Карбюратор Mikuni VM22 на 110 кубов
Настройка карбюратора и ходовой мопеда
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Харитон, когда-то еще на дырчике была тема про китайские коммутаторы, и там выяснили, что некоторые экземпляры дают небольшое запоздание на высоких оборотах, относительно физического положения модулятора, а некоторые - нет. В целом, да, без стробоскопа тут рассуждать не о чем
Арена флудеаторских боёв
dnaop
1172 дня назад
А вот жиклеров с шагом 0.8 не бывает, даже в Китае. Надо попробовать их подкручивать в обычную плашку с 0.75.
Интересно, что стандартный шаг резьбы кратен 0,25. А вот стандартная резьба идет М6 х 1, М5 х 0,8, М4 х 0,7. А 1-я мелкая - М6 х 0,75. И т.д. Сейчас конечно много западных стандартов подтянули, а раньше так было.
KostyaY
318 дней назад
А вот если и то и другое одновременно, то это значит что зажигание регулируемое по оборотам. Во что я не особо верю.
Вопрос, однако, не религиозный. Скорость измеряется по GPS абсолютно, а обороты - по штатному тахометру относительно. Скорее всего, там только два значения опережения в зависимости от оборотов. Сделать то несложно.
Вообще, по уму, было бы интересно сделать на микроконтроллере свой коммутатор, повесить на него еще и датчик детонации, и регулировать как угодно. Интересно, ардуино справится? Реалтайм, однако.
Вкручиваются на 2-2.5 оборота. Дальше - всё.
Судя по разным предложениям и отзывам на али (если считать, что продавец всегда отправляет одинаковые жиклеры), на микуни и молкт точно 0.75.
А вот на кейхин и еще какой-то, забыл уже - похоже, да, 0.8.
Внешне не отличить. Долго сидел с лупой и резьбомером. На старом совковом, кстати, видно лучше.
В общем, надо новые заказывать, с нормальной резьбой.
На шести витках уход будет три десятки
Эти три десятки будут соизмеримы с толщиной витка.
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Толку мало на таком объеме от зажигания на микроконтроллере. Сделать то не сложно, кто-то на этом форуме даже выкладывал, работало. Для спорта это вопрос актуальный, но для повседневной езды простота и надежность важнее, как мне кажется.
KostyaY
318 дней назад
Мотвэ:
Это точно!
KostyaY
318 дней назад
Вообще-то, держат только 3 витка резьбы
Я сильно сомневаюсь, что нарезанная таким образом резьба будет ровной и без перекоса.
KostyaY
318 дней назад
А точно эта резиновая вставка осталась в моторе? Может её и не было вовсе, раз не выпала?
Мотвэ:
Встать неправильно могла, желательно не полениться и проверить, слабо натянутая или перетянутая цепь может делов натворить.
Наконец-то приехала посылка из мотаков. Удивительно - cdek - почти 2 недели. Пешим курьером, не иначе. Почта России - 1 неделя. Посему, вскрыл привод ГРМ.
Оказалось, что шток уперся в коромысло. И нашлась эта резиновая деталь:
Продавлена. Заменил на пришедшую.
Бит ударной отвертки смялся после откручивания двух винтов крышки, для дальнейшего использования негоден, надо покупать другой из качественной стали. Кстати, ударный гайковерт 250 Нм не справился с этими винтами. Винты тоже замялись, заменил их, но не на PH3, а на PZ3 - других не было. Затянул ключом средне, посадив на разъемный фиксатор резьбы.
Прокладки по зеленым стрелкам задубели. Но вот в наборах прокладок я их не обнаружил. Равно как и прокладку по периметру крышки ГРМ. Неожиданно. Где их брать?
Оказалось, что болт крепления коромысла (красная стрелка) раскрутился.
Голову для замены прокладки и затягивания нужным моментом снимать не стал. Вроде как, пока не пробило.
Пётр
Волоколамск
75 дней назад
KostyaY:
Насчёт тех, что под стрелочками - дед прав ! А вот сальник и прокладку с крышки ГРМ лучше поменять. Продаются комплекты на озоне ( в среднем 200~300р)
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
KostyaY
318 дней назад
Пётр, Дед, спасибо, понял!
А вот если заменить штатные винты PH3 на шестигранные, вот такие:
Имеет смысл? Откручивать проще.
Пётр
Волоколамск
75 дней назад
Имеет, я когда ударной отвёрткой откручивал штатные, так намаялся)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Онлайн
Не вспомню сходу как на фмб, но на оригинальной хонде крестовые винты это не филипс, а JIS, и если их филипсом крутить, страдают и винты и отвертка.
KostyaY
318 дней назад
Пётр:
Да, конструкция там явно неудачная.
Pedro de Pakas:
Здесь, скорее всего, филипс - биты садились плотно, на всю ширину шлица. После отворачивания биты "поплыли". Судя по деформации - сели и по всей глубине шлица.
Онлайн
Мотвэ:
Можно попробовать спаять такой, схема 100% рабочая https://www.radioradar.net/radiofan/motorcar_enthusiast/improvement_ignition_system_moped_alpha.html
В этой схеме имеет значение, какой симистор ставить?
https://www.chipdip.ru/product0/8001789254?from=suggest_product
https://www.chipdip.ru/product/z0103ma1aa2?from=suggest_product
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2023 в 08:30, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Мослитр, любой Z0103M. тут важно напряжение отпирания и запас по напряжению и току в закрытом состоянии
Онлайн
Мотвэ:
Особенно по току в закрытом состоянии.
KostyaY
318 дней назад
Слова есть только матерные!
Приехали очередные жиклеры с али. Резьба - опять М5х0.8. Перед покупкой продаван подвердил, что шаг 0.75.
Китайцы неисправимы...
Garic
Колпино
207 дней назад
KostyaY:
М5х0.8.
это стандартный шаг у резьбы м 5 , если такие все жиклёры , то не судьба прогнать метчиком в корпусе резьбу
KostyaY
318 дней назад
Дед, спасибо, конечно, но кулибинством заниматься я не хочу - мне это уже лет 40 как неинтересно. Нет нормального решения, значит, пока его не найду, буду ездить так (что, в общем-то, устраивает), отложив подбор на потом.
Garic:
Да, я знаю, спасибо.
Garic:
При отсутствии резьбы прогнать можно. А перерезать, изменив шаг на 0.05 не выйдет - резьба с 3-го витка будет испорчена. В итоге придется заниматься поисками эмульсионной трубки или нового карбюратора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2023 в 12:30, KostyaY: причина не указана)
KostyaY
318 дней назад
Оно есть, просто нужно заставить себя этим заниматься
Нормальное и верное решение - купить жиклеры с нужной резьбой. Или же эмульсионную трубку с другим шагом резьбы.
Остальное - это доморощенное кулибинство. Оно оправдано только в критических ситуациях, когда без него нельзя обойтись в принципе. Впрочем, если кому-то нравится - не наказуемо. Точно так же, как если нужно открутить нестандартную гайку, кто-то обходится зубилом и молотком, а я покупаю съемник. Я такими вещами не хочу заниматься - это верный путь превращения транспортного средства в убитый рыдван.
Мотвэ:
Прокладка под головой на этих моторах одноразовая 100%, при повторном использовании газы рано или поздно начнут пробиваться в отверстия шпилек.
А какие признаки пробития прокладки? Прокладку я так и не менял после установки головы со старой прокладкой месяц назад.
Сейчас, если мопед стоял несколько дней, после завода - белый дым из трубы. Не пар - подванивает горелым. Такое впечатление, что масло где-то выгорает. Откуда оно может браться? Прокладка? Колпачки клапанов?
Через какое-то время, по мере прогрева, дым пропадает. При заводе через 8-9 часов простоя дыма нет.
Угар масла пока измерить не могу - езжу мало. Сегодня налил до верха щупа, за 50 км, вроде как, не ушло нисколько, буду наблюдать. Пробег сегодня ровно 2500.
Кстати, интересно, как воспроизвести характерный запах выхлопа советских двухтактников? ;)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2023 в 20:35, KostyaY: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
630 дней назад
МС-20 не годится?
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
KostyaY:
Если на запущенном моторе открутить масляную пробку - оттуда не должен идти дым) но чаще заметно по характерному звуку, потере мощности и сильному нагреву
KostyaY
318 дней назад
Мотвэ:
Понял, спасибо. Тогда пока нет оснований туда лезть. Будем наблюдать...
А я его делаю сам
Применительно к мопеду - ничего сложного нет при наличии необходимого оборудования и материалов.
подбор пропускного сечения жиклера, это самое обычное дело и ничей мотоцикл в рыдван из-за этого пока еще не превратился
Подбор жиклера - это не рассверливание имеющегося и не затыкание отверстий проволочками.
если из-под рамы дым не идет, значит все нормально
Спасибо.
KostyaY
318 дней назад
Мотвэ:
Открутил на горячем двигателе. Дым не идет, но маслом плюется неплохо.
KostyaY
318 дней назад
Ну, это "смотря как смотреть" - "за неимением гербовой бумаги пишем на обычной".
Нет, это называется по-другому. За неимением служанки поручик жил с лакеем. Разницу ощущаешь?
Тут ведь что главное - обеспечить строго определенное количество бензина, а это получается вполне нормально.
С высокой точностью это не получится никак от слова совсем. Именно поэтому, как мне думается, жиклеры продаются готовыми, а не в виде заготовки для самостоятельного изготовления.
Например, в газовом оборудовании прямо запрещено производить какие-либо манипуляции с жиклерами.
Так что сомневаюсь, что грамотный инженер будет давать подобный советы. После десятка таких переделок мопед превратится в неликвидный рыдван. Нестандартные решения могут применяться лишь как временная мера с последующей переделкой в стандартные.
При монтаже электропроводки дома ты будешь использовать имеющийся кабель с нестандартной цветовой маркировкой, имеющий примерно нужное сечение, или купишь стандартный, с известным сечением, правильных цветов?
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Дед не успокоится, пока не получит еще одного адепта в свою секту бессмысленного колхоза
KostyaY
318 дней назад
Я возьму штангенциркуль и замеряю диаметр провода, а потом пересчитаю его в сечение. На этом и буду основывать свой выбор - применять его или нет.
Понятно. То есть, состав проводника, имеющий другие свойства (например, более низкую проводимость), не смущает. Также не смущает нестандартная цветовая маркировка, которая наверняка сделана не просто так - назначение кабеля может быть другим, вообще не предназначенным для силовой электропроводки. Тип кабеля и его назначение ты тоже смотреть не будешь, как я понимаю.
Верный путь к перегреву, пожару, пробою, и т.п. и еще проблемам при последующем обслуживании проводки (возможно, и не тобой).
Это как раз именно то, про что я и говорю. Вместо комплексной оценки применимости делается единственная оценка по кажущемуся тебе важным критерию, который всего лишь один из. А остальное в расчет не берется.
А пример то простейший...
Извини, так инженеру негоже работать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2023 в 22:32, KostyaY: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
KostyaY:
Сразу вспомнилось, как оживлял после колхозных "реставраторов" моцатыкл, где половина проводки была из шввп 0,75, и плотно замотана в тканиевую изоленту. Владелец еще электрика хвалил, что все красивенько.. только при включении поворотника, гас весь остальной свет, а при нажатии на тормоз начинал крутиться стартер. Изоляция сплавилась в единую кашу. И кто-то за такое еще и деньги берет, и не малые.
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Интересно, а какой ток держит такой провод.
Медный - до 10а, но там была точно не медь.
AleksejR
9 дней назад
Это такой тест, на выявление электриков на форуме laugh
жизнь-это движение (в землю)
KostyaY
318 дней назад
я учился не на электрика и тонкостей этой науки не изучал.
Это не тонкости. Это базовые вещи, который обязан знать любой, лезущий в проводку. Я инженер-системотехник, и на электрика тоже не учился, но, когда возникла необходимость, изучил стандарты и ПУЭ. Открыл для себя много нового, кстати говоря.
Молекулярная масса у метана и смеси пропана с бутаном отличается впятеро.
Давление в магистральном газопроводе дома около 13 мбар, давление после редуктора баллона - около 30 мбар.
"Специалист", мля...
Когда мне нужно было запустить на даче отопительный газовый котел, рассчитанный на природный метан, на смеси газов пропана и бутана из бытовых баллонов, то я не стал делать новые жиклеры для форсунок. Просто вставил в каждый по медной проволочке и уменьшил проходное сечение ровно в 5 раз.
Недавно в райцентре сгорел дом. Причиной пожара стал газовый котел. Наверное, кому-то тоже лавры кулибина покоя не давали...
"Мастер Пепка лепит крепко", в общем.
Мотвэ:
У меня в купленном деревянном доме вся проводка была выполнена вперемешку из шввп, кг, пунп, пвс и т.п., - в ход, похоже, шло всё, что было под руками у горе-мастеров. Правда, алюминия не было - хоть на это ума у них хватило, несмотря на бухту в кладовке. Переделывал полностью всё.
успешно применяю в дачном хозяйстве алюминиевые провода еще "тех времен"
Их применяли в советское время, да и то - далеко не везде, только по причине дешевизны. Всё. Других достоинств нет. Как только стали жить получше - запретили. Сейчас, кстати, разрешили местами и с оговорками применять - это было пролоббировано производителями алюминия. В деревянных же строениях, насколько я помню, алюминий прямо запрещено применять, и это было всегда. Только для электроввода от столба, и всё.
Дед, не буду я больше тебя комментировать, надоело ахинею опровергать. Так что, "аффтар, жги! пеши исчо!".
KostyaY
318 дней назад
KostyaY:
Такими проводами запрещено проводку дома делать.
Я здесь ошибся - в принципе, можно и многопроволочными, но определенными марками кабеля. Надо смотреть применимость конкретной марки.
Запрещены наиболее ходовые марки, в частности ПУГНП, ПВС, ШВВП.
KostyaY
318 дней назад
Вот такой вопрос возник, может, кто прояснит - если игла заслонки поднята на максимум при топливном жиклере 95, то установка жиклера какого номера приведет к примерно такой же смеси при среднем положении иглы? Насколько бОльший должен быть?..
KostyaY
318 дней назад
Я, может, криво выразился...
Имеется в виду следующее:
Сейчас стоит жиклер 95 и игла в верхнем положении. Смесь нормальная, свеча красная на полном газу. Добиться переобогащения не удалось. При опускании иглы смесь обедняется.
Хочу переставить иглу в среднее положение и увеличить жиклер, чтобы подача осталась такой же, как и была, и нормальная смесь была бы именно на среднем положении иглы, что, собственно, и должно быть.
Какой (ориентировочно) на взгляд опытных товарищей жиклер нужно поставить для этого? 97, 100, 102?..
Или я что-то не понимаю, и такой же подачи топлива при смене жиклера добиться невозможно?
В связи с чем вопрос возник - нашел в продаже набор подходящих жиклеров, причем там же, где брал карб. Только там минимальный 102. Не очень понятно, стоит ли его брать - не получится ли переобогащение на 102 жиклере? Штучно же найти живьем 97 и 100 очень непросто.
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Игла влияет только на переходные режимы, на "полном газу" смесь должна зависеть напрямую от производительности жиклера. Учитывайте, что сейчас похолодало, воздух на впуске стал плотнее, а значит двигателю нужна более богатая смесь при тех же режимах. Если сейчас мопед едет нормально, без провалов и чихов-пыхов - лучше дождаться следующего сезона, и там уже эксперементировать с подбором жиклеров. И тут только опытным путём: узнавать точный номер жиклёра у людей, даже не стоявших рядом с этим мопедом - всё равно, что спрашивать у кукушки, сколько лет осталось с ним возиться.
Онлайн
KostyaY, тут еще очень важно знать 2 фактора: объем - того места,
Это очень важно, особенно для сказконавтов летавших на Луну.
Ставьте 102 жиклер. На переходах перестанет беднить. На максимальном под,еме дросселя игла влиять не должна.
KostyaY
318 дней назад
Мотвэ:
Спасибо! Для следующего сезона интересуюсь.
Ставьте 102 жиклер.
Понял, спасибо.
KostyaY
318 дней назад
В общем, краткий свежий отчет...
Как уже писал выше, возникла проблема с не той резьбой жиклеров - купил M5x0.8, а надо M5x0.75.
Решил вопрос следующим образом - купил ремкомплект на али, в коротом имелась эмульсионная трубка, имеющая как раз резьбу под жиклер M5x0.8.
Поставил иглу в среднее положение, результаты таковы:
115 жиклер - газ можно давать на 1/4-1/3, далее начинаются прохваты и двигатель захлебывается.
105 жиклер - резко увеличилась приёмистость и резвость - мопед удивительно легко разогнался до 80-ти на 4-й, обороты поднимаются быстро и весело так, как ранее не поднимались. Но при открытом полностью газе (примерно более 80%) начинаются прохваты.
Что было сильно плохо - на обоих жиклерах сильно плавали обороты хх. Я это связываю не с ними, а с неподходящей к игле эмульсионной трубкой. На 100-м жиклере я так и не смог вообще хоть как-то их отрегулировать - винт стал работать как триггер - либо глохнет, либо сразу 6 т. Понятно, что вариант получается негодный и использовать его нельзя, посему до ходовых испытаний дело не дошло - вернул назад жиклер 95 со старой трубкой. После чего хх пришел в норму.
В общем, Харитон прав - надо пробовать 102-100-98. Теперь попробую найти их с нужной резьбой.
KostyaY
318 дней назад
А что такое Прохваты? Понос что ли?
В некотором роде понос. Пропуски вспышек в цилиндре.
Онлайн
Просто жиклеры 105 слегонца велик. И при полном под,еме дросселя, смесь слишком богатая.
KostyaY
318 дней назад
Вот, похоже, как раз 102 и надо ставить. Но их нет. После праздников вернусь в москву, буду с эмульсионной трубкой магазины объезжать. Хоть бы 100 найти с нужной резьбой...
Pedro de Pakas отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 20:31
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
