- 12 октября 2022, среда
243 дня назад
Вот сделал фото заслонки с отпущенным и полным газом, может это о чем-то скажет? На фото с газом может не совсем понятно, заслонка по верхнему краю. Игла стоит в средней канавке. Тросик по моим ощущениям в порядке.
Увеличил зазор клапанов. Щуп 0.05 не лез. После этого проехать ещё не успел, позже напишу, изменилось ли что-то. Жиклер хотел купить меньше, в магазине таких не оказалось.
Mikhail75, жиклеры не покупай, они почти все не соответствуют по размеру отверстия надписи. Люди уже покупали и проверяли - там вразнобой получалось, отличия большие были. Лучше сделай, как я тебе посоветовал с проволочкой, это будет дешевле и точней. Сам уже 5 лет езжу с такой впаянной в жиклер проволочкой.
Сразу мотор перестал "строчить" и свеча стала нормального цвета.
243 дня назад
Дед:Сразу мотор перестал "строчить" и свеча стала нормального цвета. Меня волнует один вопрос: а поехал ли мопед быстрее? Добиться идеальной работы двигателя конечно хорошо, но сейчас на первом месте скорость.
- 13 октября 2022, четверг
Mikhail75:поехал ли мопед быстрее? Поехал быстрее. А потом еще быстрее, после подрезки юбки поршня со стороны впускного окна, она его закрывала на 2,5 мм и делала воздушный поток вихревым, замедленным. А потом еще быстрее, после поджатия камеры сгорания под бензин А92 - была степень сжатия с завода 7,5. А потом стала 9. Это я про свой веломотор рассказываю. Твой мотор тоже сделан со степенью сжатия под старый низкооктановый бензин, а не под современный. Если в нем еще и компрессия маловата из-за износа поршневых колец, то степень сжатия еще меньше. Откуда тогда взяться скорости, если мотор не выдает полной мощности? При всех нормальных параметрах, которые можно сделать регулировкой карбюратора и клапанов, мотор выдаст мощность меньше, чем при идеальном состоянии ЦПГ. К тому же, еще и качество конкретного бензина очень сильно влияет на реальную мощность, которую развивает мотор. Кстати, неплохо было бы сообщить о количестве зубьев на ведущей и ведомой звездах.
243 дня назад
Дед, понятно, спасибо. Ещё пара вопросов появилась. Какие жиклёры мне купить? Может ремкомплект карбюратора, чтобы сразу оба жиклера поменять? Поискал, в описании 50-70сс, без размеров жиклеров. С проволокой я совет учту, но как минимум нужны резервные, как максимум они подойдут. Если я разберу двигатель, что нужно посмотреть на предмет проблем?
Mikhail75:нужны резервные Для чего, чтобы лежали еще 10 лет в дальнем углу ящика для запчастей? Mikhail75:что нужно посмотреть на предмет проблем? Проверить размер поршня и поршневых колец. Между поршнем и цилиндром зазор должен быть не меньше 0,03 и не больше 0,07 мм. Если полоска газетной бумаги(0,05 мм), приложенная на масле к поршню, не рвется при проталкивании поршня в цилиндр до выхода из него, значит зазор не слишком мал. Если та же ситуация с полоской офисной принтерной бумаги(0,1 мм), значит зазор слишком большой. Это такое "экспресс-измерение", что называется "на пальцах". Зазор в стыке новых поршневых колец, вставленных в цилиндр и выровненных поршнем, должен быть 0,2...0,6 мм. У работавших колец зазор не должен быть более 1,5 мм.
Дед:Между поршнем и цилиндром зазор должен быть не меньше 0,03 и не больше 0,07 мм. Это для поршней какого диаметра? Для двухтактных воздушного охлаждения подойдет? Дед:Если полоска газетной бумаги(0,05 мм), приложенная на масле к поршню, не рвется при проталкивании поршня в цилиндр Ширину полоски огласите пожалуйста Дед:Зазор в стыке новых поршневых колец, вставленных в цилиндр и выровненных поршнем, должен быть 0,2...0,6 мм. Для поршневых колец всех диаметров? Дед:Это такое "экспресс-измерение", что называется "на пальцах". "на глазок" попробуйте. И посолить не забудьте.
Харитон:Это для поршней какого диаметра? Так знамо дело - для "полтинника"... Харитон:Для двухтактных воздушного охлаждения подойдет? Для них самых... Харитон:Ширину полоски огласите пожалуйста Сантиметра вполне достаточно. Харитон:Для поршневых колец всех диаметров? Опять же, для "полтинника". Ну очень большая вероятность, что у него мотор не больше 50 см3, поэтому все рекомендации только для него. И никаких гоночных вариантов!!! Харитон:"на глазок" попробуйте. И посолить не забудьте. Себе посоли глаза, если так уж хочется. Балабол!
Дед: Между поршнем и цилиндром зазор должен быть не больше 0,07 мм. Зазор в стыке новых поршневых колец, вставленных в цилиндр и выровненных поршнем, должен быть .0,6 мм. Товарищь аксакал, а это ничего что такие зазоры вполне подойдут для моторов с диам поршня 70 -80 мм, а зазор 0.6 - это вообще для диам 120. А бумажку зачем маслом мазать? Чтоб сухая не терла?
Харитон:такие зазоры вполне подойдут для моторов с диам поршня 70 -80 мм Такой зазор предельный для поршня "полтинника", можно еще одну замену поршневых колец сделать и потом уже смело менять поршень на более полный. Если получится такой найти, конечно. Харитон:зазор 0.6 - это вообще для диам 120. И для этого диаметра, и для того - тоже вполне подходящий. Харитон:бумажку зачем маслом мазать? А чтобы прилипла и не смещалась.
Дед:А чтобы прилипла и не смещалась. Ты газеткой пользуйся, сэкономишь Я тебе уже говорил: - Зазор поршень цилиндр равен диам поршня. Зазор в кольцах, - половина диаметра.
243 дня назад
Ставил проволоку в жиклер, ничего не изменилось. Ну свеча посветлела немного.
Что ещё имеет смысл проверить?
Йошкар-Ола
281 день назад
Дед: Если в нем еще и компрессия маловата из-за износа поршневых колец, то степень сжатия еще меньше. Оригинально, а я всегда считал, что степень сжатия - величина сугубо геометрическая, задается один раз на заводе и неизменна до кончины мотора (если ее не изменять намеренно) Михаил - свеча более-менее. Если фазы грм поправил, то можно замерять компрессию. Проверь ходовую - покрути вывешенные колеса. Для полной чистоты эксперимента цепь можно скинуть. Оба колеса от рывка рукой взрослого человека должны сделать ХОТЯ бы оборотов 5 до остановки. Объем у моторчика небольшой, запаса мощности нет на преодоление излишнего трения в тормозах и т.п.
243 дня назад
Спортист, проблемы есть на обоих колесах, но пока не придумал, что делать. Подшипники поменялДобавлено спустя 1 минутуДумаю, лучшим решением будет замена мопеда целиком
Спортист:Оригинально, а я всегда считал, что степень сжатия - величина сугубо геометрическая, задается один раз на заводе и неизменна до кончины мотора (если ее не изменять намеренно) Вы Деда спросите про степень сжатия двухтактных моторов. Он вам такое расскажет, что мозги будут временно с пробуксовкой работать. Компрессию замерять считаю делом бесполезным, ибо какой она должна быть никто не знает. Поэтому надо посмотреть какой выхлоп. Если при даче газа идет сизый выхлоп, - то кольца изношены. Если стук в цилиндре, - то изношен поршень. Ну и так далее. А поменять конечно лучше. Лучше на Майбах, с личным водителем.
Йошкар-Ола
281 день назад
т.е. оба колеса туго крутятся?? а причем тогда тут двигатель? тормоза дело такое, если на Камазе при потере воздуха не успел колодки свести - хрен куда уедешь. А тут мопед. Натрите мелом колодки, покрутите колесо. Сразу будет видно где цепляет
Может они колеса вместе с тормозными щитами крутятся вот и туго идет.
243 дня назад
Колеса оба снимал, менял подшипники, колодки нормальные, в целом все в порядке там. Но переднее подклинивало, сейчас перестало. Подклинивало не сильно, иногда просто как шуршание слышалось, без видимых затруднений. И в одном месте, не по всему кругу. Сегодня само прошло. С задним колесом проблема в цепи. Мне сказали, что и цепи, и звёздам уже звиздец. Вперёд заднее крутится с шелестом цепи, назад с хрустом. Отрегулировать цепь не получилось, в какую сторону не крутил, эффекта нет. То есть проблемы имеются, но не так что бы "колеса не крутятся". Исправлять надо примерно все, начиная с покупки новых колес где подшипники вываливаются из посадочных мест до вытягивания кривой рамы.
Харитон:Я тебе уже говорил: - Зазор поршень цилиндр равен диам поршня. Зазор в кольцах, - половина диаметра. Да-да, помню - я уже однажды смеялся над этими твоими словами... Mikhail75:Ставил проволоку в жиклер, ничего не изменилось. Ну свеча посветлела немного. Раз посветлела, значит изменилось. Проволочку мерил перед установкой в жиклер, сколько у неё толщина? Харитон:Вы Деда спросите про степень сжатия двухтактных моторов. Он вам такое расскажет, что мозги будут временно с пробуксовкой работать. Это у тебя они буксуют, ты же не понимаешь разницы между геометрическим рабочим объемом и реальным - в 2Т моторе. Ты думаешь, что пока поршень при ходе вверх постепенно закрывает выпускное окно, сжатие уже происходит. Наивный... Оно и понятно - теорию ДВС не изучал, только практиковался ломать мотоциклы на кроссе. Вот тебе скрины страниц из учебника.
Одно радует - немного слышал что-то про японцев. А что конкретно - так и не понял. А они оказались не только не дураки, но еще и честные производители. http://motorzlib.ru:Однако, как вы знаете, у двухтактного двигателя реально процесс сжатия начинается лишь после того, как верхняя кромка поршня перекроет выпускное окно. Естественно, и отношение объема над поршнем к объему камеры сгорания в этом случае будет иным. Именно это отношение называется действительной степенью сжатия. Разница между геометрической в действительной степенью сжатия может быть очень существенной. Например, для мотоцикла ММВЗ-3.112 первая равна 10,5, а вторая — только 6,7! Понятно теперь, почему двухтактные двигатели, имеющие вроде бы очень высокие степени сжатия, отлично работают на сравнительно низкосортном топливе: в документации фигурирует геометрическая степень сжатия. Исключение составляют мотоциклы японских фирм: в их сопроводительной документации принято указывать действительную степень сжатия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2022 в 17:05, Дед: причина не указана)
- 14 октября 2022, пятница
243 дня назад
Дед:Раз посветлела, значит изменилось. Проволочку мерил перед установкой в жиклер, сколько у неё толщина? 0.2 толщина.
Mikhail75, попробуй вторую такую же вставить, нагар будет еще светлей.
Дед: Ты думаешь, что пока поршень при ходе вверх постепенно закрывает выпускное окно О великий Предсказамус Насрадавший! Ты даже знаешь что я думаю! Слава тебе! И Микола тебе. И Она тебе! Дед:ты же не понимаешь разницы между геометрическим рабочим объемом и реальным - в 2Т моторе. Разницу я понимаю, как и остальные механики во всем мире, что послали Японцев за Курилы с их реальной степенью сжатия. Если взять два одинаковых по конструкции мотора, но с разной фазой выпуска, то у мотора с большей фазой будет меньшая реальная степень сжатия, что противоречит здравому смыслу. Если брать моторы с одинаковым объёмом, но разным ходом, то невозможно определить степень форсировки моторов по степени сжатия. Поэтому лучше поделись с нами как это жить с запасной Жопой вместо головы.
24 минуты назад
Харитон:Если взять два одинаковых по конструкции мотора, но с разной фазой выпуска, то у мотора с большей фазой будет меньшая реальная степень сжатия, что противоречит здравому смыслу. На двигателях с резонансной трубой умышленно увеличивают фазу выхлопа чтоб отраженная волна успела загнать дополнительный весовой заряд обратно в цилиндр и это дает больший эфект чем реальная степень сжатия. Так что батенька есть варианты.
LibavaMoto:Так что батенька есть варианты. Да кто бы спорил с правильными вещами. Только Дед начитался в интернетах про реальную степень сжатия, а о том что она реально нигде не применяется, прочитать не смог. А теперь нам ее втирает как что - то новое, и необычное. "Реальную" степень сжатия никто не применяет. Причины я написал.
LibavaMoto:На двигателях с резонансной трубой Их много этих двигателей? Обычные гражданские 2Т моторы, которые еще остались, никакого резонансного выхлопа не имеют. А про моторы бензопил и триммеров и вовсе говорить не приходится. У них всё вылетает почти напрямую, а так называемый глушитель - он на самом деле пламегаситель. Харитон:Да кто бы спорил с правильными вещами. Эти правильные вещи находятся в очень узком "профиле" гоночных моторов. А ты снова "одеяло на себя потянул"! Харитон:втирает как что - то новое, и необычное. Для тех, кто своей головой не привык думать - это на самом деле "новое и необычное". Харитон:противоречит здравому смыслу. Твоему "здравому смыслу", но не рассуждениям нормальных людей. Харитон:невозможно определить степень форсировки А в каких единицах она измеряется, эта самая степень форсировки? Харитон:Причины я написал. Твоя беда в том, что твои написанные мысли не имеют ничего общего с реальностью. Они реальны только в твоей голове, а на самом деле - пустой звук.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2022 в 19:27, Дед: причина не указана)
Дед: LibavaMoto:На двигателях с резонансной трубой Их много этих двигателей? Обычные гражданские 2Т моторы, которые еще остались, никакого резонансного выхлопа не имеют. Ух, нихрена себе брякнул. Утверждаю, что все двухтактные мотоциклы Союза и стран народной демократии имели резонансный выхлоп начиная с шестидесятых годов. И маппеды тоже. Дед, а у тебя есть удостоверение, что ты механик по мотоциклам? Или ты просто так?
Харитон:Утверждаю, что все ... Да-да, "желаю, чтобы все", - так Шариков говорил тост. Ты от него совсем недалеко стоишь. Или ты придуриваешься, или у тебя очень плохо с памятью. Напомню... Вот фото замера компрессии моего 2Т веломотора.
Камера сгорания была замерена - 7,2 см3. Рабочий объем мотора - геометрический - 48 см3. Складываем эти числа - получаем полный объем 55,2 см3. Теперь делим 55,2 на 7,2 - получается 7,6(6). Это без учета коэффициента наполнения(1,1) - с ней должно быть 8,36. А манометр показывает 6,6. Почему так получается - закономерный вопрос? Вполне! Теперь пересчитываем для реального объема. Берем за высоту цилиндра не ход поршня 38 мм, а высоту цилиндра над выпускным окном - 29 мм. Получается реальный объем цилиндра всего 36,44 см3. Прибавляем объем камеры сгорания 7,2 см3 - получаем 43,64 см3. Теперь делим этот реальный полный объем на объем камеры сгорания - получается 6,06. Умножаем на 1,1 и получаем 6,66. Что и требовалось доказать прояснить! В настоящее время у этого мотора камера сгорания головки уменьшена до 6 см3, а степень сжатия - геометрическая - 9, без учета коэффициента наполнения. С учетом - 9,9. А мотор на бензине А-92 не звенит и даже не собирается этого делать. Почему? А потому, что реальная степень сжатия получилась всего 7. И можно смело уменьшать камеру сгорания до 5 см3, тогда степень сжатия будет 8,28. С учетом коэффициента наполнения - 9,1. Как говорится, "то, что доктор прописал". Харитон:а у тебя есть удостоверение, что ты механик по мотоциклам? Или ты просто так? А я не удостоверением моторы мотоциклов и автомобилей ремонтировал, а руками и с помощью головы. Ты прямо как тот персонаж из анекдота... - Изя, ты сегодня домой не ходи, в вашем еврейском квартале будет погром. - Мойша, так я же русский по паспорту! - Изя, они бить будут не по паспорту, а по морде...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2022 в 20:43, Дед: причина не указана)
- 15 октября 2022, суббота
Дед: В настоящее время у этого мотора С учетом коэффициента наполнения
Я и говорю:- купи себе питуха... Об,ем цилиндра 48 см3, об,ем кам сгор 5 см3. Степень сжатия 10,6. При такой степени сжатия не детонировала даже Пл. Спорт. При диам поршня 76мм. Дед, иди яйца покупай. Лучше в бане, а то в речке отморозишь.
Всё - Харитона понесло! Харитон:При такой степени сжатия не детонировала даже Пл. Спорт. При диам поршня 76мм. Не при такой, а при геометрической 10,5 - бензин для её мотора нужен был не ниже Аи-93. Была бы такая реальная степень сжатия - нужен был бы бензин не хуже Аи-98. Сам подумай - нужно ли было делать для некоторых, особо шустрых, представителей народа такой мотоцикл, для которого требуется самый дорогой и самый дефицитный бензин? Мой жигулевский мотор(4Т) на Опеле детонирует на бензине А-92, даже на самом хорошем - с АЗС Бритиш Петролеум. Потому, что степень сжатия у него "родная" для этого мотора(8,8), каким он был самый первый в 1970-м году - под бензин Аи-93. И диаметр поршня у него тоже 76 мм. Даже несмотря на ту форму камеры сгорания, которая сильно отличается от мотоциклетной. Казалось бы, степень сжатия всего на 0,3 отличается от более поздней(8,5), после 1974 года. А бензин требует уже А-95. Парадокс, однако, но факт. Не знаю, возможно такого качества бензин - не соответствующий заявке производителя. А мне покупать не требуется - свои "бесплатные" гуляют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2022 в 07:32, Дед: причина не указана)
Дед: Харитон: иди яйца покупай
А мне покупать не требуется - свои "бесплатные" гуляют. Вот свои иди и покупай, лучше в бане. И две задницы помой. Добавлено спустя 15 минутДед: Харитон:При такой степени сжатия не детонировала даже Пл. Спорт. При диам поршня 76мм. Не при такой, а при геометрической 10,5 Сам подумай - нужно ли было делать для некоторых, Мой жигулевский мотор(4Т) на Опеле детонирует на бензине А-92, даже на самом хорошем - с АЗС Бритиш Петролеум. Ты зачем мне рассказываешь про ПС? Ты его только на картинке видел. В журнале " За Рублем" писали, что это Мотоцикл не для всех. А на нем стали ездить по деревням, да на хреновом бензине, да без понятия о регулировках. Побили их немеренно, и сами побились тысячами. С тех пор ничего не поменялось, в том числе и в мозгах. Добавлено спустя 27 минутМотор Жигулей сделан на базе нижнеклапанного фиата. Русские инженеры исправили этот мусор как могли. Но вход и выход разнести так и не смогли. Поэтому получили клиновую камеру сгорания, склонную к детонации. Мотор Москвича с диам поршня 82 мм и сж 8.8 не детонирует на 93ем. А при улучшении формы поршня, и на 76ом.
Харитон:Мотор Жигулей сделан на базе нижнеклапанного фиата. Верхнеклапанного, бестолочь! Снизу был распредвал, как у мотора М-407. Работал он тихо, почти неслышно. Как только вал перенесли в головку, стал намного громче работать. Харитон:вход и выход разнести так и не смогли. А надо было? Харитон:Мотор Москвича с диам поршня 82 мм и сж 8.8 не детонирует на 93ем. Ну, еще бы ... Харитон:А при улучшении формы поршня, и на 76ом. Иди лесом, улучшатель - улучшай свой Запорожец... Харитон:Ты зачем мне рассказываешь про ПС? Чтобы ты немного больше про него узнал, а то ты только гонять бездумно умеешь.
От кого узнал, от тебя узнал? У меня был ПС лучше чем из магазина, а это без знаний сделать невозможно. А сейчас я еще больше знаю и умею.
Харитон:А сейчас я еще больше знаю и умею. Как выяснилось, далеко ещё не всё ты знаешь и умеешь.
Знать всё нереально. Сколько живёшь, столько и учишься. Вот как-то так.
Дед: Харитон: Ты зачем мне рассказываешь про ПС?
Чтобы ты немного больше про него узнал, а то ты только гонять бездумно умеешь. Что же ты такого можешь мне рассказать про ПС,что я не знаю? А может чем по Явам удивишь?
Харитон, ничем я тебя удивлять не буду - ты даже японцам не веришь.
Дед, они буддисты, уних Бога нет. Чего им верить.
Харитон, я имел в виду технический аспект, а не идеологию.
Дед: Харитон, я имел в виду технический аспект, а не идеологию.
Ты, как предсказамус вульгарис можешь иметь ввиду что угодно. Но неверующим не может быть никакого доверия, предадут в любую минуту за тридцатку. С технической точки зрения, Господь неверующим знаний не дает. Ибо нечего баловать, и не по рангу. Япошки отказались весной отправлять проплаченную русскими технику с аукционов. Только недавно восстановили. НО ДОВЕРИЯ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Это люди третьего сорта. Где Вышний Крышень,- там ПОБЕДА.
- 16 октября 2022, воскресенье
Снова Харитона понесло...
