Что за шум в двигателе?
Prozyan
Минусинск
760 дней назад
Приветствую всех. Имеется детский багги на двигателе альфа 110. Появился посторонний, довольно громкий цокающий звук. Подскажите пожалуйста,что это может быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2023 в 12:37, Мослитр: причина не указана)
Зазоры в клапанах проверить для начала. Откуда звук доносится?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2023 в 12:38, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Prozyan
Минусинск
760 дней назад
Зазоры проверял,они в норме.
Звук не пойму откуда, откуда то из середины, ближе к сцеплению как будто.
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
При повышении оборотов звук усиливаеся или пропадает?
Арена флудеаторских боёв
Прослабленный поршень хлябает по стенкам цилиндра, как мне думается.
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
У поршня обычно звук более глухой
Это совсем сломалси.
"Машина эта того, когда ее значит того, то она и того."
Похоже гремит цепь. Натяжитель или промежуточный ролик.
Как по сараю воробей.
Он заводится при этом?
А судьи кто?
Prozyan
Минусинск
760 дней назад
Заводится хорошо, не дымит; звук с оборотами нарастает соответственно оборотам, не пропадает. Там просто чтобы снять хоть какую-нибудь крышку, надо двигатель вытащить, разобрав кучу всего, но видимо придется снимать.
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Возможно обгонная муфта стартера, находящаяся на роторе. Здесь бы автомобильный стетоскоп очень помог - им проще локализовать источник стука
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 01:00
