Оооооочень слабая искра
Помогите :dash:
DimasGonshikov
57 дней назад
Всем здравствйте, у меня такая проблемка: катался на дельте, ехала плохо, на второй вообще обороты не набирала, только с горки. Приехал домой, прошла ночь, утром заводить, а искры нет. Потом менял катушку, бронепровод, комутатор(от альфы), появилась искра, но она такая что её видно только в тени, мопед не заводится, только редко "чихает", я грешу на датчик с генератора, может ли быть слабая искра из-за него?(он старый, мб из 2000-х)
Искра может быть слабой из-за слишком большого зазора между датчиком и выступом на роторе генератора, там зазор должен быть 0,5 мм.
Еще может быть мало напряжение, которое вырабатывает заряжающая катушка генератора. При прокручивании кик-стартером она должна выдавать 60 вольт, при отключенном коммутаторе.
Еще бывает слабой искра из-за копченого изолятора в свече - по нему идет пробой высоким напряжением.
Для начала поменять свечу на новую.
DimasGonshikov
57 дней назад
Менял, толку нетуДобавлено спустя 2 минуты
Про все настройки знаю, на свече выставлял, зажигание выставлял, датчик ближе делал, свечи менял и тд.
Как правильно напряжение замерить?Добавлено спустя 6 минут
Я всёже думаю что датчик покинул наш мир тк повторюсь, он старый,возможно советский, сверху штырёк люфтит, и искра бьёт через разДобавлено спустя 6 минут
DimasGonshikov:
Менял, толку нету
При этом замерял сопротивление было около 40 Ом
DimasGonshikov:
Обычно, это делают вольтметром переменного тока.
DimasGonshikov:
А должно быть порядка 150 ом. Заряжающая обмотка генератора - 500 ом. Но это для китайского генератора Альфы.
Мотвэ
Дельта
26 дней назад
DimasGonshikov:
Так Дельта советская или китайская? А то деды сейчас насоветуют..
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ, Интересно, а бывает Китайское шампанское?
Думается мне что коммутатор не из той оперетты. Похоже в нем штой то малость коротнуло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2024 в 17:24, Харитон: причина не указана)
DimasGonshikov
57 дней назад
Мотвэ:
DimasGonshikov:
Советская ясно дело v Добавлено спустя 1 минуту
Я же писал, что менял их, штуки 3 перепробовал, толку 0
Мотвэ
Дельта
26 дней назад
DimasGonshikov:
Советская ясно дело
А кто-то явно не понял и про генератор Альфы писать начал, чтобы продемонстрировать, какой он мастер
DimasGonshikov:
Советская ясно дело
DimasGonshikov:
Да их можно и 10 штук перепробовать, с тем же результатом. И все придется вскрывать - вычищать изнутри окись алюминия, пропаивать соединения и менять детали.
P.S.
Мотвэ:
А кого-то, как обычно, больше волнует не техническая часть вопроса, а кто и где не так чихнул...
Нужно стрелочным тестером проверить напряжение на генераторе. С неподключерными обмотками. Свет должен давать не ниже 8в. Высоковольтная около 60. Припоминается что сопротивление датчика около 40 Ом.Добавлено спустя 3 минуты
Да не чихнул, а пукнул.
А Мотвэ просто подошел понюхать.
Мотвэ
Дельта
26 дней назад
Надо либо искать советский коммутатор, либо паять свой. Альфовские всё-таки под другой генератор рассчитаны, и разброс характеристик из партии к партии там приличный - если заработал у одного, не факт, что заработает у другого. У датчика сопротивление нормальное, но ничего люфтить там не должно
Мотвэ:
Луч сознания проник в гущу молодого пополнения страны, которой они не видят, а значит ее и нет.
DimasGonshikov
57 дней назад
Спасибо
smoke 35-60 Ом
DimasGonshikov:
комутатор(от альфы)
Может стоит местами поменять провода на датчике?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2024 в 17:51, Latgalec: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
26 дней назад
Дед не пукнул, а обосрался
Мотвэ:
Проктолог ты наш... laugh
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:01
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 22:14
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 16:56
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 16:28
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 15:06
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 13:38
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 05:34
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 21 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
