- 7 ноября 2023, вторник
Ромны
608 дней назад
Долго я искал информацию по этому поводу, но так и не нашел, когда-то видел на ютубе видео, как делали сцепление по центру, как на двигателе минска, но теперь сколько не ищу не могу найти информации от слова совсем. вот недавно лазил на форумах на счет сцепления, и увидел это чудо, как я понял это мопед Orik`а, на нем сцепление так-же по центру, (фото и информации я найти больше не смог, так что я не уверен какой это двигатель ш58 или в50+), но у него нету кика, и есть лапка кпп, так-что вероятнее всего что это в501. но мне больше интересно как сделать такое-же сцепление по центру.
 всего один вопрос - зачем?
Ромны
608 дней назад
Latgalec:  всего один вопрос - зачем? ну это вопрос сложный, просто? ну либо же я хочу поставить просто 3 диска сцепления на родное положение
 Так на в-50 и так три диска
 Если бы всё было так просто, то у всех уже было бы!
Прежде чем начать, оцените затраты... Но скажу, что будет дешевле вживить в Верховину двигатель от Симсона, чем заниматься "рукоблудием"... Быстрее моторчик от переделки сцепления НЕ ПОЕДЕТ!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2023 в 11:44, Latgalec: причина не указана)
У чешского мотора Ява50 был всего 1 ведомый диск, зажатый между 2-х стальных. И этого было вполне достаточно, поскольку вкладыши в этом диске были из корковой пробки - классика для сцепления, работающего в масле.
 В своё время дедушка Вагнер проводил изыскания в этой области: http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1209.msg42118#msg42118
Latgalec:дедушка Вагнер проводил изыскания в этой области Только он не учел одного, немаловажного, фактора - прочность и надежность родной корзины сцепления не выдерживает никакой критики даже при малом крутящем моменте коленвала. А на первичном валу КПП крутящий момент больше во столько раз, во сколько отличается количество зубьев у шестерен моторного редуктора. Навскидку, там в 6 раз получается передаточное отношение.
Ромны
608 дней назад
Latgalec:  Если бы всё было так просто, то у всех уже было бы! Прежде чем начать, оцените затраты... Но скажу, что будет дешевле вживить в Верховину двигатель от Симсона, чем заниматься "рукоблудием"... Быстрее моторчик от переделки сцепления НЕ ПОЕДЕТ! за фото благодарю, у меня на верховине двигатель ш-58, и я думал попробовать поставить 3 диска в родную корзину, а этот двигатель я увидел случайно). а двигатель от симсона у нас дифицит так сказать,
(самый дешевый который вообще продается) а так я двигатель почти доделал, потому и ищу информацию по этому поводу, ведь разбирать 2 раз его не охота, к слову я поставил зажигание от мопеда альфа, вроде до 100 ватт, немного позже прикреплю фото, ведь родное хоть и есть но не работает, а делать *электронное* из бензопилы дружба дорого очень) Добавлено спустя 13 минут
вот фото зажигания, еще не приделал, так-как заболел, но работы осталось немного, надеюсь на следующих выходных доклепать
 на Ш-58 слишком сложно так сделать из-за особенностей коробки....при правильной сборке родное сцепление хлопот не доставляет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2023 в 15:53, Latgalec: причина не указана)
Ромны
608 дней назад
Latgalec:  на Ш-58 слишком сложно так сделать из-за особенностей коробки....при правильной сборке родное сцепление хлопот не доставляет! ну я сцепление именно ш-58 первый раз собираю, так-что не очень знаю. но у меня почему-то немного корзина приклинивает на 5-7 зубах в одном месте большой шестерни, сейчас то почти не чувствуется, но все-же немного тормозится и коленвал вместе с корзиной крутится
