5 раз меньше. При включение фары мотор даже не меняет обороты на холостых. Ну спорить не буду и доказывать увидели бы в живую ваше мнение поменялось бы на счёт этих ламп, можете просто в ютубе посмотреть что это за лампы и какая у них линия света по сравнению с обычным галагеном. Только не путайте обычные лед и ксенон с линзовой лед.
#8913
Тегусигальпа
632 дня назад
and, я не знаю узбекского законодательства, да и вообще не в курсе, присоединился ли он к конвенции о безопасности дорожного движения, поэтому прошу меня простить. Возможно, у вас с таким светом ездить допустимо. В РФ такие фонарики без светотеневой границы и "галочки" встречка-обочина можно только на велосипеды и внедорожную технику, не учавствующую в дорожном движении.
#8914
Бухара
67 дней назад
А что здесь со светотеневой границей не так помойму всё чётко видно
#8915
Тегусигальпа
632 дня назад
О, вот тут на фото уже получше.
#8916
И даже это фото не дает полной информации о световом потоке ночью. Было бы весьма неплохо сфоткать в темноте полосу света на асфальте, чтобы понять её яркость, длину и ширину.
#8917
Бухара
67 дней назад
#8918
- 1 июня 2024, суббота
Весьма недурно! С другими фарами по бокам от луча ничего не видно, едешь в световом "тоннеле".
#8919
- 7 июня 2024, пятница
Бухара
67 дней назад
Ребята привет всем есть вопрос никто не делал чтоб на симсоне была нейтраль между 3 и 4 скоростями, а то както не удобно разогнался а потом катишся на выжатом сцепление а если переключать до нейтралки то сильные удары ощущаеш на коробку скоростей?
#8920
- 8 июня 2024, суббота
Ляховичи
там и делать не надо.если мягко переключать то между любой передачей можно недовключить.
#8921
Бухара
67 дней назад
Я сейчас не помню как там сделан фиксатор, может есть возможность сделать новую канавку или ямку для второй нейтралки чтоб была фиксированая.
#8922
Ляховичи
испортите шток.не думаю что он предназначен для нейтралок всех всех положениях.я б не рисковал из за кажущегося неудобства.
#8923
Чехов
Особенности конструкции КПП не предусматривают нейтраль между 3-ей и 4 -ой передачами. По данной причине, сделать это не получится.
#8924
Дельта
117 дней назад
А я вот не вижу проблемы так сделать, зазор между шестерней позволяет добавить еще одну нейтраль. У четырехскоростного мотора фиксация передач происходит на фигурной пластине снизу - достаточно сделать еще один вырез на ступеньках между 3 и 4, как между 1 и 2. В понедельник еще на своём моторе сфоткаю, чтобы точно убедиться, что прав. Но на деле это окажется не так удобно, как кажется - уже пробовал такое на Пилоте когда-то, в итоге она только мешала.
#8925
Чехов
Вы перепутали зелёное с мягким. Вы представили фото картера совсем другого мотора. Речь идёт о модели двигателя М541. Ваша версия, это более ранний мотор, его модель М54. Они принципиально разные.
#8926
Дельта
117 дней назад
маркус, прошу прощения, ошибся. Почему-то мне показалось, что у and именно такой
#8927
- 9 июня 2024, воскресенье
Ляховичи
мой ответ-нехрен портить то что работает и рассчитано именно на такой режим работы.
#8928
Бухара
67 дней назад
Да в этом плане это минус этого движка. Но теперь подумаю над исправлением этого недостатка при разборе двигателя когда придётся. Помню на минске вторая нейтраль очень удобно было.
#8929
- 12 июня 2024, среда
Бухара
67 дней назад
Привет всем. Вчера в ютубе нашёл информацию по установке поршня хонда дио на симсон, я незнал точных размеров заводского поршня поэтому на хондовском подрезал низ по минимуму чтоб только не задевал блины вала, а там нужно было отрезать снизу 3.5мм. Ну у меня сного зачесались руки, снять цилиндр заодно посмотреть как там всё поживает. Зазоры колец отлично сохранились поршень тоже почти без износа только со стороны всасывающего окна на юбке поршня шириной в сантиметр притёрлась полоса, ну тоесть ушли заводские риски. Замерил поршень он проточен на конус ну и с боков тоже диаметр меньше че со стороны юбок тоесть бока поршня вообще не трутся об цилиндр. Хотя каждый выезд это беспощадный тест. Подрезал я поршень еще на полтора мм и собрал назад. Сегодня прокатнулся и вот результат
#8930
- 17 июля 2024, среда
Бухара
67 дней назад
Ребята привет. Есть у кого нибудь опыт установки лепесткового клапана на мотор симсона? Есть ощутимая разница?
#8931
- 23 июля 2024, вторник
Бухара
67 дней назад
Получилось поставить лепесток от ямахи джог. Результат такой, карб лучше работает на низах, пропал звук перелива тоесть сточка когда держиш газ в одном положение и мотор набрав обороты начинает строчить на горячую. Звук из карба стал тише. Максималка на один км больше. Что сделал. В поршне сделал отверстие и впускное окно расточил выше. Теперь думаю поставить кар б с 18 дифузором, мне кажется помойму уперся в нехватку пропускной способности карба или как ещё вариант перепускные окна в цлиндре маловаты. В планах поменять карб.
#8932
Алма-Ата
146 дней назад
привет. Делал один мотор на симсона S51 с убитым задранным цилиндром. Поршень ставил от хонды дио zx35 на 40мм. Пришлось расточить цилиндр, торцануть цилиндр с низу, и чуть подрезать верх гильзы. Все подошло. Мотор уже 2й сезон на бодром ходу. мопед отлично едет. Лепесток не ставил, он и так замечательно едет.
#8933
- 24 июля 2024, среда
Бухара
67 дней назад
У меня тоже поршень от хонды на 39 мм. но у него юбка немного узковата и она проходит прям по краям впускного окна тем самым не очень хорошо перекрывает его поэтому на низких оборотах немного тупил движок но на средних и высоких оборотах всё было отлично. С лепестком и звук стал потише из карба и тяга отличная теперь с малых.
#8934
- 31 июля 2024, среда
Краснодар
392 дня назад
Всех приветствую. Подскажите в чем может быть проблема. Симсон при резком откручивании газа не разгоняется а начинает глохнуть. При плавном накручивании газа не глохнет Жиглеры в карбюраторе менял на разные. На большом 80м вообще не заводится. Фильтр стоит нулевик. Но и без него тоже самое. При поднятии и опускании иглы дозировки тоже ни как не реагирует. Может быть из за сальника коленвала?? Заводится хорошо, холостые хорошо держит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2024 в 20:36, Garry: причина не указана)
U can run but I can not hide.
