Схема Новикова
Kykaracha_68:
Схема Абриса абсолютно проста
-согласен на 100500%,но вот только простота эта-хуже воровства...Делал когда-то,да-пускается шикарно,но УОЗ в позднее ползёт.Свет убогий-влияет на УОЗ...Да и катушку зарядную греет-это-же вариант СЛХ.А вот если к нему попробовать пороговое добавить-тогда,наверное будет гуд!
Я на Ваш канал подписался-интересненько у Вас!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2022 в 12:46, MAGNETO: причина не указана)
Kykaracha_68
Смоленск
Последнюю разработку что я вчера закончил, проверил только пока на стенде.
Там же намотал и световую сразу. Чтоб наверняка уже.
Видео сделал, свет начинает уже гореть при оборотах примерно 200-300, а может и меньше,
Тахометр не показывает к тому времени еще как искра появляется.
Как только искра появляется, а это 1100-1200, то все работает стабильно.
При увеличении оборотов до оборотов холостого хода, метка бьет в пределах 3.2-3.5 мм до ВМТ.
Увеличивая обороты постепенно до 6-7 т., метка подходит к 4 мм и возвращается на 3.2 -3.5 примерно..
Как видео отредактирую, то выложу для просмотра.
Kykaracha_68, видео у Вас супер!Однако покритикую-узреть реальный УОЗ схемы F-50 не удалось...У Вас стробоскоп запитан от зарядной обмотки,а надо от бобины.По Новикову уже есть недокументированные в оригинале доработки,т.что процесс идёт.Добавлено спустя 1 минутуПри каких витках
Kykaracha_68:
?Добавлено спустя 6 минутKykaracha_68, и это...мож всё-таки в коробочке собирать CDI?Не,я не настаиваю,аутентичность и прочие,не понятные заморочки...Как-то в моторном отсеке неуютно электронике,да и не поменяешь резко блочки...
Kykaracha_68:
Многовато слишком, скинуть бы оборотов 300-400 и будет в самый раз.
Тиристор какой применен в последней схеме, с микротоковым управлением?
Kykaracha_68
Смоленск
Ничего не многовато.., Это же не магнето вам, что от руки крутанул вал и искра что коня убьет зараз..))
Двигатель работает на холостом ходу при каких минимальных оборотах????
При хорошей регулировке даже около 1800 как минимум. А так все 2000.
Уже проверено.
А для того что бы запустить моторчик, вполне достаточно и тех самых заявленных,1100.
Запускается с полтычка, как и на контактном, от одного нажатия на педаль. И не надо тыркать каждый раз причем как с контактым...!Добавлено спустя 3 минуты
MAGNETO:
Все верно сказали. Там стробоскоп неработает при таком раскладе.
Это я уже потом сообразил и схему накидал как и что сделать, что бы проверить как у китайца работает ОУЗ.
Ну думаю в ближайшее время доберусь до того как видео сделать. Все есть для этого.Добавлено спустя 10 минут
MAGNETO:
И в этом плане тоже все схвачено давно! ))
Подобрал и корпуса уже и плату разработал компактную под корпус.
Крепится к раме или удобном месте любым доступным способом.
Лично я тоже считаю что лучше отдельно что бы сам блок находился.
Добавлено спустя 12 минут
А терристор обычный. Схема эта есть тут. Я уже показывал.
BT151 800Добавлено спустя 14 минут
MAGNETO:
Kykaracha_68:
При чем тут ХХ, просто заводить легче, когда хорошая искра есть уже при 700-800 об/мин.
Kykaracha_68:
терристор обычный.
BT151 800
У всех схем СЛХ есть один существенный недостаток - они позднят момент зажигания, когда нужно его делать раньше. А причина в том, что напряжение отрицательной полу-волны падает, при увеличении оборотов свыше 4000, а не растет дальше, как можно было предположить. Виной тому неспособность сердечника магнето работать с прежней эффективностью, при повышении частоты тока свыше 60 гц(3600 об/мин).
Китайская схема коммутатора учитывает этот фактор, поэтому в схеме применен тиристор с микротоковым управлением, которому не нужно так много напряжения и тока, как для обычных тиристоров. Некоторая стабилизация напряжения обратной полу-волны достигнута применением нагрузочного резистора 50 ом/2вт. При этом нет сползание момента зажигания в более позднее, когда обороты больше 4000 - опережение растет почти линейно во всем диапазоне оборотов.
Kykaracha_68
Смоленск
Тогда встречный вопрос! При увеличении оборотов двигателя, к примеру до 6-7 т.
Сколько до ВМТ хотя бы примерно должна бить метка, ? т. е. момент искрообразования!
К примеру у контактного, она веть стабильная и ее никак не изменишь, пока не выставишь зазор.
К тому же, его можно поставить так что может или быть поздним, либо ранним.
Коллеги с дружественного форума имеют такое мнение,что до 6,5мм
Kykaracha_68
Смоленск
Если я правильно понимаю, то правая метка верхняя, это ВМТ, что посредине, это сколько? 3.2 или 3.5..?
Kykaracha_68:
Сколько до ВМТ хотя бы примерно должна бить метка, ? ... у контактного
Смотря для какого вида бензина. Хотя, сейчас повсеместно используется А92 - для него ставили недоход поршня до ВМТ 2,8 мм. Но камеру сгорания нужно подрезать, для дешки её объем делается 5,5 см3. Если сделать меньше, то мотор может начать звенеть - детонация будет на плохом бензине.
Kykaracha_68
Смоленск
Я на своих моторах сразу протачиваю головку.
Kykaracha_68:
протачиваю головку
Исходя из каких размеров и подсчетов? Для определения степени сжатия берешь геометрический объем цилиндра, как у 4Т моторов, или реальный - используя вместо хода поршня расстояние от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2022 в 20:28, Дед: причина не указана)
Kykaracha_68
Смоленск
Не из каких. Просто опыт, на глаз.)))
А вообще, примерно полмиллиметра.
стачиваются буртики и плюс еще 0.5 мм.
Ни больше ни меньше. Первоначально при сборке смотрю что бы поршень в цилиндре,
соответствовал своему положению,т. е. по срезу перепускных окон.
Ну и в ВМТ разумеется. И все работает и тянет как надо. А самое главное что мотор так не греется уже как без проточки.
6 минут назад
Kykaracha_68:
Нихрена себе. Специалистов полна Россия.Добавлено спустя 3 минуты
MAGNETO:
Не маловато будет по субботам?
Kykaracha_68
Смоленск
А что?!
Ни все же быть такими как вы!!!
Умудренным жизненным опытом! ))
что до 6,5мм
-дык-это в тазике...
Kykaracha_68:
Незабвенный Григорий "Вагнер" писал, помнится, что 1 мм толщины убираешь и объем уменьшается, примерно, на 1 см3.
Проверяем: 3,8 см х 3,8см х 3,14 : 4 = 11,34 см2; это площадь сечения цилиндра - так и выходит, как Григорий писал.
Я стачивал на токарном станке буртики(0,75 мм), потом брал еще 1 мм - была камера объемом 7 см3, а получалась 5 см3.
В итоге: 11,34 см2 х 4 см = 45,36 см3 - объем цилиндра, посчитанный по ходу поршня; 45,36 + 5 = 50,36 - полный объем; 50,86 : 5 = 10,07 - это степень сжатия, которая должна получиться, теоретически. И мотор с такой степенью сжатия должен звенеть от детонации бензина А92.
Но не звенит... smile
Почему? А потому, что реальный объем у этого мотора не 45см3, а меньше - за высоту реального цилиндра нужно принять не ход поршня, а расстояние от верха цилиндра до верха выпускного окна.
6 минут назад
MAGNETO:
Смешно dance Добавлено спустя 6 минут
Но не звенит...
Это где ж ты такой глупости нахватался? dash
Степень сжатия всего 10 единиц. При такой степени сжатия на 93 бензине не детонирует даже Юпитер. А там диаметр поршня 62 мм.
Дык там - внутри цилиндра. Пока поршень выпускное окно не перекроет, никакого сжатия рабочей смеси нет. look Ты, если сомневаешься в этом, то залезь внутрь цилиндра и поползай там - ощути "барокамеру". hoho
А-а-а, понимаю - это ты дальше не умеешь считать, бывает...
Скажу по-секрету - и Планета не детонирует, хотя у неё диаметр поршня 72 мм.
А Урал и Днепр детонируют - только в путь! И не потому, что диаметр поршня у них 78 мм. А потому, что весь ход поршня задействован для сжатия рабочей смеси.
Что, опять не веришь?
А ты проверь...
6 минут назад
Это у теоретиков газовыделения, нет.
А на практике процессы происходят настолько быстро, что накладываются друг на друга.
Посмотри и сравни диаграммы двигателей двухтактного и четырехтактного цикла.
А ты проверь...
Проверь у жинки дверь rofl
У них четырехтактный цикл и чистый бензин склонный к детонации. Кроме этого Фазы закрытия клапанов не соответствуют нижней и мертвой точкам. Купи книжку для Буратино.
Где ты видел Планету со степенью сжатия 10?
У План - Спорт есть 10. Но там специальные свечи и третий канал.
На ЧЗ 500 степени сжатия 10 нет. Только 9, если не ошибаюсь.
А где ты видел Юпитер со степенью сжатия 10?
Бензин в смеси с маслом имеет ОЧ больше, чем чистый? Намного ли?
Ты это сам лично проверил, на моторе своего Запорожца? И намного не совпадают, интересно?
Процессы - уточнил бы хоть, какие именно. Вообще-то, они такие эти газодинамические процессы, плохо предсказуемые: думаешь, что сжатие уже началось, а на самом деле еще только собирается - "пружинит" в цилиндре газовая смесь, уходит от сжимающего действия в пространство, где меньше давление. Если бы не так было, то и не было бы выброса свежей рабочей смеси в глушитель и в карбюратор. И лепестковый клапан не придумали бы.
Ты, я гляжу, большой знаток моторов и марок бензинов... laugh То утверждаешь, что бензин А92 нормально горит в моторе со степенью сжатия от 6 до 8,5. Теперь убеждаешь, что он не детонирует при степени сжатия 10. Просто какой-то универсальный вид топлива, для "всех времен и ... моторов". v
6 минут назад
У меня в сарае стоит. А еще у дяди Саши Московки.
Голова нормальный? Он детонирует хуже. Детонация, деточка, это взрывное горение топлива.
Очен сильно зависит от назначения и конструкции двигателя, понимаешь.
А я и щас от этого не отказываюсь. Ты все правильно там говоришь, понимаешь.
Сколько же у тебя сараев и мотоциклов в них? shock Врешь, небось, как обычно... hoho
Он детонирует хуже.
Конкретику давай, численную: при добавлении масла к бензину, в количестве 2-3%, насколько увеличивается ОЧ? А при попадании бензомасляной смеси в камеру сгорания - сколько в ней содержится масла и сколько масла осталось в КШК, в процентах? А переменность степени сжатия в 2Т моторах, в зависимости от конкретных оборотов КВ, как сказывается на вероятности возникновения детонации? rtfm А тот факт, что 2Т моторы, в своей общей массе менее подвержены детонации - про это ты совсем забыл? sarcastic
Подробности давай, конкретику. joke
Я только повторил то, что ты сказал. Но это не означает, что твои слова - правильные. Одно балабольство, больше ничего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2022 в 13:08, Дед: причина не указана)
6 минут назад
Во, про сараи это твоя тема, как тебе завещал профессор Преображенский.
Да не увеличивается никакое число. В двухтактных в камере остатки продуктов сгорания, смесь детонирует плохо.
Ну ты, как доктор околовсяческих наук, давай продвигай эту свою идею.
За заслуги перед отечеством 4 степени получишь. И вообще ничего не будешь делать.
Кротик разбирал этот коммутатор и срисовывал схему, мерил номиналы деталей.
Попробуй обосновать причину отсутствия АУОЗ.
Kykaracha_68, за строботест благодарю.Почему метка стоит на месте-видимо так задумали производители F50/Хорошо,что в позднее не ползёт....Добавлено спустя 13 минут
Kykaracha_68
Смоленск
Может и хорошо.., а может и не очень., Но тем не менее и китайские и Дешки, работают моторчики.., люди ездют! ))
6 минут назад
Ха, разбежался. Вы будете всякую хрень внедрять, а обосновывать дяденка.
Я говорил всегда, что схема с таким управлением верх жадности и дебилизма.
Kykaracha_68
Смоленск
Добавлено спустя несколько секундПереснял.
Kykaracha_68
Смоленск
Добавлено спустя несколько секундВМТ. паз шпоночный на полпервого.Добавлено спустя 1 минутуНе
доходя ВМТ 3.5 мм.
Вот как должен быть расположен ротор на китайском моторе при поршне в ВМТ, чтобы приятно разгоняться и быстро ехать.
А у тебя позднит.
У меня так же было с другим ротором, купленным на замену "родному" - быстрее 30 км/ч не мог с ним разогнаться.
Слева новый(позднящий), а справа "родной" - нормальный.
Kykaracha_68
Смоленск
Еще раз повторюсь, Ротор ставится согласно меткам. Которые методом проверки стробоскопом на стенде достигается.
А то что вы показываете типа так должно, то так и ставьте,никто же не запрещает.
Я ставлю так как проверяю.
Kykaracha_68:
Стенд и реальный двигатель - немного разные объекты. Совет тебе я дал, а спорить не хочу.
Kykaracha_68
Смоленск
Так помимо стенда я веть еще и на двигателе проверяю!
Стенд только для определить правильное положение, подстроить....
Kykaracha_68:
А как можно на стенде что-то "определить и подстроить", если нет поршня, который можно выставить в ВМТ и уже от него "плясать"? На стенде можно только АУОЗ глянуть - есть ли смещение и если есть, то в какую сторону.
Kykaracha_68:
И какую скорость максимально удалось "выжать" с таким положением ротора?
Kykaracha_68
Смоленск
Объясняю тем кто еще не понял!
Для чего стенд вообще нужен?
1)Ставим на подкове метку.
В любом удобном месте. (в моем случае я ставлю так.)
2)Ставим метку на самом магните, к примеру для начала, в любом месте.
3) Подключаем стробоскоп и подключаем привод вращения магнита(ротора).
Стробоскопом наблюдаем где проявляется метка.
Видно к примеру что метка на роторе бьет где то в противоположном месте.
Мы знаем что, в том месте где бьет метка, это значит что именно при этом положении КВ-поршня,
проскакивает искра.
Но так как мы поставили метки пока беспорядочно, то разумеется от этой искры пока толку нет.
Вот теперь продолжите кто знает что делать дальше?
6 минут назад
У нас был только один Дед бредун, но он нашел себе пару.
Вот тут гибрид очень неплохо работает.
Kykaracha_68
Смоленск
Одно скажу, нафига надо было пилить подкову, когда можно было сразу намотать полноценную.
Там провода совсем немного мотать, можно с любого трансформатора подобрать сечение как на КД.
Я кстати на днях с родной китайской подковой решил проэксперементировать и с блоком от своего комплекта.
Искра конечно была убойная, примерно как в тракторном магнето.
Но был один ньюанс.
Искрообразование появлялось по тахометру на 2000 об.
Вот хочу попробовать с обмоткой, разными на этой же подкове.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2022 в 22:10, Kykaracha_68: причина не указана)
Ну автор видео мне не ответил по необходимому количеству витков подковы.Но результат-то имеет место быть!И АУОЗ наличествует.Добавлено спустя 3 минутыЯгуар тут в глубокой ж.....
sws отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:56
sws отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 10:52
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:47
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 10:30
Мотвэ отвечает в теме «Привеееет, дорогая моя! Ну ты представляешь, как счастлива созидать тебя здесь на нашем веб-сайте! А если ты все еще не уверена, для чего он для тебя нужен, то давай, я для тебя все раскажу, как наилучшая подружка.» сегодня в 10:11
ellahodge начинает тему «offtopic» сегодня в 10:04
Мотвэ отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 07:50
