дырчик
тонкости
Artsem
Борисов
617 дней назад
думаю в китае найти набор - и повесить на вел.
"дырчик"
есть какие-то тонкости установки?
педали (шоссейные шатуны близко к раме) не цепляют ничего?
к какием поломкам быть готовым?
спасиб.
LibavaMoto
609 дней назад
Купить компллект иоторчика проще и душквле в Ижевске на МОТО 18 или на МОТОМИР. Шатуны возмоэно придется менять.
Artsem:
Двигатель может не встать в развал рамы. Размер труб рамы может быть больше чем постели в картере.
Глушитель не вписывается в раму. Карбюратор не вписывается в раму.
Задняя звезда может потребовать расточки.
Если задний тормоз клещевой или дисковый, то на левой стороне руля будет два рычага.
Artsem
Борисов
617 дней назад
а допустим, есть вариант купить готовый агрегат.
предпочесть мопед какой-нибудь бушный?
или купить фэтбайк-круизер, и повесить на него мотор? вставить амо подседел suntour.
Vento
911 дней назад
Вторую неделю смотрю вот на
ЭТО
Не могу понять, зачем оно мне надо. Цена симпатичная, а больше плюсов я не вижу.
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
Vento, не советую, одноразовый мотор. есть клоны Blata подороже и с жидкостным охлождением, вот их можно спокойной ставить на велосипеды, самокаты и т.д., а эти и с нагрузкой в виде массы ребёнка с трудом справляются, а при разборке винты выкручиваются вместе с резьбой
Арена флудеаторских боёв
Vento
911 дней назад
Ну то понятно по цене, что это шляпа Боярского. А думал я про мотоблок.
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
Vento, у него моторесурс смешной. для мотоблока есть десятки более подходящих вариантов. или вся суть в минимальном весе и компактности?
Vento
911 дней назад
Изначальная концепция была типа такой: приехал на нём на четырёх колёсах. Отцепил кузовок. Вспахал на двух колёсах. Прицепил кузовок. Уехал на четырёх колёсах. С лифановским двигателем 10 л.с. можно просто замечательно ездить на четырёх колёсах, но руки отсохнут пахать на двух колёсах.
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
Vento, а если взять лифановский трёхсильный мотор? он 8кг и обладает хорошими низами, важными для мотоблока. Или уж смотреть в сторону компактных двухтактников - бензопильных или триммерных, они хотя бы рассчитаны на безотказную работу продолжительное время
Vento
911 дней назад
Мотвэ,
Да лифан конечно, чего голову ломать. Но на трёхсильном ездить скорее всего не получится.
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
От передаточного зависит, можно отдельную трансмиссию для езды собрать
Vento
911 дней назад
Видал сцепку из самой мотоблочной части и задней половинки муравья. Очень понравилась концепция. Можно и ездить и пахать.
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
Vento, а как привод на задние колёса был реализован?
Artsem
Борисов
617 дней назад
хэй, мне-то что делать?
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
Artsem, поискать готовый вариант, если хочется ездить. если мучает жажда технического творчества - купить комплект и собирать самому. трудности точно будут, особенно с фэтбайком, но результат того стоит
Artsem:
Идти в тему "Двигатели F50-F60-F80"
Ну и привыкать к тому что на этом форуме в темах обсуждается абсолютно всё, кроме изначального вопроса.
Artsem
Борисов
617 дней назад
Мотвэ:
ну творчеством может заняться мой веломастер.
и почему такой вариант лучше?
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
а кто сказал, что он лучше?
Artsem
Борисов
617 дней назад
Мотвэ:
ты. "результат того стоит" подразумевает.
Vento:
Я так понял, что "вспахал на двух колесах" подразумевает дословно: плуг и два колеса. Тогда колеса нужны железные, резиновые будут буксовать. Сейчас уже никто плугом не пашет, используют фрезы вместо колес. Я так и "халтурил" одно время: приезжал на мотоблоке с прицепом, отцеплял его, менял на мотоблоке колеса на фрезы и пахал "целину".
Vento:
А почему бы не сделать трактор на четырех одинаковых колесах и пахать и сеять на нем?
Помнится в Моделисте была замечательная конструкция. Четыре колеса и мотор от Вятки спереди поперек.
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
Artsem:
Это разные вещи
Мотвэ:
Artsem:
Это разные вещи
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется... joke
А у тебя постоянно заложен двойной смысл и не знаешь, какой из них правильный.
Artsem
Борисов
617 дней назад
так брать готовый или вешать дырчик на фэт-круизёр? почему? веломастер будет мучаться, не я.
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
Научился у одного деда.
Тут это было явно сказано в контексте самоделки, дескать затраченные силы окупятся. Но если стоит вопрос выбора между готовым изделием и набором железок, да ещё и перед человеком без опыта и возможности заниматься самостоятельно, но при этом желающим ездить сразу, то лучше купить мопед в сборе и понемногу дорабатывать.Добавлено спустя 1 минутуArtsem, ты сам то чего хочешь, кататься или собирать?
Artsem:
Вряд ли вы найдете такого мученика сейчас. Сейчас все праведники.
Покупайте готовый.
Vento
911 дней назад
Вот эту самую главную часть текста я почему-то опустил. И тут начались непонятки. Извиняйте. Именно так, как было у Деда
Участок 6 соток и 2 прикопаные. Правда в 23-м году легализовал. Места мало. МЕСТА!!! sad
Я не пахаю от рассвета до забора. Участок полосками грядок с аккуратными дорожками правильной формы и прямыми углами. Это не чисто-поле. Тут аккурат нужен, а не трактором.Добавлено спустя 1 минутуТема про мотоблоки на мопедисте есть?
Vento:
Извиняйте.
Бывает... joke
Vento:
Вот! Именно поэтому я и прикупил для участка небольшой культиватор с маломощным двигателем. Узкий проход у него, всего 50 см и неглубокий. Почва уже много раз была перепахана большим мотоблоком, в неё был добавлен песок и торф - слабым агрегатом она перепахивается очень легко. Целину "поднимать" таким почти невозможно - он прыгает на твердой земле и фрезы, даже очень острые, в землю не погружаются. А добавить весу - можно сломать редуктор, он там червячный и в литом силуминовом корпусе.
Vento:
Есть моя тема в разделе "Самоделки", поищи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2024 в 18:45, Дед: причина не указана)
Artsem
Борисов
617 дней назад
Покупайте готовый.
а какие преимущества дырчика перед мопедом, если велосипед-донор собираюсь покупать?
А какая разница между дырчиком и мопедом?
Купите Дельту, и катаетесь без проблем.
Artsem
Борисов
617 дней назад
бу дельта? можно название полное? наверняка много моделей дельта.
макималка 50 кмч? прицеп 150 кг вытянет с этой скоростью? а дырчик?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2024 в 13:40, Artsem: причина не указана)
Artsem
Борисов
617 дней назад
это пдд украины.
а как в российском?
я спросил одного человека. его ответ (я не понял):
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2024 в 16:28, Artsem: причина не указана)
Artsem:
Если у мопеда мотор с КПП или с вариатором, то с места он сможет тронуться и скорость разовьет достаточную. Обеспечат ли тормоза эффективную остановку с такой массой - хрен его знает.
У моего мопеда с коляской достаточно хорошо получается и трогание с места, и езда со скоростью 30 км/ч, и остановка.
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
Дед давно своим мопедом не хвастался. Настало время
Сzech
Тегусигальпа
590 дней назад
Можно ознакомиться с законом?
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
75 дней назад
Лёхе опять новый закон приснился, пока он спал на работе. Хотя, наверно, это лучше, чем когда ватные бабки снятся. Может быть Лёха в прошлой жизни был депутатом?
https://docs.cntd.ru/document/565780490
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2024 в 18:57, Мотвэ: причина не указана)
Сzech:
Не-а, его нет.
Лёха:
гугли закон
Есть правила, в которых сказано: "При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил)".
http://www.reshma.mrkineshma.ru/content/news/index.php?news=29013
Сzech
Тегусигальпа
590 дней назад
Лёха:
Сzech, гугли закон
Сначала ты
(c)
komandor отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 20:52
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:59
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 18:33
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:11
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:36
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 20:39
The LASTEXILE отвечает в теме «Помогите найти причину» вчера в 12:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 09:13
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
