Когда собаке делать нечего...
Лёха:Это называется наш особый путь,только вот ...... оно нужно? Дед получит сталинскую премию, а вы все, что зачеркнуто.
Нет такой страницы... Харитон:американцам форы дать. Разве что кто-либо проболтается им и сдаст мое "арт-творчество"... MIHA:удивление от необъяснимого. Тогда развивай своё внутреннее видение, учись фантазировать. Добавлено спустя 4 минутыЛёха, читай тему с самого начала - мне лень описывать свой замысел заново только потому, что тебе лень читать. Харитон:Дед получит сталинскую премию Прежде всего - работающий агрегат и удовольствие от проделанной работы. А всё остальное, если будет - это "прилагательное"...
Дед:Разве что кто-либо проболтается им и сдаст мое "арт-творчество"... Да ты давно у них на примете. Скоро придут подкармливать. А потом:-" Все, что родилось, обязательно умрет". Англосаксы
Харитон:Да ты давно у них на примете. Значит это ты уже постарался, не иначе...
Дед:Прежде всего - работающий агрегат и удовольствие от проделанной работы. А всё остальное, если будет Будет, будет. И Рай будет, и ангелы запоют. Но не все, и не для всех. Тыб о будущем подумал. А ты все о кошечках и собачках.
Харитон, ты поставил перед собой задачу засрать все интересные темы?
- 5 мая 2023, пятница
Сухой Лог
1018 дней назад
[quote=]Лично мне знакомо только одно понятие слова "трэш"[/quote] не слушай никого, делай, в данном контексте трэш означало удивление от замороченности проекта)) очень ждем новых фоток (я за себя говорю,конечно)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2023 в 12:14, DioGreen: причина не указана)
- 30 мая 2023, вторник
Итак: курятник достроил...
Теперь можно немного немного заняться с редуктором. Добавил качающуюся опору последнего блока звездочек.
Подшипники для этой опоры нашел в одной детали от стиральной машины Эврика советских лет - практически не тронутые работой и временем. Каким-то чудом завалялась у меня опора барабана этой машины, которая без шкива. От неё же взял и вал, срезав с него алюминиевую муфту. Обточил этот вал на станке под внутренний диаметр звезд, приварил их с зазором 7 мм. Собрал всё в кучу - как там и было... Облом вышел с приваренной цепью, которая была составлена из 3-х кусков. Они оказались разных стандартов и на стыке звездочка упиралась, не проходила дальше по звеньям. Было очень жаль, но пришлось срезать эту составную цепь и заказать на Озоне новую. Попутно заказал пару закрытых подшипников 6201 Литовского производства, вместо старых изношенных из колеса мопеда, бывших для размера. Ждать до 5 июня придется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2023 в 19:38, Дед: причина не указана)
- 22 июня 2023, четверг
Сегодня выдалось свободное время: съездил к приятелю в соседний поселок, у которого на токарном станке работал до покупки своего. У него сварочный полуавтомат с углекислым газом - таким приваривать цепь к колесному диску намного лучше. Аккуратней получилось и не надо шлак отбивать, который потом залетает под цепь и его оттуда ничем не убрать. Вот они - 220 точек.
- 23 июня 2023, пятница
Погода сегодня была дождливая, работать не хотелось, а спать - наоборот, очень даже... Тем не менее, лениво-сопливо удалось доделать кронштейн-качалку. Выставил ведущую звездочку ровно по вновь приваренной цепи и добился, чтобы колесный диск не чиркал по обойме подшипников своими заводскими сварными швами.
Как-то так получилось - пришлось выточить пару пятаков-держателей для пружины.
Она на них надевается и сама держится.
Теперь надо придумать и "воплотить в металле" отжиматель.
- 24 июня 2023, суббота
Смотрел-смотрел и понял, что просто так не получится - с левой стороны нет места. Решил просверлить стенки рамы и просунуть через отверстия тягу - слева направо. Чтобы зацепить за рычаг-качалку, приварил к ней проволочную петлю, а тягу сварил буквой "Г" и "зашплинтовал".
А там еще получилось, что муфта сцепления на моторе не дает эту тягу просунуть. Пришлось тягу изогнуть. От варианта с эксцентриком отказался - слишком "мудрёно" и громоздко. Нарезал обычную резьбу М8 на конце тяги и навернул на неё самодельную гайку-барашек. Зато теперь все работает: легко отжимает звездочку от цепи и крутить барашек удобно. Вот в отжатом состоянии - ведущая звездочка свободна.
А вот в расслабленном - звездочка прижата к цепи.
Еще надо будет на конец тяги накрутить пару гаек и законтрить их. А то "барашек" может открутиться на ходу и потеряться.
- 25 июня 2023, воскресенье
Вот и мотор встал на раму, приткнувшись к редуктору.
Теперь можно понемногу делать уголками "вынос" из колеса, уходящий вверх и огибающий покрышку. А потом к нему "ваять" рулевую колонку.
- 3 июля 2023, понедельник
Приехала камера для моего колеса 18" ...
Распаковал я её, приложил к покрышке и немного охренел!
А других камер, для покрышек такого посадочного размера, и не бывает в нашей "бескрайней" родине... Вроде бы... Возможно, конечно, что я не слишком долго и тщательно искал и просто обрадовался, когда нашел камеру такой размерности - она для ГАЗ-66.  Но других и вовсе не попалось. Теперь что, мне еще и покрышку искать от него?!. Ладно, попробую как-нибудь запихнуть её внутрь, но сначала надо покрышку надеть одним бортом на диск.
С мыльной водой, конечно же, иначе даже пробовать не стоит.
Дед, и ты из-за этой фуфловой резины затеял эту эпопею? Я же тебе сразу сказал, не глядя, прибей ее на угол, где-нибудь на повороте. люди спасибо скажут. Ты место для соска уже нашел на диске? Или так сойдет, с мылом.
Фуфловая - это у тебя на Запорожце. А у меня очень японистая Bridgestone Blizzak.
На ней наша Ауди Ку5 Кваттро еще ни разу на снегу нигде не буксанула и в повороте не сбилась с пути. Харитон:место для соска уже нашел на диске? А что его искать-то, если уже одно имеется - штатное, для вентиля в бескамерном варианте? Очень хорошо "входит и выходит - замечательно выходит"!
Что-то совсем нерабочее настроение. То ли от того, что "понедельник - день бездельник и никакие важные-серьезные дела не рекомендуются.  То ли потому, что уже началось полнолуние и всякая астральная нечисть активизировалась - сбивает с пути истинного на путь бездельничания. Но это всё напрасно - "нет таких крепостей, которые бы не брали большевики"...
Дед:Очень хорошо "входит и выходит - замечательно выходит"! Да, хорошо смотрится. Но резина то с дыркой. А с дыркой хорошее не бывает. Она у тебя забьется мгновенно липким снегом, и будет колобок.
Харитон:Но резина то с дыркой. Да и хрен бы с ней! Я изнутри заплатку из старой велосипедной камеры прилепил, чтобы края дырки не протирали камеру. Харитон:А с дыркой хорошее не бывает. С этим не поспоришь... Харитон:Она у тебя забьется мгновенно липким снегом, и будет колобок. Колобка не получится - к резине снег не липнет, даже очень липкий. Вот что у меня получилось, когда сделал попытку смонтировать покрышку на диск в гараже.
Целый час стучал кувалдой по кривой монтировке, сажая борт. Дальше не получилось... Добавлено спустя 11 минутПоэтому было принято решение ехать в ближайший шиномонтаж и пробовать собрать там. Но в ближайшем шиномонтаже ничего не получилось, пришлось ехать в дальний шиномонтаж. Там два молодых парня взялись с большим энтузиазмом, но у них тоже ничего не получилось - внутренний борт до конца так и не сел, да и внешний не залез полностью, только наполовину. Хотя камера внутри была накачана до 4-х атмосфер. А дырка так разошлась, что могла порваться еще больше. Короче говоря, ребята почесали лбы, переглянулись, пошарили в своих "закромах" бэушных колес и нашли там о-очень приличную зимнюю шину Данлоп - еще шире моей на 30 мм. За о-очень "демократичную" стоимость. Время было обеденное и мы договорились, что за шину я им заплачу сразу и уеду с ней домой обедать. После обеда я взял болгарку с толстым зачистным диском и "прошелся" ей по посадочным местам бортов: внутренний увеличил в диаметре на 3 мм, а внешний на 2 мм. Приехал к ним через 2 часа и они начали собирать - внутренний борт "залетел со свистом" до конца, камеру заправили и она там внутри разошлась еще свободней, чем в моей дырявой покрышке. Наружный борт тоже сел нормально, а когда накачали до 1 атмосферы, то получилось весьма неплохое колесо.
Да, получилось хорошо. В крайнем случае пристроишь в музей Задорожного, как резиновую бомбу.
8 дней назад
Дед, наконец "сову" на "глобус" натянул
жизнь-это движение (в землю)
Харитон:пристроишь в музей Задорожного Кто такой, почему не знаю? AleksejR:"сову" на "глобус" натянул А тебе бесплатный совет: подавая надежды, не забывай примечать за тем, чтобы их кто-нибудь брал. А то впустую все силы разойдутся и нечего будет вспомнить. Что такое "натянуть сову на глобус" - я в интернете смотрел год назад, но уже благополучно забыл. Видать не особо интересный получился мем - для меня. Лёха:А колесо в моторе можно сделать? Можно и оно там есть - зубчатое, на распредвале.
- 4 июля 2023, вторник
Тегусигальпа
630 дней назад
Действительно, почему дед не знает о самом крупном после Политеха техническом музее на всём постсоветском пространстве?
Сzech:почему дед не знает о самом крупном после Политеха техническом музее на всём постсоветском пространстве? Вероятно, потому, что его вообще не интересует идея собирательства-коллекционирования. Хоть для себя, хоть для показа другим за деньги. Когда наш класс водили в Политех, то мне там было совсем не интересно - скучал и зевал, глядя по сторонам и не слушая гида. Могу сказать, с гордостью, что не был в мавзолее Ленина и даже никогда не было желания его посетить.
Дед:его вообще не интересует идея собирательства-коллекционирования. Правильный подход, чисто крестианский. Поэтому надо все отдать собирателям икон и мощей из италии. Дед:Могу сказать, с гордостью, что не был в мавзолее Ленина и даже никогда не было желания его посетить. Скажи пожалуйста, а кому нужны такие дешевые трюки вроде схождения огня именно на православную пасху, и мироточение икон.
Потихоньку-помаленьку "ваяю"...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июля 2023 в 15:48, Дед: причина не указана)
Тегусигальпа
630 дней назад
Дед:Полагаю, что Сzech именно для этого и вернулся на "Мопедист" - от скуки и безделия Именно так. Прикинь, возвращаешься случайно в родной двор, где детство провёл, а алкаши там всё те же на той же самой лавочке. И темы у них всё те же - как обустроить жизнь, нихуя не делая. Я прям душой расцвёл от умиления. Дед: потрындеть на темы, не имеющие ничего общего с той, в которую влезли. А о чём эта тема? Как утилизировать покрышку и полста кило мёртвого железа? Покрышка, если я правильно понял, уже другая. Осталось железо дотащить до приёмки и станет вообще хорошо.
Дед, ты не слушай Сzechа, охренительная гоночная резина. А часовой механизм внутри просто завораживает
Тегусигальпа
630 дней назад
Могу подсказать бар, где такой арт-объект на стену с удовольствием купят
Сzech:Могу подсказать бар, где такой арт-объект на стену с удовольствием купят Продаем! Вместе с Дедом!Он им такого фуфла еще и на потолок прилепит.
Сделал рулевой вал и стакан рулевой колонки. Под два подшипника 6205 (52х25х15). Для стакана пригодился кусок трубы - остаток винтовой сваи, валявшийся без дела уже два года. Для вала пришлось поискать кусок подходящего кругляка. На ж/д насыпи нашел старый ржавый болт, когда-то скреплявший рельсы на стыках через накладки. Как раз то, что нужно - резьба на нем 26 мм, под проточку на ф25 мм. Когда принес его домой и замерил, то оказалось, что он весьма сильно поржавел и диаметр в середине у него стал меньше 24 мм. Пришлось ободрать ржавчину на наждачном круге и наварить электродом металл на съеденных ржавчиной местах. Но это было еще не всё "противное", что пришлось преодолеть. Болт кованый и резец его брал о-очень неохотно. Где металл наварен, там легко протачивалось. А где металл основной, там аж со скрипом и стружка синяя. Надоело мне это дело, открыл газовые баллоны и горелкой прогрел болт докрасна, прямо в токарном патроне. И пошел домой - устроил себе второй завтрак. А когда вернулся в гараж, то болт уже остыл и был готов к дальнейшей обработке. Точился он довольно легко после такого отжига. Вот что получилось в итоге.
648 дней назад
Проделана колосальная рабоьа, но всеравно это похоже на мартышкин труд. Делать агрегат для прокладки колеи для удобства собачек. Не проще ли приладить собачкам лыжи детские и пусть бегают тренеруются. Один англичанин на спор за год научил свою собаку лазить по деревьям и лазила так что котам спасенья небыло. Ну идею усек, так проще цели добится менбшими усилиями.
LibavaMoto:это похоже на мартышкин труд Мартышка не знала что делать с очками, а я знаю что делать с железяками. Прикупил два подшипника 6205, собрал и прикинул к раме. Вот так это будет в окончательном варианте.
Остается открытым вопрос о руле?!.  Пока не придумал, как его крепить на этом валу. Да и самого руля пока нет. Возможно, что его придется делать самому, еще не решил.
Конечно самому. Из спинки от раскладушки.
- 6 июля 2023, четверг
Да я же тебе написал, - делай из раскладушки. А кто-то неаккуратно стер. Завистники, Дед, завистники..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2023 в 10:42, Харитон: причина не указана)
- 19 августа 2023, суббота
Вчера катался с соседом-полковником и его внучком - показывал им окрестности: угол между Востряково и трассами А-107 и "Дон", там лесные тропинки очень интересные, с крутыми поворотами. Доехали аж до поворота к Белым столбам, а там возле железной дороги стоит брошенный грузовик. А точнее - то, что от него осталось, заросшее крапивой и какой-то колючей вьющейся травой.
А главное - моей радости не было предела - в его кабине сохранился руль!!! Сегодня с утра погулял с псами пораньше, взял гаечные ключи и поехал к нему на ЗиФ-77 - снимать рулевую колонку.
Удалось довольно легко открутить все 4 гайки М10х1,25, они оцинкованные и почти не поржавели. Привез домой без приключений, даже багажник не расшатался по дороге.
Всё, теперь есть объект для приложения мозгов и рук - можно продолжать конструировать. P.S. Выражаясь словами Воланда "как причудливо тасуется колода", - не захотел бы внучок полковника поехать покататься, там и я бы не наткнулся на этот грузовик. Воистину - "пути Господни неисповедимы"...
Дельта
115 дней назад
А почему подшипники радиальные, а не упорные? Посадка вала, как я понял, скользящая? Под руль надо было сразу какие-то шлицы предусмотреть, или он будет на своём валу через тягу?
Мотвэ:А почему подшипники радиальные, а не упорные? Если рассмотреть условия работы этих подшипников, то будет понятно - там нагрузка почти "никакая", по большей части статическая и ударной точно не будет. Работают же простые радиальные подшипники в редукторе электродрели: годами, интенсивно и ничего, нормально себя чувствуют. Мотвэ:Посадка вала, как я понял, скользящая? Около 0,03 мм зазор. Мотвэ:Под руль надо было сразу какие-то шлицы предусмотреть А смысл этим заниматься, не имея никакого руля? Переходная пластина будет от вала на руль. Наплавлю на "корень" резьбы металл, опилю квадратом и будет достаточно прочно и надежно. Мотвэ:он будет на своём валу через тягу? Никаких тяг - поворотом колеса на 180* будет осуществляться реверс движения. Иначе там никак не получается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2023 в 20:19, Дед: причина не указана)
- 25 августа 2023, пятница
Сегодня выдалось пара свободных часов - сделал вот такую констрохреновину.
Это для того, чтобы уменьшить усилие поворота руля и отвязать его от рулевой колонки. Ну, не получается сделать напрямую - слишком далеко он от сиденья и к нему не дотянешься. А если поставить сиденье ближе к рулю, тогда ноги некуда девать. Возле колеса им места нет, как на детском трехколесном, который с педалями на переднем колесе.
#82
- 27 августа 2023, воскресенье
Поскольку рулевой вал такого диаметра, что для его закрепления и вращения нужны о-очень большие подшипники, решил проточить его. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что он трехсоставный: верхняя и нижняя части со шлицами и резьбой целиковые, а середина - труба. Пришлось "тупо" обрезать его возле места сварки и подготовить верхнюю часть для приваривания тонкого продолжения, для установки в подшипники соизмеримого размера.
Вот такой удлинитель был выточен на моем "токарном приспособлении", склеенном после поломки обычным бытовым клеем ЭДП.
Затем они были сварены в "кондукторе", в качестве которого очень хорошо послужил токарный станок.
Теперь это уже не "вал", но "ось"! Подшипники в моих "закромах" нашлись почти одинаковые: с внешним диаметром 47 мм, а внутренний у них разный: 20 мм и 17 мм. Номера их не читаются, поэтому ХЗ как они обзываются. А еще вот - очень нужная деталька - узнаЁте?
Выточена вставка и приварена, сварной шов зачищен на токарном станке. Очень хорошо кулачки её взяли "на разжим", практически без радиального биения.
Потом вставка была расточена под диаметр "вала-оси", по скользящей посадке. Осталось выставить её на каком-то небольшом расстоянии от ступицы руля и приварить.
Вчера - в полдевятого вечера - на эту "операцию" уже не хватило ни сил, ни "соображалки" - просто почувствовал, что уже устал... Поймал себя на том, что тупо смотрю и не понимаю - что же с этим делать дальше?!. При моем диабете это обычное дело: вдруг, внезапно, резко кончается запас сил - хоть падай и не вставай.
Сегодня с утра закончил этот узел.
Приварил и немного "облагородил" после сварки, особенно посадочное место для подшипника. Дальше будет конструирование рамы...
- 26 сентября 2023, вторник
Прикидочный "момент истины".
Еще один промежуточный этап.
Было время - сделал бензобак из старого огнетушителя.
И подарок от соседей-разборщиков - пара задних ступиц от Рено Логан.
Правда, с небольшим "подвохом" - диаметр центрального отверстия в колесе Жигулей 58,5 мм, а посадочный диаметр у ступицы 60 мм. Работа для полукруглого напильника налицо.
Крепежная часть поменьше, чем у российской от Лады-зубила. Или там лучше металл, или наши конструкторы сильно перестраховались, в расчете на плохие дороги. Но мне на это наплевать, у меня скорость и нагрузка будут минимальные: вес человека и скорость пешехода. А пока занят навесом для куриного места жительства.
Материала особо нет, свариваю из того, что удается раздобыть нахаляву или купить в металлоприемке. А они продают по цене 50руб/1 кг. В основном, это квадратные трубы каркаса 60х60х2,5 и круглые трубы стояков 50х4. Центральная стойка будет круглой - 90х6, больше ничего подходящего не нашлось. Для сравнения, цены из Леруа Мерлен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2023 в 17:24, Дед: причина не указана)
