#254
- 12 апреля 2024, пятница
МихалСаныч:Какая формула подсчета по правильному? Площадь поперечного сечения цилиндра умножается на это самое расстояние - от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра. Ибо, пока поршень проходит вверх выпускное окно и закрывает его, никакого сжатия не происходит. Харитон:60 + 6 = 66, 66:6 = 11. Шарик Харитон, ты балбес! Откуда 60? Тебе только что было открыто - 31,3 мм. А ты всё за ход поршня хватаешься, как тонущий за соломинку...
#255
Дельта
72 дня назад
Вот тут пояснение и ссылка на ексель табличку для расчёта https://www.drive2.ru/b/2273917/
#257
Дельта
72 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2024 в 11:35, Мотвэ: причина не указана)
#258
Мотвэ:Вот тут пояснение и ссылка на ексель табличку для расчёта Рекомендую производить подобные такие расчеты, используя программу Excel, так как в ней есть возможность один раз ввести формулы и в дальнейшем уже просто подставлять свои данные. Чо, синтепоновые, без компьютера уже не вмоготу? Может еще скажете, что на Луну летали? Конкретно заявляю, что ваша таблица прикида бензина к степени сжатия, - не годится. Ибо дурь. Там решающее значение имеет площадь поршня. Добавлено спустя 8 минутМотвэ:По углу открытия клапана Чо и обЪем цилиндра не важен? А это ничего, что фазы перекрытия спортивных моторов имеют большие величины, моторы имеют низкую компрессию на холостых, и высокую мощность на максимальных оборотах? Купи себе питуха
#259
Дельта
72 дня назад
Там и об этом написано. Не нравится таблица - считай на листке, формула есть
#260
Дед: пока поршень проходит вверх выпускное окно и закрывает его, никакого сжатия не происходит. Иди уже в школу, поучись маненько! 6000об/мин , - это 100! двойных ходов в секунду! Поэтому считается СРЕДНЕЕ давление за цикл. И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ степень сжатия. Добавлено спустя 2 минутыМотвэ: считай на листке, формула есть Спасибо, нам этого гавна и задарма не надоть. Я в уме посчитать могу, чисто по-русски, без бумажки.
#263
Вологда
Дедушка Вагнер говорил, что камера сгорания должна быть 1/10 от объёма. Под 92-й бензин. Изначально он под 76-й бензин. Тут как у дешки, можно и так лить 92-й и будет работать, но лучше малость уменьшить кс.
#264
МихалСаныч:можно и так лить 92-й и будет работать Несомненно! Только слабо и с перегревом выпускной системы. Помнится, в моей теме про мотоблок я упоминал о том, что степень сжатия в моторе ДМ-1 пензенского пермского производства менее 6:1. Тем не менее, он работал на А92, но "лениво". На смеси с керосином(1:3) получше, но это слишком дорого - керосин тогда был втрое дороже бензина А92.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2024 в 20:57, Дед: причина не указана)
#265
- 15 апреля 2024, понедельник
Вологда
Разобрал и прожёг глушитель. Грелось до темно красного свечения. Немного подымил и всё. Золы из него было где то десертная ложка. Собрал обратно, заменив шайбы и гровера. Прокладку оставлю старую. Новая у меня есть, отвратная. Родная с медной окантовкой, новодел из алюма (фольга).
#266
Прокладки для таких мест я делаю сам из старых прокладок под ГБЦ автомобильного мотора, желательно грузового.
#267
Вологда
Как?
#268
Снаружи обрезаю ножницами по металлу, грубо - с запасом. Потом сверлю отверстия для болтиков. Потом соединяю с фланцем этими болтиками и обвожу контур канала для прохода газов. Вырубаю узким зубильцем грубо и потом довожу до размера мелким напильником. Когда есть возможность, то место для канала беру там, где уже имеется отверстие для прохода охлаждающей жидкости. Окантовка там не требуется, поскольку давление в канале мизерное, а температура газов уже меньше температуры горения.
#269
Вологда
Т.е. просто металлоасбест?
#270
Ну, да... А что смущает? У мопедов обычный паронит кладется между цилиндром и фланцем приемной трубы. И не прогорает, не выдувает. Металлоасбест всяко прочней, чем простой паронит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2024 в 13:38, Дед: причина не указана)
#271
Дельта
72 дня назад
Не встречал на заводских мопедах прокладок из обычного паронита на выхлопе, а самодельные прекрасно прогарают и выдуваются. Похоже кто-то опять фантазирует.
#272
Вологда
У "Крота" металлоасбест с медной окантовкой. И под головку такая же.
#273
Дед:У мопедов обычный паронит кладется между цилиндром и фланцем приемной трубы. Осталось только назвать марки мопедов, где есть такой фланец.
#274
Харитон:Осталось только назвать марки мопедов, где есть такой фланец. Для тебя, как не имеющего понятия о мопедах, могу даже показать.
МихалСаныч:У "Крота" металлоасбест с медной окантовкой. И под головку такая же. Это выпендреж, перестраховка.
#275
Ну вот теперь отлично видно, что фланец кривой. И крепление глушителя болтом сквозь раму, в самом напряженном месте. На нормальных моторах везде идет окантовка, что по цилиндрам, что на выпуске. Либо ставится металлоасбестовое кольцо.
#276
Это обман твоего зрительного аппарата... Вот вид с другой стороны и ближе.
Харитон:в самом напряженном месте. Нихрена ты не понимаешь в сопромате! Середина балки, работающей на изгиб, совсем не нагружена, поэтому в ней часто делают вырезы. Для облегчения и экономии металла. Харитон:На нормальных моторах везде идет окантовка, что по цилиндрам, что на выпуске. Да сколько угодно - делай для себя. А у нас и так всё работает и ничего не прогорает. Вот прокладка из металлоасбеста на моторе мотоболока.
Она тут тоже самодельная и уже 12 лет пытается прогореть - безуспешно. А я этот мотор гоняю "в хвост и в гриву", без поблажек. Сейчас у меня вот такой "источник" для самодельных прокладок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2024 в 18:49, Дед: причина не указана)
#277
Дельта
72 дня назад
Какое отношение балка имеет к трубе? Сопромат-сопроматом, а деменция никуда не делась
#278
Дед, ты и правда думаешь что я не изучал сопромат? Середина балки самое напряженное место, даже при распределенной нагрузке.
#279
Дельта
72 дня назад
Достаточно наклонить велосипед от себя и надавить ногой на шатун, чтобы увидеть, в каких местах рама гнётся - это явление называется торсионной жёсткостью. В тех местах, где она не гнётся - она имеет возможность сломаться, потому что там концентратор напряжения. Если в таком месте сделать отверстие - оно него может пойти трещина.
#280
- 16 апреля 2024, вторник
Харитон:ты и правда думаешь что я не изучал сопромат? Я не то, что думаю - абсолютно в этом уверен! Харитон:Середина балки самое напряженное место, даже при распределенной нагрузке. Как говорится на востоке: "Заблуждаться свойственно всем людям. Но упорствовать в заблуждении может только глупец". Это про тебя, если что...
#281
Вологда
Одел поршень на шатун. С поршневых колец снял фаски. Зазор в замке сделал 0,25мм. Снял фаски на поршневом пальце.
Отпилил усик у стопорного кольца поршневого пальца.
Готовлюсь к притирке головки.
#282
МихалСаныч:Снял фаски на поршневом пальце. А зачем? Надо было выбрать конуса по краям, на длине 2/3 бобышек поршня. Дед:Я не то, что думаю - абсолютно в этом уверен! Абсолютную уверенность дает только страховой полис. А его у тебя нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2024 в 09:45, Харитон: причина не указана)
#283
Дельта
72 дня назад
МихалСаныч:Снял фаски на поршневом пальце. Зря такие огромные. Пользы от этого никакой, для облегчения надо было делать фаски изнутри
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2024 в 10:03, Мотвэ: причина не указана)
#284
Вологда
Это против выпадения стопоров
#285
Дельта
72 дня назад
Они и так никуда не денутся, если канавки проточены нормально
#286
Вологда
Мотвэ:если канавки проточены нормально Вот и нет уверенности что нормально. Опыта у меня еще мало. Разбирал один мотор и видел последствия вылета стопора. Поршню и цилиндру капец. Борозды почти насквозь гильзу профигачили, а износа нет. Получается с новья стопор грыз гильзу и поршень. Может и шатун погнуло. Поэтому я перебдел. Отпилил усик и снял фаски.
#287
- 17 апреля 2024, среда
МихалСаныч:нет уверенности что нормально. Так это легко можно проверить: меряется толщина стопорного кольца и глубина канавки в поршне - она должна быть больше половины этой толщины. Делов-то...
#288
Дед:меряется глубина канавки в поршне Каким инструментом измерить глубину канавки? Измеряется толщина проволоки стопора. Стопор вставляется в поршень. Штангелем измеряется диаметр вставленного стопора изнутри. Он должен быть больше диаметра пальца, минус диам проволоки стопора. Стопора не должны болтаться в канавках. В данном случае надо запрячь палец в поршень и посмотреть продольный люфт по бобышкам. Если он большой, - желательно палец поменять. (сняты слишком большие фаски).
#289
Харитон:Каким инструментом измерить глубину канавки? Для тех, кто вечно в танке: меряется штангелем расстояние от отверстия для пальца до низа юбки, потом в канавку вставляется кольцо и опять меряется, потом меряется толщина кольца. Потом из второго результата измерения вычитается результат первого - получается превышение кольца над отверстием для пальца; а затем из толщины кольца вычитается этот результат - получается глубина канавки. Все просто, как апельсин - задачка для первого класса ЦПШ. Правда, чтобы эту задачку задать, нужно быть не учеником, а учителем. Харитон:Он должен быть больше диаметра пальца Насколько больше? Харитон:Стопора не должны болтаться в канавках. Болтаться они и не будут, а смещаться вдоль оси пальца им допустимо. А большой - это сколько(в граммах)?
#290
Дед:Харитон: Стопора не должны болтаться в канавках. Болтаться они и не будут, а смещаться вдоль оси пальца им допустимо. Вот уж хрен ты угадал. Дед:А большой - это сколько(в граммах)? Обычно больше меньшего.
#291
Харитон:Вот уж хрен ты угадал. Я и не гадал, просто знаю об этом. Нет в моторе сил, действующих вдоль поршневого пальца. И эти кольца никуда из канавок не денутся, если канавки достаточной глубины. Харитон:Обычно больше меньшего. А меньший - это какой?
#292
Дед:Нет в моторе сил, действующих вдоль поршневого пальца. Если нет сил, то почему стопора выскакивают? Дед:Харитон: Обычно больше меньшего. А меньший - это какой? Это больший поделенный пополам.
#293
Харитон:почему стопора выскакивают? А я не знаю - у меня они ни разу не выскакивали.
#294
- 18 апреля 2024, четверг
Вологда
Тут уж собрал. На следующем моторе обязательно буду промерять глубину канавки.
#295
- 19 апреля 2024, пятница
Вологда
Народ! Как правильно смазать тросики? Просто капаем масло в оболочку и всё?
#296
Тегусигальпа
588 дней назад
Обычные совковые да. Им это всё равно мало помогает.
