Мопед не едет, настройка карбюратора, не заводится с обогатителем
Mikhail75
363 дня назад
Вот сделал фото заслонки с отпущенным и полным газом, может это о чем-то скажет? На фото с газом может не совсем понятно, заслонка по верхнему краю. Игла стоит в средней канавке. Тросик по моим ощущениям в порядке.
Увеличил зазор клапанов. Щуп 0.05 не лез. После этого проехать ещё не успел, позже напишу, изменилось ли что-то.
Жиклер хотел купить меньше, в магазине таких не оказалось.
Mikhail75, жиклеры не покупай, они почти все не соответствуют по размеру отверстия надписи. Люди уже покупали и проверяли - там вразнобой получалось, отличия большие были.
Лучше сделай, как я тебе посоветовал с проволочкой, это будет дешевле и точней.
Сам уже 5 лет езжу с такой впаянной в жиклер проволочкой.
Сразу мотор перестал "строчить" и свеча стала нормального цвета.
Mikhail75
363 дня назад
Меня волнует один вопрос: а поехал ли мопед быстрее? Добиться идеальной работы двигателя конечно хорошо, но сейчас на первом месте скорость.
Mikhail75:
Поехал быстрее. А потом еще быстрее, после подрезки юбки поршня со стороны впускного окна, она его закрывала на 2,5 мм и делала воздушный поток вихревым, замедленным.
А потом еще быстрее, после поджатия камеры сгорания под бензин А92 - была степень сжатия с завода 7,5. А потом стала 9. Это я про свой веломотор рассказываю.
Твой мотор тоже сделан со степенью сжатия под старый низкооктановый бензин, а не под современный. Если в нем еще и компрессия маловата из-за износа поршневых колец, то степень сжатия еще меньше. Откуда тогда взяться скорости, если мотор не выдает полной мощности?
При всех нормальных параметрах, которые можно сделать регулировкой карбюратора и клапанов, мотор выдаст мощность меньше, чем при идеальном состоянии ЦПГ. К тому же, еще и качество конкретного бензина очень сильно влияет на реальную мощность, которую развивает мотор.
Кстати, неплохо было бы сообщить о количестве зубьев на ведущей и ведомой звездах.
Mikhail75
363 дня назад
Дед, понятно, спасибо.
Ещё пара вопросов появилась. Какие жиклёры мне купить? Может ремкомплект карбюратора, чтобы сразу оба жиклера поменять? Поискал, в описании 50-70сс, без размеров жиклеров. С проволокой я совет учту, но как минимум нужны резервные, как максимум они подойдут.
Если я разберу двигатель, что нужно посмотреть на предмет проблем?
Mikhail75:
нужны резервные
Для чего, чтобы лежали еще 10 лет в дальнем углу ящика для запчастей?
Mikhail75:
Проверить размер поршня и поршневых колец. Между поршнем и цилиндром зазор должен быть не меньше 0,03 и не больше 0,07 мм. Если полоска газетной бумаги(0,05 мм), приложенная на масле к поршню, не рвется при проталкивании поршня в цилиндр до выхода из него, значит зазор не слишком мал. Если та же ситуация с полоской офисной принтерной бумаги(0,1 мм), значит зазор слишком большой. Это такое "экспресс-измерение", что называется "на пальцах".
Зазор в стыке новых поршневых колец, вставленных в цилиндр и выровненных поршнем, должен быть 0,2...0,6 мм. У работавших колец зазор не должен быть более 1,5 мм.
Это для поршней какого диаметра? dash
Для двухтактных воздушного охлаждения подойдет? sarcastic
Ширину полоски огласите пожалуйста hoho
Для поршневых колец всех диаметров? dash
"на глазок" попробуйте. И посолить не забудьте.
Так знамо дело - для "полтинника"... smoke
Для них самых... glasses
Сантиметра вполне достаточно. smoke
Опять же, для "полтинника". joke
Ну очень большая вероятность, что у него мотор не больше 50 см3, поэтому все рекомендации только для него.
И никаких гоночных вариантов!!! podlec
Себе посоли глаза, если так уж хочется.
Балабол! stuk
Между поршнем и цилиндром зазор должен быть не больше 0,07 мм.
Зазор в стыке новых поршневых колец, вставленных в цилиндр и выровненных поршнем, должен быть .0,6 мм.
Товарищь аксакал, а это ничего что такие зазоры вполне подойдут для моторов с диам поршня 70 -80 мм, а зазор 0.6 - это вообще для диам 120.
А бумажку зачем маслом мазать? Чтоб сухая не терла?
Такой зазор предельный для поршня "полтинника", можно еще одну замену поршневых колец сделать и потом уже смело менять поршень на более полный. Если получится такой найти, конечно.
И для этого диаметра, и для того - тоже вполне подходящий.
А чтобы прилипла и не смещалась.
Ты газеткой пользуйся, сэкономишь sarcastic
Я тебе уже говорил: - Зазор поршень цилиндр равен диам поршня. Зазор в кольцах, - половина диаметра.
Mikhail75
363 дня назад
Ставил проволоку в жиклер, ничего не изменилось. Ну свеча посветлела немного.
Что ещё имеет смысл проверить?
Спортист
Йошкар-Ола
647 дней назад
Оригинально, а я всегда считал, что степень сжатия - величина сугубо геометрическая, задается один раз на заводе и неизменна до кончины мотора (если ее не изменять намеренно)
Михаил - свеча более-менее. Если фазы грм поправил, то можно замерять компрессию. Проверь ходовую - покрути вывешенные колеса. Для полной чистоты эксперимента цепь можно скинуть. Оба колеса от рывка рукой взрослого человека должны сделать ХОТЯ бы оборотов 5 до остановки. Объем у моторчика небольшой, запаса мощности нет на преодоление излишнего трения в тормозах и т.п.
Mikhail75
363 дня назад
Спортист, проблемы есть на обоих колесах, но пока не придумал, что делать. Подшипники поменялДобавлено спустя 1 минутуДумаю, лучшим решением будет замена мопеда целиком
Спортист:
Вы Деда спросите про степень сжатия двухтактных моторов. Он вам такое расскажет, что мозги будут временно с пробуксовкой работать.
Компрессию замерять считаю делом бесполезным, ибо какой она должна быть никто не знает.
Поэтому надо посмотреть какой выхлоп. Если при даче газа идет сизый выхлоп, - то кольца изношены. Если стук в цилиндре, - то изношен поршень. Ну и так далее.
А поменять конечно лучше. Лучше на Майбах, с личным водителем. rofl
Спортист
Йошкар-Ола
647 дней назад
т.е. оба колеса туго крутятся?? а причем тогда тут двигатель? тормоза дело такое, если на Камазе при потере воздуха не успел колодки свести - хрен куда уедешь. А тут мопед. Натрите мелом колодки, покрутите колесо. Сразу будет видно где цепляет
Mikhail75
363 дня назад
Колеса оба снимал, менял подшипники, колодки нормальные, в целом все в порядке там. Но переднее подклинивало, сейчас перестало. Подклинивало не сильно, иногда просто как шуршание слышалось, без видимых затруднений. И в одном месте, не по всему кругу. Сегодня само прошло.
С задним колесом проблема в цепи. Мне сказали, что и цепи, и звёздам уже звиздец. Вперёд заднее крутится с шелестом цепи, назад с хрустом. Отрегулировать цепь не получилось, в какую сторону не крутил, эффекта нет.
То есть проблемы имеются, но не так что бы "колеса не крутятся". Исправлять надо примерно все, начиная с покупки новых колес где подшипники вываливаются из посадочных мест до вытягивания кривой рамы.
Да-да, помню - я уже однажды смеялся над этими твоими словами... rofl
Mikhail75:
Раз посветлела, значит изменилось. Проволочку мерил перед установкой в жиклер, сколько у неё толщина?
Это у тебя они буксуют, ты же не понимаешь разницы между геометрическим рабочим объемом и реальным - в 2Т моторе. Ты думаешь, что пока поршень при ходе вверх постепенно закрывает выпускное окно, сжатие уже происходит.
Наивный... sarcastic Оно и понятно - теорию ДВС не изучал, только практиковался ломать мотоциклы на кроссе.
Вот тебе скрины страниц из учебника.
Одно радует - немного слышал что-то про японцев. А что конкретно - так и не понял. А они оказались не только не дураки, но еще и честные производители.
http://motorzlib.ru:
Однако, как вы знаете, у двухтактного двигателя реально процесс сжатия начинается лишь после того, как верхняя кромка поршня перекроет выпускное окно. Естественно, и отношение объема над поршнем к объему камеры сгорания в этом случае будет иным. Именно это отношение называется действительной степенью сжатия. Разница между геометрической в действительной степенью сжатия может быть очень существенной. Например, для мотоцикла ММВЗ-3.112 первая равна 10,5, а вторая — только 6,7!
Понятно теперь, почему двухтактные двигатели, имеющие вроде бы очень высокие степени сжатия, отлично работают на сравнительно низкосортном топливе: в документации фигурирует геометрическая степень сжатия.
Исключение составляют мотоциклы японских фирм: в их сопроводительной документации принято указывать действительную степень сжатия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2022 в 17:05, Дед: причина не указана)
Mikhail75
363 дня назад
0.2 толщина.
Mikhail75, попробуй вторую такую же вставить, нагар будет еще светлей.
О великий Предсказамус Насрадавший! Ты даже знаешь что я думаю! Слава тебе! И Микола тебе. И Она тебе!
Разницу я понимаю, как и остальные механики во всем мире, что послали Японцев за Курилы с их реальной степенью сжатия.
Если взять два одинаковых по конструкции мотора, но с разной фазой выпуска, то у мотора с большей фазой будет меньшая реальная степень сжатия, что противоречит здравому смыслу.
Если брать моторы с одинаковым объёмом, но разным ходом, то невозможно определить степень форсировки моторов по степени сжатия.
Поэтому лучше поделись с нами как это жить с запасной Жопой вместо головы. smoke
LibavaMoto
488 дней назад
На двигателях с резонансной трубой умышленно увеличивают фазу выхлопа чтоб отраженная волна успела загнать дополнительный весовой заряд обратно в цилиндр и это дает больший эфект чем реальная степень сжатия. Так что батенька есть варианты.
LibavaMoto:
Да кто бы спорил с правильными вещами. hoho
Только Дед начитался в интернетах про реальную степень сжатия, а о том что она реально нигде не применяется, прочитать не смог.
А теперь нам ее втирает как что - то новое, и необычное.
"Реальную" степень сжатия никто не применяет. Причины я написал.
LibavaMoto:
Их много этих двигателей? Обычные гражданские 2Т моторы, которые еще остались, никакого резонансного выхлопа не имеют.
А про моторы бензопил и триммеров и вовсе говорить не приходится. У них всё вылетает почти напрямую, а так называемый глушитель - он на самом деле пламегаситель.
Эти правильные вещи находятся в очень узком "профиле" гоночных моторов. А ты снова "одеяло на себя потянул"! stuk
Для тех, кто своей головой не привык думать - это на самом деле "новое и необычное".
Твоему "здравому смыслу", но не рассуждениям нормальных людей.
А в каких единицах она измеряется, эта самая степень форсировки? dash
Причины я написал.
Твоя беда в том, что твои написанные мысли не имеют ничего общего с реальностью. Они реальны только в твоей голове, а на самом деле - пустой звук.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2022 в 19:27, Дед: причина не указана)
LibavaMoto:
Ух, нихрена себе брякнул.
Утверждаю, что все двухтактные мотоциклы Союза и стран народной демократии имели резонансный выхлоп начиная с шестидесятых годов. И маппеды тоже.
Дед, а у тебя есть удостоверение, что ты механик по мотоциклам? Или ты просто так?
Утверждаю, что все ...
Да-да, "желаю, чтобы все", - так Шариков говорил тост. Ты от него совсем недалеко стоишь.
Или ты придуриваешься, или у тебя очень плохо с памятью.
Напомню...
Вот фото замера компрессии моего 2Т веломотора.
Камера сгорания была замерена - 7,2 см3.
Рабочий объем мотора - геометрический - 48 см3.
Складываем эти числа - получаем полный объем 55,2 см3.
Теперь делим 55,2 на 7,2 - получается 7,6(6).
Это без учета коэффициента наполнения(1,1) - с ней должно быть 8,36.
А манометр показывает 6,6.
Почему так получается - закономерный вопрос?
Вполне!
Теперь пересчитываем для реального объема.
Берем за высоту цилиндра не ход поршня 38 мм, а высоту цилиндра над выпускным окном - 29 мм.
Получается реальный объем цилиндра всего 36,44 см3.
Прибавляем объем камеры сгорания 7,2 см3 - получаем 43,64 см3.
Теперь делим этот реальный полный объем на объем камеры сгорания - получается 6,06.
Умножаем на 1,1 и получаем 6,66.
Что и требовалось доказать прояснить! smoke
В настоящее время у этого мотора камера сгорания головки уменьшена до 6 см3, а степень сжатия - геометрическая - 9, без учета коэффициента наполнения. С учетом - 9,9. А мотор на бензине А-92 не звенит и даже не собирается этого делать.
Почему?
А потому, что реальная степень сжатия получилась всего 7.
И можно смело уменьшать камеру сгорания до 5 см3, тогда степень сжатия будет 8,28.
С учетом коэффициента наполнения - 9,1.
Как говорится, "то, что доктор прописал". dance
А я не удостоверением моторы мотоциклов и автомобилей ремонтировал, а руками и с помощью головы.
Ты прямо как тот персонаж из анекдота... sarcastic
- Изя, ты сегодня домой не ходи, в вашем еврейском квартале будет погром.
- Мойша, так я же русский по паспорту!
- Изя, они бить будут не по паспорту, а по морде...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2022 в 20:43, Дед: причина не указана)
Я и говорю:- купи себе питуха...
Об,ем цилиндра 48 см3, об,ем кам сгор 5 см3. Степень сжатия 10,6.
При такой степени сжатия не детонировала даже Пл. Спорт. При диам поршня 76мм.
Дед, иди яйца покупай. Лучше в бане, а то в речке отморозишь. dance
Всё - Харитона понесло! laugh
Не при такой, а при геометрической 10,5 - бензин для её мотора нужен был не ниже Аи-93. Была бы такая реальная степень сжатия - нужен был бы бензин не хуже Аи-98.
Сам подумай - нужно ли было делать для некоторых, особо шустрых, представителей народа такой мотоцикл, для которого требуется самый дорогой и самый дефицитный бензин?
Мой жигулевский мотор(4Т) на Опеле детонирует на бензине А-92, даже на самом хорошем - с АЗС Бритиш Петролеум. Потому, что степень сжатия у него "родная" для этого мотора(8,8), каким он был самый первый в 1970-м году - под бензин Аи-93. И диаметр поршня у него тоже 76 мм. Даже несмотря на ту форму камеры сгорания, которая сильно отличается от мотоциклетной. Казалось бы, степень сжатия всего на 0,3 отличается от более поздней(8,5), после 1974 года. А бензин требует уже А-95.
Парадокс, однако, но факт.
Не знаю, возможно такого качества бензин - не соответствующий заявке производителя.
иди яйца покупай
А мне покупать не требуется - свои "бесплатные" гуляют. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2022 в 07:32, Дед: причина не указана)
иди яйца покупай
Вот свои иди и покупай, лучше в бане. И две задницы помой.Добавлено спустя 15 минут
Ты зачем мне рассказываешь про ПС? Ты его только на картинке видел.
В журнале " За Рублем" писали, что это Мотоцикл не для всех. А на нем стали ездить по деревням, да на хреновом бензине, да без понятия о регулировках.
Побили их немеренно, и сами побились тысячами. С тех пор ничего не поменялось, в том числе и в мозгах.Добавлено спустя 27 минутМотор Жигулей сделан на базе нижнеклапанного фиата. Русские инженеры исправили этот мусор как могли. Но вход и выход разнести так и не смогли. Поэтому получили клиновую камеру сгорания, склонную к детонации.
Мотор Москвича с диам поршня 82 мм и сж 8.8 не детонирует на 93ем. А при улучшении формы поршня, и на 76ом. smoke
Верхнеклапанного, бестолочь! stuk Снизу был распредвал, как у мотора М-407. Работал он тихо, почти неслышно. Как только вал перенесли в головку, стал намного громче работать.
А надо было? laugh
Ну, еще бы ... joke
Иди лесом, улучшатель - улучшай свой Запорожец... crazy
Чтобы ты немного больше про него узнал, а то ты только гонять бездумно умеешь.
От кого узнал, от тебя узнал?
У меня был ПС лучше чем из магазина, а это без знаний сделать невозможно. А сейчас я еще больше знаю и умею.
Как выяснилось, далеко ещё не всё ты знаешь и умеешь. look
Бизон
Знать всё нереально. Сколько живёшь, столько и учишься.
Вот как-то так.
Что же ты такого можешь мне рассказать про ПС,что я не знаю?
А может чем по Явам удивишь?
Харитон, ничем я тебя удивлять не буду - ты даже японцам не веришь.
Дед, они буддисты, уних Бога нет. Чего им верить.
Харитон, я имел в виду технический аспект, а не идеологию.
Ты, как предсказамус вульгарис можешь иметь ввиду что угодно.
Но неверующим не может быть никакого доверия, предадут в любую минуту за тридцатку.
С технической точки зрения, Господь неверующим знаний не дает. Ибо нечего баловать, и не по рангу.
Япошки отказались весной отправлять проплаченную русскими технику с аукционов. Только недавно восстановили. НО ДОВЕРИЯ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Это люди третьего сорта.
Где Вышний Крышень,- там ПОБЕДА.
Снова Харитона понесло... hoho
Mikhail75
363 дня назад
А тем временем продолжаем ремонтировать мой мопед.
Холостые держатся на горячую 3000. Кажется, стучат клапана на горячую
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 09:41
chuvak отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 07:11
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 00:38
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 23:50
Latgalec отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 22:04
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 21:33
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:05
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
