Витков столько же - только их количество влияет на величину конечного напряжения. Ну, еще степень остаточной намагниченности магнитов в роторе. Насчет разницы у обмоточных проводов читай, если не лень. http://cable.ru/cable/razdel-26.php:Элементы конструкции провода ПЭТВ-1: 1.Медная проволока диаметром от 0,063 до 1,600 мм; 2.Утоненная изоляция из полиэфирного лака (тип 1). Область применения провода ПЭТВ-1: Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и маслонаполненных трансформаторов. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Гарантийный срок хранения проводов - 12 месяцев. Устойчив к растворителю (60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола) , трансформаторному маслу, кипящей воде. Элементы конструкции провода ПЭТВ-2: 1.Медная проволока диаметром от 0,063 до 2,500 мм; 2.Изоляция из полиэфирного лака (тип 2). Область применения провода ПЭТВ-2: Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Гарантийный срок хранения проводов - 12 месяцев. Устойчивы к растворителям 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола и к кипящей воде. Лично я нашел лишь одно принципиальное отличие - трансформаторное масло для ПЭТВ-2 не указано.
