Вопросы к коллегам
Лёха:
немцы такой слой краски нанесли
На моем Опеле тоже толстый слой краски был, я удивлялся даже - для чего? Машина не перекрашивалась в тех местах, а такое впечатление, что кто-то лил краску и лил, пока не закончилась.
Столкнулся с весьма нетривиальной проблемой: не могу найти мастера по ремонту батарей ноутбуков. к кому не сунусь, все советуют заменить батарею, а не менять в ней элементы. Заменить-то их я уже "сподобился", а теперь нужно разблокировать контроллер - он заблокировался после сдыхания одного элемента, возле минусового вывода на плате. Если бы какой другой, то проблема бы не возникла - так пишут в интернете.
Блин, неужели батареи больше никто не ремонтирует? Хоть сам этим занимайся, я даже на АлиЭкспресс нашел модуль для подключения батареи к компу через ЮСБ. Плата называется РС2112 - подозреваю, что это просто согласователь уровней напряжения логических сигналов. Программу для разлочки и внесения изменений тоже нашел - BE2WORKS называется.
Лёха:
ненадёжные
Как сказать, мой уже 14 лет работает без проблем. Родная батарея 6 лет прослужила, перепакованная еще 6 лет и за 7-й год емкость батареи падала с 97% до 32%. Потом отключилась...
Случайно я наткнулся на того мастера, у которого в первый раз батарею перепаковывал - аж на 5-й странице поиска Яндекса, в самом конце списка. Съездил к нему в Химки, он за час сделал всё, что было нужно, а денег взял всего 1000 рублей. Если бы сам перепаивал банки, то было бы 1200 рублей. У него и плата подключения к батарее фирменная, и программа для перезаписи микросхемы памяти EEPROM от производителя - Texas Instruments. Нормальный профессионал, короче говоря, не то что нынешние "мастера", которые говорили "надо менять мультиконтроллер на материнской плате". Причем, у одних на это требовалось 2 дня и 7000 рублей, у других 3 дня и 14000 рублей.
Развод, неприкрытый, в расчете на лохов. zlo
Лёха:
куда его с собой таскать?
Я никуда не таскаю - лежит на столе, работает себе. У нас липистричество часто отключается при сильном ветре и в ливень - пока дойдешь до сарая, пока запустишь генератор... Батарея в ноутбуке сильно выручает.
Лёха:
поделка для пиплов
Это не "поделка", это возможность не терять время в дороге, когда тебя везут - несколько часов можно работать автономно, причем с интернетом.
Лёха:
Почему был?
Ну, в смысле, когда я полез варить и шпаклевать, то обнаружил толстый слой одной однородной краски. Там всё так и осталось, особенно на крыше. Слегка пошкурили мелким зерном, для шероховатости, и покрасили другой краской - была белая, стала "шоколадная".
Лёха, у меня точно также, не расстраивайся по этому поводу...
Лёха:
Кто где был в это время 31 августа 1997 года?
Кто сможет вспомнить, где был в тот день? Лично мне потребуется гипноз для этого. zst Добавлено спустя 1 минуту
Лёха:
очень унылое было состояние.
Она для тебя что-то значила? scratch
Лёха, хорошая женщина лучше хорошей собаки. Но хороших собак много, а хороших женщин мало.
Она выбрала себе дорогу когда замуж выходила. Законы кармы обойти невозможно.
Лёха:
не помню какой день недели был
31.08.97 было воскресенье.
Лёха, тебе просто не хотелось идти в школу. А леди Диана тут не при чем, просто "наложилось" одно на другое. И запомнилось...
Лёха, из бензопилы Дружба точно не получится... laugh Зачем тебе такой длинный, ты собрался стены или потолок шпаклевать, а-ля "евроремонт"? Все жестянщики и маляры управляются шпателями не шире 12 см и те считаются слишком широкими. Ровняют не шпателем, а бруском с наждачной бумагой.
У моей бензопилы Oleo Mac GS 35 начала слетать пильная цепь. Сначала думал, что шина погнулась - несколько раз её зажимало, при спиливании стоячих сухих берез. Но я не применял изгибающих усилий, "выкорячивал" покачиванием и вытягиванием. Замучился - сил больше не было снимать крышку и вешать на место цепь.
Кое-как напилил бревен, приехал домой, разобрал еще раз и глянул в очках, пристально и внимательно. Оказалось, что ведущая звездочка на коленвалу качается, довольно сильно. Снял её, стал мерить микрометром и "калибром" - износ большой, порядка 0,04 мм. В корпус звездочки впрессован игольчатый подшипник "8х12х12" - на "калибре" Ф8,05 он сидит туговато, а на цапфе коленвала болтается свободно. А цапфа коленвала, на которой она сидит, почти без износа, в пределах 0,01 мм. Общий зазор привел к такому сильному перекосу звездочки, что цепь съезжала вбок и слетала с шины.
Что делать?
Нужно покупать новый, за 500 р - ехать за ним в столицу, ближе нигде не нашел. Ехать туда 1 час на электричке и еще 30 минут на метро, плюс пешком 30 минут до магазина.
Есть другой вариант - купить сразу 2 за 825 р.
Один не продают, зато пришлют в ближайший постамат в Домодедове.
Ехать до него полчаса на скутере.
Но зачем мне два подшипника? scratch
Выход напрашивался один - сделать пока втулку из бронзы или латуни, выточить на своем токарном станке. Правда, возникла небольшая проблема - где взять бронзу или латунь? scratch
Были только латунные краны для воды, от системы полива огорода, разорванные зимой замерзшими неслившимися остатками воды.
Сначала разрезал на полоски корпус большого крана, возможно итальянского; потом расплавил их в отрезке нержавеющей трубки. Несколько минут ацетиленовой горелкой грел с порошком буры, на куске силикатного кирпича, пока снизу не начала вытекать расплавленная латунь. Вытекшую латунь собрал пассатижами и закинул в трубку, подогрел до расплавления, еще минуту погрел и оставил остывать на воздухе. Минут через 5 опустил в воду - хорошее было "ш-ш-ш-ш-ш". laugh
Трубка оказалась с продольными трещинами, почему-то, выбить из неё отливку оказалось довольно легко, она даже не приплавилась.
Выточить втулку с точными размерами на моем "разболтанном" станке оказалось не так-то просто, провозился пару часов, пока добился нужных мне размеров. Протачивал сверху и растачивал внутри, делая последние проходы, только резцом, снимая по 1-2 сотки за проход, нигде не шкурил. smoke
Запрессовал готовую втулку в корпус звездочки, собрал с моторным маслом, завел и начал пилить - один раз только цепь слетела, в самом начале, и всё. Потом поехал в лес и допилил те бревна, которые пришлось оставить, без проблем.
А ехать покупать фирменный подшипник придется по-любому, самодельная втулка долго не прослужит. Хотя, в коленчатом валу родного мотора моего Опеля служила бронзовая втулка довольно долго, вместо подшипника опоры первичного вала КПП, когда игольчатый подшипник развалился.
Условия работы у них примерно одинаковые - с той лишь разницей, что на пиле можно чаще капать масло в зазор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 09:00, Дед: причина не указана)
Лёха:
мне на капоте нужно пятно протянуть около 20 см
А глубина вмятины какая?
Банан
95 дней назад
Дед, часто разбивается паз в шине. Там надо биение померять. Из-за этого цепь болтается подклинивает и сбрасывается. Не знаю сколько там биение должно быть но мало)Добавлено спустя 2 минутыЯ про то опять же что сколько видел пилок - на всех ведущие звезды качались на валу. Тот подшипник не создан держать какой либо люфт. Он просто есть.
Банан:
У моей пилы шина немного кривая - вероятно её хорошо зажало, а "пильщик" пытался вытащить. Ну и переусердствовал, потянув не ровно, а немного вбок.
Я нашел причину того, что перекашивается ведущая звездочка относительно шины - открутился и потерялся болт крепления мотора к раме пилы. А второй болт не держит, потому что его место посадки в раму сломано. Нужно разбирать всё, что можно и полностью проверять. Там еще и тормоз не работает, почему-то - выяснять нужно причину.
Я эту пилу купил за 5000 р с рук, пару лет назад, и почти ей не пользовался - есть 12-ти летняя пила Штиль МС180, на ней недавно заменил поршень с кольцами. Как-то ей привычней, удобней, что ли.
Еще лежит Хускварна, тоже б/у - отдали "за так", без шины и цепи. Укомплектовал новыми, проверил - работает, пилит ровно. Про запас будет, если те две совсем откажут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 20:42, Дед: причина не указана)
Банан
95 дней назад
Дед, я дорогие пилы не беру. Пилю не часто потому незачем тратить. Поршневую да карб несложно заменить и при цене пилы в 6 т р поршневая 500р..вполне бюджетно получается. Хоть каждый год менняй. Цепь сразу меняю на порядочную правда. Родные Г то еще
Лёха, ты извращенец, когда дело касается "правильности формы" и эстетики! laugh Что такое 1 миллиметр на ширине 20 см? hoho Да еще и на капоте... crazy Наплевать и забыть, просто покрасить и не вспоминать. v
Банан:
Ну, даже и не знаю, что на это сказать... Я покупал за 6000 р Штиль 12 лет назад, а теперь эта пила продается в магазине за 23000 р. Поршень с кольцами и пальцем был в комплекте, за 1000 р. Хотя, можно было заменить одни только кольца, но их у нас отдельно в продаже не было.
Интересный момент - в поршне было только одно стопорное кольцо поршневого пальца. С другой стороны отверстие в поршне было с упором.
Лёха, такие большие по площади вогнутости сначала желательно выправлять, резиновым молотком на большой твердой "подстилке" - толстой фанере или ДСП/ДВП. Иначе будет хлопать от тряски. Иногда приходится "собирать" это место тупым "молотком-керном", с толстой резиновой поддержкой.
Лёха:
вначале капота
И тонкой монтировкой туда не подлезть?
Лёха:
Хочу пробовать треугольником соединить или ну его нах?
Это пробовать нужно, так сразу не скажешь. Звездой 2 обмотки последовательно в 220 вольт включены, а треугольником одна и ток через неё вдвое больше, чем когда звездой.
Некоторые моторы лучше работают звездой, некоторые - треугольником. Переключи, хуже не будет, я думаю.
Ух нихрена себе афоризм. dash
А это ничего что есть моторы на 380 и 220в? А некоторые еще на 127?
Треугольником труднее пускать-емкость надо больше.При пуске,если сеть слабая(а на селе повсеместно) напруга просаживается и кирдык,момента нет.Идеально-пускать на звезде,переключать на треугольник-да и правильней это-рабочая обмотка получает необходимые 220в.Как вариант-разорванная звезда-с выворотом фазы,пусковой момент выше чем в трёхфазном включении.Но опять-как сеть вытянет....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2022 в 18:03, MAGNETO: причина не указана)
Ничего, пусть себе будут... v
Просто была, когда-то раньше, немного другая маркировка электродвигателей.
А2, АО2, АО, АОЛ, АОС и другие.
Но ты в те времена еще не родился и поэтому не знаешь о ней. Это ничего, бывает, всего знать невозможно, да и не требуется. Так вот, в этих старых моторах была разная намотка секций статора. Поэтому все работали одинаково в трехфазной сети, но в однофазной - с фазосдвигающим конденсатором - одни лучше работали звездой, а другие - треугольником.
MAGNETO:
Дроссель нужен, тогда легко будет запускаться. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2022 в 18:29, Дед: причина не указана)
Дед, дык дроссель тоже зазором настраивать надо...Фазорасщепитель -полезная машинка.Приятелю собрал,он от него сверлильный и наждак запускает.
MAGNETO:
Надо, обязательно. Дык, а кто мешает это сделать?
В СССР для однофазной сети были однофазные двигатели.
А для хитрожопых несунов коммунистического содержания был срок. Около трех лет.
Ты их видел своими глазами в магазинах электротоваров? Это которые были в электропатефонах и магнитофонах?
"Все срока уже закончены...", - моторы можно было достать на промышленных предприятиях, как "списанные по сроку службы". В них менялись подшипники, взятые на том же заводе, там же точились и шкивы для них. А потом их вывозили с территории знакомые водители машин. Всё было очень просто, за "валюту" с названием "бутылка белой". smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2022 в 08:00, Дед: причина не указана)
Вот вы кому-нисты так всю страну и продали.
Ты хоть один видел? назови модель.
Двигатели стиральных машин, пылесосов(очень быстроходные, коллекторные), холодильников, вентиляторов, весь электроинструмент, кухонные комбайны и тд.
"Патефоны" - калоши клеили.
Кому же мы продали страну, если все валютные операции делались внутри страны. shock Более того - внутри одного завода! joke
А коммунистом я не был - предлагали, но я сразу же понял подвох и сказал, что "считаю себя недостойным такого высокого звания". Вот в комсомол принимали "автоматом" - просто в школе, когда мне исполнилось 14 лет, объявили:"Пора становиться членом ВЛКСМ, не надо с этим затягивать". И нацепили мне красный галстук на шею, а на пиджак формы значок. Нахрена, спрашивается, чтобы членские взносы платить?
А больше мы там ничего и не делали... look
Да помню я вас, камса-мольцев, расскажи эти басни кому помоложе.
И в партию кому попало не предлагали. sarcastic Результат селекции превзошёл все ожидания.
Странный ты какой-то! laugh
Постоянно пытаешь связать понятия, которые и сами по себе могут прекрасно существовать - одно без другого. v
Но у тебя они, почему-то, друг без друга жить не могут. look Удивительно!
Можно видеть, много-много раз, самые разные модели, и не знать название этих моделей - они просто не читаются на шильдиках или они вообще отсутствуют.
Можно знать модель, по справочной литературе, и не видеть ни разу ни одного.
Прикинь, так бывает - конструктор подбирает модель по характеристикам в справочнике, но "вживую" никогда её не видел. Сидит себе в конструкторском отделе - в цех не ходит...
Или ремонтник в мастерской - меняет эти моторы, "как перчатки", беря их на складе запчастей и не знает модели, просто по внешнему виду отличает на складе, среди двух-трех похожих моделей.
коллекторные
Это называется так: "Ему про Фому, а он про Ерему..." stuk И при чем тут коллекторные, когда речь шла об асинхронных? rofl
Сам только что придумал? laugh
Как главный герой старого советского детского фильма "Самый сильный" для себя определение придумал - "сикамбрический". sarcastic
https://youtu.be/_1upmSSgeTc
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2022 в 16:38, Дед: причина не указана)
Не вешай лапшу на уши, я сам ремонтник. И чтобы я не знал что делаю?
Ты же специалист по сиськам сыску. Набери, как обычно в поисковике, и сразу за умного сойдешь. smoke Добавлено спустя 3 минуты
Речь шла о расхитителях и покупателях.
я сам ремонтник.
Патефонов? sarcastic
Этого я не говорил! podlec Да и речь-то была не о тебе вовсе. look
А мне никуда "сходить" не требуется, я про себя и так уже давно всё знаю. smoke
Это в какой-то другой теме и на другом форуме - туда и отправляйся. zlo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2022 в 16:42, Дед: причина не указана)
Патефонов?
И патефонов тоже. Нет там ничего хитрого.
Когда мне было немного лет, я вставил в патефон тонарм, усилитель и динамик. И батарейки.
Брали его на Москва-реку. Работал гораздо дольше чем Романтик-3. Но Битлов и Роллингов на пластинках на 78 не встречалось. Была одна Облади-Облада. Но старшие ТОВАРИЩИ были довольны. Больше я ЭЛЕКТРОПАТЕФОНОВ не видел.
Тема у вас сейчас одна.
Никогда не забуду как в 1981 году выкатили два 66 и одну баню на 63 ходу и танком раздавили. Это чтоб рабочий класс не обогащался.
Вот теперь и нет у вас ни хрена.
Потому как карму изменить не получится. Придется отвечать. dash
Лёха, Две атмосферы для покраски хватает за глаза. Поставь ресивер.Добавлено спустя 1 минуту
Лёха:
Где то видел на 1 кВт сколько то там нужно мкФ тулить
100 мкФ
Лёха:
может какой то кандюк внутри отходит?
А ты его методом исключения из общей батареи найди - как из трамблера провода вынимают, чтобы найти цилиндр, в котором свеча не работает.
Лёха, Так и должно быть. Рукой толкни его без нагрузки, и померь напряжение на фазах.
Но все равно только треугольник.
Лёха:
загрунтовать нужно сегодня и бегом!!
Беги быстрее в хозмаг - за валиком! laugh
Дед и Харитон заведите себе тему для обсуждения религий
А судьи кто?
Лёха, я тут загрузил книженцию-чтиво весьма полезное-
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 сентября 2022 в 20:05, MAGNETO: причина не указана)
Это после грунта или уже первый слой краски?
Лёха:
это кислотный грунт который первичный грунт под акриловый грунт
Кислотный - он какого цвета: белый или "горчичный"?Добавлено спустя 22 минуты
Лёха:
Харитон, пора бы уже раздуплится что к чему))
Так сегодня у него выходной день, а он в интернет вылезает с работы.
zhukovav1969 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 19:59
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:53
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:42
komandor отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 18:30
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 18:18
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 18:09
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» сегодня в 18:06
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 15:39
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:25
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:50
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
