Приветствую уважаемые форумчане! Прошу Вашего совета т.к. собственного опыта не хватает
Вводная Приобрел мопед Альфа RX 11 в 2022г. (если не ошибаюсь фактическая кубатура 110) Обкатку прошел ничего не меняя (кроме масла конечно же) на скорости не более 50 км/ч по спидометру и оборотах не более 5000 После 1000 км заменил ведущую звезду на 16-ти зубовую. Максимальная скорость по спидометру 62-63 км/ч с горки едет под 80 км/ч однако обороты не поднимаются выше 6000 хотя ручка газа опущена до упора Чувствую, что мопед может двигаться быстрее, однако не понимаю, что можно сделать для этого Несколько раз настраивал карбюратор и сцепление по видео в интернете.
Прошу прощения если задал глупый вопрос С радостью прочту все советы. Заранее Спасибо!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 августа 2022 в 18:50, LeonRX: причина не указана)
Тахометр тоже врёт "безбожно"... Уж такова кинематика у этого мотора, что его ГРМ не дает раскрутиться коленвалу больше 6000 об/мин. К тому же, ещё и сам коленвал плохо отбалансирован, что тоже сказывается на его оборотах далеко не в лучшую сторону. Можно, конечно, увеличить степень сжатия до 9,5 и заливать бензин А-95 - это даст небольшую прибавку мощности и оборотов. Но выше 90 км/ч поднять скорость не получится.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 16 августа 2022 в 21:13, Мослитр: причина не указана)
Спасибо, но я уже заливаю 95 бензин, правда не уверен, что на заправке продают именно такой а не 92 под видом 95
LeonRX:
родной спидометр врет примерно на 5-6 км/ч
Он и на 80м ездить будет. Ставил 72ю голову на 110ку , на 92м он не детонирует. Смысла нет лить 95
Спасибо огромное за подробный ответ! Обязательно попробую.
LeonRX:
Для интереса замерь диаметр впускного отверстия в голове
Что в егоной кинематике не так? Про балансировку лежащего мотора расскажи поподробнее
Ну да, после 90 км/ч начинаются вибрации. Но что есть, то есть.
Serg(Rus):
Измерьте скорость по GPS.
Спасибо ДиДу, что просветил! GPS также безумно врёт! Ведь согласно ДиДу Альфа никак не может ехать 100 км в час. Поднимать степень сжатия до 9.5 чтобы заливать А-95 и ехать максимум 90 не хочу. Мотор и на 92м неплохо себя чувствует.
Весь мотор, чтобы не возиться с этим барахлом.
Зачем с ним возиться то? Заливай бензин и езди.
А что надо в этой кинематике поменять, чтобы быстро поехал?
Быстро это как?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 18 августа 2022 в 22:42, Мослитр: причина не указана)
Можно ещё звёздочки местами поменять .Да и зачем на мопедове куда то быстро ехать?Мопедова для таких людей которые уже никуда не спешат,а смакуют что есть сил этот белый свет и тёплый ветерок.Это баборабы только снуют как шкура на з..лан,не будем в философию опять
Лёха, ты был в Москве? Видео даёт примерное представление о московском траффике. Тут еще мало машин. с 6 минуты.
Харитон: А что надо в этой кинематике поменять, чтобы быстро поехал?
Быстро это как?
Да я у Деда спросил про кинематику, а он и не знает что это такое, сдуру ляпнул. Чтобы мопедка ехала 100, надо чтобы у нее мощность была 10лс. Это для нее быстро. Но 80 вполне достаточно, где бы ни ехать.
А какой ссылку 5а программу можно, а то их море. Тот что я себе ставил. Брешет в два раза...показывает 30кмч а я лечу по спидометре 100кмч хотя по ощущениям 85-90кмч. А он мне 30 Добавлено спустя 1 минуту
Ну у меня вроде 11л едет 75-80не напрягаясь особо...
Захватывающее кино про шпионов и диверсантов. С погонями, видеофиксацией и нарушениями правил. Но наши победили. Единственная ошибка у всех, - езда без перчаток.
Мослитр, как достиг такого? Мой козлик 60-65 с горки едет . Сколько нужно кубов?Добавлено спустя 3 минутыПо велокомпу замеряно,диаметр колеса с точностью до миллиметра.
А звезды у твоего "козлика" какие? Чтобы разогнаться до такой скорости, достаточно 2Т мотора 36 см3, мощностью в 3 л.с. Он раскручивает коленвал до 7000 об/мин и даже больше - это под нагрузкой. Теоретически, на такое способен и 4Т мотор с объемом 72 см3, только ему нужно звезды подобрать. Чтобы использовать обороты максимального крутящего момента, а не "перекрута", при котором мощность падает.Добавлено спустя 7 минут
Нахрена это нужно? Снимаешь видеоролик проезда по шоссе с километровыми столбами, на экране видно время - секунды - и момент проезда мимо столба. Вот тебе и скорость, точная...
у меня 110см3
Дед научит как это сделать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2022 в 17:26, Мослитр: причина не указана)
Чтобы ехало уверенно 70 достаточно 72 кубика. 80 едет уже с напрягом сильным. Под горку 90 едет, но еще запас есть. Только на этой скорости подвеска где-то рядом, но не там где должна быть. Если 70 начинает ехать с напрягом, то значит колеса сильно спущены. После подкачивания все снова нормально едет.
