ИЖ-Ю 3 с металлолома)
Оживёт или нет?
Притараканил этот мопэд уже больше года как, но всё руки не доходили. И вотт...
Раскидал двигатель. Пионеры не упели ушатать полностью, вместо масла в картере солидол laugh , мёртвая поршневая и коленвалы. При этом вполне неплохая кпп и сцепление(удивительно после езды на солидоле rofl )
Цилиндры от разных моделей. Под кольцом,- расширительное кольцо. Так было на первых моделях Ижей. Поршни разных моделей.
Генератор подходит без переделок на шестивольтовую Яву.
В моторную передачу видимо засадили зубчатку от Планеты, или барабан сцепления от Планеты. Я думал что это невозможно, но не перевелись еще Богатыри на Руси.
В сцеплении должно быть пять дисков, но на последних моделях ставили семь. Но под другую крышку. Видимо завели мотор, а он начал греметь. Испугались и бросили.
Болт маховика ВСЕГДА откручивают трубой. Крышки кривошипных камер номерные. Путать и заменять другими нельзя. Не, то есть можно, но не всем. Резьбы в крышках под съемник. Без него снимать не желательно.
Коленвалы могут быть сварные. Тогда перед распрессовкой надо будет сварку убирать. Но болгарки сейчас есть у всех.
Внутренний размер подшипников должен быть по скользящей посадке. Наружный поднимают точками сварки.
Не, барабан с планеты отличается, не перепутать. И зубчатка с юпитера-она меньше(а зубьев на барабане больше), так что этот узел точно с юпитера. Из левой кшм выпал обломок поршневого кольца, хотя сами кольца целые и выглядят новыми. Видимо, обломок ещё от позапрошлого хозяина.
Почему перетянута цепь? Может удалили пару звеньев. И зубчатки обязательно должны стоять в одной плоскости.
Если звено убрать-точно не влезет никак. Звёздочка коленвала на планете больше, а на барабане зубья смещены(много, сантиметра 2). Шайбы наложены под барабан, потому на место он не садился.
Кое-как отмыл левую половинку картера. Пока ставил левый сальник коленвала- 2шт испортил- не лезет нихрена. В крышки влезли нормально. Посадки все слабые- можно от руки поставить подшипники. При этом подшипники кпп надо ставить, нагревая картер-всё норм с посадками. Небольшое видео.
andruxxa:
Надо поднимать внешний диаметр подшипников, либо омеднением, либо точечно электроискровым методом.
Откуда берутся такие "спицОлисты"? shock Гнать надо таких от моторов - поганой метлой, да подальше! zlo
Дед, Девчонки перешли в 5 класс. Ждут твоей подсказки, что делать. А то пока смеются над твоей кулинарией.Добавлено спустя 31 минутуandruxxa, Я думаю что на первых Юпитерах было в крышках по два канала, а потом поняли что стопорное кольцо один перекрывает.
Так ты, оказывается, "девчонка"? laugh Или, таки, трансгендер? shock
Девчонки - они такие: смеются над всем, что им кажется непонятным и поэтому нелепым и смешным. Мозги им когда вкладывали в голову, то забыли дать инструкцию по пользованию.
Хотя, раз уж женщина Ева была сделана из ребра мужчины Адама, а в ребрах нет мозгового вещества, то можно сильно усомниться в наличии мозга у женщин. zst
Ответа на вопрос, что делать когда подшипники прослаблены мы тут не услышали.
А кем она была сделана?
А был ли задан такой вопрос? shock
Я лично не услышал его в видеоролике. look
Там была только информация о свободной посадке подшипника в картере. joke
А она такой и должна быть - по правилам машиностроения. v
Читай Ветхий Завет и будешь знающим. rtfm
Ded
Ded
12 часов назад
По вопросам в видео всё очень просто. Для левой и правой крышки (они зеркальны) используется одинаковая отливка. В отливке педусмотрены два паза, чтобы меньше снимать металла при мех. обработке. В правой дорабатывается один в левой - другой. В крышки конструктивно должны устанавливаться сальники с одной пружинкой.
С двумя должны устанавливаться на левый коленвал. То что нет места для стопорного кольца - конечно не выдержана высота сальника. Если очень захочется поставить кольцо, можно подрезать сальник по высоте. От этого герметичность не пострадает.
Пардон,минутку. В ролике говорится что картер надо греть чтобы встали коробочные подшипники.
Чо там насчет мышиностроения?Добавлено спустя 3 минуты
Там ничего не сказано.
Завод Ижмаш мог делать посадку для подшипников КПП по своему усмотрению. Думаю, что в сборочном цехе картеры не грели, а пользовались прессом. Посадка валов в подшипники при этом должна быть скользящей. Масса вала с шестернями небольшая, поэтому одностороннего износа беговых дорожек внешнего кольца не будет.
Ded, вы правы laugh сальники в крышки действительно должны быть с 1 пружинкой- и они тоньше. Я этого не знал и купил в магазине "комплект сальников иж-ю"- то, что все сальники коленвала оказались одинаковые- косяк упаковщиков. Ну да ладно, хрен с ними.
Посадка валов кпп в подшипники скользящая как и на планете. При этом кпп вроде вообще одна и таже и только механизм переключения свой. Валы в длину одинаковые с планетовскими.
Правда? А я то уже пятилетку об этом пишу... По слогам читаем? dash
andruxxa:
Валы и шестерни у Юпитеров и Планет одинаковых моделей абсолютно одинаковые. Но у разных моделей разные. Отличаются передаточными числами с 1 по 3ю передачу.
Механизмы переключения разные.
Правда... joke
А тебе, как тому татарину: "что водка, что пулемет - все одно, лишь бы с ног валило". Посадка подшипников на коленвале и посадка валов КПП в подшипниках - немного разные вещи, поскольку они работают в разных условиях и с разными скоростями.
А читаем - как обычно, бегло... v
Ну да? Этож где ты такое вычитал, Дедточка, в каком интернете?
Когда собирается картер, то надо совместить отверстия коленвала, двух валов коробки и штока копирвала или вилок. Без скользящей посадки это правильно сделать не получится. Получится как всегда. sarcastic
Совместить? shock На одной оси? crazy Ты это серьезно? sarcastic Сними видеоролик, как ты это делаешь... dash
На одной оси?
На какой оси? Это мотор, Дедточка, а не колеса.
Кстати и оси колес идут в подшипниках по скользящей посадке. smoke
На какой оси?
На совмещающей, конечно же... laugh Ты же сам сказал, что "надо совместить отверстия коленвала, двух валов коробки и штока копирвала или вилок." Все эти перечисленные "позиции" нельзя совместить, если они не будут на одной оси. podlec
Правильно, иначе замучаешься ось туда-сюда двигать и внутренние кольца подшипников выжрет до ямы на беговых дорожках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2023 в 20:00, Дед: причина не указана)
Поотмывал правую картерину от говен. Гуталина хоть продавай laugh . Нет пробки нижнего вала кпп- продаётся ли такая штука отдельно-хз. В камере коленвала что-то размолотило- горсть металлических обломков, и сама поверхность повреждена. Ладно хоть не до дыр.
Думается мне, следующий ремонт этого движка будет представлять собой установку мотора мотоблока на место поршневой laugh
andruxxa:
Так может лучше сразу это сделать, чтобы не тратить время попусту? joke Пока еще "есть порох в пороховницах"... v
Дорого. Такой мотор больше 10тыщ стоит 4 л.с. Проще поискать китайский мото-мотор б-у хотя бы 150 кубов.
andruxxa:
хотя бы 150 кубов.
Этого мало, "катастрофически"! Нужно кубов 500, чтобы приблизиться по мощности к мотору ИЖ-а. Они же все нижнеклапанные, значит максимальные обороты у них не больше 3600 - в принципе. Да и те надо еще "найти", обычно не больше 3000 они развивают.
Там есть еще одна "проблема" - они все крутятся по часовой стрелке, если смотреть со стороны стартера - справа.
Катастрофически-это по асфальту ездить. А для сельской местности хватит, 130км/ч в деревне ездить негде. Мотор иж-пс крутится по часовой стрелке "справа" но вроде никому это не мешает laugh
andruxxa:
ПС для деревни не годится. Его поэтому с продажи и сняли.Добавлено спустя 3 минуты
Да нет там проблемы, если лево с право не путать.
andruxxa:
А генератор у ИЖ-ей тоже - справа?
Справа, вроде на всех ссср-мотоциклах он справа. А какая разница, звёздочка привода колеса вперёд же крутится laugh не похрен ли, куда при этом крутится коленвал?
andruxxa:
Ну, обычно же как делают: убирают с мотоциклетного мотора генератор и вместо магнитного ротора надевают шкив для клинового ремня. А теперь представь себе: выход коленвала на шкив у 4Т мотора слева. Сделать выход у мотора справа не получится, там зажигание и стартер. Их никуда не денешь.
Перевернуть мотор шкивом вправо - он будет крутиться против часовой стрелки.
Вот тут и проблема образовалась...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2023 в 17:22, Дед: причина не указана)
Аа, понял. Ну я видел в инете привод сделан цепью на родной барабан сцепления. При этом сделана вроде бы герметичная крышка для этой цепи и налито масло. Как вариант, поставить промежуточный вал, чтобы перенести вращение на другую сторону. Но по мне- проще поставить 4т китайский мотор целиком. У одного парня видел даже мотор от альфы 110 кубов на юпитере-2. 75км/ч набирает, а если мот не видит асфальта то и это очень немало. и расход в 2 раза меньше laugh
andruxxa:
Так для этого нужно прорезать картер, может и крышку еще. Масло будет выбрызгивать, пока его уровень не уменьшится ниже корзины.
andruxxa:
Ну, не знаю даже - как там сделать герметично без аргоновой сварки и без сальника на валу мотора.
andruxxa:
Тоже вариант, но на заднее колесо придется звезду ставить самую большую из тех, что делают для таких мопедов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2023 в 20:00, Дед: причина не указана)
Крышка сделана вроде герметично- но я сужу исключительно по видео. Найду ссылку- выложу сюда.
А на заднем колесе звёздочку менять не нужно. Ведь можно на моторе поставить самую маленькую-что все и делают.
andruxxa:
На моторе самая маленькая звездочка 13, только у неё шаг 12,7 мм. У ИЖ-ей шаг цепи другой, насколько мне помнится. И старая ведомая звездочка не годится.
andruxxa:
Не перевелись еще православные богатыри на Руси.
Придется сделать новую моторную звезду.
Кроме этого переварить уши маятника, и переделать привод тормозов.
И это в случае, если мотор влезет в раму и выпуск разойдется с рамой.
Ничего там не надо лишнего выдумывать. Колесо переворачивают слева направо и поехали. Китайские цепь и звёзды есть под нужный шаг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2023 в 21:57, andruxxa: причина не указана)
andruxxa:
Перевернуть недолго. Но поехать не получится.
С чего бы laugh
andruxxa:
С чего бы laugh
Православные богатыри непобедимы.
Наверху переварена рама, испорчен картер, и применен маломощный мотор.
Внизу переделан привод тормозов,переварен маятник, и применен мотор стоимость в целый Иж.
Вячеслав VLG отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 23:04
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 22:44
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:54
komandor отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 18:07
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 17:06
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 08:35
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 10 октября 2026
