Вопросы к коллегам
Почему был?
Ну, в смысле, когда я полез варить и шпаклевать, то обнаружил толстый слой одной однородной краски. Там всё так и осталось, особенно на крыше. Слегка пошкурили мелким зерном, для шероховатости, и покрасили другой краской - была белая, стала "шоколадная".
Вся машина в толстом слое краски,а не только крыша .
Лёха, у меня точно также, не расстраивайся по этому поводу...
Когда леди Ди разбилась тогда,в 97-ом,я приехал из деревни после летних каникул и по радиву услышал эту новость..было тяжело,не хотелось в школу идти в 9-й класс,хотелось обратно в деревню к сёстрам и братику двоюродным,ходить на пруд и ездить на дырчике рига 11..и вот сегодня я напоролся на неё и всё вспомнил как я один в избе и радива..очень унылое было состояние.
Добавлено спустя 7 минутКто где был в это время 31 августа 1997 года? scratch
Кто сможет вспомнить, где был в тот день? Лично мне потребуется гипноз для этого. zst Добавлено спустя 1 минуту
Она для тебя что-то значила? scratch
Лёха, хорошая женщина лучше хорошей собаки. Но хороших собак много, а хороших женщин мало.
Она выбрала себе дорогу когда замуж выходила. Законы кармы обойти невозможно.
Дед, я же объясняю хорошо запомнил тот момент перед школой поэтому и состояние унылое было,только не помню какой день недели был,может выходной был первого числа smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2022 в 08:37, Лёха: причина не указана)
Вундервафля творит чудеса. Но есть проблема в виде гнуса-мух. Серут суки по свежему спасу нет,укрывают простынями ,есть укрывочная пленка.
Добавлено спустя 1 минутуВверху обдирать не буду,потому как там шпатля
31.08.97 было воскресенье.
Дед, хреново,значит в понедельник пошли в школуДобавлено спустя 58 минутМеня уже достал этот гнус! dash
Лёха, тебе просто не хотелось идти в школу. А леди Диана тут не при чем, просто "наложилось" одно на другое. И запомнилось...
Дед, шпатель можно сделать из пилы?Добавлено спустя несколько секундМне нужен 30 см
Лёха, из бензопилы Дружба точно не получится... laugh Зачем тебе такой длинный, ты собрался стены или потолок шпаклевать, а-ля "евроремонт"? Все жестянщики и маляры управляются шпателями не шире 12 см и те считаются слишком широкими. Ровняют не шпателем, а бруском с наждачной бумагой.
У моей бензопилы Oleo Mac GS 35 начала слетать пильная цепь. Сначала думал, что шина погнулась - несколько раз её зажимало, при спиливании стоячих сухих берез. Но я не применял изгибающих усилий, "выкорячивал" покачиванием и вытягиванием. Замучился - сил больше не было снимать крышку и вешать на место цепь.
Кое-как напилил бревен, приехал домой, разобрал еще раз и глянул в очках, пристально и внимательно. Оказалось, что ведущая звездочка на коленвалу качается, довольно сильно. Снял её, стал мерить микрометром и "калибром" - износ большой, порядка 0,04 мм. В корпус звездочки впрессован игольчатый подшипник "8х12х12" - на "калибре" Ф8,05 он сидит туговато, а на цапфе коленвала болтается свободно. А цапфа коленвала, на которой она сидит, почти без износа, в пределах 0,01 мм. Общий зазор привел к такому сильному перекосу звездочки, что цепь съезжала вбок и слетала с шины.
Что делать?
Нужно покупать новый, за 500 р - ехать за ним в столицу, ближе нигде не нашел. Ехать туда 1 час на электричке и еще 30 минут на метро, плюс пешком 30 минут до магазина.
Есть другой вариант - купить сразу 2 за 825 р.
Один не продают, зато пришлют в ближайший постамат в Домодедове.
Ехать до него полчаса на скутере.
Но зачем мне два подшипника? scratch
Выход напрашивался один - сделать пока втулку из бронзы или латуни, выточить на своем токарном станке. Правда, возникла небольшая проблема - где взять бронзу или латунь? scratch
Были только латунные краны для воды, от системы полива огорода, разорванные зимой замерзшими неслившимися остатками воды.
Сначала разрезал на полоски корпус большого крана, возможно итальянского; потом расплавил их в отрезке нержавеющей трубки. Несколько минут ацетиленовой горелкой грел с порошком буры, на куске силикатного кирпича, пока снизу не начала вытекать расплавленная латунь. Вытекшую латунь собрал пассатижами и закинул в трубку, подогрел до расплавления, еще минуту погрел и оставил остывать на воздухе. Минут через 5 опустил в воду - хорошее было "ш-ш-ш-ш-ш". laugh
Трубка оказалась с продольными трещинами, почему-то, выбить из неё отливку оказалось довольно легко, она даже не приплавилась.
Выточить втулку с точными размерами на моем "разболтанном" станке оказалось не так-то просто, провозился пару часов, пока добился нужных мне размеров. Протачивал сверху и растачивал внутри, делая последние проходы, только резцом, снимая по 1-2 сотки за проход, нигде не шкурил. smoke
Запрессовал готовую втулку в корпус звездочки, собрал с моторным маслом, завел и начал пилить - один раз только цепь слетела, в самом начале, и всё. Потом поехал в лес и допилил те бревна, которые пришлось оставить, без проблем.
А ехать покупать фирменный подшипник придется по-любому, самодельная втулка долго не прослужит. Хотя, в коленчатом валу родного мотора моего Опеля служила бронзовая втулка довольно долго, вместо подшипника опоры первичного вала КПП, когда игольчатый подшипник развалился.
Условия работы у них примерно одинаковые - с той лишь разницей, что на пиле можно чаще капать масло в зазор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 09:00, Дед: причина не указана)
Попался второй раз Вася и я его отвёз на волю в старую избу очень просился и не кусался даже. Три дня прожил в клетке.
До 50 км в день могут проходить,пешком. А я отвёз всего на километр если не меньше))Добавлено спустя 3 минутыДед, из дружбы 2 получается два шпателя один шириной 23 другой около сорока,на Ютубе посмотри. smile а мне на капоте нужно пятно протянуть около 20 см
А глубина вмятины какая?
Банан
Дед, часто разбивается паз в шине. Там надо биение померять. Из-за этого цепь болтается подклинивает и сбрасывается. Не знаю сколько там биение должно быть но мало)Добавлено спустя 2 минутыЯ про то опять же что сколько видел пилок - на всех ведущие звезды качались на валу. Тот подшипник не создан держать какой либо люфт. Он просто есть.
Банан:
У моей пилы шина немного кривая - вероятно её хорошо зажало, а "пильщик" пытался вытащить. Ну и переусердствовал, потянув не ровно, а немного вбок.
Я нашел причину того, что перекашивается ведущая звездочка относительно шины - открутился и потерялся болт крепления мотора к раме пилы. А второй болт не держит, потому что его место посадки в раму сломано. Нужно разбирать всё, что можно и полностью проверять. Там еще и тормоз не работает, почему-то - выяснять нужно причину.
Я эту пилу купил за 5000 р с рук, пару лет назад, и почти ей не пользовался - есть 12-ти летняя пила Штиль МС180, на ней недавно заменил поршень с кольцами. Как-то ей привычней, удобней, что ли.
Еще лежит Хускварна, тоже б/у - отдали "за так", без шины и цепи. Укомплектовал новыми, проверил - работает, пилит ровно. Про запас будет, если те две совсем откажут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 20:42, Дед: причина не указана)
Дед, глубина около миллиметра
Банан
Дед, я дорогие пилы не беру. Пилю не часто потому незачем тратить. Поршневую да карб несложно заменить и при цене пилы в 6 т р поршневая 500р..вполне бюджетно получается. Хоть каждый год менняй. Цепь сразу меняю на порядочную правда. Родные Г то еще
Лёха, ты извращенец, когда дело касается "правильности формы" и эстетики! laugh Что такое 1 миллиметр на ширине 20 см? hoho Да еще и на капоте... crazy Наплевать и забыть, просто покрасить и не вспоминать. v
Банан:
Ну, даже и не знаю, что на это сказать... Я покупал за 6000 р Штиль 12 лет назад, а теперь эта пила продается в магазине за 23000 р. Поршень с кольцами и пальцем был в комплекте, за 1000 р. Хотя, можно было заменить одни только кольца, но их у нас отдельно в продаже не было.
Интересный момент - в поршне было только одно стопорное кольцо поршневого пальца. С другой стороны отверстие в поршне было с упором.
Дед, да ну,там было намазано ,тяжело что ли намазать,разве что я не умею и мне постоянно не хватает времени чтобы намазать . Завтра возьму банку побольше,а то мало уже шпатли осталось
Лёха, такие большие по площади вогнутости сначала желательно выправлять, резиновым молотком на большой твердой "подстилке" - толстой фанере или ДСП/ДВП. Иначе будет хлопать от тряски. Иногда приходится "собирать" это место тупым "молотком-керном", с толстой резиновой поддержкой.
Хлопун что ли? Нет,там не хлопает и с обратной стороны не подлезешь потому что вначале капота.
вначале капота
И тонкой монтировкой туда не подлезть?
Дед, кю.Добавлено спустя 3 минутыПроточили шкив,но он немного больше и мотор не может качать больше 5 атм. Хочу пробовать треугольником соединить или ну его нах?)
Это пробовать нужно, так сразу не скажешь. Звездой 2 обмотки последовательно в 220 вольт включены, а треугольником одна и ток через неё вдвое больше, чем когда звездой.
Некоторые моторы лучше работают звездой, некоторые - треугольником. Переключи, хуже не будет, я думаю.
Ух нихрена себе афоризм. dash
А это ничего что есть моторы на 380 и 220в? А некоторые еще на 127?
Треугольником труднее пускать-емкость надо больше.При пуске,если сеть слабая(а на селе повсеместно) напруга просаживается и кирдык,момента нет.Идеально-пускать на звезде,переключать на треугольник-да и правильней это-рабочая обмотка получает необходимые 220в.Как вариант-разорванная звезда-с выворотом фазы,пусковой момент выше чем в трёхфазном включении.Но опять-как сеть вытянет....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2022 в 18:03, MAGNETO: причина не указана)
Сеть у нас здесь дай дорогу,трансформатор недалеко и изб мало,230 постоянно .Добавлено спустя 2 минутыО том и толкую что он меньше чем в половину силы робит.
Ничего, пусть себе будут... v
Просто была, когда-то раньше, немного другая маркировка электродвигателей.
А2, АО2, АО, АОЛ, АОС и другие.
Но ты в те времена еще не родился и поэтому не знаешь о ней. Это ничего, бывает, всего знать невозможно, да и не требуется. Так вот, в этих старых моторах была разная намотка секций статора. Поэтому все работали одинаково в трехфазной сети, но в однофазной - с фазосдвигающим конденсатором - одни лучше работали звездой, а другие - треугольником.
MAGNETO:
Дроссель нужен, тогда легко будет запускаться. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2022 в 18:29, Дед: причина не указана)
Дед, дык дроссель тоже зазором настраивать надо...Фазорасщепитель -полезная машинка.Приятелю собрал,он от него сверлильный и наждак запускает.
MAGNETO:
Надо, обязательно. Дык, а кто мешает это сделать?
В СССР для однофазной сети были однофазные двигатели.
А для хитрожопых несунов коммунистического содержания был срок. Около трех лет.
Хитрожопого Королёва тупоголовые тоже чуть в тюрьме не сгноили
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2022 в 21:23, Лёха: причина не указана)
Ты их видел своими глазами в магазинах электротоваров? Это которые были в электропатефонах и магнитофонах?
"Все срока уже закончены...", - моторы можно было достать на промышленных предприятиях, как "списанные по сроку службы". В них менялись подшипники, взятые на том же заводе, там же точились и шкивы для них. А потом их вывозили с территории знакомые водители машин. Всё было очень просто, за "валюту" с названием "бутылка белой". smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2022 в 08:00, Дед: причина не указана)
Вот вы кому-нисты так всю страну и продали.
Ты хоть один видел? назови модель.
Двигатели стиральных машин, пылесосов(очень быстроходные, коллекторные), холодильников, вентиляторов, весь электроинструмент, кухонные комбайны и тд.
"Патефоны" - калоши клеили.
Кому же мы продали страну, если все валютные операции делались внутри страны. shock Более того - внутри одного завода! joke
А коммунистом я не был - предлагали, но я сразу же понял подвох и сказал, что "считаю себя недостойным такого высокого звания". Вот в комсомол принимали "автоматом" - просто в школе, когда мне исполнилось 14 лет, объявили:"Пора становиться членом ВЛКСМ, не надо с этим затягивать". И нацепили мне красный галстук на шею, а на пиджак формы значок. Нахрена, спрашивается, чтобы членские взносы платить?
А больше мы там ничего и не делали... look
Да помню я вас, камса-мольцев, расскажи эти басни кому помоложе.
И в партию кому попало не предлагали. sarcastic Результат селекции превзошёл все ожидания.
