Вопросы к коллегам
Георг Ом
74 дня назад
Вам нужно конкретно аутентично для чего то?
Нет, мне надо чтобы по весне клиент не пришел с претензией что чего-то там мокнет маслом под крышкой. Мотоцикл "Мотоленд" 250 Эндуро. На него даже у "Мотоленда" нет многих запчастей и прокладок. Прокладки на тот движок есть двух видов везде. Более ходовая совсем не такая как надо. Визуально по картинке подходила прокладка более редкого типа. Пришла прокладка. Пошел ставить, а там облом... Она короче на 30 мм, и под маслоканал там вырезы совсем не на месте даже. Надо резать самому. Стенки достаточно тонкие, а маслоканал достаточно большой. Чтобы не сопливило и чтоб надежно маслоканал герметизировать надо прокладку близкую по свойствам к роднному материалу: чтоб и обжималась хорошо и чтоб маслостойкая была.
17 минут назад
Ну тогда либо вот этот безасбестовый либо флизелин плотностью от 150 и выше. Результат 100%.
Из ВИ безасбестовый тоже брал на мелкие прокладки.
Георг Ом
74 дня назад
Что-то нигде безасбестовый паронит в розницу толщиной менее 2 мм не продают. Толстовато как-то сильно, да и все равно не то. Он все равно будет раскисать со временем от вибрации и горячего масла.
17 минут назад
Остается флизелин или прокладочный картон который продается как переплетный. Не стану со 100% уверенностью утверждать что картоны одно и тоже, но результат тоже был хороший.
Еще ВАТИ-22 посмотрите, это нашлось по запросу "европаронит" Думаю от поиска по вати проще найти аналоги
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2022 в 15:21, krotik: причина не указана)
Бизон
А такой не подойдёт
https://motaki.ru/mopeds/ussr_moped/paronit-listovoj-05-mm-350-x-250-mm
Онлайн
Такая подвеска вообще не будет проминаться в статике.
А ты пробовал сам прыгать на такой усиленной подвеске? А просто сидеть? А с чего ты решил, что в статике подвеска должна на 1/3 просесть?
Не иначе, как с потолка взял, послюнявив палец. sarcastic
ты вообще где- нибудь учился, кроме как нигде?
Нигде не учился - это про тебя и ты опять "снял кальку" с самого себя.
Георг Ом
74 дня назад
Не, как раз такого говна везде навалом. У меня даже рулон такого есть. Только его куда-нибудь на прокладки "Вихрю", "Уралу" или "Ижу" можно пускать. Там из такого же дерьма прокладки штатные. Поэтому чумазые советские мотоциклы всегда такие.
Уже все перелопатил. В розницу подобные материалы отечественные тем более не продаются. Рулонами от 10 кг по цене 1400 за кг минимум. Немецкий "Виктор Рейнц" продает наборы материалов подобных . Только цена набора от 4500 р начинается. У нас же в России торгаши особо извилины напрягать не хотят. Ширпотребом торгуют с накруткой в 300%, либо чем-то редким с накруткой 100%, но минимум вагон покупай. Ладно хоть ситуация с реактивами, стеклотканями и металлическими заготовками получше стала, и можно купить хоть 10 см прутка из бронзы или нержи.
17 минут назад
Ну, все течет все меняется, что в лучшую, что в худшую. Кого то вон фантики волнуют ))). Европаронит продавался в рулончиках по метру, 60см кажется была ширина, не помню уж точно. Потом пропал как и название. Давно уж было дело, лет 20 тому.
Что знал сказал. Больше не знаю чего посоветовать.
SELENGER
Новороссийск
952 дня назад
В плане какая фирма???
Не смогу подсказать.
Я не знаю какая конструкция подвесок у вас, какие хода подвесок.какой общий вес.
Но стоить это будет как еще один скутер. Или заканчивайте МАМИ.
Заменяются задние амортизаторы и вилка на более энергоемкие, с большим ходом.
Основной критерий,- под нагрузкой амортизаторы просаживаются на 1/3 хода.
На что заменить стоковые амортизаторы ?
У меня стоковый Такт 31 , вес мопеда около 70 кг , я вещу около 80 , Подвеска на Такте передняя - маятникого типа , сзади стоит амортизатор как на Дио . В стоке длинна амротизаторов передних - 240 мм , заднего 260 мм , в расжатом порложении естесственно .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2022 в 20:46, SELENGER: причина не указана)
Мы за такое решение проголосовали на партийном собрании. Единогласно.
Если поставить более жёсткую подвеску, то она не будет работать на мелких неровностях. После прыжка будешь получать удар под зад, примерно так как на Альфе со стандартными амортизаторами.Добавлено спустя 9 минут
Нигде не учился -
Если ты не учился в МРТТ, то значит не учился совсем.Поскольку рядом была пивная палатка, без имени, но знаменитая на весь Краснопресненский район. С пивом по 22коп кружка.Добавлено спустя 25 минут
SELENGER:
Естественно заменить на самодельные.
Что такое Такт я не знаю, и надеюсь никогда не придется на таком ездить. Совсем.
Для начала надо заменить пружины на амортизаторах на составные из 3 шт. С разной жесткостью. Чтобы работали на мелких и больших неровностях.
Что значит маятникого типа? Как в часах?
Георг Ом
74 дня назад
Это значит как в старых мотороллерах и мотоциклах.
Георг Ом, подвески старых мотороллеров отличаются от подвесок старых мотоциклов.
Бывают тянущего и толкающего типа, короткорычажные и длиннорычажные. Я не Ванга ребусы разгадывать про чужую жисть.
Вы про преимущество толстых прокладок лучше расскажите. У меня японская есть, подойдет?
SELENGER
Новороссийск
952 дня назад
Я не знаю как в часах .
Георг Ом:
По сути да , как например в мотороллере Электрон .
Есть примеры такой подвески в живую ? Например на том же такте 30 - 31 ? Чтоб на мопеде стояло 9 пружин .
SELENGER:
Там длиннорычажная подвеска.
Можно только поменять пружины.
SELENGER:
Я не видел. Скутерами не интересуюсь.
Смотрите на кроссовых и триальных мотоциклах.
Онлайн
Понятно - тут стоит вспомнить слова "кто на что учился"... joke Твои "университеты" мне давно известны. sarcastic
Это такая, с которой можно "маяться".
Вот такая.
Ох и намаялся я в свое время с этим скутером!!! Как только попадаешь в лесу на старой просеке в неглубокую колею, так всё - на днище сел и еще хорошо, если вовремя успел на ноги встать и пластик не поломал. Потом вытягиваешь его назад "вручную и вножную" - заднего хода, почему-то, нет у него. look
А по таким лесным дорогам вообще нечего думать на нём ехать.
И на этом, у которого колеса 12", тоже там нечего делать.
И на нынешнем своем скутере, который с колесами 16", я не рискну там ездить.
На Альфе 110 разок сунулся в те края.
Рад остался, что выбрался оттуда без потерь. Вроде всё нормально: колеса большие и протектор у покрышки не лысый, а буксует по грязи и стоит на месте - шлифует дно лужи.
"кто на что учился"... Твои "университеты" мне давно известны.
Лучше учиться, чем не учиться.
Вот такие неучи и хотят на такси по лесным дорогам ездить. Причем без тренировки.
Онлайн
Ну, всё - понесло болезного... rofl Пошел поток сознания, неконтролируемого и спонтанного - "старая песня о главном". dash
А ты хотел взять средство передвижения беременных женщин в магазин, и поехать на нем от Мышкина до Рыбинска?
Онлайн
Продолжение следует? laugh
Ты давай - развивай эту мысль! rtfm Весьма любопытно - до чего ты способен домыслить, если тебя вовремя не остановить... rofl
Можешь от Рыбинска до Мышкина, но по левому берегу, там интересней.
Онлайн
там интересней
Возможно, только меня там нет и вряд ли когда буду...
SELENGER
Новороссийск
952 дня назад
Ну вот у меня такой же такт . Радикально увеличить клиренс , колеса побольше позубастее , подвески поэнергоемче , повыше и помягче . И все едется . Зачем ехать в эту чачу как у вас на фото , если с лева с права есть обьезды ?
SELENGER:
Ну вот у меня
А где подвеска как на Вятке электрон?
Банан
95 дней назад
Вообще промерял я цилиндры. Они у меня не сточены. Практически 77,93 как и поршни. Один тот что задран в районе нижнего масло тёмного тоже в размере. Купил кольца стандарт на к-750 (единственные что в магазе были - а там маслосьемные не наборные с прудинистым кольцом а точечные цельные. Они хуже работают или норм?
Онлайн
SELENGER:
Несерьёзно это всё.
Мне вообще думается, что вопрос был задан с одной целью - потроллить. Дескать, вы там голову поломайте, а я тут посмеюсь над вами.
SELENGER:
Нету там никаких "объездов", пешком еле прохожу. Собака проходит свободно - она пониже. А мне приходится поворачиваться спиной к кустам.
На скутере делать нечего в таких местах, да и на питбайке на каждый рискнет проехать - можно неслабо получить ветками.
SELENGER
Новороссийск
952 дня назад
Несерьёзно это всё.
Очень даже серьезно . Ну а что минимальные доработки для езды по лесу , увеличить клиренс , колеса позубастее . Это же элементарно .
Георг Ом
74 дня назад
SELENGER:
Элементарно не поможет. Скутер - табуретка для асфальтированных дорог или сухих укатанных грунтовок. Просвет сильно не увеличишь, а низкий клиренс из-за низкого расположения движка. Для леса мопед надо минимум, а в среднем мотоцикл. Совсем хорошо для леса иметь специальный вездеход двухколесный на широких колесах с хорошим просветом, коих полно продается.
Банан:
Нормально работают. Не хуже.Добавлено спустя 2 минуты
SELENGER:
Для кого это элементарно, дедам со скутерами вопросов не задают.
Онлайн
Немного меньше служат, чем наборные. Примерно, тыщ так на 20 километров.
Что называется "с языка снял"... joke
Ты мотоцикл К-750 видел когда - нибудь? У него пробег до ремонта 20тыс.
Онлайн
Видел, один раз - на мотопробеге от Краснопресненской набережной до памятника воинам-панфиловцам на Ленинградском шоссе, в 1981-м году. И что теперь?
Да мне пофиг сколько у него пробег. У мотора Жигулей с точеными кольцами пробег был 60 тыс. км. А со стальными наборными кольцами 80 тыс. км.
Я имею в виду пробег не до потери компрессии и снижения мощности, а до начала дымления из глушителя при перегазовках, когда передачи переключаешь.
Так это похоже из нашего клуба. А ты на чем был?
Онлайн
Я был на Урале М-67, черного цвета рама и коляска, на которой спереди в белом круге белая буква Т. Бензобак желтый, крылья желтые. Стекло лобовое толстое с алюминиевым фартуком. На коляске тоже стекло.
Что характерно - запасное колесо было не сверху задка коляски, а на её левом боку. Вместо запасного колеса был самодельный багажник. От нашего завода был еще один такой Урал, только сине-желтый и на передке коляски эмблема ДОСААФ. Тоже запасное колесо сбоку и такой же багажник. Это был председатель нашей заводской секции ДОСААФ, Анатолий Рожков, инженер гидравлик испытательного стенда. Еще были два Днепра МТ-9: один черный - начальника ОТК завода со странной фамилией Шуб; второй черный - на нем был слесарь ремонтник из электрокарной. Помню, что его звали Дима и жил он в бывшей пожарной башне на первом этаже, возле клуба им. Павлика Морозова.
И еще был ВАЗ-2102 вишневого цвета - помощник заводского председателя ДОСААФ, его Урал был не на ходу.
Какой-то ИЖ гоночный и Минск М-106 стояли в гараже полуразобранные, да у них и хозяев не было.
Онлайн
Лёха, если вдуматься в твои слова, то можно сделать вывод о том, что живешь ты возле какого-то притона или часто бываешь в местах их "дислокации".
Банан
95 дней назад
Снял клапана чтоб притереть а на выпускном прям на ободке трещина. Грозит откалыванием кусочка как я понимаю?
Думается мне что Уралов М-67 черного цвета не выпускали, четыре штуки тяжелых мотоциклов с коляской по цене не менее 2500р за штуку, для одного захудалого завода, - это много. Никакой каланчи на трехгорных переулках нет, и не было. И клуба им Павлика Морозова, тоже не было. А был детский дом культуры.
Банан
95 дней назад
А притерся этот с поверхностной трещинкой - отлично. Ни капли бенза не просочилось. Так и оставлю.Добавлено спустя 43 минутыКак обычно - стоит копнуть старину - так находишь всё больше "артефактов")))
Онлайн
Может быть ты еще подумаешь, что на заводе не было своего малярного отделения?
Во-первый их было 5, а не 4 - плохо считаешь.
Во-вторых, считать чужие деньги - моветон...
И в-третьих - завод вовсе не был "захудалым", он просто был небольшим по территории и тематика производства у него была не очень широкая. Чисто оборонка, никакого ширпотреба - спутник завода им. Хруничева.
Ну да, конечно же я это все выдумал. Давно я там не был, возможно она там еще и теперь стоит...
Да пофиг, как он там назывался. Все учителя в школе называли его "клуб", когда собирали учеников на просмотр очередного пропагандистского фильма.
Во какой прикол: головка для цилиндра 3KJ, а модуль зажигания для F50/F80... laugh
Добавлено спустя 4 минутыВот этот дом - "каланча".
Просто его достроили - балконы "приляпали".
Да я и не сомневался.
Твои учителя, - попы. Им насрать на русскую культуру, и воспитание русских детей. В конце 80х годов они выгнали всех детей из ДОМА КУЛЬТУРЫ, и открыли там свой КЛУБ по интересам. Вырубили сад, на кладбище вырыли колодец со святой водой, и гаражик спроворили хрен на сколько машин. Сейчас строят пристройку, видать уже не все влезают. Нашли нового ворюгу, что дал денег на строительство. Не свои, - не жалко.
Дед, а где ты видел чтобы каланчу строили в низине?
Меня всегда удивляло это чудо строительства. Стоит до сих пор.
Онлайн
Вот тут ты сильно ошибаешься. podlec До 2003 года попы не учили меня. look
И здесь ты абсолютно не прав - русской культурой пренебрег ты, в угоду сказкам из Вед. А РПЦ вовсе не отвергает русскую культуру. При храмах есть спортивные секции, музыкальные кружки, церковь активно способствует сохранению народного творчества и ремесел с национальным уклоном.
В какой низине, "знаток" Трехгорки, на самом верху она стоит, прямо перед спуском. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2022 в 16:14, Дед: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:08
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 13:00
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 12:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 12:21
Харитон отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 12:13
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 12:00
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:50
komandor отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:51
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
