- 11 ноября 2023, суббота
Минусинск
759 дней назад
Приветствую всех. Имеется детский багги на двигателе альфа 110. Появился посторонний, довольно громкий цокающий звук. Подскажите пожалуйста,что это может быть?
VIDEO
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2023 в 12:37,
Мослитр : причина не указана)
Зазоры в клапанах проверить для начала. Откуда звук доносится?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2023 в 12:38,
Минусинск
759 дней назад
Зазоры проверял,они в норме. Звук не пойму откуда, откуда то из середины, ближе к сцеплению как будто.
Дельта
108 дней назад
При повышении оборотов звук усиливаеся или пропадает?
Прослабленный поршень хлябает по стенкам цилиндра, как мне думается.
Дельта
108 дней назад
У поршня обычно звук более глухой
Это совсем сломалси. "Машина эта того, когда ее значит того, то она и того." Похоже гремит цепь. Натяжитель или промежуточный ролик.
Заходьте хлопцi. У мене для вас гарна пiсня е :-
https://youtu.be/7BBuQ3sTZYo
Дед: Прослабленный поршень хлябает по стенкам цилиндра, как мне думается.
Как по сараю воробей.
Он заводится при этом?
Минусинск
759 дней назад
Заводится хорошо, не дымит; звук с оборотами нарастает соответственно оборотам, не пропадает. Там просто чтобы снять хоть какую-нибудь крышку, надо двигатель вытащить, разобрав кучу всего, но видимо придется снимать.
Дельта
108 дней назад
Возможно обгонная муфта стартера, находящаяся на роторе. Здесь бы автомобильный стетоскоп очень помог - им проще локализовать источник стука
