- 8 февраля 2012, среда
Вот кстати нашёл каталог отличного качества: ЖМИ СЮДА!. Может кому понадобится.
2842 дня назад
Vozich: И у меня сам вал очень сильно болтается может надо втулку в картер или в крышку картера поставить? Одна втулка должна стоять в правом картере , а вторая в левой крышке(со стороны сцепления).
А шайбами №10 я так понимаю регулируется положение вала? Просто у меня в левом картере очень большое отверстие просверлено и регулировочные шайбы просто в него проскакивают. Я уже заказал токарю втулку, сёдня попробую собрать
- 5 мая 2012, суббота
Новокузнецк
17 дней назад
спасибо за идею с переделкой переключателя,буду пробовать!
Мотороллер Муравей 2М-02.
- 22 сентября 2021, среда
673 дня назад
mitroxa, переделываю такой же двигатель и столкнулся с теми же проблемами. Но если подложить шайбу из 202 подшипника ведущая звезда будет не до конца посажена на вал. Это не вызовет проблем?
