#146
- 12 августа 2023, суббота
Дельта
117 дней назад
Харитон, когда-то еще на дырчике была тема про китайские коммутаторы, и там выяснили, что некоторые экземпляры дают небольшое запоздание на высоких оборотах, относительно физического положения модулятора, а некоторые - нет. В целом, да, без стробоскопа тут рассуждать не о чем
#148
1174 дня назад
Харитон:А вот жиклеров с шагом 0.8 не бывает, даже в Китае. Надо попробовать их подкручивать в обычную плашку с 0.75. Интересно, что стандартный шаг резьбы кратен 0,25. А вот стандартная резьба идет М6 х 1, М5 х 0,8, М4 х 0,7. А 1-я мелкая - М6 х 0,75. И т.д. Сейчас конечно много западных стандартов подтянули, а раньше так было.
#149
319 дней назад
Харитон:А вот если и то и другое одновременно, то это значит что зажигание регулируемое по оборотам. Во что я не особо верю. Вопрос, однако, не религиозный. Скорость измеряется по GPS абсолютно, а обороты - по штатному тахометру относительно. Скорее всего, там только два значения опережения в зависимости от оборотов. Сделать то несложно. Вообще, по уму, было бы интересно сделать на микроконтроллере свой коммутатор, повесить на него еще и датчик детонации, и регулировать как угодно. Интересно, ардуино справится? Реалтайм, однако. Харитон:Надо попробовать их подкручивать в обычную плашку с 0.75. Вкручиваются на 2-2.5 оборота. Дальше - всё. Судя по разным предложениям и отзывам на али (если считать, что продавец всегда отправляет одинаковые жиклеры), на микуни и молкт точно 0.75. А вот на кейхин и еще какой-то, забыл уже - похоже, да, 0.8. Внешне не отличить. Долго сидел с лупой и резьбомером. На старом совковом, кстати, видно лучше. В общем, надо новые заказывать, с нормальной резьбой. Харитон:На шести витках уход будет три десятки Эти три десятки будут соизмеримы с толщиной витка.
#150
Дельта
117 дней назад
Толку мало на таком объеме от зажигания на микроконтроллере. Сделать то не сложно, кто-то на этом форуме даже выкладывал, работало. Для спорта это вопрос актуальный, но для повседневной езды простота и надежность важнее, как мне кажется.
#151
319 дней назад
Мотвэ:для повседневной езды простота и надежность важнее Это точно!
#153
319 дней назад
Дед:Вообще-то, держат только 3 витка резьбы Я сильно сомневаюсь, что нарезанная таким образом резьба будет ровной и без перекоса.
#154
- 13 августа 2023, воскресенье
319 дней назад
Дед:А точно эта резиновая вставка осталась в моторе? Может её и не было вовсе, раз не выпала? Мотвэ:Встать неправильно могла, желательно не полениться и проверить, слабо натянутая или перетянутая цепь может делов натворить. Наконец-то приехала посылка из мотаков. Удивительно - cdek - почти 2 недели. Пешим курьером, не иначе. Почта России - 1 неделя. Посему, вскрыл привод ГРМ. Оказалось, что шток уперся в коромысло. И нашлась эта резиновая деталь:
Продавлена. Заменил на пришедшую.
Бит ударной отвертки смялся после откручивания двух винтов крышки, для дальнейшего использования негоден, надо покупать другой из качественной стали. Кстати, ударный гайковерт 250 Нм не справился с этими винтами. Винты тоже замялись, заменил их, но не на PH3, а на PZ3 - других не было. Затянул ключом средне, посадив на разъемный фиксатор резьбы. Прокладки по зеленым стрелкам задубели. Но вот в наборах прокладок я их не обнаружил. Равно как и прокладку по периметру крышки ГРМ. Неожиданно. Где их брать? Оказалось, что болт крепления коромысла (красная стрелка) раскрутился. Голову для замены прокладки и затягивания нужным моментом снимать не стал. Вроде как, пока не пробило.
#157
Волоколамск
77 дней назад
KostyaY: по периметру крышки ГРМ. Насчёт тех, что под стрелочками - дед прав ! А вот сальник и прокладку с крышки ГРМ лучше поменять. Продаются комплекты на озоне ( в среднем 200~300р)
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
#158
319 дней назад
Пётр, Дед, спасибо, понял! А вот если заменить штатные винты PH3 на шестигранные, вот такие:
Имеет смысл? Откручивать проще.
#159
Волоколамск
77 дней назад
Имеет, я когда ударной отвёрткой откручивал штатные, так намаялся)
#160
Не вспомню сходу как на фмб, но на оригинальной хонде крестовые винты это не филипс, а JIS, и если их филипсом крутить, страдают и винты и отвертка.
#161
319 дней назад
Пётр:я когда ударной отвёрткой откручивал штатные, так намаялся Да, конструкция там явно неудачная. Pedro de Pakas:на оригинальной хонде крестовые винты это не филипс, а JIS Здесь, скорее всего, филипс - биты садились плотно, на всю ширину шлица. После отворачивания биты "поплыли". Судя по деформации - сели и по всей глубине шлица.
#162
- 21 августа 2023, понедельник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2023 в 08:30, Мослитр: причина не указана)
#163
Дельта
117 дней назад
Мослитр, любой Z0103M. тут важно напряжение отпирания и запас по напряжению и току в закрытом состоянии
#164
Мотвэ:тут важно напряжение отпирания и запас по напряжению и току в закрытом состоянии Особенно по току в закрытом состоянии.
#165
- 6 сентября 2023, среда
319 дней назад
Слова есть только матерные! Приехали очередные жиклеры с али. Резьба - опять М5х0.8. Перед покупкой продаван подвердил, что шаг 0.75. Китайцы неисправимы...
#167
- 7 сентября 2023, четверг
Колпино
209 дней назад
это стандартный шаг у резьбы м 5 , если такие все жиклёры , то не судьба прогнать метчиком в корпусе резьбу
#168
319 дней назад
Дед, спасибо, конечно, но кулибинством заниматься я не хочу - мне это уже лет 40 как неинтересно. Нет нормального решения, значит, пока его не найду, буду ездить так (что, в общем-то, устраивает), отложив подбор на потом. Garic:это стандартный шаг у резьбы м 5 Да, я знаю, спасибо. Garic:не судьба прогнать метчиком в корпусе резьбу При отсутствии резьбы прогнать можно. А перерезать, изменив шаг на 0.05 не выйдет - резьба с 3-го витка будет испорчена. В итоге придется заниматься поисками эмульсионной трубки или нового карбюратора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2023 в 12:30, KostyaY: причина не указана)
#170
- 12 сентября 2023, вторник
319 дней назад
Дед:Оно есть, просто нужно заставить себя этим заниматься Нормальное и верное решение - купить жиклеры с нужной резьбой. Или же эмульсионную трубку с другим шагом резьбы. Остальное - это доморощенное кулибинство. Оно оправдано только в критических ситуациях, когда без него нельзя обойтись в принципе. Впрочем, если кому-то нравится - не наказуемо. Точно так же, как если нужно открутить нестандартную гайку, кто-то обходится зубилом и молотком, а я покупаю съемник. Я такими вещами не хочу заниматься - это верный путь превращения транспортного средства в убитый рыдван. Мотвэ:Прокладка под головой на этих моторах одноразовая 100%, при повторном использовании газы рано или поздно начнут пробиваться в отверстия шпилек. А какие признаки пробития прокладки? Прокладку я так и не менял после установки головы со старой прокладкой месяц назад. Сейчас, если мопед стоял несколько дней, после завода - белый дым из трубы. Не пар - подванивает горелым. Такое впечатление, что масло где-то выгорает. Откуда оно может браться? Прокладка? Колпачки клапанов? Через какое-то время, по мере прогрева, дым пропадает. При заводе через 8-9 часов простоя дыма нет. Угар масла пока измерить не могу - езжу мало. Сегодня налил до верха щупа, за 50 км, вроде как, не ушло нисколько, буду наблюдать. Пробег сегодня ровно 2500. Кстати, интересно, как воспроизвести характерный запах выхлопа советских двухтактников? ;)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2023 в 20:35, KostyaY: причина не указана)
#172
Тегусигальпа
632 дня назад
МС-20 не годится?
#173
Дельта
117 дней назад
KostyaY:А какие признаки пробития прокладки? Если на запущенном моторе открутить масляную пробку - оттуда не должен идти дым) но чаще заметно по характерному звуку, потере мощности и сильному нагреву
#175
- 13 сентября 2023, среда
319 дней назад
Мотвэ:Если на запущенном моторе открутить масляную пробку - оттуда не должен идти дым) но чаще заметно по характерному звуку, потере мощности и сильному нагреву Понял, спасибо. Тогда пока нет оснований туда лезть. Будем наблюдать... Применительно к мопеду - ничего сложного нет при наличии необходимого оборудования и материалов. Дед:подбор пропускного сечения жиклера, это самое обычное дело и ничей мотоцикл в рыдван из-за этого пока еще не превратился Подбор жиклера - это не рассверливание имеющегося и не затыкание отверстий проволочками. Дед:если из-под рамы дым не идет, значит все нормально Спасибо.
#177
319 дней назад
Мотвэ:оттуда не должен идти дым Открутил на горячем двигателе. Дым не идет, но маслом плюется неплохо.
#182
319 дней назад
Дед:Ну, это "смотря как смотреть" - "за неимением гербовой бумаги пишем на обычной". Нет, это называется по-другому. За неимением служанки поручик жил с лакеем. Разницу ощущаешь? Дед:Тут ведь что главное - обеспечить строго определенное количество бензина, а это получается вполне нормально. С высокой точностью это не получится никак от слова совсем. Именно поэтому, как мне думается, жиклеры продаются готовыми, а не в виде заготовки для самостоятельного изготовления. Например, в газовом оборудовании прямо запрещено производить какие-либо манипуляции с жиклерами. Так что сомневаюсь, что грамотный инженер будет давать подобный советы. После десятка таких переделок мопед превратится в неликвидный рыдван. Нестандартные решения могут применяться лишь как временная мера с последующей переделкой в стандартные. При монтаже электропроводки дома ты будешь использовать имеющийся кабель с нестандартной цветовой маркировкой, имеющий примерно нужное сечение, или купишь стандартный, с известным сечением, правильных цветов?
#184
Дельта
117 дней назад
Дед не успокоится, пока не получит еще одного адепта в свою секту бессмысленного колхоза
#186
319 дней назад
Дед:Я возьму штангенциркуль и замеряю диаметр провода, а потом пересчитаю его в сечение. На этом и буду основывать свой выбор - применять его или нет. Понятно. То есть, состав проводника, имеющий другие свойства (например, более низкую проводимость), не смущает. Также не смущает нестандартная цветовая маркировка, которая наверняка сделана не просто так - назначение кабеля может быть другим, вообще не предназначенным для силовой электропроводки. Тип кабеля и его назначение ты тоже смотреть не будешь, как я понимаю. Верный путь к перегреву, пожару, пробою, и т.п. и еще проблемам при последующем обслуживании проводки (возможно, и не тобой). Это как раз именно то, про что я и говорю. Вместо комплексной оценки применимости делается единственная оценка по кажущемуся тебе важным критерию, который всего лишь один из. А остальное в расчет не берется. А пример то простейший... Извини, так инженеру негоже работать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2023 в 22:32, KostyaY: причина не указана)
#187
Дельта
117 дней назад
KostyaY:Верный путь к перегреву, пожару, пробою, и т.п. Сразу вспомнилось, как оживлял после колхозных "реставраторов" моцатыкл, где половина проводки была из шввп 0,75, и плотно замотана в тканиевую изоленту. Владелец еще электрика хвалил, что все красивенько.. только при включении поворотника, гас весь остальной свет, а при нажатии на тормоз начинал крутиться стартер. Изоляция сплавилась в единую кашу. И кто-то за такое еще и деньги берет, и не малые.
#190
- 14 сентября 2023, четверг
Дельта
117 дней назад
Харитон: Интересно, а какой ток держит такой провод.
Медный - до 10а, но там была точно не медь.
#191
10 дней назад
Харитон:Интересно, а какой ток держит такой провод. Это такой тест, на выявление электриков на форуме
жизнь-это движение (в землю)
#196
319 дней назад
Дед:я учился не на электрика и тонкостей этой науки не изучал. Это не тонкости. Это базовые вещи, который обязан знать любой, лезущий в проводку. Я инженер-системотехник, и на электрика тоже не учился, но, когда возникла необходимость, изучил стандарты и ПУЭ. Открыл для себя много нового, кстати говоря. Дед:Молекулярная масса у метана и смеси пропана с бутаном отличается впятеро. Давление в магистральном газопроводе дома около 13 мбар, давление после редуктора баллона - около 30 мбар. "Специалист", мля... Дед:Когда мне нужно было запустить на даче отопительный газовый котел, рассчитанный на природный метан, на смеси газов пропана и бутана из бытовых баллонов, то я не стал делать новые жиклеры для форсунок. Просто вставил в каждый по медной проволочке и уменьшил проходное сечение ровно в 5 раз. Недавно в райцентре сгорел дом. Причиной пожара стал газовый котел. Наверное, кому-то тоже лавры кулибина покоя не давали... "Мастер Пепка лепит крепко", в общем. Мотвэ:половина проводки была из шввп 0,75 У меня в купленном деревянном доме вся проводка была выполнена вперемешку из шввп, кг, пунп, пвс и т.п., - в ход, похоже, шло всё, что было под руками у горе-мастеров. Правда, алюминия не было - хоть на это ума у них хватило, несмотря на бухту в кладовке. Переделывал полностью всё. Дед:успешно применяю в дачном хозяйстве алюминиевые провода еще "тех времен" Их применяли в советское время, да и то - далеко не везде, только по причине дешевизны. Всё. Других достоинств нет. Как только стали жить получше - запретили. Сейчас, кстати, разрешили местами и с оговорками применять - это было пролоббировано производителями алюминия. В деревянных же строениях, насколько я помню, алюминий прямо запрещено применять, и это было всегда. Только для электроввода от столба, и всё. Дед, не буду я больше тебя комментировать, надоело ахинею опровергать. Так что, "аффтар, жги! пеши исчо!".
#208
319 дней назад
KostyaY:Такими проводами запрещено проводку дома делать. Я здесь ошибся - в принципе, можно и многопроволочными, но определенными марками кабеля. Надо смотреть применимость конкретной марки. Запрещены наиболее ходовые марки, в частности ПУГНП, ПВС, ШВВП.
#212
- 27 октября 2023, пятница
319 дней назад
Вот такой вопрос возник, может, кто прояснит - если игла заслонки поднята на максимум при топливном жиклере 95, то установка жиклера какого номера приведет к примерно такой же смеси при среднем положении иглы? Насколько бОльший должен быть?..
#214
319 дней назад
Я, может, криво выразился... Имеется в виду следующее: Сейчас стоит жиклер 95 и игла в верхнем положении. Смесь нормальная, свеча красная на полном газу. Добиться переобогащения не удалось. При опускании иглы смесь обедняется. Хочу переставить иглу в среднее положение и увеличить жиклер, чтобы подача осталась такой же, как и была, и нормальная смесь была бы именно на среднем положении иглы, что, собственно, и должно быть. Какой (ориентировочно) на взгляд опытных товарищей жиклер нужно поставить для этого? 97, 100, 102?.. Или я что-то не понимаю, и такой же подачи топлива при смене жиклера добиться невозможно? В связи с чем вопрос возник - нашел в продаже набор подходящих жиклеров, причем там же, где брал карб. Только там минимальный 102. Не очень понятно, стоит ли его брать - не получится ли переобогащение на 102 жиклере? Штучно же найти живьем 97 и 100 очень непросто.
#215
- 28 октября 2023, суббота
Дельта
117 дней назад
Игла влияет только на переходные режимы, на "полном газу" смесь должна зависеть напрямую от производительности жиклера. Учитывайте, что сейчас похолодало, воздух на впуске стал плотнее, а значит двигателю нужна более богатая смесь при тех же режимах. Если сейчас мопед едет нормально, без провалов и чихов-пыхов - лучше дождаться следующего сезона, и там уже эксперементировать с подбором жиклеров. И тут только опытным путём: узнавать точный номер жиклёра у людей, даже не стоявших рядом с этим мопедом - всё равно, что спрашивать у кукушки, сколько лет осталось с ним возиться.
#217
Дед: KostyaY, тут еще очень важно знать 2 фактора: объем - того места,
Это очень важно, особенно для сказконавтов летавших на Луну. Ставьте 102 жиклер. На переходах перестанет беднить. На максимальном под,еме дросселя игла влиять не должна.
#218
- 31 октября 2023, вторник
319 дней назад
Мотвэ:Учитывайте, что сейчас похолодало, воздух на впуске стал плотнее, а значит двигателю нужна более богатая смесь при тех же режимах Спасибо! Для следующего сезона интересуюсь. Харитон:Ставьте 102 жиклер. Понял, спасибо.
#219
- 2 мая 2024, четверг
319 дней назад
В общем, краткий свежий отчет... Как уже писал выше, возникла проблема с не той резьбой жиклеров - купил M5x0.8, а надо M5x0.75. Решил вопрос следующим образом - купил ремкомплект на али, в коротом имелась эмульсионная трубка, имеющая как раз резьбу под жиклер M5x0.8. Поставил иглу в среднее положение, результаты таковы: 115 жиклер - газ можно давать на 1/4-1/3, далее начинаются прохваты и двигатель захлебывается. 105 жиклер - резко увеличилась приёмистость и резвость - мопед удивительно легко разогнался до 80-ти на 4-й, обороты поднимаются быстро и весело так, как ранее не поднимались. Но при открытом полностью газе (примерно более 80%) начинаются прохваты. Что было сильно плохо - на обоих жиклерах сильно плавали обороты хх. Я это связываю не с ними, а с неподходящей к игле эмульсионной трубкой. На 100-м жиклере я так и не смог вообще хоть как-то их отрегулировать - винт стал работать как триггер - либо глохнет, либо сразу 6 т. Понятно, что вариант получается негодный и использовать его нельзя, посему до ходовых испытаний дело не дошло - вернул назад жиклер 95 со старой трубкой. После чего хх пришел в норму. В общем, Харитон прав - надо пробовать 102-100-98. Теперь попробую найти их с нужной резьбой.
#221
319 дней назад
Харитон:А что такое Прохваты? Понос что ли? В некотором роде понос. Пропуски вспышек в цилиндре.
#222
Просто жиклеры 105 слегонца велик. И при полном под,еме дросселя, смесь слишком богатая.
#223
319 дней назад
Харитон: Просто жиклеры 105 слегонца велик. И при полном под,еме дросселя, смесь слишком богатая.
Вот, похоже, как раз 102 и надо ставить. Но их нет. После праздников вернусь в москву, буду с эмульсионной трубкой магазины объезжать. Хоть бы 100 найти с нужной резьбой...
