- 27 апреля 2022, среда
А зачем это всё? Чтобы ездить "вроде как на мопеде", а на самом деле на мотоцикле? С хреновыми тормозами, хреновой задней подвеской, слабой рамой и передней вилкой, подпрыгивая на мелких неровностях дороги и сдуваемый боковым ветром.
1270 дней назад
Я езжу на работу иногда на нём, основные требования - максималка в районе 85 и уверенный старт на уровне хотя бы такси. Сейчас разгон преемлем, максималка мала. Заменой звезды на 16 убью разгон. Я поставил задние дисковые тормоза, передние были в стоке, амортизаторы с выносными бачками и регулируемой жёсткостью, резину 2.75 спереди, 3.0 сзади. Переднюю вилку тоже надо менять, но пока не на что. Едет очень неплохо, если ветра нет, да.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2022 в 15:36, d.j.E: причина не указана)
d.j.E:основные требования - максималка в районе 85 и уверенный старт на уровне хотя бы такси. Эти требования и 125-й мотор обеспечивает, насколько мне известно. Да и на 110см3 можно сделать 90 км/ч, если побольше поджать камеру сгорания и заливать бензин А95.
580 дней назад
Дед апсолютно прав. Вместо того чтоб тратится на постоянные улучшения, лучше сразу купить моцик 200-250 кубов и будет вам счастье. И максималка и разгон и вдвоем ехать можно и прочие прелести. В молодости была у меня ЯВА-250 уже 40 лет как продал а тоска в душе осталась. Отличный был аппарат.
1270 дней назад
Нет у меня категории А пока. А езда без номера - ни камер, ни ОСАГО.
Как будто просто так не могут сбоку машиной или мотоциклом прижать и остановить для проверки... Меня раз-два в сезон на скутере-полтиннике регулярно останавливают для проверки документов. Хотя езжу только по узким шоссе местного значения, на широкие(двух- и трех-полосные) не выезжаю. Мне-то вообще пофиг, у меня с 1980 года открыты категории А, В и С.
1270 дней назад
У меня и ПТС на Минск есть и 49.5 на двигателе.
Это понятно. Но "прищучить" твой мотор очень просто: линейкой меряется длина цилиндра от картера до головки, без учета прокладок. У мотора 50 кубов и 72 куба длина цилиндра 68 мм, у всех остальных больше: где 70 мм, где 72 мм. И всё, если больше 68 мм - приехали, дальше следуют административные действия или как договоришься...
1216 дней назад
Дед:И всё, если больше 68 мм - приехали, дальше следуют административные действия или как договоришься... Будет очередной "почетный донор ГИБДД " Все возможные нарушения ПДД будут жёстко караться инспектором ГИБДД Так что "похулиганить" без номеров долго не получится. Поснимают на камэру покажут вам кино..и вот оно.. Вообщем собирать из супнаборов дешевого разлива мотоцикл=да можно. Но это будет хреновый мотоцикл. Опасный для всех. Мощный двигатель требует хорошей жесткой рамы и усиленных вилки, колес, подвесок. Поэтому проще будет сделать категорию А и ездить сразу не на китайском рисе а на чем то сразу поинтереснее и попутевей сделанном. Конечно я нисколько не хочу принизить китайский мотопром. Среди китайцев есть тоже весьма интересные мотики. Например стелс бенелли 600. Вообщем есть о чем подумать, перед тем как следующий инспектор за углом "упакует" это чудо на штрафстоянку на пмж.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2022 в 20:38, Vladimir 90: причина не указана)
На основании чего? На основании измерений сантиметром? Давно голову не проверяли вы с Дедкой? А со службы слететь как ясный сокол в народное хозяйство, в качестве Ахранника желания нет?
- 28 апреля 2022, четверг
Харитон:На основании чего? На основании измерений сантиметром? А почему бы и нет? Если есть подозрение, то оно становится основанием для проверочных действий, с составлением протокола и эвакуацией на штрафстоянку. А там уже техническим экспертом производится основательный досмотр "с пристрастием" и всё - нарушение ПДД фиксируется на второй протокол. Материалы дела передаются в суд, который всегда выступает на стороне ДПС. Не нужно забывать, что ДПС - это представитель власти, а поговорку "закон, что дышло..." еще никто не отменял. Харитон:со службы слететь Харитон, хватит уже "витать в облаках" - спустись с небес на грешную землю.
1216 дней назад
Харитон:На основании чего? На основании измерений сантиметром? На основании того что полтинник не должен ехать больше чем 50 км/ч раз. Маркировка двигателя будет не полтиника. Ибо ни один магазин не продаст кубатурный двигатель с полтинниковской маркировкой. Потому как это незаконно. Пожалуйста покупай любой..но соответственно будут и документы о покупке двигателя 110, 125 и тд кубов.Плюс эти же "измерения сантиметром.. Вообщем подробности сего будут зависеть от случая. А случай представится. Ибо к "хорошему" привыкаешь быстро.. Бумажки птс это хорошо. Но они действительны только для старого мотора на мопедовской раме. А так получается что товарищ махнул мотор не глядя. Таким образом он вывел тс из категории "мопед" в категорию "легкий мотоцикл " Естественно на учете в гаи это тс с вин номером не стоит..отметок о переоборудовании тс нет. Следовательно что? По полям катать пойдет, да деревням. Так что "де факто" это будет мотоцикл без документов. Единственный вариант "легально" кататься на этом чуде- расточить блок мотора 50кубов под посадочное цпг 110. И все.
523 дня назад
Vladimir 90:чуде- расточить блок мотора 50кубов под посадочное цпг 110. И все. Хотел бы посмотреть... А КВ будешь как делать? Не хрен просто летать мимо ГИБДД. Сбавлять скорость надо и следить за дорожной обстановкой, а не "оп-па..менты стоят, а я вас только увидел" Останавливали и "знающие"... +"Что ребра большие, точно полтинник?' а как же ))) ему же жарко вот и ребра большие слабый же-греется. По ухмылялись, виднчт что разговор держит и не бухой -ну счастливого пути, молодец что с двумя зеркалами ездишь и в шлеме-езжай. Добавлено спустя 8 минутd.j.E, со старым движком не понятна. Голову тоже менял или на 80сс оставил голову от полтинника? Поставь на этот головку от 72сс дергать будет лучше. Звёзды 15/41 тебе надо. И колеса резину по 2,75 оба 3,00 для него не то пальто. У меня 110 чистая была карб кейхин 22.колеса 2,75-17 звёзды 14/36 и тянул не плохо. Но максималка 74 при загрузке в 100кг. Это мопед! Не делайте из него "болид" Это все равно что в совдеп "Минск" воткнуть двиг с Явы и на баки написать "в последний путь"
Дед:Если есть подозрение, то оно становится основанием для проверочных действий, с составлением протокола и эвакуацией на штрафстоянку. Что ты в протоколе напишешь, что померял сантиметром, и думаешь себе о повышении в звании? Владелец тебе покажет документы на мопед, где написано, для ИДИОТОВ что это мопед, указан объем и в номере зашифрован этот объем. Еще владелец напишет, что не согласен с протоколом. А еще вместо документов покажет фигу, и будет прав на все 100%. А как эксперд будет проверять? Дунет в глушитель и скажет что звук не СИ бемоль? Дураков там нет. А если появляются, то быстро исчезают. Идут ворота охранять. Посадил Дедка Репку. Посколь ку мозгов у него не было и посадить было больше некого. Добавлено спустя 8 минутVladimir 90:На основании того что полтинник не должен ехать больше чем 50 км/ч раз. Маркировка двигателя будет не полтиника. Ибо ни один магазин не продаст кубатурный двигатель с полтинниковской маркировкой. Так и не надо ехать больше 50. Когда мировых чемпионов спрашивают: - будут ли они ехать по городу с большой скоростью, они однозначно говорят - НЕТ. Это засранцам ВСЕГДА не хватает скорости, навыков вождения, и тормозного пути. Я бы не стал отвечать за всех барыг и все магазины, как и чем им торговать.
1270 дней назад
Старичок:d.j.E, со старым движком не понятна. Голову тоже менял или на 80сс оставил голову от полтинника? Поставь на этот головку от 72сс дергать будет лучше. Звёзды 15/41 тебе надо. И колеса резину по 2,75 оба 3,00 для него не то пальто Я купил в магазе 139qmb кит типа на 80 кубов и головку 72 сс, в итоге головку прислали как обычную стоковую, я купил, не помню уже, вроде на 110 голову. Карб микуни с али. Ехало оно отлично, рвало прямо, но с небольшой максималкой. Я поменял 46 звезду на 41, передняя так на 14 и осталась. И мопед сдох. На 3ей выкручиваешь в 9 тысяч, перещёлкиваешь 4ю, попадаешь в район 7000, меедленно набирает. Крутишь 3ю в 8000, попадаешь на 4й в район 6000, всё, скорость и обороты падают, а не растут. В общем, запаса не было, вот решил и махнуть движок. Все шильды, шайбы боковые и даже стартёр переставил со старого в чёрном цвете и с эмблемами. Выкрасил гбц в чёрный, внешне близнецы братья, на картере номера мотора нет, но выбито 139, на цилиндре 49.5 Быстро не езжу. Менты 2 раза уже в этом году останавливали, один раз прошаренный спидометр глянул. Там до 60. Спрашивали в том году ещё, зачем маслорадиатор. Говорю, я тяжёлый, а моторчик маленький, кручу в 10 тысяч, перегревается. Ну и всё. Захотят меня прищучить, проще протокол за езду в междурядье составить. Я на нём езжу в правом ряду до пробок, потом в левое междурядье. Ну и поворачиваю налево как мотоцикл, из левого ряда. В Москве иначе никуда не доедешь. Весь этот бред про спешиться и катить по зебре написан для велосипедов с моторчиком и каких-нибудь карпат, а как волочь постоянно недомотоцикл, который со всем тюненхом кило 120 весит, хз. Вообще, я в небольших городах часто мопеды встречаю, а в Москве это уже экзотика. Всюду деливери камикадзы гоняют на электровелах. И до всей этой шалупени гайцам дела нет. Попадался я только в вечерние рейды, когда весь поток ловят. Там главное, чтобы трезвый был. Даже светодиодная синяя лампа в головном свете никого не волнует.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 апреля 2022 в 10:29, d.j.E: причина не указана)
Vladimir 90:Маркировка двигателя будет не полтиника. Ибо ни один магазин не продаст кубатурный двигатель с полтинниковской маркировкой. Потому как это незаконно. Да продают их, сколько угодно. И, как поется в песенке старого мультика: "держим в банке милионо и плеванто на законо..." Vladimir 90:Бумажки птс это хорошо. А нет никакой бумажки, магазин не дает ПТС на этот мопед. Vladimir 90:Единственный вариант "легально" кататься на этом чуде- расточить блок мотора 50кубов под посадочное цпг 110. Но 110 кубов при этом не получается. Кстати, многие магазины получают мопед в разобранном виде, как кучу деталей - так проще и дешевле на таможне - уже у себя собирают их и меняют ЦПГ на другую - укороченную 110, не меняя коленвала. Карбюратор оставляют прежний, только поднимают в нем уровень бензина - чтобы хоть как-то ехал до 60 км/ч. Старичок:Это мопед! Не делайте из него "болид" Истинно так! Харитон:Что ты в протоколе напишешь, Я ничего не буду писать, а напишет тот, кому это положено. d.j.E:На 3ей выкручиваешь в 9 тысяч Это даже не смешно: завод пишет, что предел 7500 об/мин. Верить штатному тахометру нельзя! Хочешь знать истинную скорость и обороты - проверяй по секундомеру, проезжая с ходу от одного километрового столба до следующего. А потом пересчитывай скорость в обороты коленвала, через длину окружности колеса и передаточные числа трансмиссии, КПП и моторной передачи. Это будет правильней. d.j.E:зачем маслорадиатор. И правильно спрашивали, он там нахрен не упал. Не М8 же в мотор заливаешь, а нормальное присадочное полусинтетическое масло, которое не течет, как вода, при 120 градусах и продолжает смазывать.
523 дня назад
d.j.E, поставил 14/41 и здох? Да значит косяк какой то или с меткой цпг.... Или с карбом воздухом. У меня 14/36(аналог 16/41) ехало... Если кит комплект состоял из поршня и цилиндра на 50мм. То не стоило ставить на него 110 головку. С ней только на 80ом бензин летит. Степень сжатия маленькая. Если РВ ГРМ не правильно шайбу китайцы посадили и такое может быть. Я пробовал +/- 1 зуб ставить. В одном случае с места рвет, в другом максималка ещё больше, но с места овощь :) Дед, на эти мопеды дают ПТС. В магазе где я брал, да можешь зайти на сайт плазамоторс г.шахты там есть альфы с птс-ом...
1270 дней назад
Кстати, а кто знает, у микуни и pz одинаковые жиклёры? Я сейчас по памяти не помню 19 или 22 микуни, но у него и входное и выходное больше, штатная трубка фильтра еле натягивается на вход. Заводится изумительно, обороты держит изумительно. Но на 4й кончается. Поставил из комплекта то ли pz16, то ли 19. Заводился с шаманскими плясками. Вход и выход меньше микуневских, поднял иглу на 1 деление, вроде стал получше заводиться. Вот он нормально набирает обороты, хх отстроил, но хочу после обкатки микуни назад воткнуть, переставив гтж из этого. У микуни еще удобная регулировка хх винтиком, можно в пробке добавить-убавить прямо в перчатке.
d.j.E:у микуни и pz одинаковые жиклеры? Хороший вопрос! Для сведения: эти буквы PZ означают только одно - проходной диаметр главного канала карбюратора, в миллиметрах, после них пишется это число. А какой фирмы карбюратор - не суть важно. Микуни, бесспорно, хороший карбюратор. Но и Кейхин не хуже, да и китайские "клоны" вполне рабочие. Он для мотора 50см3. Этот для мотора 72см3. d.j.E:переставив гтж из этого. Этого не надо делать - для каждого карбюратора свой жиклер, вполне определенного размера. Чуть в плюс можно изменять, в минус не рекомендуется. Старичок:Если кит комплект состоял из поршня и цилиндра на 50мм. То не стоило ставить на него 110 головку. С ней только на 80ом бензин летит. Степень сжатия маленькая. Однозначно!
5 дней назад
d.j.E, Вопрос, а выхлопная труба с полтинника осталась? Ф16 или 18? Для 110 надо уже Ф22. Просто нигде не написано, что комплексом меняли-головку, поршень/цилиндр, карбюратор, выхлопную трубу(глушитель можно хоть прямоток приварить)
жизнь-это движение (в землю)
- 29 апреля 2022, пятница
523 дня назад
Человек решил заняться конструктором, вот и все...зашёл в технологический тупик или использование всех возможностей-не достигнув целей.
