[РЕШЕНО] Катушки генератора 26.3701
Можно ли мотать катушки другим проводом?
As1de
674 дня назад
Доброго времени суток! Прошу помощи у тех, кто занимался перемоткой катушек возбуждения генератора 26.3701 7в 45вт(от дельты). У меня есть 2 катушки которые я собираюсь перемотать проводом ПЭТВ-2 0.12мм, на заводе эти катушки мотались на 1800 витков проводом ПЭТВ-1. Изменятся ли показания катушек обмотаных пэтв-2? И сколько тогда витков понадобится мотать?
Витков столько же - только их количество влияет на величину конечного напряжения. Ну, еще степень остаточной намагниченности магнитов в роторе.
Насчет разницы у обмоточных проводов читай, если не лень.
http://cable.ru/cable/razdel-26.php:
Элементы конструкции провода ПЭТВ-1:
1.Медная проволока диаметром от 0,063 до 1,600 мм;
2.Утоненная изоляция из полиэфирного лака (тип 1).
Область применения провода ПЭТВ-1:
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и маслонаполненных трансформаторов. Ресурс работы проводов - 20000 часов.
Гарантийный срок хранения проводов - 12 месяцев.
Устойчив к растворителю (60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола) , трансформаторному маслу, кипящей воде.
Элементы конструкции провода ПЭТВ-2:
1.Медная проволока диаметром от 0,063 до 2,500 мм;
2.Изоляция из полиэфирного лака (тип 2).
Область применения провода ПЭТВ-2:
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки. Ресурс работы проводов - 20000 часов.
Устойчивы к растворителям 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола и к кипящей воде.
Лично я нашел лишь одно принципиальное отличие - трансформаторное масло для ПЭТВ-2 не указано.
As1de
674 дня назад
Большое спасибо!
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 21:02
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 19:28
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 16:56
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 16:28
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 15:06
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 13:38
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 05:34
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 22:29
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 12:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:00
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 08:01
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
