МОТОкультиватор "Крот"
Ремонт мотокультиватора "Крот"
МихалСаныч:
Если снимем металл с шатуна, то надо перевзвесить будет вгш. При уменьшении веса вгш - увеличивается масса груза.
Задача не груз измерять.
Задача максимально уменьшить вес поршня, пальца, колец и шатуна. Чем они меньше, - тем лучше работает мотор.
Придется все пересчитывать. Но коэф балансировки вы взяли с потолка. Какой нужен - никто не знает.
МихалСаныч
Вологда
А кто его измеряет?
Как это понять ? Если никто не знает, то может я правильный взял? У Григорьева сказано, что этот коэфф влияет на обороты коленвала с наименьшей вибрацией. Вагнер брал 0,6 - это около 9000 об/мин. Я взял 0,5 - это около 6500 об/мин., у меня же не мопед, а трактор. Все вибрации не уравновесить, это утопия.Добавлено спустя 2 минуты
Как можно уменьшить ? Без кардинальных переделок никак.
МихалСаныч:
Может быть.
МихалСаныч:
У Григорьева сказано как. Уменьшают вес пальца.(торцуют конусом) Уменьшают вес поршня.(изнутри снимают излишки) Снимают металл с шатуна. При желании его шлифуют. При желании полируют.
МихалСаныч:
Если никто не знает
Я знаю. Это коэффициент распределения вибрации вдоль линии движения поршня и поперек. Для мотоциклетного мотора, у которого ось движения поршня расположена под углом к линии, соединяющей центры ведущей и ведомой звездочек, коэффициент лучше принять 0,6...0,7. Если линия движения поршня близка к линии, соединяющей центры звездочек, то можно взять коэффициент 0,5.
МихалСаныч:
Но обороты коленвала у них близкие.
МихалСаныч:
Как можно уменьшить?
Практически - никак, в смысле - это уменьшение будет слишком малым, чтобы быть актуальным. Если есть возможность увеличить массу щек коленвала в зоне НГШ(приварить грузы или наплавить металл), то лучше заняться именно этим.
При о-очень большом желании, поскольку это занятие называется "ловля блох". Пользы от этой шлифовки-полировки чуть больше, чем нисколько.
Я знаю.
Подскажи, где ты черпанул эти "знания" И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО dash Можешь умирать спокойно smoke
Спасибо тебе,Дед. А я то думал, что больше ничего смешного не услышу.
В какое место будем приваривать?
А спортсмены-перворазрядники уже под столом. После приварки.
Мотвэ
Дельта
72 дня назад
Дед глупеет с каждым днём, вот до чего безделье доводит!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2024 в 15:21, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
МихалСаныч
Вологда
С этим согласен. Оставим эти граммы спортсменам.
кофф 0,6 это около 9000 об/мин. Поэтому выбрал 0,5, так получается ближе к штатному. Мне нельзя повышать обороты, редуктор придется переделывать.
Варить конечно не буду. Только сверление отверстий и заливка свинцом. Если буду делать.
МихалСаныч:
Смотри, как знаешь... Я же не просто так тебе написал про Дружбу, у которой коэфф. 0,6 получился при замере. Обороты у этого мотора указаны 5700, я их поднял немного выше увеличением степени сжатия. Не дрожит, как ни удивительно. Это еще при том, что снято центробежное сцепление - масса навески на коленвал уменьшена.
МихалСаныч:
А это и не требуется, мощности и так достаточно.
МихалСаныч:
Почему, он чугунный или стальной?
МихалСаныч
Вологда
Стальной. Сварку не люблю... Да и ведёт от неё.
А обороты моторов и вправду повышают повышением степени сжатия? Или опять дури набрался?
В какое место надо приваривать?
Дед, у меня звездочек нет cry , у меня кардан. Какой мне надо брать КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИБРАЦИИ?
МихалСаныч
Вологда
Народ, подскажите! Хочу убрать прокладку между головкой и цилиндром. Для эксплуатации на 92-м бензине. Поверхности надо притереть. На "Кроте" они широкие, без буртиков. Варианта два - притирать как есть, типа большая площадь это хорошо или проточить головку, сделав буртик, типа как на Д.
МихалСаныч:
Нет, не хорошо. Нужна прокладка.
Если протачивать, то протачивать и цилиндр тоже. Но заранее примерить объем камеры сгорания и степень сжатия. И рассчитать сколько снимать. Иначе можно не угадать.
И заменить свечу, такой длины не годится. Это только на Хонду.
МихалСаныч
Вологда
Свеча будет эта.
Снимать для увеличения степени сжатия я не буду. Имелось ввиду снять лишнюю площадь головки, дабы притирать поясок, а не всю площадь.
Сzech
Тегусигальпа
587 дней назад
МихалСаныч:
Свеча будет эта.
Почему?
хотя меня никто и не просил
(c)
МихалСаныч:
Можно, но качества не будет. Значит дорогой бензин будет гореть напрасно.
Сzech:
Почему?
Чтобы чехи удивлялись.
МихалСаныч
Вологда
Сzech:
Почему?
Эта свеча для зажима головки в патрон токарного станка
Бензин дешёвый как раз, 92-й. Дешевле в продаже нет.
Сzech
Тегусигальпа
587 дней назад
МихалСаныч:
Понял, вопросов нет.
(c)
МихалСаныч
Вологда
Собрал картер. По правилам хорошего тона, винты надо затягивать динамометрическим ключом. С щелчками мне ключ не нравится, а тот который с индикацией - стоит конских денег. Сделал эрзац. У стандартного воротка 1/4 удалил стержень. Вместо него изготовил другой (шестигранник привода трамблёра "Волги" или "УАЗа"). Длинна 100 мм. На конце уже было отверстие. В торце нарезал резьбу М5, для фиксации воротка.
В отверстие зацепляются весы - безмен. По правилу рычага вычисляем, что усилие для затяжки М6 (10Н/м) состовляет 10 кг. Так и тянем в несколько приёмов.
Vento
908 дней назад
МихалСаныч,
Немного не допонял методу сия. Разве расчёт рычага не нужен? Мне так кацца, что у воротка 10 см и 50 см приложенные 10 кг будут разными в моменте. Не?
МихалСаныч
Вологда
Vento:
Нужен. 10Н/м это 1 кг/м или 10 кг на 0,1м, как у меня. В десять раз уменьшили плечо силы и в десять раз увеличиваем саму силу.
Я конечно прошу прощения из-за своей дикой дремучести, но КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ измеряется в Н х М, или в Кгс х М.
МихалСаныч
Вологда
Харитон, Да всё верно. Не те знаки поставил. На величине цифр это не сказывается.
МихалСаныч
Вологда
Промерил камеру сгорания без прокладки. Заливал масло до начала резьбы. Получилось 7 кубиков. Нормально получается под 92-й бензин. Осталось как то притереть головку.
МихалСаныч:
Это просто делается.
А вот высота от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра - это интересно.
МихалСаныч
Вологда
Как? Спрашивал, а в ответ тишина. Высоту завтра скажу.
МихалСаныч:
Я писал как.
МихалСаныч:
Как?
Ну, как... Берешь моторное масло и смазываешь им торец цилиндра - всю площадь. Потом берешь абразивный порошок из-под наждачного круга и посыпаешь на масло - тоже по всей поверхности торца. Потом берешь головку и тоже смазываешь маслом поверхность, которую будешь притирать. Кладешь головку на цилиндр и начинаешь её двигать, круговыми движениями с малым радиусом. Не крутить, а именно сдвигать. Сделав 10-15 движений поворачиваешь головку на 90* и делаешь еще 10-15 движений, потом еще раз поворачиваешь и двигаешь. Пока не услышишь вместо шуршания зерен абразива писк металла по металлу. Тогда убираешь грязное масло, наносишь чистое, посыпаешь абразивом и продолжаешь притирку. Так до тех пор, пока не появится ровная серая поверхность на обеих плоскостях: головки и цилиндра. После этого можно еще раз смазать и покрутить головку на цилиндре - именно покрутить - без абразива. Мелкие частицы абразива в головку уже внедрились и они довершат процесс притирки.
На этом всё.Добавлено спустя 2 минутыДа, небольшое уточнение - порошок абразива из-под наждачного круга очень желательно "промагнитить" постоянным магнитом, завернутым в бумагу или полиэтиленовую пленку - вытянуть все железные включения.
МихалСаныч
Вологда
Паста для притирки клапанов пойдёт?
Пойдет. Только процесс притирки может сильно затянуться на такой мелкой пасте.
Можно ускорить его, если сначала потереть отдельно головку и цилиндр на мелкой наждачной бумаге, уложенной на зеркальное стекло или ровную шлифованную керамическую плитку. С водой, чтобы абразивное зерно не забивалось.
Тоже круговыми движениями, с поворотом на 90*. Тереть вперед-назад и вправо-влево тоже можно, но тогда будут перекрестные риски, а их труднее убирать последующим притиранием на мелкой пасте.
МихалСаныч:
Сжигаете шкурку с нужной зернистостью, и притираете.
Из под наждачного круга зерно не равномерное. Получится ОЧЕНЬ плохо.
Мотвэ
Дельта
72 дня назад
Я не понияю, чего все эти пенсионеры так на притирку дрочат? Гораздо проще ведь поставить прокладку и не мучаться
Зерно после начала притирки очень быстро становится одинакового размера и получается очень хорошо! dance
МихалСаныч
Вологда
Мотвэ:
Это я дрочу, а они говорят как это делать. Прокладка на "Кроте" очень толстая. Без прокладки объём кс семь кубиков, что около дела под 92 бензин.
Мотвэ
Дельта
72 дня назад
МихалСаныч, так можно ведь и более тонкую изготовить, или голову подточить - станок, вижу, есть
МихалСаныч:
(60 см3 + 7 см3): 7 = 9,57 Так-то оно - так, но по-настоящему надо считать не геометрическую степень сжатия, а реальную. Поэтому я и спросил про расстояние от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра - его и надо брать при расчете действующего объема.
Я знаю, тебе должно нравиться. А мне нет. Так как на притираемых поверхностях остаются глубокие борозды.
9.57 - это многовато. Можно сделать 9.0
Это именно ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ. Расчет принят в СССР и всех других ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах.
МихалСаныч
Вологда
Между тем расстояние между верхней кромкой выхлопного окна и верхом цилиндра составляет 31,3 мм.
Вот, теперь считаем по-правильному - реальный объем 42 см3 получается.
А степень сжатия с камерой 7 см3 - 7:1.
Всего лишь... sad
Так что, если покажется, что мотор как-то вяло работает, можно будет смело головку подрезать до 6 см3 - будет степень сжатия 8:1.
А с камерой сгорания 5 см3 будет перебор по степени сжатия - 9,4:1.
МихалСаныч
Вологда
Какая формула подсчета по правильному?
Принятая в СССР.
Делаем проверочный расчет с Дед ушкиными инновациями:
60 + 6 = 66, 66:6 = 11. С такой степенью сжатия будет звенеть на всех оборотах. Даже на 95 бензине.
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:40
Харитон отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 18:03
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:24
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 10:21
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:54
