#84
- 1 августа 2023, вторник
318 дней назад
Дед:снять с коленвала без специального съемника Распредвала. Поправил. Дед:резиновая "нашлепка" должна быть вверху Она не вылезла через низ, только сам шток. Прокатился 20 км. Звезда 15, скорость около 73, обороты чуть больше 7. На 3-й крутится до 8.5. В общем, все то же самое. Свеча светловата. Может, обратно звезду 14 поставлю.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 августа 2023 в 17:48, KostyaY: причина не указана)
#86
Дельта
115 дней назад
Без резинки цепь бы очень гремела, ставил как-то без нее случайно. Встать неправильно могла, желательно не полениться и проверить, слабо натянутая или перетянутая цепь может делов натворить. А еще она могла оказаться такой же задубевшей и показалась частью штока
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2023 в 17:53, Мотвэ: причина не указана)
#88
Дельта
115 дней назад
Харитон:Но это не все смогут. Ключевая фраза. Без опыта и понимания это может во-первых занять уйму времени, а во-вторых привести к отрицательному результату. Или ты предлагаешь отвезти головку тебе на доработку?
#94
318 дней назад
Компрессометр, вообще-то, не должен увеличивать объем камеры сгорания. Поэтому предлагаемые варианты, боюсь, негодны от слова совсем, увы. Нормальный компрессометр вставляется вместо свечи на бензинке или форсунки/свечи накаливания на дизеле, а электронный датчик (если прибор такой) или механический приемник давления у него снизу, передача же на шкалу - механическая. Харитон:Но это не все смогут. Не, тогда браться не стоит. Мотвэ:А еще она могла оказаться такой же задубевшей и показалась частью штока Не, я еще в состоянии отличить железку от резинки. ;) Шток снизу имеет небольшую перегородку, примерно в 5 мм от края, в которую упирается пружина, а сверху просто трубка. Буду менять масло через 500 км - сниму генератор, крышку, погляжу, что там такое внутри. Надеюсь, за это время ничего не произойдет. Ударную отвертку сразу заказывать? Или мощный шуруповерт прокатит?
#97
Дельта
115 дней назад
KostyaY:Не, я еще в состоянии отличить железку от резинки Однако с маленькой прокладкой на цилиндре не получилось, поэтому я на всякий случай Сверху должна быть резинка, без нее цепь не натянется
Ударную отвертку лучше в хозяйстве иметь, но с крышкой сальника как повезет - иногда и от руки откручивается, а иногда маленькое зубило приходится доставать. Винты там всегда очень мягкие, шлицы слизываются моментально, так что шуруповертом срывать не советую. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Так ты что сихиатр, или психолух? Сидх, прямо из антарикши пишу, за мудрецами вроде тебя присматриваю.
#102
318 дней назад
Мотвэ:Однако с маленькой прокладкой на цилиндре не получилось, поэтому я на всякий случай Сверху должна быть резинка, без нее цепь не натянется Спасибо! Да, с той резинкой я облажался.  Она в масле вся, её видно плохо. Да еще и в час ночи разбирал. Да еще после пары литров пива.  Без пива - не стал бы. Мотвэ:Винты там всегда очень мягкие, шлицы слизываются моментально, так что шуруповертом срывать не советую Понял, буду иметь в виду. В принципе, хорошими битами сложно свернуть, но всякое бывает. Харитон:Один и тот же компрессометр применяется на моторах разного об,ема и степени сжатия. Все верно. Компрессия характеризует исправность конкретной ЦПГ. А именно, достигается ли необходимая степень сжатия, или есть утечки. И прибору безразличен объем цилиндра - его собственный объем крайне мал. И да, терминологически компрессия и степень сжатия - разные вещи. Но иногда хочется их смешать. Что не есть правильно. Формирую заказ на съемники, прокладки, ремкомплекты... Что надо иметь в гараже, чтобы не встать? Я в глуши, из мотаков заказ едет дней 10-12.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2023 в 21:53, KostyaY: причина не указана)
#104
318 дней назад
Харитон:Да не степень сжатия, а среднее давление в цилиндре на пусковых оборотах, то есть компрессия. Так оно ж зависит от степени сжатия. Харитон:с,емник, пару свечей, кат зажигания, коммутатор, реле регулятор, лампочку головного света и камеру. Ок, спасибо! Кое-что из списка уже есть, дозакажу...
#106
- 2 августа 2023, среда
Дельта
115 дней назад
KostyaY:Да еще и в час ночи разбирал. Да еще после пары литров пива. Вот это зря! В сложные механизмы стоит лезть только со светлой головй, иначе последствия непредсказуемы Набор натяжителя грм, или шток с резинкой отдельно, на случай, если эту уже передавило. Вообще, как человек, ездящий на этих моторах больше 10 лет, могу сказать, что лучше всего иметь запасной мопед  В дальних поездках иногда ломалось такое, о чем никто даже не мог и подумать.
#108
318 дней назад
Харитон:среднее давление в цилиндре на пусковых оборотах Не среднее. Максимальное давление. Харитон:гоночные моторы имеют высокую степень сжатия, но низкую компрессию, за счет больших фаз газораспределения Как так? В фазах сжатия и рабочего хода оба клапана закрыты. Или нет? Мотвэ:В сложные механизмы стоит лезть только со светлой головй, иначе последствия непредсказуемы Да, есть такое дело... Мотвэ:Набор натяжителя грм, или шток с резинкой отдельно Спасибо! Уже в заказе. ;) Можно мопед класть на правый бок, дабы получить доступ к цепи грм, но не сливать масло?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2023 в 09:05, KostyaY: причина не указана)
#111
Дельта
115 дней назад
Харитон, дедуль, опять гонки снились? не переживай, в следующий жизни ты обязательно всех победишь. а пока готовься, скоро на гоночной каталке прокатят. ничего гоночного в восьмерке нет, а то, что у нас на них гоняли - это исключительно из-за отсутствия выбора. и то все благодаря немцам, которые консультировали всю разработку. какие патенты? ты фантазёр
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2023 в 14:14, Мотвэ: причина не указана)
#113
Дельта
115 дней назад
а чего не 20000?
#115
Дельта
115 дней назад
А сам не можешь ответить? потому, что пиздабол
#116
318 дней назад
Подскажите, пожалуйста, как зафиксировать вал генератора для откручивания/закручивания гайки? Варианты, найденные в youtube, представляются сомнительными. Ударного гайковерта нет.
#118
Дельта
115 дней назад
я откручивал с помощью петли из ремня генератора, пропущенного через трубку
#119
318 дней назад
Спасибо! Идеи понятны. Все старые ремни, блин, повыбрасывал из гаража месяц назад... Веревку пробовал - прокручивается. Длинного воротка на 1/2 нет, только трещетка. Буду думать...
#120
- 3 августа 2023, четверг
318 дней назад
Вопрос решил. Съездил в райцентр, в автосервисе отвернули ударным гайковертом. Далее завернул ключом несильно, чтобы отвернуть молотком уже. Надо гайковерт покупать простенький для таких задач. Мастер в сервисе кулибинство разное раскритиковал зело.
#121
Дельта
115 дней назад
Могу посоветовать недорогой вариант гайковерта с Озона, который сам использую как походный. Мастер все правильно говорит
#122
меньше минуты назад
Друг недавно купил на али гайковерт zirtek, по сути ради двух 4ач аккумов. Если сравнивать с аккумами отдельно, то гайковерт стоил минус 400р. В леруа такой комплект 5700 стоит, на али вроде около 3к. 200нм заявлено, по ощущениям присутствуют, у меня мелкая макита на 140, китайский пободрее.
#123
Дельта
115 дней назад
Pedro de Pakas, вот и у меня зиртек, колёсные болты нормально откручивает, оборотов хватает мопедные моторы запускать)
#124
318 дней назад
Мотвэ:Могу посоветовать недорогой вариант гайковерта с Озона Хорошо бы, спасибо! А какой? Предлагают на авито боша синего голого 18-ти вольтового (без аккумов, но у меня есть шуруповерт такого вольтажа с тремя) за 5500. Усилилие - 250 н*м. Годно? Или слабоват? Спасибо! Долго. Сезон закончится. ;(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2023 в 17:22, KostyaY: причина не указана)
#125
Дельта
115 дней назад
У меня лично нет доверия к современному бошу. Но тут хозяин - барин, особенно если аккумуляторы уже есть - есть и смысл. Я хотел предложить этот https://www.ozon.ru/product/akkumulyatornyy-gaykovert-zitrek-063-4079-432157545/?sh=tS15pyhZfw
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2023 в 17:51, Мотвэ: причина не указана)
#126
318 дней назад
Это не такой уж современный, он уже лет 10 минимум выпускается. У меня много разного боша синего, нареканий не было. 18-ти вольтовые аккумы живы у меня уже 10 лет. Кстати, их отвертки синие мелкие, 10.8 вольт - вообще хитовая штука. Два аккума уже 18 (восемнадцать, не опечатка) лет живут, пережили три монтажа СКС и электрики в офисах. Но давно уже не покупал, как раз 10 лет. ;)
#127
21 минуту назад
Pedro de Pakas:В леруа такой комплект 5700 стоит, на али вроде около 3к. В ВИ 3300. Весной брал. Цена не изменилась.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2023 в 18:24, krotik: причина не указана)
меньше минуты назад
В озоне и ви один аккум, на али за эту цену два. Доставка из рф на али по скорости от озона и ви не отличается почти
#129
21 минуту назад
Ну я не очень представляю зачем 2 акка в гараже. Если только чужие авто ремонтировать. Для личных нужд одного выше крыши. Даже если крутить гайки в нонстопе я все равно раньше выдохнусь и пойду часок другой покурить. Заодно и зарядится. Если доставка из РФ то да. Но в ВИ обычно на следующий день если до 20-00 заказать. Конечно при наличии на складе в городе. Озон дорог по определению. Беру там только если нужно быстро а в ВИ или 220 нет. Если время терпит то уже возможны варианты. В любом случае у всех свои мнения и обстоятельства.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 августа 2023 в 18:51, krotik: причина не указана)
318 дней назад
Pedro de Pakas:Доставка из рф на али по скорости от озона и ви не отличается почти Не... Озон или wildberries - день в день, 3-4 дня в глушь, причем без дополнительной оплаты. В москве - от 1 до 3 (если склад в ЦАО). ВИ - почта, но + еще 100 рублей. И небыстро, и дорого. Кстати, на wb цены ниже, чем на озоне или ви, причем, без учета доставки. Только что нашел набор ударных головок - оказался самый дешевый на wb. Озон - 1100, ви - 900, wb - 800. Али - если со склада в РФ - то да, быстро. А если нет - минимум 2 недели. Рекорд был - 10 дней. Сейчас они мне уже скоро месяц, как жиклеры везут. krotik: зачем 2 акка в гараже Не только в гараже, а еще и дома.  Во-первых, у меня несколько инструментов на одинаковых аккумуляторах. Во-вторых, литий имеет свойство внезапно садиться, после чего надо делать перерыв в работах и заряжать севший. Это раздажает. Не говоря уже о, например, монтажных работах на объекте или, хотя бы, ремонте дома. В-третьих, аккум по каким-либо причинам может выйти из строя, а задержка на поиск нового может затянуться. Именно поэтому при покупке аккумуляторного инструмента я исхожу из того, что аккумы должны быть литиевые, их 2 шт. как минимум, в комплекте имеется быстрый, по возможности универсальный, зарядник. Каждый сам решает, да.
#132
318 дней назад
Дед:ссылку оставлю, на всякий случай Спасибо! Буду иметь в виду.
#133
- 4 августа 2023, пятница
318 дней назад
Мотвэ:14 нМ по книге, хотя можно и 20 Как-то сразу не спросил - по какой книге? Есть ли справочник по ремонту? Вот не нашел... ;(
#134
Дельта
115 дней назад
#135
Ну ка-а-ак это, "не нашел" - плохо искал значит...
Добавлено спустя 4 минутыЗдесь, в библиотеке, руководство по ремонту 139ФМБ на русском языке. http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/remont-chetyrehtaktnogo-kitaiskogo-dvigatelja-139-fmb.pdf
#136
318 дней назад
Мотвэ, Дед, спасибо!!! Да, искал не здесь. Все больше, на youtube смотрел, но там жести откровенной много
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2023 в 22:40, KostyaY: причина не указана)
#137
Дельта
115 дней назад
На ютубе тоже годнота есть, но даже я сейчас не смог откапать в куче шлака) смотрел когда-то длинное видео с полной разборкой и сборкой кабовского мотора, со всеми тонкостями, на английском
#138
- 10 августа 2023, четверг
318 дней назад
Пришли жиклеры. Слова только матерные. Резьба - M5x0.8, хотя нужная (и заявленная в описании товара) - M5x0.75. Видимо, придется отложить на следующий сезон. А вот что мне показалось интереснее - поменял коммутатор на другой, для 153FMI. Производитель - Yongkang Soar Import and Export. Торговая марка у нас - какой-то "Voron Moto", продает озон. Двигатель стал заводиться буквально с полпинка и без подсоса. На высоких оборотах по ощущениям стало веселей. Ненамного, но тем не менее. По крайней мере удалось разогнаться до 78 км/ч там, где ранее было 72-73. Крутил на хх до 11 т.
#139
- 11 августа 2023, пятница
KostyaY:Крутил на хх до 11 т. Эта величина далеко не абсолютная, даже принимая во внимание документированную погрешность тахометра. Он врет "безбожно" - даже производитель лицензионных моторов пишет про них, что максимальные обороты 7500 - из-за особенности ГРМ. Что уж там говорить про моторы, сделанные "в подвальчике дядюшки Ляо".
#140
Дельта
115 дней назад
Как я и говорил, родной коммутатор душит. Тахометр врёт с вполне предсказуемой прогрессией, потому, что примитивный аналоговый, еще на позапрошлом мопеде замерял цифровым прибором - тысяч до 3-4 показывает правду, на 8 реальных - стрелка на 11, так что лучше учиться на слух определять
#141
KostyaY:Двигатель стал заводиться буквально с полпинка и без подсоса. С чего бы это ему так похорошело? KostyaY: На высоких оборотах по ощущениям стало веселей. Пиво в Петрограде - дрянь! Надо брать стробоскоп, смотреть опережение, и сравнивать со стандартным. Если опережение меняется, скажем от 10 до 40 град, - тогда ДА. Дед:даже производитель лицензионных моторов пишет про них, что максимальные обороты 7500 - из-за особенности ГРМ. А это кто такой "Производитель"? Епошки на этих моторах обобрали весь Мир. Самая массовая модель. Какие такие "особенности" мотора? Нет НИКАКИХ препятствий крутить до 11тыс. Мотвэ:лучше учиться на слух определять А тут есть сектанты, что отличат СИ Бемоль от ЛЯ Диез второй октавы?
#142
318 дней назад
Дед:Эта величина далеко не абсолютная, даже принимая во внимание документированную погрешность тахометра Вот я, не имея цифрового тахометра, не могу сделать подобного вывода. А кто из производителей, которых вагон и маленькая тележка, что говорит - это дело десятое. Мотвэ:родной коммутатор душит Как мне кажется, не душит. У него угол опережения меньше на высоких и больше на низких. Мотвэ:лучше учиться на слух определять Не... Будет время - закажу цифровой тахометр на али.  Стоит копейки, когда-то для ПЛМ покупал. Харитон:С чего бы это ему так похорошело? Зажигание на малых оборотах позже. В отзывах, кстати, пишут, что у них кикбеки пропали, что тоже подтверждает такой вывод. Харитон:Надо брать стробоскоп, смотреть опережение, и сравнивать со стандартным. Если опережение меняется, скажем от 10 до 40 град, - тогда ДА. Надо по уму, есть такое дело. Но стробоскопа нет. Вряд ли оно меняется на высоких, но, вполне возможно, оно несколько более раннее. Скорее всего, в этом и дело.
#143
Дельта
115 дней назад
KostyaY:Как мне кажется, не душит. Тем не менее, обороты повысились, эффект достигнут. С терминологией у меня совсем плохо, Дед не даст соврать, так что грамотного объяснения этому факту у меня не будет
#144
- 12 августа 2023, суббота
Так я тоже сужу по внешним признакам. Если лучше заводится, то зажигание позднее. Если увеличились максим обороты, то раннее. А вот если и то и другое одновременно, то это значит что зажигание регулируемое по оборотам. Во что я не особо верю. Без измерений со стробоскопом не обойтись. А вот жиклеров с шагом 0.8 не бывает, даже в Китае. Надо попробовать их подкручивать в обычную плашку с 0.75.
#145
Харитон:А вот жиклеров с шагом 0.8 не бывает, даже в Китае. Бывают, сам лично видел.
